ผู้เขียน หัวข้อ: F30 320i กับ 320d ราคาต่างกันปรมาณ 150,000 เอาตัวไหนดีคับ  (อ่าน 35564 ครั้ง)
ออฟไลน์ Ker999
  • กระทู้: 9
จากที่คุยกับ sales BMW เขาบอกว่า
320d ราคา 2.89M รับรถธันวาคม 2012
320i ราคา 2.69- 2.75M รับรถกุมภาพันธ์ 2013
ใช่รถวันล่ะ 30-40 KM
Spec 320i
Cylinders: Inline 4
Displacement: 1997 cm3
Power: 135(181)/5000 KW(hp)/RPM
Torque: 199/1250-4800 lb-ft/RPM OR 270/1250-4800 Nm/RPM
Fuel System: BMW TwinPower Turbo technology with twin-scroll turbocharger, High Precision Injection, VALVETRONIC fully variable valve control and Double-VANOS variable camshaft control
Top Speed:  146 mph OR 235 km/h
Acceleration 0-62 Mph (0-100 kph): 7.3 s
Fuel Consumption
City
    31 mpg OR 7.6 L/100Km
Highway
    49 mpg OR 4.8 L/100Km
Combined
    40 mpg OR 5.9 L/100Km
Spec 320d
Cylinders: Inline 4
Displacement: 1995 cm3
Power: 135(184)/4000 KW(hp)/RPM
Torque: 280.25/1750-2750 lb-ft/RPM OR 380/1750-2750 Nm/RPM
Fuel System: Common rail direct injection, turbocharger with variable intake geometry
Acceleration 0-62 Mph (0-100 kph):  7.5 s
Fuel Consumption
City
   40.55 mpg OR 5.8 L/100Km
Highway
    61.9 mpg OR 3.8 L/100Km
Combined
    52.27 mpg OR 4.5 L/100Km
credit: autorevolution.com
หรือจะรอX1 minor-change
ป.ล. ไม่รีบใช้รถน่ะคับรอได้
ออฟไลน์ BestHuafoo
  • กระทู้: 2,120
  • เอี๊ยดแอ๊ด
Re: F30 320i กับ 320d ราคาต่างกันปรมาณ 150,000 เอาตัวไหนดีคับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 14:32:07 »
ใช้รถวันละ 30-40 กิโลถือเป็นเรื่องปกติของคนเมืองครับ
ถ้าชอบความแรง ความมันส์ และไม่ซีเรียสหากต้องมีเสียงเขกของ
ดีเซลบ้างเวลาอยู่นอกรถ 320D เลยครับ
แต่ถ้ารู้สึกว่า การขับรถยุโรปราคาเป็นล้านแล้วรู้สึกว่าเครื่องดีเซล
มันดังเกินไปแม้จะทำมาได้เงียบในระดับหนึ่ง
ไม่รู้สึกถึงความสง่างาม เมื่อเทียบกับเบนซิน ไป 320i
และถ้าเจอกระทู้กลุ่มผู้ใช้ 320D อวดโชว์ตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองกัน
อย่าได้กดเข้าไปดูเป็นอันขาดครับ  ::)
heracrase
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 14:43:17 »
40กิโลเมตร/วัน ปีนึง 15,000กิโลเองนะครับ จัดว่าวิ่งน้อยมากๆ ไปใช้เบนซินก็ได้นะครับเครื่องสั่นน้อยกว่า แต่เรื่องน้ำมันก็ต้องทำใจครับ ::)
ออฟไลน์ Monstruo
  • กระทู้: 381
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 14:47:00 »
320i ไม่เคยลอง
แต่ติดใจเครื่องของ 320d มากๆ
เคยลองใน X1 ของเพื่อน มันดึงดีจริงๆ ดึงได้เรื่อยๆ เผลอแป็ปเดียวถึง 180 km/h โดยไม่รู้ตัว
ถ้าผมซื้อ X1, Series 3, หรือ Series 5 ผมก็จะเอาเครื่องตัวนี้แหละ (ยกเว้นอาจโดดไป 525d)
ออฟไลน์ Mr.Siri
  • กระทู้: 148
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 14:54:02 »
ค่าตัวต่างกันแสนห้าถึงสองแสน
วิ่งปีละ หมื่นห้าถึงสองหมื่นกิโล
เมื่อคำนวณค่าน้ำมันที่ถูกลงกับค่าตัวที่แพงขึ้นแล้ว ถ้าใช้ถึง 10 ปีถึงจะคุ้มครับ
