// กระทู้แสดงความคิดเห็น : รีวิว Honda Jazz HYBRID //
7777777
Re: // กระทู้แสดงความคิดเห็น : รีวิว Honda Jazz HYBRID //
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 13:50:55 »
อิอิ ลืมกล้องไปเปล่าครับ  :D
เบื่อรถที่กระจกมองข้างอัตโนมือจริงๆ!!! เหมือนดูถูกกันยังไงไม่รู้ เหมือนEXปีแรกๆที่ขาย เงิบทั้งบาง
ขอบคุณมากครับสำหรับรีวิว
DArkMaster
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 13:56:04 »
ขอบคุณครับผม
Sammy_
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 13:57:13 »
ขอบคุณพี่จิมมี่นะครับ สำหรับรีวิวดีๆ ทำให้ผมเข้าใจระบบนี้ Hybird เพิ่มขึ้น ;D
fahsai@2011
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 14:01:45 »
เห็นแล้วอยากได้มาไว้ขับพาครอบครัวไปช็อบยามเย็นสักคัน!!!!! ขอบคุณสำหรับรีวิวครับ
kan.kom
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 14:03:47 »
ขอบคุณที่ช่วยรีบปั่นมาให้อ่านครับ
อีกตั้งเดือนกว่าๆถึงจะได้รับรถ (ถ้าเค้าไม่เลื่อนนะ)
mongolias
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 14:13:56 »
อ่านจบแล้ว อยากได้ขึ้นมาตะหงิดๆ
แต่พอมาพิจารณาแล้วว่า ต่อให้ขับได้ 20 ก.ม./ลิตร ค่าน้ำมันก็ยัง ก.ม. ละราวๆ 2 บาทอยู่ดี
ขับรถติดแก๊สเหมือนเดิมดีกว่าแฮะ 555
ปล. ถ้าผมไม่เคยติดแก๊ส เจ้านี่น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากที่สุด
swiich
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 14:16:19 »
ขอบคุณสำหรับ รีวิวครับผม
เพิ่มเติม:
- ไม่ทราบว่าช่วงล่าง หากเทียบกับ New Civic  (E85) ที่คุณ J!MMY รีวิวมาก่อนหน้านี้ น้ำหนัก+การทรงตัวแตกต่างกันมากมั้ยครับ
- ถ้าขับรถระยะทางวันละประมาณ 100-120 กม. (ในเมืองซัก 40% ชานเมือง 60%) Jazz HB กับ New Civic ค่าน้ำมันต่อเดือนจะต่างกันมากมั้ยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 21, 2012, 14:20:21 โดย swiich »
tathedarknight
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 14:19:11 »
มาแรงแซงสวิฟกันไปเลยทีเดียว ขอบคุณครับ
mini_freak
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 14:26:21 »
อ่านแล้วก็อึ้งครับเรื่องแพคเกจจิ้งเรื่องการวางแบ็ตให้ลงตัวโดยไม่เสียพื้นที่ภายใน สุดยอดมากจริงๆ
แต่ก็ต้องแลกกับมอเตอร์ที่ยังไม่โดดเด่น และระบบที่ยังสั่งปิดไม่ได้ แต่เรื่องอัตรากินน้ำมันทำเอาตะลึงไปเลยเฮะ
เสพติด AWD แถมโดน BC5 ของใครบางคนแถวนี้ยั่วกิเลส.... ยั่วซะต้องสอยมาสักคัน
Twitter @z2bbgr
nickname026
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 14:32:06 »
มาไวมากครับรีวิวแจ๊สไฮบริด อย่าลืม civic fb น้าคราบบ
cvmatic
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 14:34:15 »
ขอบคุณสำหรับรีวิวดีๆครับ :D
thanayot
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 14:34:39 »
มาไวจริงๆ ไม่น่าเชื่อว่า จะมาก่อน รีวิว PRIUS ยังไงก็ยังรออ่าน รีวิว PRIUS อยู่นะครับพี่จิมมี่
^Yimm@^
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 14:44:15 »
ขอบคุณครับพี่จิมมี่
ตรงตารางต้องเป็น1.3หรือเปล่าครับ
WATBTG01
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 14:46:44 »
ราคาเหมาะสมมากไม่แพงเกินไปในระดับ Hybrid คุ้ม! แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูกันยาวๆในการบำรุงรักษาครับ
promt
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 14:51:40 »
ถ้าแฟนคลอดแล้ว
คงได้มองตัว Jazz HB นี่แหละ
JaikoPui
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 15:12:00 »
ขัดใจเรื่องเดียวกับคุณจิมมี่เลยค่ะ "กระจกพับไฟฟ้า+ไฟอ่านแผนที่" ถ้ามีมาให้ด้วยนี่จะแหล่มมากๆ .. ดันไม่มีซะงั้น  :'(
grev
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 15:13:49 »
jazz hb เจ๋งมากอยากได้ๆ
breezent
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 15:15:01 »
ทีแรกผมจอง SV ไว้ ได้รถปลายๆปี HYBRID มาเลยขอเซลเปลี่ยนรุ่นซะเลย เดือนหน้าจะได้รับรถแล้วครับ สีเขียวเลมอนปรี๊ดได้ใจดี  ;D
มีคำถามหน่อยครับ Hybrid คันนี้ เวลาสตาร์ตรถแล้วสามารถออกตัวได้เลยหรือเปล่า หรือต้องรอให้ระบบต่างๆมันพร้อมก่อนค่อยออกรถเหมือนรถทั่วไปครับ?
