Prius VS Dmax พี่อูสผมโดนอีกแล้ว T T
PJ"
Re: Prius VS Dmax พี่อูสผมโดนอีกแล้ว T T
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 10:51:51 »
กั้นกรวยได้เทพมากครับคนงาน
เกลียดนักพวกขับจี้ตูด
Iwata Kana Σ4
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 10:55:11 »
น่าเอากรวยตีกบาลซะให้เข็ดเลย
เสียใจด้วยนะครับหมอ
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
iamnobody
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 11:07:49 »
เจอพวกหัวหมอแบบนี้พอเซ็นรับแล้วผมคงเอารถไปตีราคาที่ tbs แล้วส่งใบเสนอราคาให้พ่อเด็กมันดูเล่นๆ น่ะครับ
อันที่จริงน่าติด dash camera ไว้นะครับ
เปิดให้ตำรวจดูรับรองไอ้พวกปากดีคงหุบปากแทบไม่ทัน แถมอาจจะเรียกค่าเสียหายจากหน่วยานที่มาปลูกต้นไม่ได้ด้วย
mongolias
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 11:20:31 »
เสียใจด้วยครับ
แต่ในความโชคร้ายก็ยังโชคดีอยู่ที่ คู่กรณีไม่หนีครับ
ปล.งานนี้คู่กรณีได้กินน้ำต่างข้าวแน่ๆ หวังว่าจะเลิกนิสัยขับจี้ตูดซะที
^Yimm@^
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 11:21:02 »
เสียใจกับเจ้าของรถด้วยครับ ผมเจอบ่อยเส้นฉลองกรุง-หนองจอก ตัดกิ่งแต่งกิ่งรดน้ำทีถนนเปียก
ผมเคยเจอเหตุการณ์ที่คู่กรณีไม่ยอมรับผิดทีนึง ขี่มอไซย้อนศรมา ชนแล้วไม่มีขอโทษสักคำ ตอนนั้นผมโมโหมาก
แถมเจอเรยาประมาณนี้เลย ประกันมาคุยถึงยอม(ทางนั้นกลัวเสียค่าปรับไม่กล้าขึ้นโรงพัก) พอหลุดมาจากตรงนั้น
มานั่งคิดทบทวน ถ้าเขาเป็นคนหาเช้ากินค่ำแถมมีลูกเล็กอีกเขาจะมีตังมาจ่ายใหมต้องกู้หนี้ยืมใครมาใหม
แต่ในกรณีนี้ก็คงต้องขายรถซ่อมกันเลยหละมั้งเนี่ย ;D
beebird
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 11:27:16 »
กลับมาหล่อไวๆนะเพื่อน คราวที่แล้วกินหญ้า คราวนี้ขับดี เบรคดีแล้ว แต่คันหลังเสือกขับจี้ ซวยไป
BaSkInElItEgUyS
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 11:45:05 »
เจอเหมือนผมเลย แต่ของผมเป็นมอเตอไซต์ ผมเบรก มันไม่เบรก ทิ่มเข้าเต็มๆ
ไฟตัดหมอกหลังน้องโฟกัสแตก กันชนหลังทะลุ
Nookkiez
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 12:12:47 »
ลองยื่นคำขาดกับผู้จัดการศูนย์ซ่อมดูครับว่า ยังไงซะก็ขอเปลี่ยนเพื่อความอุ่นใจของลูกค้า เพราะเคยยื่นคำขาดแบบนี้เหมือนกัน ผลที่ได้ก็คือศูนย์เปลี่ยนให้ครับประกันก็เลยต้องยอมจ่าย ;D
Test ..