เกิน 10 ปีไป ก็กำไรแล้ว
ว่าแต่จะใช้ถึง 10 ปีรึเปล่า
ออฟไลน์ 7777777
  • กระทู้: 599
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 15:09:19 »
ดีเซลโลดดดดด
ออฟไลน์ chaiz
  • กระทู้: 966
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 15:36:17 »
เห็นหัวข้อ กำลังจะเข้ามาบอก 320d
มาเห็นว่าใช้วันละ 30-40 กม. เห็น spec 320i
โอ้โห หวั่นไหวเลย อิอิ
เป็นผม ไป 320i ครับ ใช้น้อย ค่าน้ำมันกว่าจะคุ้มส่วนต่าง อีกนาน
ได้เสียงเงียบกว่า แรงดึงอาจน้อยหน่อย แต่ 270 nm มันก็เยอะกว่ารถ C-segment อื่นแล้ว (รึเปล่า)
ถ้าได้ออปชั่นเท่ากันเด๊ะๆ ราคาต่างกัน 150000 ผมเอา 320i ครับ
แต่ถ้าใน SUV ผมว่า เครื่องดีเซลน่าจะให้เรี่ยวแรงดีกว่า ดึงได้ดีกว่า เทียบกับน้ำหนักครับ (เดาเอา)
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,369
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 16:02:49 »
ถ้าราคาต่างกัน 3 แสนอัพ ผมถึงจะมองเบนซินครับ
ราคาห่างกันแสนกว่าบาท ไปดีเซลดีกว่า
ความประหยัด + ความแรง มาคู่กันเลย
และส่วนตัวผมเชื่อว่า BMW ดีเซล ราคาตอนปล่อยออกดีกว่าเบนซินแน่ และน่าจะปล่อยได้ง่ายกว่าอีกต่างหาก
ออฟไลน์ vuthtichai
  • กระทู้: 907
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 16:11:40 »
แสนห้าน้อยไปครับ ผลต่างแค่นี้ ผมเลือก ดีเซลครับ ได้สมรรถนะเยอะกว่าเยอะ
ออฟไลน์ maxillofacial surgeon
  • กระทู้: 998
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 16:18:36 »
ขออนุญาต จขกท ครับ
ผู้รู้ช่วยไขข้อของใจผมทีครับ series3 อัตราเร่งมันจี๊ดกว่า series 5 .ใช่มั้ยครับ แล้วเดี่ยวนี้ เครื่องบีเอม เครื่องเบนซิน2.0 มันแรงเกือบเท่า หรือดีกว่า ดีเซล 2.0 ไปแล้วใช่มั้ยครับ  ผมว่ามันแรงกว่าspec  E90  กะ E 60 ไปเยอะเลยครับ
ออฟไลน์ beeday
  • กระทู้: 520
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 16:27:00 »
เชียร์ 320d ครับ เพราะจองไปแล้ว หาเพื่อน 555
ออฟไลน์ vuthtichai
  • กระทู้: 907
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 18:19:29 »
2.0 เบนซิน กับ ดีเซลล มันประมาณ 7 วิ บวกลบนิดหน่อยเหมือนกัน ทั้งคู่ไม่ใช่หรอครับ
( ดูจากเวปนอกอะครับ )
ออฟไลน์ NarinrachMaisok
  • กระทู้: 1,622
  • Das Auto
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 19:07:09 »
หึๆๆๆ ;D ถ้าใครยังไม่เคยลองตัวเบนซินตัวใหม่ ไปลองซะ หึหึๆ เพราะวันนี้เพิ่งได้ขับ Z4 ตัว 2.0i ขอบอกว่าดึงพอสมควรนะครับแล้วลากยาวสนุกมากๆ ผมว่า ถ้ามีเครื่องgenนี้ แล้วใครไม่ซีเรียสเรื่องอัตราบริโภคน้ำมันล่ะก็น่าเล่นมากๆครับ เพราะมันไม่ได้กินเท่าไหร่เลย ถ้าแลกกับความสนุกที่ได้ คุ้มครับ
ออฟไลน์ rocky55555
  • กระทู้: 630
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 19:51:40 »
ถ้าตัวF30 เอามาขายเป็นเบนซินเทอร์โบ ขับสนุกว่า ดีเซลเยอะครับ อัตรากินน้ำมันไม่ต่างกันมากเครื่องยุคใหม่แล้ว
ออฟไลน์ ชายโอ๊ต
  • กระทู้: 1,034
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 21:21:36 »
เรื่องค่าน้ำมันผมว่าไม่ควรมองแต่ตัวเลขระยะทาง ต้องเปรียบเทียบเส้นทางหรือระยะเวลาที่ใช้เดินทางด้วยนะ
