โพลล์
คิดอย่างไรกับ cruise control ?
ไม่มีก็ได้ แต่ไม่ค่อยได้ใช้
15 (17.9%)
มีไว้ดีกว่า เดินทางไกลๆช่วยได้เยอะ
65 (77.4%)
ไม่จำเป็น ไม่อยากได้
4 (4.8%)
จำนวนผู้โหวตทั้งหมด: 58
ถามพี่ๆที่มี cruise control ติดรถครับ ว่าจริงๆแล้วใช้งานบ่อยหรือเปล่า ?
Devil13
เนื่องด้วยผมคงต้องมีการเดินทางไกล
ประมาณ กรุงเทพ-ศรีสะเกษ ปีละ 3-4 ครั้ง
ก็เลยคิดว่าถ้าเอา CITY ไปติด cruise control จะช่วยในการขับทางไกลได้บ้างหรือเปล่า?
ขอความเห็นของพี่ๆ หน่อยครับว่าคิดอย่างไร?
การใช้งาน cruise control จริงๆในการเดินทางเป็นไงบ้าง ?
ขอบคุณทุกความคิดเป็นครับ :D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 26, 2012, 11:20:50 โดย Devil13 »
time traveler
โหวต 2 แต่จริงๆ ต้องการให้มีให้ครบ แต่ไม่ค่อยได้ใช้ครับ
liveshow
เคยใช้อยู่เกือบหลับใน เลิกใช้เลย
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
Devil13
อันนี้น่ากลัวแฮะ เรื่องหลับในเป็นอีก 1เรื่องที่ผมกลัวเหมือนกัน ;D
Eddy5659
มีแล้วดีมากเลยครับ เวลาขับทางไกล
ผมวิ่งกลับอีสานแล้วทางมันจะยาวๆ เปิดทิ้งไว้ก็สะบาย ไม่เมื่อยน่อง
2007 Toyota Vios
2009 Toyota Hilux Vigo
2010 Toyota Camry
2011 Ford Ranger
2011 Isuzu Dmax
2011 Toyota Hilux Vigo
2015 Ford Ranger
2017 BMW 320d iconic
Sammy_
ผมก็อยากมีเหมือนกันแต่รถผมดันติดเพิ่มไม่ได้ซะงั้น :-*
Devil13
ผมก็คิดอย่างนี้เหมือนกันครับ แต่กลัวว่ามันอาจใช้จริงไม่ได้อย่างเราคิด
เพราะคนขายเค้าคงไม่บอกข้อเสียของมัน เลยมาถามจากพี่ๆครับ ;)
แต่คุณEddy3585 มายืนยันขนาดนี้ ผมคงสบายใจได้แล้วละ ;D
Pasakorndvm
แล้วพวกต้องใส่ spiral เพิ่มจะมีผลต่อประกันคุณภาพรถมั้ยครับ ?
พอดีผมอยากติด เพราะวิ่งทางยาว 500-700 กม. ประจำ
'19 Honda Civic EL
Devil13
อ้าวทำไมละครับ รุ่นคุณติดไม่ได้เหรอครับ?
หรือว่าเป็นค่ายอื่นที่ไม่ใช่ H เหรอครับ ?
