ผู้เขียน หัวข้อ: V60 ใช้ผ้าเบรคแข็งเกินไ่ป ? รถติดนาน ๆ ออกรถแล้วสั่น  (อ่าน 5350 ครั้ง)
ออฟไลน์ pong_ru
  • กระทู้: 216
       V60 4000 km. วิ่งทางไกล หรือใช้งานให้เบรคร้อนจัด เมื่อออกรถแล้วมีอาการสั่น
ถอยหลังเป็นมากกว่าเดินหน้าอีก. ยิ่งเดินทางใกลแล้วมาเจอรถติดยิ่งเป็นมาก
อาการคือถอนเบรคเมื่่อไร จะสั่นไปทั้งคัน วิ่งน้อยเครื่องเย็นไม่มีอาการ คนข้างนอกบอกมันมีเสียงดังแถวผ้าเบรคหน้า
ผมโทรไปปรึกษาช่างที่วอลโวตามเบอร์ที่หน้ากระจก
ช่างวินิจฉัยว่า เป็นที่ผ้าเบรคสกปรก ให้เอาเข้าศูนย์ไปขัดผ้าเบรค หรือลองฉีดล้างผ้าเบรคดู
ตอนนี้ผมอยู่โคราช ถึงกรุงเทพจะทำตามคำแนะนำ แต่รถอีกหลายคันที่ผมใช้อยู่ไม่เคยเห็นมันมีอาการนี้เลย
ไม่รู้วอลโวใช้ผ้าเบรคแข็งเกินไ่ปหรือปล่าว เพื่อน ๆ ว่าไงครับ. เบรคอยู่ดีครับ คันอื่น ๆ มีใครเป็นกันบ้างมั๊ยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 03, 2012, 23:08:39 โดย pong_ru »
ออฟไลน์ paulmoderndog
  • กระทู้: 1,780
ถ้าขัด อาจจะเสียเนื้อผ้าเบรกนะครับ.  แล้วถ้าแค่นํ้าฉีดล้่างผ้าเบรค คงไม่เป็นไร ผมว่าดูที่ว่าเบรกอยู่ไหม
ถ้าผ้าเบรกเสื่อม คงอาจสั่น ตอนเหยียบเบรกมากกว่า ผมสังเกตุดูว่ารถผม มินิ ก็จะมีอาการแบบนี้บ้างถ้าขับช่วงฝนตก ไม่แน่ใจว่าเพราะอากาศชื้นเกี่ยวกันไหม
ลองถาม 2ศูนย์ ดูว่า ช่างมีความเห็นตรงกันไหมดีกว่า เคยใช้แต่รามอินทรา ไม่ค่อยชอบ ลาดพร้าวอาจดีกว่า (จากที่คุณเม่ใช้อยู่)
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,177
เบรคแรงๆแล้วรถสั่นหรือมีอาการสะท้านมาที่พวงมาลัยมั้ยครับ
บางที เบรคมันไม่ร้อนถึงอุณหภูมิที่เหมาะสม มันก็จะมีเสียงครับ
รถผมที่บ้าน ตอนเช้าๆถอยออกจากบ้าน เป็นเกือบทุกคัน
แต่พอออกปากซอย เบรคเริ่มร้อนได้ที่ ก็หายครับ
ออฟไลน์ pong_ru
  • กระทู้: 216
ของผมเป็นตอนวิ่งมานาน ๆ  ทุกอย่างขยายตัวเต็มที่แล้ว
อาการเกิดขณะถอนเบรคเคลื่่อนรถ วิ่งเร็วไม่มีปัญหา
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
ลองตรวจสอบตามที่ช่างบอกดูก่อนครับ
แต่ตอนเค้ารื้อผ้าเบรกออกมาทำความสะอาด ให้เค้ารบกวนช่วยดู
ลูกสูบเบรกในคาลิปเปอร์ แล้วก็พวกซีลยางทั้งหลายด้วยว่ามันเข้าที่ดี หรือผิดรูปหรือเปล่า
ผมฟังแล้ว อาการเหมือนกับว่า พอร้อนสะสมจากการเดินทางหรือทำงาน
มันทำให้วัสดุบางอย่างขยายตัว เช่น ลูกสูบที่อาจจะไม่เข้าที่ หรือซีลยางที่ไปขวางการทำงานของลูกสูบ
ทำให้เวลาถอนเบรกแล้ว ผ้าเบรกถอยออกมาไม่สุด ยังมีจับจานเบรกอยู่นิดนิด จนเกิดเป็นอาการสะท้านขึ้นมา
รถ Galant ที่บ้านผมตอนใหม่ใหม่ก็เคยเจอปัญหาแบบนี้ ไล่กันอยู่นาน สรุปเป็นอย่างที่บอกเนี่ยแหละครับ
ออฟไลน์ pong_ru
  • กระทู้: 216
ขอบคุณมากครับ กลับกรุงเทพจะไปลองตามคำแนะนำครับ
ผมกลัวเป็นที่ผ้าเบรคตกสเปรกจัง
เวลาไปอู่แล้วมันไม่เป็น ช่างจะเชื่อเรา ?