MaiSki
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 15:48:47 »
น่าสนใจมากกกก  เทียบกับที่ต้องจ่ายเพิ่มอีก สามแสน ให้พี่โตเค้าเพื่อเล่น พรีอุส แต่มันเห็นผลในทางไกลแฮะ ระบบHBของพี่ฮอนนี่   ในเมืองยังไม่จะแจ้งเท่าไหร่  แต่เทียบกับราคาค่าตัว โอเค  ยอมรับได้
สี่แสนสามครับเพิ่งได้ตัวล่างของพรีอุส นี่ยังไม่รวมลดภาษีคันแรก
ronin
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 15:54:58 »
ไม่ทราบกว่าสีเขียว เป็นสีเดียวกับที่ใช้กับ brio มั้ยครับ
NONT4477
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 15:59:11 »
ทีไม่มีไฟอ่านแผ่นที่+กระจกพับไฟฟ้า เพราะมันใช้เบสิคของรุ่น V ไงครับ
เค้าแจ้งไว้แจ่มแจ้ง พอVไม่มี Hybrid ก็เลยไม่มี :P (แต่ถ้าใส่มาจะน่าใช้ขึ้นอีกเยอะเลย)
ส่วนแอร์ออโต้ได้มาเพราะอย่างที่พี่ J!MMY บอกมาในรีวิวว่ามันจำเป็นต้องเชื่อมการทำงานกับ ECON mode นั่นหละ
สรุปคือน่าใช้ถึงจะเป็นแค่ mild Hybrid ก็เหอะ ;D
nin122
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 16:11:52 »
ในเมือง ประหยัดน้อยกว่าที่ผมคิดนะเนี่ย นึกว่าได้ซะ 16-18
บูตะ ฉึกฉึก
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 16:38:03 »
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 16:39:50 »
"แถมอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง สำหรับการขับขี่ทางไกล ที่ทำได้ ถึง 19.33 กิโลเมตร/ลิตร นับว่า สร้างความ
น่าสนใจได้ไม่น้อยเลย เพราะลองคิดดูว่า Toyota Prius ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า เครื่อง 1,500 ซีซี แต่ทำตัวเลข
อัตราสิ้นเปลอง ตามมาตรฐาน วิ่ง 110 กิโลเมตร/ชั่วโมง เปิดแอร์ นั่ง 2 คน ของ Headlightmag.com เรา ได้
18.94 กิโลเมตร/ลิตร ดังนั้น ตัวเลขที่ Jazz HYBRID ทำได้ ถือว่า เป็นไปตามความคาดหมายอยู่แล้ว"
นี่ผมอ่านผิดรึเปล่าครับ ว่า มันประหยัดกว่า PRIUS อีกนะ ที่ความเร็ว 110km/hr !?????
