รายละเอียด ของ Lancer EX ใหม่ เสร็จแล้ว!!
J!MMY
« เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 09:14:10 »
รออ่านได้ ในเว็บของเรา 11.30 น. นะครับ
เห็นราคาแล้ว แพงกว่าที่คาดการณ์ไว้...!!!!
แต่สิ่งที่ให้มา ก็สมกับราคาจริงๆ
สวัสดี
Ruksadindan
Re: รายละเอียด ของ Lancer EX ใหม่ เสร็จแล้ว!!
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 09:17:52 »
เสร็จแล้วก็รอดูตอน 09:30 แล้วกันครับ  ;D
SUN-PS
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 09:33:56 »
เห็นว่ากันว่า
เครื่อง2000ตัวท็อป ราคาโดดไป 1.2ล้านบาทเลย
สงสัยยอดขายไม่เดิน ถ้าเป็นราคานี้
Sarutino
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 09:35:52 »
10 โมงเหอะ  ;D
"Lose who you are to save what you love."
Ruksadindan
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 09:39:04 »
เห็นว่ากันว่า
ถ้างั้นต้องเป็นเครื่อง 2000 4B11T FQ400 ล่ะครับ
Night_Angel
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 09:59:35 »
เห็นว่ากันว่า
เอ่อ แค่ตัว 280 แรงก็ ขายยังกะแจงฟรีแล้วถ้าแบบนั้นน่ะ
ถ้าถึงขนาดนั้น ราคามันเกิน 3 แน่นอน
ぼく は くま くま.... くま......
くるま じゃないよ
2000 Lancer F-Stye --> Evolution V
1994 Lancer E-CAR 1.6 JDM
PIP3
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 10:21:14 »
รอดูคร้าบบ
yusuke_p
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 10:32:41 »
รอชมครับ
tadto
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 10:35:49 »
อีกชม.นึง  ;D
u4680305
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 10:41:15 »
อีก 50 นาที แหน่ะหว่าจะได้ดู อิอิ มาปูเสื่อรอครับ
boyddii
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 10:43:14 »
ใกล้แระ มาดัน ๆ ๆ ด้วยคน อิอิ  ;D
poeping
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 10:59:33 »
เยส รออีกครึ่งชั่วโมงอย่าใจจดใจจ่อ  ;D
มาลุ้นราคาจนตัวโก่ง ถ้าเลยแปดมานิดๆ หน่อย ก็ยังพอลุ้นล่ะครับ
ekimike
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 11:07:34 »
รอด้วยคับ 11.30
จัดปาย ~
barnaminov
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 11:15:19 »
ทางอเมริกาก็มีคนรออย่างใจจดจ่อเหมือนกันครับ
ขอบคุณพี่ JimmY มากๆนะครับ
Nut_K
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 11:16:33 »
อีก 14 นาที
J!MMY
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 11:34:26 »
http://www.headlightmag.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=720:mitsubishi-lancer-ex-&catid=85:new-cars-in-thailand&Itemid=55
อ่ะ เค้าแถลงกันเสร็จแล้ว
Live from พลาซา แอทเธนี คิคิ
tfirst01
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 11:38:56 »
11.30 ตรงเวลาเป๊ะๆๆๆๆ เลยนะครับ
รุ่น 1.8 นี่ผมว่าเริ่มต้นมาแพงไปนิด
แต่ 2.0GT นี่ราคานี้จริงเหรอ 1,034,000 จริงนะ
ไม่ได้พิมพ์ผิดนะคุณ JIMMY
ผมว่าถูกกว่าที่คิดเยอะเลยอ่ะ
Sarutino
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 11:39:26 »
ดูแล้ว...ของเค้าดีจริง
ขอบคุณครับ  ;D
SUN-PS
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 12:01:32 »
ตัว2000ถ้าราคานี้
น่าสนมากครับ optionเต็มๆ
ต้องไปลองตัวจริงซะแล้ว
เจ้าชายบ่ออ่าง
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 12:02:00 »
เครื่อง 2.0 รหัสเดี๋ยวกับ กับตัว EVO10 เลยเหรอคะ :P
นครศรีธรรมราช
HiMiNo
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 12:19:05 »
2.0 น่าโดนมากๆ
Pan Paitoonpong
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 12:20:26 »
แค่แชร์รหัสต้นร่วมกัน แต่ไม่ใช่เครื่องที่เหมือนกันเด๊ะครับ ทำนองเดียวกับที่เรานามสกุลเดียวกับพ่อเรา แต่เป็นคนละคนกัน 4B11 ใน Evo นั้นมีองค์ประกอบส่วนลูกสูบ ก้านสูบ ฝาสูบและอื่นๆที่แตกต่างกันเพื่อรองรับพลังหอยพิษที่มากกว่าเยอะ
อ่านจบแล้วสำหรับ Lancer และผมรู้สึกได้แล้วว่า....
