ผู้เขียน หัวข้อ: ระหว่าง Ford Focus 2012กับMazda 3 2.0 เลือกคันไหนดีครับ  (อ่าน 34622 ครั้ง)
ออฟไลน์ apiwattu67
  • กระทู้: 514
Re: ระหว่าง Ford Focus 2012กับMazda 3 2.0 เลือกคันไหนดีครับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2012, 08:02:39 »
Ford Focus+1
ออฟไลน์ applebees
  • กระทู้: 749
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2012, 08:28:12 »
Focus ครับ Focus ... แต่เอ   Sylphy มีแอร์หลังด้วยนะครับ  :D
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,906
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2012, 08:32:42 »
อย่างแรก ไปลองขับก่อน ตอนนี้ Fucus คงมีให้ลองกันบ้างแล้ว
ดูว่านั่งคันไหนสบายกว่ากัน
ดูว่า ออปชั่นไหนที่จำเป็นอัยไหนที่ไม่ได้ใช้
ความปลอกภัยมีให้แค่ไหนที่เรารับได้
คนที่บ้านรู้สึกกับรถยังไง
แล้วค่ิยดูราคา และข้อเสนออีกครั้ง
น่าจะได้รถที่ถูกใจ
รถราคา 1,000,000+ ปนะนำให้ไปลองขับ และดูก่อนทั้ง
Civic fB2.0
Elantra 1.8
Sylphy 1.8
Altis 2.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 02, 2012, 08:34:40 โดย NineKlao »
NgoH
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2012, 09:39:36 »
ผมกำลังจะถอยรถป้ายแดงคันใหม่ครับ :)
เลยมาถามเพื่อนๆว่าระหว่าง2คันนี้คันไหนน่าสนใจกว่ากันครับแล้วจะเลือกซื้อคันไหนดี :D
1.Option เทคโนโลยีและระบบต่างๆ
2.สมรรถนะความปลอดภัย
3.รูปลักษณ์ดีไซน์
4.ศูนย์บริการและราคาขายต่อ
ผมเป็นแฟนของ2ยี้ห้อนี้อยุ่แล้ว
1-2 focus เหนือกว่า
3.แล้วแต่มุมมอง
4.ราคาไม่ต่างกันหลอกครับอยู่ที่โปรดักตัวไหนนิยมกว่ากัน(อดีตm3ขายดีกว่าโฟกัส ย่อมราคาขายดีกว่า แต่ปัจจุบันถ้าโฟกัสขายดีกว่าราคาขายต่ออาจดีกว่าก็ได้เหมือนกัน  ศูนย์บริการลองเข้าศูนย์คู่กันดู ฟอร์ดยังไงมาสด้าก็ยังนั้น
ทุกยี้ห้อปัญหาก็มีหมดแหละ แต่ฟอร์ดไม่มีทีมงานแก้ข่าวปิดข่าวหรือไม่ใส่ใจแก้ปัญหา เหมือนแบรนด์ญี่ปุ่น
kitt
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2012, 10:13:13 »
New Mazda 3 new engine Skyactive
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,672
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2012, 10:29:52 »
ชอบ Focus 2012  ใหม่มีระบบช่วยจอด กับระบบช่วยเบรคมาให้ครับ
ดูจากโครงสร้างตัวถัง การทำงานของถุงลมนิรภัย ผมให้ Focus 2012ครับ
หวังว่า Focus ใหม่จะแก้ปัญหาเรื่อง เกียร์หลุดไปแล้วนะครับ แก้ไม่ยาก แก้เถอะครับ
รถ 5 ปีขึ้น อุปกรณ์ที่เสื่อม ที่ซ่อม Focus มากกว่า Mazda 3 แต่ไม่แย่เท่า Altis แอร์เสีย จานเบรคคด ผมดูจากคนรอบตัวครับ เพราะใช้รถกันคนละค่ายกัน
Mazda 3 เพื่อนผมบ่นอยู่ว่า รถ 5 ปี หมดค่าซ่อมไปหลายหมื่น แต่ก็ปกติก็ถึงระยะเปลี่ยนครับ แต่มิตซูผมรถ 7 ปีไม่เป็นแบบนั้นครับ
3.รูปลักษณ์ดีไซน์
ภายนอกผมชอบ Mazda 3 ภายในผมชอบ Focus 2012
ศุนย์บริการฟังเสียงคนรอบข้างก็ปกติดีทั้งคู่ ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ราคาขายต่อ Mazda 3 ก็น่าจะดีกว่าครับเหมือนเดิมครับ
ออฟไลน์ nudragon
  • กระทู้: 1,870
  • MT Mania!!
