เราจะยกเลิกการจอง ได้ไหม หากเซลล์ให้ ส่วนลดน้อยเกินเมื่อเทียบกับคนอื่น
vuthtichai
ถ้าเกิดจองรถไปแล้ว แต่พอกลับมาเทียบ กับศูนย์อื่นแล้ว ปรากฏว่า ที่อื่นให้ดีกว่ามากเราสามารถยกเลิกการจองโดยอ้างเหตุผลว่า การจองครั้งนี้มันไม่แฟร์ได้ไหมครับเราเชื่อใจเซลล์ แต่เซลล์ เล่นค่าคอมเราซะอิ่มแปล้เลย
nuTTy
เหตุผลยกเลิกใบจองและสามารถได้เงินจองคือคือผิดสัญญาตามที่ระบุกันไว้ในใบจอง
แต่ในสัญญาที่ได้เซนต์ไปแล้วคือรับทราบในของแถมที่ได้มิใช่หรอ
i-din
ได้ครับ แต่เงินจอง 5,000 บาท คงไมได้คืน ไม่ใช่ความผิดเซลล์ หรือความผิดศูนย์ เพราะก่อนจองเรารับทราบแล้วว่ามีอะไรบ้างน่ะครับ ผมว่าไปคุยกะเซลล์ขอเพ่ิ่มดีกว่านะครับ
vuthtichai
ผม จองไป ห้าหมื่น ครับ ออกเบนซ์ หนะครับ แต่ประกันชั้น1 ไม่ยอมแถม ให้พอถามเซลล์ น้องเซลล์คนดีก็บอกว่าลองเช็คที่อื่นเลยก็ไม่มีให้เหมือนกัน แต่พอไปเช็คกับเวป mercedes mania เหอะๆ ได้กันหลายคนมาก งานเลยเข้าเลยครับ
PPete
ซื้อรถไม่หาข้อมูลให้ดีก่อนก็แบบนี้หล่ะครับ
ทิ้งเงินจองแล้วไปเอาที่อื่นน่าจะคุ้มกว่าครับ
vuthtichai
รถใหม่ ข้อมูลไม่มี จริงครับ แต่พอกลับมา คนจองหลังผมได้ดีกว่า เงินจองคงไม่ทิ้งครับเยอะ คงไปคุยกับเซลล์ก่อน เผื่อจะได้อะไรเพิ่มและขี้เกียจไปรอ คิวใหม่ด้วยครับ
ไม่รู้วิธีนี้ดีที่สุดหรือเปล่า หะๆ
pasumylove
ลองไปเจรจาดูก่อนครับ หากมันได้อะไรน่าเกลียดเกินไป ก็คงต้องขอให้เขาเปลี่ยนเป็นส่วนลดเงินสดเพิ่มเติมเอา :)
applebees
ทำให้ไฟแนนซ์ไม่ผ่านครับ !
vuthtichai
ผมรับได้นะครับ ถ้าต่างจากคนอื่นนิดหน่อยไม่ใช่อย่างนี้ครับ ผมรู้ว่าเซลล์ขายรถไว้ใจยาก แต่นี่มันเยอะเกินไปรึปล่าวครับ
NONT4477
ยกเลิกแบบนี้ไม่ได้เงินคืนนะครับ
ถ้ายกเลิกเท่ากับเสียเงินฟรีไป5หมื่น
ถ้าประกันชั้น1รถ MB รุ่นที่จองไปมันแพงกว่า5หมื่น ค่อยคิดเปลี่ยนเซลล์
ถ้าไม่ใช่ก็เอาไปเหอะครับ คิดเสียว่าเป็นบทเรียน ครั้งต่อไปจะได้หาข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อน
ChiLun
+1 ครับ
บางทีมันก็ยากที่จะเข้าไปคุยอีกนะครับ เพราะตกลงกันไปแล้ว ถ้าคิดว่าคุยไม่ได้ก็วิธีนี้แหละครับ
เอาstatementที่รายได้น้อยๆให้ หนี้สินมีอะไรกรอกให้ครบ
vuthtichai
ถ้าเรื่องหนี้ ผมมีเยอะครับ อิอิ
neutrino
เห็นด้วยกับความาเห็นข้างบนนี้ครับ เป็นบทเรียนที่ดีสำหรับเจ้าของกระทู้และท่านอื่นๆครับ
templeboy
ลองเจรจาดูก่อนครับ...ไม่ได้ก็ไม่เสียหายอะไร หรือถ้าไม่พอใจก็ลองขอคืนเงินจองดีๆก็ได้ครับ
มีหลายที่ที่เค้าคืนให้โดยไม่เรื่องมาก ยังไงลองคุยดูก่อนครับ
อย่าเพิ่งคิดไปเองว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับ  ::)
ปล. จากประสบการณ์ซื้อรถ 3 คัน 3 ยี่ห้อ 3 ที่ในปีเดียวครับ
ว.วชิรเมธี
chamanow88
จริงๆแล้วลองคุยกับเซลล์ดีกว่าครับ ที่เขาไม่ได้แถมให้อาจไม่ใช่เขากั๊กแต่บริษัทเขาอาจมีมาร์จิ้นน้อยจริงๆก็ได้
ในเว็บอ่ะบางทีก็เชื่อไม่ค่อยได้นะพวกสร้างกระแสเยอะ
vuthtichai
ขอบคุณทุกความเห็นเลย ครับ