อยากได้ตะหงิดๆ แต่คงติดปัญหาเรื่องเงินอยู่ดี และถ้ามาในสเป็คแบบนี้ผมมองว่ารุ่น 2.0 ราคาไม่ถูกไม่แพง เทียบกับของเล่นที่ได้ แต่ราคาเริ่มต้นของตัว 1.8 นั้นอาจจะสูงไปสักนิด แต่ถ้ามองว่าได้รถ FFV และราคาของมันอาจจะแพงกว่า Tiida ไมเนอร์เชนจ์อยู่เพียงนิดเดียว ผมก็คิดว่าไม่ใช่ราคาที่โหดอะไร
และถ้าขืนตั้งราคาถูกเกินไป ก็จะทับตลาดกับแลนซยิด (แลนเซอร์แซยิด) เอาได้ แย่งลูกค้ากันเอง
เท่าที่เห็นรูปทรงภายนอก และการออกแบบภายใน เอาเท่าที่ตามอง ผมไม่ชอบแค่ไฟท้าย นอกนั้นด้านหน้า และคอนโซล เอาคะแนนใจไปก่อน ที่เหลือก็คงต้องขอขับของจริงก่อนแล้วค่อยว่ากัน
ปล. ถ้าสมมติซื้อตัว 2.0 มา อย่างแรกที่ขอทำเลยคือขายล้อ 18 นิ้วทิ้ง เพราะดูจากรูปร่างหน้าตาของมัน และขนาดของมัน เดาได้ว่าน่าจะหนักเอามากๆ ไว้รอจังหวะหาล้อแต่งเบาๆ 17 นิ้วใส่
BBOnLY
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 12:22:58 »
ราคาเครือง 1.8 ประมาณ 8 แสนกว่าๆ
เป็นผม....น่่าสนนะ
เครื่องรองรับ E85 อีกต่างหาก
เครื่อง 2.0 กับราคาที่ให้มา ถือว่าแพงไปนิดนึง แต่ก็ยังน่าสนใจอยู่นา
ให้ล้อ 18 นิ้วมาให้นี่มันก็น่าแล้วละงานนี้
ให้ #แอดบอยดูแล ได้ครับ
superpock
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 12:33:27 »
เห็นเค้า้ว่า 2.0 ราคา 1.2ล้าน  ตึ๊กโป๊ะ......
แผนนี้ใช้ได้ผลแฮะ  ต่อไปคงมีแบบนี้เรื่อยๆ  ส่วนจะมาจากทางไหนก็ตัวใครตัวมันหละครับ
PREM
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 12:37:41 »
รุ่น 2.0 ราคาน่าสนนะครับ ให้อุปกรณ์เต็มที่เลย
แต่ 1.8 แพงไปหน่อย แต่ก็อย่างที่พี่แพนว่าครับ ถ้าถูกไปเดี๋ยวจะไปชนกับรุ่นแซยิดอีก
2013 Mercedes E 63 AMG (W212)
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
Arty
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 13:01:53 »
GLS แพงขึ้นจาก GLX ไปตั้ง 55,000
ถ้าอ่านจากบทความ มันก็ต่างกันตรง วิทยุ ลำโพง ไฟตัดหมอก กระจังโครเมี่ยม ปลายท่อ แล้วทำไมมันแพงขึ้นไปมากจังครับ...
อย่าบอกนะครับว่า....GLX จะไม่มี Airbag หรือ ABS
pkdiamond
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 13:23:11 »
 ENGINE CODE : 4B10
Specifications
Engine type     Inline 4 cylinder DOHC 16v, MIVEC
Displacement     1.8 L (1798 cc)
Bore     86 mm
Stroke     77.4 mm
Compression ratio     10.5:1
Fuel system     ECI multiple
Peak power     105 kW (143 PS) at 6000 rpm
Peak torque     177 N·m (130 ft·lbf) at 4250 rpm
 Applications
    * 2007 Mitsubishi Lancer
 ENGINE CODE : 4B11
Specifications
Displacement     2.0 L (1998 cc)
Bore     86 mm
Stroke     86 mm
Compression ratio     10:1
Peak power     114 kW (155 PS) at 6000 rpm
Peak torque     198 N·m (146 ft·lbf) at 4250 rpm
[edit] Applications
    * 2007 Dodge Caliber
DATA FROM USA VERSION
penalty
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 13:58:39 »
ใครได้ลองแล้วมาบอกที ว่ามันกินซีวิคได้อย่างที่พูดในงานเปิดตัวหรือเปล่า
แล้วมีใครพอทราบราคาค่าแปลงเป็นอีโว X ไหม
If God did not build it, an Engineer did.
Ruksadindan
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 14:04:13 »
ของเค้าเจ๋งจริง....เปิดตัวปิดท้ายเพื่อเชือดอัลติสเลยล่ะสิ
poeping
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 14:22:30 »
พรุ่งนี้เปิดจองเลย น่าจองเลยไหมครับเนี่ย  :P
ถ้าจองแล้ว ได้ลองรถแล้วเปลี่ยนใจ ขายใบจองจะมีคนซื้อต่อไหมครับ อิอิ
กลัวว่าถ้าไม่ได้จอง กว่าจะได้ลองขับจริง แล้วจองทีหลัง สงสัยจะได้รถปีหน้าแหงมๆ เลย  ;D
แต่รุ่น 1.8 นี่ออกมาเพื่อเอาใจผู้หญิงเป็นหลักเลยเหรอครับ 555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 15, 2009, 14:30:37 โดย poeping »