ทุกวันนี้ผมใช้รถเน้นทางไกลอย่างเดียว ในเมืองไม่ค่อยมี ถ้าเป็นแบบนี้ หากซื้อ Jazz Hybrid ประหยัดกว่านะเนี่ย แถมได้รถที่ผมชอบหน้าตามันมากกว่า Prius หนูตะเพา
decskong
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 16:41:08 »
ขอบคุณครับคุณจิมมี่
jumpon77
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 16:49:58 »
 768,000 บาท ผมเนียหละสนอย่างแรงงงงงงงงง
https://twitter.com/jumpon77     คุยได้นะครับ Corolla Altis 1.6 J AT my2011 Isuzu D-MAX Spark my2003   Toyota hiace  2.5 2j-GE  2003 toyota vigo champ 2.5E Smart cab  2012
DummyNose
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 17:17:44 »
ขอบคุณมากครับคุณจิมมี่
ขอแก้นะครับ Prius มีขนาดเครื่อง 1,800 ซีซี ครับ ไม่ใช่ 1,500 ซีซี
redsun
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 17:23:51 »
ขอบคุณคุณJ!MMY มากๆครับ
รีวิวดีๆ เร็วสุดๆ กันไปเลยครับ
ความคิดเห็น:
ลองเทียบราคา
ราคาน้ำมัน 95 ณวันนี้ 21/08/55 ลิตรละ 47.9 บาท (ประมาณ 48 บาท)
อัตราสิ้นเปลือง JAZZ ธรรมดา  สมมติ  15  KM/L------>48/15 ------>3.20  บาท / KM
อัตราสิ้นเปลือง JAZZ HYBRID สมมติ  19  KM/L------>48/19 ------>2.53 บาท / KM
วิ่ง 1 KM เฉพาะค่าน้ำมันจะแตกต่างกัน 0.67 บาท
ถ้าวิ่ง 100,000 KM จะมีค่าเชื้อเพลิงแตกต่างกัน 67,000 บาท
หรือ
ราคาน้ำมัน 95 " E10 " ณวันนี้ 21/08/55 ลิตรละ 38.13 บาท (ประมาณ 38 บาท)
อัตราสิ้นเปลือง JAZZ ธรรมดา  สมมติ(สุดๆ) "14  KM/L " ------>38/14------->2.71 บาท / KM
อัตราสิ้นเปลือง JAZZ HYBRID สมมติ(สุดๆ) "18  KM/L " ------>38/18------->2.11 บาท / KM
วิ่ง 1 KM เฉพาะค่าน้ำมันจะแตกต่างกัน 0.60 บาท
ถ้าวิ่ง 100,000 KM จะมีค่าเชื้อเพลิงแตกต่างกัน 60,000 บาท
*** กรณีวิ่งต่างจังหวัดสบายๆ ไหลลื่นนะครับ ***
ลองคำนวณ ความคุ้มค่าของแต่ละบุคคลคงไม่เหมือนกันครับ
ส่วนถ้าได้ใช้รถที่อัตราสิ้นเปลือง 19 KM/L ส่วนตัวคงยิ้มและภูมิใจเจ้านี่สุดๆ
ได้ความไฮเทค ภาพลักษณ์ที่ดูรักษ์โลก มีใบกัญชาน่ารักๆ
หน้าจอแบบโลกสลับสี ก็เพลินไปอีกแบบ
และได้อัตราเร่ง 80-120 ระดับ 1.5 M/T มีค้อน!
ความอเนกประสงค์ยังดีเยี่ยมเหมือนเดิม
้ถ้าสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ
จังหวะนี้คงเหมาะที่สุดแล้วครับ
shando
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 17:45:12 »
สรุปคือได้อัตราเร่งพอพอกับ1.5แต่อัตราสิ้นเปลืองในเมืองก้พอพอกับ1.5สินะ เกือบจองไปแล้วนะเนี่ย
ดูแล้วเลือกsvดีกว่า ถูกกว่า ได้ลดภาษีมากกว่า ออปชั่นดีกว่า(ยกเว้นแอร์ออโต้) ไม่ต้องกลัวcvt
แต่อย่างว่า เหตุผลไม่ได้เป็นสาระสำคัญเสมอไป
madboy
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 18:04:41 »
ขอบพระคุณสำหรับบทความครับ
แต่แอบสงสัย นอกเรื่องนิดหน่อยกับคำว่า Atkinson-Cycle
เพราะเครื่องยนต์ในปัจจุบันนี้ เราระบุว่ามันคือ otto cycle หรือปล่าว ผมคิดว่ามันก็เสมือน atkinson เพราะมันน่าจะมีำอดีบางส่วนถูกดันออกไปก่อนวาล์วไอดีปิดสนิท เพราะคงไม่มีเครื่องตัวไหนปิดวาล์วไอดีสนิทที่ BTDC ในตอนดูด  :(