Chanissara
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 12:32:12 »
จริงๆเหมือนที่คุณจิมบอก ตั้งกรวยน่าจะตั้งระยะห่างเป็นแนวแทยงเฉียง เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถสังเกตุและเลี่ยงได้ทัน
ยังไงขอให้หายไวๆนะค่ะ
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 12:38:11 »
ซ่อมได้ครับ จะวัสดุอะไรก็ซ่อมได้
เทคนิคการซ่อมโลหะแต่ละชนิดเขามีอยู่ครับ ถามอู่ซ่อม BMW ที่เขาซ่อม ตัวถังอลูมิเนียมก็ได้ครับว่าทำอย่างไร
จะมีเครื่องมือซ่อมเชื่อม มีขั้นตอนที่ซับซ้อนขึ้นนิดหน่อย
แต่ถ้าช่างไม่เป็นต้องเปลี่ยน หรือไม่ก็ทุบดึงตามอัธภาพครับ
diow_1991
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 12:56:23 »
ดีแม็กเจอค่าซ่อมบานแน่ ชนอะไรก็ไม่ชนมาชนพรีอุสซะนี่
ขอให้รถ จขกท หายไวๆนะครับ
T1k
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 13:35:29 »
Update*******
ผมยืนกรานจะให้เปลี่ยนฝาท้าย ไม่ซ้อมแน่ๆๆ!!! >:(กะเจ้าของอู่
ผลคือ เจ้าของอู่จะไปคุยกะ คนคุมราคาไทยวิวัตน์ให้ แต่..............
                         ถ้าไทยวิวัตน์ไม่ยอมผมจะทำยังไง ???
(ยังไงมันก็ไปบีกะDmaxได้ไม่ใช้หรือ? เพระรถผมยังใหม่1.3ขวบ ทำใจไม่ได้)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 07, 2012, 13:37:09 โดย T1k »
liveshow
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 13:43:42 »
คุณหมอนี่ เล่นทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับ ยังดีที่คนในรถ คุณหมอไม่เป็นไรมาก
แต่ก็สมนำหน้า กระบะขับจี้ตูด ดีนักประกันไม่มีด้วย โดนฟ้องแน่ๆ  :D
เดียวก็กลับมาหล่อแล้ว
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
Ruksadindan
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 13:56:40 »
เสียใจด้วยนะครับ ขอให้ซ่อมได้สมใจกลับมาดีไวๆ แต่นอกจากคนขับดีแมกซ์ที่ผิดแล้ว ผมมั่นใจว่าพวกวางกรวยก็ผิดครับ วางไว้โด่ๆ แทนที่จะเริ่มจากขอบถนน แล้วเบี่ยงเข้ากลางเลน แย่ๆ แต่เด็กดีแมกซ์ถ้าแน่จริงคงไปซูพวกนั้นด้วยมั้ง
หาเช้ากินค่ำ ไม่ใช่ข้ออ้างในการทำผิดครับ ไม่งั้นใครมันก็คงทำผิดได้แล้วแหละ คนรวยเลวล้นโลก มีอะไรจ่ายตัง คนจน อ้างจน นี่ไงครับทุนนิยม บีบคนทั่วไปให้ไม่ได้ดี
panjap
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 14:08:16 »
"ผมจะให้ประกันมันเปลี่ยนประตูหลังได้หรือเปล่า"
ผมว่าเรียกเขาดีๆก็ได้ครับ ไม่ต้องไปขึ้นคำว่ามันหรอก เขาก็เป็นคนเหมือนกันครับ สังเกตว่าคุณชอบเรียกคนอื่นว่ามัน ไม่ค่อยดีนะครับ เหมือนกับไปดูถูกคนอื่นเขา เจอคนใจร้อนเข้าจะแย่ครับ
beebird
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 14:09:52 »
Update*******