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2012, 10:32:57 »
M3 ครับ มาจากเรื่องบริการหลังการขายล้วนๆ
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,361
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2012, 12:24:18 »
ลองชั่งใจดูกับ option ครับ
ส่วนตัวคิดว่า 2 option เด่นๆที่ ford เน้น ผมคิดว่าไม่ได้ใช้ครับ  ;D
ออฟไลน์ dewz
  • กระทู้: 161
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2012, 13:44:11 »
ซื้อรถเลือกที่เราชอบและเต็มใจที่จะจ่ายอ่ะครับ  ถ้าซื้อเพราะคนอื่นบอกว่าดี แต่เราไม่ชอบ ขับไปก็ต้องเปลี่ยนอีกอยู่ดี เลือกที่ชอบและมีความสุขที่จะได้มาครอบครองครับ เพราะเราต้องอยู่กับมันไปเป็นปีๆ ครับ เรื่องปัญหาต่างๆ มีกันทุกค่ายครับ อยู่ที่รู้หรือไม่รู้ครับ ไม่ว่าจะสามแฉก กังหันฟ้าขาว มีกันหมด จะแพงแค่ไหนก็เถอะ แต่ถ้าสองตัวนี้ เลือกไม่ถูกจริงๆ ไปลองขับครับ จะเลือกได้แน่นอนครับ เพราะรถแต่ละคัน คาร์แรคเตอร์ มันต่างกันครับ ขนาดเป็นรุ่นเดียวกัน แต่ไม่ใช่รถเรา เรายังรู้สึกแปลกๆเลยครับ ทั้งฟอร์ดและมาสด้า สองตัวนี้ ผมว่าคล้ายๆกันอ่ะครับ ออฟชั่นพอๆกัน ไอตัวจอด+เบรคออโต้ ไม่ต้องไปพูดถึงครับ มันแค่ของเล่น คงไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ ลองถามตัวเองดูครับ และลองดูอีกหลายๆรุ่น บางทีสุดท้าย คำตอบมันอาจจะไม่ใช่สองตัวนี้ก็ได้ครับ
ปล.แต่ถ้าให้ผมเลือกจริงๆ ผมเลือกฟอร์ดครับ เพราะผมชอบ จบ!!!
อีกอย่างสำหับผม ผมจะซื้ออะไรศึกษาแปปๆ พอรู้ก็ตัดสินใจแล้วครับ ไม่รอรุ่นใหม่ ไม่รอล๊อตใหม่ เพราะ ถ้ามัวแต่รอ แล้วเมื่อไหร่จะได้ซักที เพราะมันออกใหม่อยู่เรื่อยๆ ตามมันไม่ทันหรอกครับ หุหุ
ออฟไลน์ chaiz
  • กระทู้: 966
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2012, 15:14:24 »
ใจจริงชอบ Focus ใหม่ มากกว่าครับ แต่ถ้าให้ซื้อลอตแรก ขอผ่านก่อนดีกว่า
ส่วน Mazda 3 2.0 สวยมากครับ ข้างบ้านมีตัว 4 ประตู สีเงินยังสวยเลย
สรุป ถ้ารีบ ห่วงบริการหลังการขาย ก็ไป 3 ครับ
แต่ถ้าชอบ ford  รอ Focus ออกมาสักพัก ให้มีการแก้ไขข้อเสียของลอตแรกๆ ก่อน หรือ รอ minor แล้วค่อยเอา Focus ครับ
ออฟไลน์ hutzero
  • กระทู้: 1,561
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2012, 16:13:24 »
ณ ตอนนี้ที่ไม่ใช่ Focus TDCI
ผมให้ M3 ครับ
superden
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2012, 16:15:36 »