เพราะเท่าที่ผมเห็นจะมีร้านรับติดแต่ของ H
mathician
ผมใช้บ่อยมาก มากถึงมากที่สุด
ไม่จำเป็นต้องระยะทางไกลหรอก ระยะใกล้ๆผมก็ใช้
บางทีถนนบางช่วงให้ขับ 50km/h, เป็นระยะ 2km, ผมก็กด cruise แระ
ข้อเสียสำหรับผมคือ อาจมีหลับ แล้วก็ มันเหมือนมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากเบรค
wut get real
ใช้บ่อยครับเฉพาะเวลาเดินทางไกลๆมีประโยชน์มาก
Accord  G9
Prius
Hilux Revo
prai
ถ้าใช้ Volvo ก็จะใช้ Cruise บ่อยครับ ผมชอบระบบของเขานะ สบายมาก วิ่งเอง เบรกเอง จอดนานๆ เอ๋อบ้างนิดนึงแต่ทุกอย่างโอเคมากครับ  :)
ถ้าจะไม่ให้หลับใน ผมคิดว่าต้องใช้คู่กับระบบแจ้งเตือนการเปลี่ยนเลนครับ ทางที่ปลอดภัยและง่ายที่สุดพักผ่อนให้เพียงพอครับ
Ruksadindan
ผมไม่มี แต่อยากใช้
แต่เท่าที่เห็นไม่ว่าจะเป็นไทย หรือแม้แต่เมกาที่ถนนยาวๆ เขาก็ไม่กดใช้กันครับ -*-
MJunior
ถ้ายังไม่เคยใช้ ก็ไม่จำเป็นต้องมี
แต่ถ้าคนเคยใช้แล้วก็จะติด แล้วเหมือนอะไรขาดๆไปถ้าไม่มี
ใช้แล้วสะดวกมากครับ แถมประหยัดน้ำมัน
แต่ก็ควรระวังและมีสติหน่อยเพราะมันสบายยยยยไปนิดหนึ่ง ;D
Eddy5659
ประกันคุณภาพ คำนี้มันแสลงหูจริงๆ
ทำงานในองค์กรกำกับของรัฐหรือเปล่าครับ เพราะผมโดนจนจะอวก
2007 Toyota Vios
2010 Toyota Camry
2011 Ford Ranger
2011 Isuzu Dmax
2015 Ford Ranger
PKS8
ใช้แล้วง่วงนอนมากๆครับ แต่ถนนเมืองไทยผมหาที่ใช้ยากมากๆ เคยใช้ได้แค่ 2 เส้น คือ บูรพาวิถี กับ Motorway แล้วก็เปิดเร็วไม่ได้ครับ
ส่วนใหญ่เปิดได้แค่ 90-100 แค่นั้น เพราะถ้ามากกว่านี้ ขวาก็วิ่งไม่ได้ กลางก็ต้องคอยแซงเรื่อยๆ สรุป เหยียบตามเท้าบ่อยสุดครับ
iamnobody
ผมใช้แทบทุกวันเลยนะครับ
คือตัวผมถ้าวันไหนออกจากบ้านก็จะใช้ทางด่วนเส้นรอบนอกเมืองและถนนวงแหวนบ่อย
พอขึ้นทางด่วนปุ๊บก็มักจะขับเลนซ้ายตั้วความเร็วไว้ที่ 80-90 ราวนี้ก็ไหลๆ ตามไปได้เรื่อยๆ
แล้วก็กดเพิ่มหรือลดความเร็วจากตัวสวิทช์เอา พอจะแซงก็เหยียบคันเร่งแซงไปแล้วก็ปล่อยความเร็วมันก็กลับมาอยู่ที่ตั้งไว้
บางทีต้องเบรคแล้วพอจะเร่งกลับมาที่ความเร็วเดิมก็ไม่ได้เหยียบคันเร่ง แต่กด resume เอา
ส่วนเท้าก็เอาไว้ใช้เกาหู.... ไม่ใช่ละ
สรุปว่าผมชอบเลยแหละครับเพราะใช้บ่อยมาก แต่ถ้ามีคนอื่นไปด้วยจะไม่ค่อยใช้เพราะเวลาเพิ่มลดความเร็วมันจะไม่ค่อย smooth เท่าไหร่
แต่ผลพลายได้ค่อมันทำให้ประหยัดน้ำมันและทำให้ใจเย็นขึ้นครับ 555
jimsrsa
ไม่เคยใช้ และไม่อยากได้เพราะเร่งแซงตลอด
NarinrachMaisok