40km ต่างจังหวัดVSในเมือง ค่าเชื้อเพลิงเบนซิลVSดีเซลก็คงต่างกันมากขึ้น
ออฟไลน์ apiwattu67
  • กระทู้: 514
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 21:34:19 »
320d F30 ดีกว่าครับ การซื้อรถที่ตกรุ่นแล้ว พอรุ่นใหม่มาเหมือนเอาเงินเกือบล้านไปทิ้ง เพราะราคาในตลาดมือสองจะลดฮวบทันที สู้ใช้รุ่นใหม่ดีกว่า
  • กระทู้: 1,622
  • Das Auto
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 22:11:43 »
320i ก็ F30 นะครับ ไม่ใช่ E90 -*- ;D เข้าใจว่าเป็นตัวไม่มีเทอร์โบ ช่ายม้ายล่ะ
ออฟไลน์ Ongszaa
  • กระทู้: 809
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 23:01:04 »
เห็นเค้าบอกจะมี 325i เข้ามาด้วยนะคับ กลางปีหน้ารึเปล่า เหนถามที่พาราก้อน
320i เครื่องเดียวกับ z4 เลยนะคับ ตัวนี้ไม่อืดหรอก แต่ยังไงก็แพ้ 320d
เสียง 320d ก็ไม่ได้ดังมากนะคับ ข้างใน แต่ถ้าข้างนอกนี่พี่ผมขับมาเหมือนมีวีโก้มาบ้านหุหุ
แต่อย่าให้ตามตูด เหนื่อยมาก teana 2.5 ยังเหนื่อยเลยคับ ต้องกดเต็มถึงจะพอไหว เจอ 320d ไปช่วงล่างเฟิรม์กว่า
ไปเข้าใหญ่ พี่เล่นมุดไปมุดมา ผมตามเหนื่อยเลย
'19 BMW 630d GT M Sport[G32]
'24 LOTUS ELETRE R
ออฟไลน์ MystogaN
  • กระทู้: 4,476
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 23:45:09 »
แรงพอกันทั้งคู่ครับ ต่างกันที่ ลิตรละ 38.60 กับ 29.99 บาท แค่นั้น :P
ออฟไลน์ Bimmer Boy
  • กระทู้: 597
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 23:48:47 »
หากรับได้กับเสียงเครื่องดีเซลไป 320d ดีกว่าครับ ยกเว้นราคาห่างกันเกินสามแสนค่อยน่าสนตัวเบนซิน
ออฟไลน์ bluefox101
  • กระทู้: 360
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2012, 01:05:58 »
เคยลองเครื่่องเบนซิน 2.0 เทอร์โบตัวนี้ แต่เป็นรถ 520i อัตราเร่งถือว่าพอใช้ได้ แต่ต้องลากยาวนิดนึง ส่วน 320d ตัว F30 ไป test drive มานี่ เรื่องสมรรถนะ และความประหยัดนี่ดีเลยครับ
แบบว่า แรงดี ประหยัดด้วย
เครื่องดีเซล 2.0 ของ BMW เจเนอเรชั่นนี้ อัตราเร่งที่ 80-120 กม./ชม. ที่เกียร์ 4 เกียร์ 5 นี่ ตามสเปค จะช้ากว่าตัว 328i 245แรงม้า แค่ 0.5 วินาทีเท่านั้น
เรียกว่า ฟัดกับ 328i (245 แรงม้า) พอได้เลยทีเดียว
ส่วนต่าง 1.5 แสน ขยับขึ้นมาเป็นตัว 320d ผมว่าน่าสนใจกว่าตัว 320i ครับ ได้เรื่องสมรรถนะและความประหยัดเลยครับ
ส่วนตัวผมเองก็รอดูตัว 328i ต้นปีหน้าอยู่ ถ้าราคาสูง หรือถูกตอนม้าลง ผมก็คงจะเลือกตัว 320d เหมือนกันครับ
ออฟไลน์ Ker999
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2012, 11:15:46 »
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของทุกคนนะครับ
คิดว่าคงจบที่ 320d sure !!! ;D
ออฟไลน์ simcity
  • กระทู้: 1,372
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2012, 00:39:01 »
Spec ตัว 320i น่าสนใจมากๆ
ดีกว่า 320i ใน E90 เยอะเลย
แต่ถ้าให้เลือก ต่างกัน 150,000 ไป Diesel ดีกว่าครับ
ออฟไลน์ MystogaN
  • กระทู้: 4,476
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2012, 01:17:42 »
ยินดีด้วยครับพี่ ;D