ใจเย็นๆนะทอม ก่อนอื่นเสียใจด้วยจริงๆขับมาดีๆแท้ๆ คิดซะว่าฟาดเคราะห์ไปแล้วกัน ดีกว่าไปโดนอุบัติเหตุหนักๆ ถึงเลือดถึงเนื้อเนอะ
เราเข้าใจนะว่าเสียดาย แต่เรามองกลางๆนะ ถ้าเค้าซ่อมมาเนียนๆ ( ย้ำว่าเนียนๆเลยนะ ) มันคงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความแข็งแรงของโครงสร้างรถป่าวเพื่อน รถ BMW มันก็เป็นอลูมิเนียมนะ เค้าก็ซ่อมกันได้เนียนๆหรือเปล่า เราว่าอยู่ที่อู่แล้วล่ะว่าจะ ซ่อมยังไง ถ้าไม่ใช่วิธีโป้ว อาจจะมีเครื่องอะไรดึงออกมาให้เนียนที่สุดแล้วถึงโป้วบางๆอ่ะป่าว อาจจะพอรับได้หรือเปล่า
จริงๆนะ รถมันของนอกกายอ่ะ เราเข้าใจว่าเพื่อนๆน้องๆในเวปนี้ รักรถมากกันทุกคนแหละ แต่มันคอยปกป้องตัวเราอยู่อาจจะต้องมีโน่น มีนี่มากระทบมันเป็นธรรมดา ยังไงก็ขอให้เพื่อนเจอทางออกที่ดีที่รับได้แล้วกันเนอะเพื่อน
T1k
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 14:23:18 »
#Bird
เราก็เข้าใจ แต่ประตูท้ายเราเปิด ปิดบ่อยมาก สีโป้ว ยังไงมันก็กรอบ(ความเข้าใจ) กลัวว่าเปิดปิดบ่อยๆๆมันจะแตกอะดิ เห็นรถหลายๆๆคันพอถึงวันนึง สีที่โป้วมันแตกเป็นแผ่นๆๆเลย
oun
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 14:41:03 »
ไม่ได้กวนตีนนะครับ
ป้ายทะเบียนหลังหายไปไหนหรอครับ
(ผมเคยมีเคสนี้ ใช้วิธีเขียนแปะเอา)
beebird
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 15:03:43 »
#Bird
งั้นเพื่อนลองโทรไปอู่นี้ดูก่อนนะ ไม่รู้รับประกันของไทยวิวัฒน์หรือเปล่านะ http://www.tsmotor.co.th/ เห็นรถยุโรปซ่อมที่นี่กันเยอะ
NONT4477
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 15:31:05 »
รถยังใหม่ยังไงต้องขอฝาท้ายใหม่ให้ได้ครับ
ยอมจ่ายเพิ่มนิดหน่อยก็ยังพอทน(ฝาดเคราะห์ไป)
แต่ดูจากรูปแล้วPriusมันมีคานเหล็กในกันชนใช่ป่ะครับ
รถหลายๆรุ่นที่ไม่มี รับรองชนแบบนี้ได้เปลี่ยนฝาท้ายใหม่แบบไม่ต้องเหนื่อยเลย
FD ญาติผมโดนกระบะอัดตูดเข้าไปงอไปครึ่งฝากระโปรงไฟท้ายกระจายเป็นพันชิ้น กระบะกันชนบุบนิดหน่อยแบบนี้เลย
แต่อ่านหัวข้อนึกว่า Dmax แข่งชนะ Prius ซะอีก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 07, 2012, 15:34:40 โดย NONT5972 »
nMaster
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 16:03:51 »
เห็นราคาอะไหล่แล้ว :'(
แล้วราคาแบตที่ว่าไม่ถึงแสนนี่จะจริงหรือเปล่าครับ
beebird
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 16:08:34 »
คงต้องใช้เวลาน่ะครับ รถรุ่นใหม่ๆที่ออกมา ก็มีไฮบริททั้งนั้น ในอนาคตน่าจะราคาลดลงได้เรื่อยๆนะครับ แต่ตอนนี้ก็แพงแน่ๆ ล่ะครับ
chaiz
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 16:22:09 »
ขอบคุณที่มาแชร์ครับ
กระทู้นี้ทำให้รู้ว่า ต่อไปผมจะขับห่างๆ พรีอุสไว้ แหะๆ
ส่วนเรื่อง คนจนคนรวย ผมว่า ถ้าเรารู้ว่าตัวเราทุนทรัพย์น้อย ก็ยิ่งต้องระวังครับ