คือต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเมืองไทยไม่ค่อยเหมาะกับครูซคอนโทรลเพราะส่วนใหญ่แซงกันไม่ได้มีปี่มีขลุ่ยหรือขับช้าแช่ขวากัน เยอะมากๆหรืออีกหลายๆอย่างที่ไม่น่าใช้  ถ้าจะน่าใช้จริงๆต้องเป็นครูซแบบ อแดฟทีฟที่มีในvolvoหรือbmw นั่นแหละครับถึงน่าใช้เพราะผมเคยลองใช้แบบธรรมดาแล้วขนาดวิ่งมอเตอร์เวย์หรือบรูพาวิถี ยังต้องหยุดๆเปิดๆเลย เพราะบางทีมันแซงแบบตัดหน้าออกมาเลย แล้วถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆมันจะทำให้เราเสียอารมณ์เปล่าๆน่ะครับ แต่อย่างว่าคนไทยต้องออฟชั่นเยอะไว้ก่อน ถึงจะเริ่ด ดูอย่างพรีอุสอ่ะ อยากได้กระจกพับไฟฟ้า จะเอามากันทำไมในเมื่อจอดรถส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยจะพับกันอยู่ละทั้งที่กดปุ่มแค่ครั้งเดียว อนาถจิตคนไทยครับ
flybigbear
เวลาไปต่างจังหวัดใช้บ่อยมากครับ สบายดี
chaiz
ชอบครับ อยากให้มีในรถระดับกลางๆ ด้วย สะดวกดี
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขึ้นกับผู้ขับด้วยครับ ต้องระวังไม่หลับ และไม่เสียดาย ถ้าต้องเบรก อิอิ
applebees
ผมใช้เสมอนะครับ ระหว่าง ปทุมธานี อยุธยา กรุงเทพ ได้ใช้ตลอดเลยครับ
vitavas
New focus sedan ก็มีนะครับ
Devil13
คิดแล้วเชียวว่าระดับ focus น่าจะให้มา
เพราะตอนนี้เป็นค่ายที่ให้ออฟชั่นเยอะสุด เห็นแค่ถุงลม 7ใบก็อึ้งแล้วครับ เค้าป๋ามาก :D
udis
ไม่มี ผมไม่ซื้อครับ ผมใช้ตลอด ชอบมากครับ
 ;D ;D ;D
Nioka
เป็นอุปกรณ์ที่ผมติดเพิ่ม คุ้มเงินคุ้มค่าที่สุดเลย ตอนนั้น jazz ติด 7,000 กว่าบาท
เฉพาะค่าของยังไม่ได้โมเคเบิลเรียลกัน เพราะ เป็นคันแรกของJazz เลย ฟรีติดตั้ง
ผมใช้สะจน สีเงินๆ ที่พวงมาลัย ลอกเฉพาะ ตรงครูซอะ
แน่นอนผมใช้บ่อย และคันใหม่ของผม เจ้า V-Cross มันไม่มีมาให้ หงุดหงิดเล็กน้อยถึงปานกลาง
ตอนแรกอยากได้เจ้าโด้ เพราะมีครูซมาให้ แต่ จากโจทย์ต้องใช้รถแค่ 5 ปีเลยต้องไปคบ V-cross แทน
เส้นนี้ผมวิ่งทุกอาทิตย์อาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง บูรพาวิถี กับ มอเตอร์เวย์ มันเหมาะมากกับครูซ
^Yimm@^
ใช้ทุกวันครับไปกลับบ้าน120โล ชิดซ้ายชิลๆไปเรื่อยๆ แต่ผมไม่ง่วงแฮะ
Pasakorndvm
ไม่ได้ทำงานแบบนั้นครับ ผมทำงานเอกชน เข้าพบลูกค้าขายของไปเรื่อย ๆที่ถามเพราะกลัวประกัน 100,000 กม. จากพี่โต ขาด
ผมใช้ Altis 1.8E เห็นตามร้านรับติดครูซ คอนโทรล บอกว่าต้องเพิ่ม spiral กลัวไม่คุ้มครับ
ถ้าติดแล้วน่าจะได้ใช้แน่ ๆ วิ่งยาว ๆ ประจำ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
'19 Honda Civic EL
DEAR[^,^]
เฉยๆ ครับ มีไว้ดูไฮโซแค่นั้น เพราะความเป็นจริงผมเองจะใช้เฉพาะทางโล่งมากๆ แต่เคยใช้แล้วจะหลับครับ เพราะขับช้า 90 แล้วเวลาก็เที่ยงคืน  ;D  เลยเปลี่ยนมาเหยียบเองครับ
pasumylove
สำหรับผมวิ่งทางไกลสมควรมีครับ จะครูชก็ช่วงทางตรงยาวๆ แตุ่้ถ้าโค้งเยอะก็ปลดออก
ทุกวันนี้ใช้รถอาทิตย์ละเกือบ ๆ สองพันโล น่องบวมแล้วครับ ;D
