ผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรครับ ติดของ accessories แท้โตโยต้า
สองจุดตรงกลาง 2พันกว่าบาท 4 จุดมุมของรถ ห้าพันกว่าบาท
ก็เหมือนรุ่น 2.5 แล้ว ขอเซลล์แถมก็น่าจะได้ครับ
ถูกต้องเลยครับ
ส่วนของเจ้าของกระทู้ไอ้ที่คุณว่าที่คุณบ่นเนี่ย อันนี้มาติดเองทีหลังได้สบายๆ ร้านประดับยนต์ที่ไหนก็ติดให้ได้ แต่ไอ้ที่คุณบ่นเนี่ย. กระจกออโต้4บาน ม่านหลังไฟฟ้าเบาะปรับไฟฟ้าเนี่ย มันไม่ใช่ว่าร้านประดับยนต์ทั่วไปจะทำได้ครับ แล้วที่คุณบอกเซนเซอร์ถอยรถระดับนี้มีให้ทุกยี่ห้อ คุณไปดูทุกยี่ห้อแล้วเหรอครับว่ามีหมด คือผมมองว่าตั้งกระทู้แบบนี้เหมือนคุณจะ discredit Camry นะครับเพราะมันเป็นเรื่องหยุมหยิมมาก แล้วเซนเซอร์แท้ผมเห็นหลายท่านกดปุ่มปิดไว้ไม่ใช้ก็มีเยอะ บางคนกลับมองว่าเสียงน่ารำคาญด้วยซ้ำไป ไอ้ที่ควรบ่นควรตำหนิจริงๆน่าจะเป็นเรื่องเกียร์ควรใช้ 5,6หรือ7 speed หรือปรับไปใช้ระบบcvtอะไรอย่างงี้น่าฟังกว่ามั๊ยครับ
อันที่จริงตั้งกระทู้เพราะความสงสัยจริงๆครับว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะ
ข้อแรกที่บ้านผมซื้อ 2.0G ได้รับรถลอตแรกตั้งแต่เดือน3 แต่ไอ้สัญญาณถอยเราติดเพิ่มแน่นอน แต่ถึงทุกวันนี้ยังไม่มีของ รอมา3เดือนละ(จ่ายเงินตั้งแต่ออกรถ)
ข้อสองไปดูมาหมดแล้วครับ ที่จะเทียบก็Teana ไม่เอาเพราะกำลังจะตกรุ่น Accord ตอนนั้นมีแต่รถนำเข้า+ให้แม่ใช้แต่เค้าไม่ชอบ Sonata ชอบแต่สู้ค่าตัวไม่ไหว แต่ทุกตัวมีสัญญาณถอยหลังท้ายให้ ไม่มี2มุมหน้า
ข้อสามเรื่องเครื่องไม่น่่าบ่นครับ เพราะเค้าตั้งใจทำมาเพื่อรองรับการติดแก๊ส dual vvtiไม่เหมาะ อาจเสื่อมสภาพเร็วกว่า และคาดเดาอณาคตยาก
แต่ vvti ถูกกับแก๊สอยู่แล้วจึงเอามาใช้ ทั้งๆที่ ญี่ปุ่นต้องการจะยกเลิกการผลิตvvtiและไม่ทำ 2.0Gมาขาย แต่โตต้าไทยข้อไว้เพราะกลัวช่องว่างทางการตลาด
ข้อสี่เรื่องเกียร์ vvti 2.0 เครื่องตัวตระกูล 1AZข้อดีคือเป็นตระกูลที่ทนที่สุด แต่ใส่เกียร์CVT ไม่ได้ครับมันทำงานไม่เข้ากับ จึงเป็นเรื่องเครื่องเก่าเพราะเผื่อแก๊ส เกียร์เก่าเพราะเครื่อง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ข้อมูลได้จากวิศวะกรโตต้าคนนึงซึ่งเป็นหนึ่งในคนจับนู่นนี่นั้นมาใส่รถก่อนออกขายและเป็นคนสอนmcกะพริตตี้ตอบคำถามในงานmotor showที่ผ่านมา ถ้าใครไปรอบvipอาจจะเห็น ตัวกลมๆใส่แว่นหน้ามีส่วนคล้ายโดเรม่อน เดินยิ้มตลอดเวลา