ความจนไม่ใช่ข้ออ้างที่จะประมาท
T1k
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 17:16:30 »
Batt นี้เรื่องเล็กไปเลยครับ 7x,xxxบาท
กระโปรงหน้า-หลัง และคอนเวอร์เตอร์ แสนUp
ไฟหน้า หลัง คู่ละครึ่งแสน
mini_freak
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 18:28:45 »
ก็สมน้ำหน้าเด็กล่ะครับ จี้ตูดครั้งนี้ค่าซ่อมตกแสน
ตอนสร้าง BRT ผมเกือบชนแท่งคอนกรีตกั้นถนนมาแล้วครับ มาวางตรงไหนไม่วาง วางตรงทางลงสะพาน ไม่มีอะไรบอกไว้ด้วย ขับมาช้าๆ เจอมันตรงหน้า ต้องหักหลบกระทันหัน พวกนี้มันไม่รู้จัก Road Safety เลยสักนิด
จะว่าไปแล้ว เด็กขับรถ ไม่ควรเอารถใหญ่ๆ มาให้ขับเลยนะ มันลำบาก รถเดี๋ยวนี้ใช่ว่าจะโปร่งตาเหมือนรถสมัยก่อนด้วย
เสพติด AWD แถมโดน BC5 ของใครบางคนแถวนี้ยั่วกิเลส.... ยั่วซะต้องสอยมาสักคัน
Twitter @z2bbgr
Headman
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 18:40:27 »
เป็นผม เก็บกรวยไปแล้ว  ;D ;D ;D
https://PrivateLadyEscorts.com - Where To Chat With Private Lady - No Verify - Anonymous Casual Dating -   Real People Dating
Tan Int
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 19:35:49 »
ผมก็เกือบจะได้นอนเล่นๆกลางถนนเหมือนกันครับวันนี้
ก็หน้า ร.ร. ดันวางกรวยไว้ ผมดันไม่เห็น กว่าจะเห็นได้ก็มอ'ไซค์คันหน้าเริ่มจะเบี่ยงออกแล้ว
ผมก็ตกใจ กลัวว่าถ้าหลบ เขาก็จะเบียดผม ก็เลยเบรกซะเกือบสุด
แต่เผอิญผมขับค่อนข้างเร็ว รถเลยเสียหลัก สะบัดแรงมากเลย โชคดีที่ผมคุมได้ ไม่งั้นขณะนี้ อาจจะนอน ร.พ. อยู่ก็ได้ครับ
แต่อันนี้ผมไม่โทษใคร เพราะผมไม่เห็น และประมาทเอง  :-[ รู้สึกผิดมากๆเลย เกือบจะทำให้มอ'ไซค์คันนั้นชนกรวยแล้ว
ส่วน Prius ต่อจากนี้ไปก็ขอให้โชคดีนะครับ รู้สึกว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆเลยนะครับ....
ขอให้การซ่อมเป็นไปด้วยดีนะครับ...  :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 07, 2012, 20:10:23 โดย Tan Int »
นครอัญมณี
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 19:57:31 »
รถคันนี้ ไม่ถูกโฉลก กับ เจ้าของ
สร้างปัญหาให้เจ้าของ มีทุกข์ ประจำปี
ควรเปลี่ยนรถใหม่ ให้สีเด่น คันใหญ่และสูงกว่าเดิม
หมอดูคู่หมอเดา
รักรถมาก
รักครอบครัวมากกว่า
Lertvarit
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 20:01:21 »
อะไหล่ราคาแพงพอๆกับ bmw เลยแหะ  :-\
Sammy_
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 20:02:02 »
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ ไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น (เป็นไปได้มั้ยว่า ซ่อมเสร็จแล้ว ขาย แล้วซื้อใหม่ถ้าหากกลัวว่างานซ่อมจะไม่เนียน)
ปล.เรื่องนี้ทำให้ผมรู้ว่าอลั่ย พรีอูส แพง