ออฟไลน์ bam v60
  • กระทู้: 67
ผมใช้มา 10,000 โล ไม่มีอาการอย่างที่ว่าครับ  ไม่ทราบว่าตอนออกมาใหม่ๆ ได้รันอินผ้าเบรค หรือกระทืบเบรคแรงๆบ้างรึเปล่าครับ
ออฟไลน์ pong_ru
  • กระทู้: 216
3000 km. แรกไม่เป็นครับ
หลังจากลุยฝน ระยอง - จันทบุรี - กรุงเทพ เจอฝนหนักมาก ถึงกรุงเทพเจอรถติดบนทางด่วนเกิดอาการเลย
จากนั้นวิ่งทางยาวๆ  แล้วมาเจอรถติดมักมีอาการเสมอ
เมื่อวานมาโคราชมีอาการอีก เลยโทรปรึกษาวอลโว ช่างว่าเบรคสกปรก ผมเอาแฟ่่๊บลงจานเบรค หมุนจานและเอาน้ำฉีดล้างระหว่างผ้าเบรค
วันนี้มาปากช่อง ยังไม่มีอาการ พรุ่งน้ีว่าจะล้างอีกทีก่อนเดินทางกลับ ไม่อยากเข้าอู่เลย
1000 km แรกวิ่งไม่เกิน 120. เลย ตั้งแต่ใช้มายังไม่เคยลงเบรคหนักๆเลยครับ ลุยฝนหนัก ๆ มีเสียวบ้างเหมือนกัน
ออฟไลน์ pong_ru
  • กระทู้: 216
จากปากช่องเข้ากรุงเทพ ใช้เส้นทางเขาใหญ่ ปราจีน นครนายก ก่อนเข้าบ้านแวะทานข้าวถอยจอดมีอาการอีกแล้ว
     สรุปว่า วิ่งยาวๆ  จากนั้นเจอรถติดมากๆ จะเกิดอาการคล้ายผ้าเบรคหน้าไม่ยอมจากเวลาปล่อยเบรค
ออฟไลน์ swan
  • กระทู้: 901
ผมว่าอาการนี้คล้ายๆกับรถน้องชายผม แต่เป็นคนละยี่ห้อกันครับ คือลูกสูบเบรกจะถอยกลับไม่สุดหลังจากถอดเท้าออกจากแป้นเบรค ทำให้ผ้าเบรคยังจับอยู่กับจานเบรค แต่หลังจากรื้อ brake caliperออกมาทำความสะอาด และเปลี่ยนซีลใหม่ก็หายครับ และการที่ผ้าเบรคยังจับอยู่กับจานเบรคจะทำให้เกิดเสียงดังและกินกำลังเครื่องยนต์โดยเฉพาะตอนออกตัว ผมว่ายังไงกลับไปให้ช่างที่ศูนย์เค้าเช็คดูดีกว่าครับ มันอันตราย หากเราวิ่งมาเร็วแล้วเกิดเบรคกระทันหัน แล้วเกิดเบรคล็อคขึ้นมา (ถึงแม้จะมีเอบีเอสก็ตาม) อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
ออฟไลน์ pong_ru
  • กระทู้: 216
เมื่อพฤหัสที่แล้วนำรถเข้าศูนย์คลองตัน แจ้งอาการ แจ้งความประสงค์ให้ถอดล้างทำความสะอาดลูกสูบเบรคหน้าเปลี่ยนน้ำมันเบรค
ศูนย์บริการจัดให้ด้วยดี
       ใช้มาอาทิตย์กว่าอาการดีขึ้นมาก ความรู้สึกว่ารถมีอาการกระตุกเวลาถอนเบรคหายไปเกือบหมด แต่ก็ยังรู้สึกได้ว่าถอนเบรคตอนออกรถตอนเช้ามีความนุ่มนวลมากกว่าตอนที่รถร้อนจัดหรือใช้เบรคมากๆ
          ขอบคุณในคำแนะนำครับ
