ทำไมแรงม้าของ CR-V 2.4L MC version USA กับ ญี่ปุ่นถึงไม่เท่ากันอะครับ
Nut_K
เพราะของ USA เครื่อง 2.4 ระบุไว้ว่ามีกำลังม้าอยู่ที่ 180 แรงม้า
แต่ของญี่ปุ่นมีแค่ 170 แรงม้าเองอะครับ
เลยงงว่าทำไมของ USA ถึงมีม้าเพิ่มขึ้น แต่ญี่ปุ่นยังเท่าเดิม
หรือว่าเพราะ style การขับขี่ของทั้ง 2 ตลาดไม่เหมือนกัน
อันนี้เป็น spec ของ USA
Technical Specifications
- Engine: 2.4-liter i-VTEC 4-cylinder
- Horsepower: 180-hp @ 6,800 rpm
- Torque: 161 lb-ft. @ 4,400 rpm
- EPA-estimated Fuel Economy (City/Hwy/Comb)
- 2WD: 21/28/24 mpg
- 4WD: 21/27/23 mpg
- Seating Capacity: 5
- Passenger Volume: 103.8 cu-ft.
- Cargo Volume: 34.7 cu-ft.
- Standard Airbags: Driver's and Front-Passenger's Front Dual-stage, Multiple-Threshold Front Airbags; Front-side airbags with passenger-side Occupant Position Detection System (OPDS); and Side-curtain Airbags with Rollover Sensor.
- Standard Electronic Stability Control: Vehicle Stability Assist™ (VSA®)
- Standard Anti-lock Braking System: 4-channel with Brake Assist
ส่วนรูปเป็น spec ของญี่ปุ่น
Pan Paitoonpong
Accord 2.4 ในอเมริกาก็มีรุ่น 190 แรงม้า
สมัยก่อน Accord V6 ไทยมี 220 ม้า US ก็มี 240 ม้า
ทั้งๆที่อเมริกาบ้าเรื่องมลภาวะมากพอสมควร และน้ำมันก็ไม่ได้มีออคเทนสูงกว่าบ้านเรา
PIP3
เเล้วไมเนอร์เชนของไทยจะมากี่ม้าน่ะ ??
pdx
คนอเมริกันชอบรถแรงครับ แต่ในรัฐที่มีกฎหมายมลพิษเข้มงวดกว่าปกติอย่างเช่น california ตัวแรงม้าในบางรุ่นอาจถูกลดลงได้ เพราะฉะนั้นรถรุ่นเดียวกันในอเมริกาอาจจะมีแรงม้าไม่เท่ากันได้ครับ
อีกอย่างบ้างที่ขนาดเครื่องยนต์ใหญ่กับแรงม้ามาก ก้อไม่ได้การันตีว่ามลพิษจะมากกว่าเครื่องเล็กกว่าแรงม้าน้อยกว่า เสมอไปครับ
ข้อมูลมาแบ่งปัน อาจจะทราบกันแล้วแต่ในอเมริกา คนที่ซื้อรถไฮบริดในรุ่นที่ทางสรรพากรเค้ากำหนด จะได้ส่วนลดนำไปหักจากเงินได้เพื่อลดภาษีเงินได้ด้วยน่ะจะบอกให้
ไม่รู้เมื่อไหร่เมืองไทยจะอัพเดทโครงสร้างภาษีรถยนต์ซะทีเนอะ... คิดตามปริมาณมลพิษด้วยไม่ใช่มองแต่ความจุ กับแรงม้า
MyName
รอลุ้นครับ ว่าจะได้ใช้ 180 ม้าเหมือน Accord หรือเปล่า :D