3.รูปลักษณ์ดีไซน์
ข้อ4 น่าจะแยกนะ
เป็น4. ศูนย์บริการ
5. ราคาขายต่อ
ถ้าเป็นแบบนี้ มาสดา ชนะ 3ต่อ2 คือชนะในข้อ3-4-5 นั่นเลยทีเดียว
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 00:38:12 »
ข้อ 4 เรื่องนี้ยังไง Mazda ก็สบายใจกว่าแน่นอน และสบายใจกว่าเยอะมากด้วย
ผมฟังเรื่องฟอร์ดมาแต่ละเรื่องแล้ว ก็ได้แต่ถอนหายใจ และหวังว่าวันนึงจะดีขึ้น
ซึ่งก็คงจะเป็นวันที่คนในฟอร์ดยุคนี้ผัดเปลี่ยนหน้ากันออกไปนั่นล่ะ
ผมก็เคยคิดว่ามาสด้าศูนย์และเรื่องอะไหล่ น่าจะดีนะครับ
แต่เจอมาสด้า 2 รอสั่งประตู 45 วันจากต่างประเทศเข้าไป เนื่องจากไม่มีอะไหล่ เซ็งเลยครับ ตอนนี้เริ่มคิดว่า น่าจะพอๆกับฟอร์ดอีกครั้งแล้ว >_<
ถ้าเป็นวีออส คง 3 วันได้ T^T
ที่ผมพูดถึงบริการหลังการขาย ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องระยะเวลารออะไหล่นะครับ
แต่พูดถึงความใส่ใจในการบริการ หรือความตั้งใจในการแก้ปัญหาให้ลูกค้ามากกว่า
นั่งอยู่ตรงนี้ ได้ยินเสียงลูกค้าฟอร์ดบ่นให้ฟัง จนคนรอบข้างต้องเข้าไปช่วย ไม่รู้กี่เคสแล้วครับ
ตั้งแต่เฟียสต้าเปิดตัวมา แล้วเริ่มขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่า เพราะยัดออพชันมาล่อใจ
จนทุกวันนี้เปิดตัวทั้งเรนเจอร์ใหม่ โฟกัสใหม่ ด้วยกลยุทธ์เดิม ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจุดอ่อนน่ะจะแก้ได้หรือยัง
ผมใช้มาสด้ามาสิบปี ยังไม่เคยได้ยินเคสไหนที่แย่เท่าฟอร์ดสักเคสเดียว แต่ฟอร์ดนี่ได้ยินมาเพียบแล้ว
สำหรับคนอย่างผมที่ซื้อมาสด้าตอนที่มีแต่คนร้องยี้เมื่อปี 2002 เพราะไม่กลัวเรื่องศูนย์บริการที่ห่วยและแพงขึ้นชื่อ
มาถึงตอนนี้กำลังจะออกรถคันใหม่ แล้วเจอเรื่องฟอร์ดเข้าไปถึงกับเข็ดขยาดไม่กล้าออก ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันครับ
ออฟไลน์ nicsjerry
  • กระทู้: 497
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 01:19:44 »
เน้นหล่อ ขอ3  555+
ออฟไลน์ archian
  • กระทู้: 1,100
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 07:22:11 »
Focus  คนที่เรารักปลอดภัยที่สุด  .....
ออฟไลน์ dewz
  • กระทู้: 161
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 10:42:01 »
ถ้ารับได้ในงานบริการของฟอร์ด ก็โอเคครับ แต่คิดว่าไม่ชอบก็อย่าเอาครับ เพราะไม่อยากให้มาเสียความรู้สึกเหมือนผมครับ
แต่ยังไงผมก็ยังชอบที่จะขับฟอร์ดอยู่ดี ผมว่ามันก็เหมือนขับวอลโว่รุ่นเล็กๆล่ะครับ
