ผู้เขียน หัวข้อ: ขั้นตอนสำหรับตรวจรับรถป้ายแดง สำหรับมือใหม่ครับ  (อ่าน 47090 ครั้ง)
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 4,991
ขั้นตอนการตรวจรับรถใหม่ป้ายแดง
*รายการตรวจสภาพรับรถใหม่*
1.ตัวถัง
______ 1.1 ดูขอบ, สันข้างรถว่าแนวยังตรงดีอยู่หรือไม่ โดยเฉพาะระหว่างประตู และตัวถัง
______ 1.2 เปิด/ปิดประตูครบทุกบาน และกระโปรงหน้า-หลัง ได้ดี /ล็อคเด็กประตูหลัง
______ 1.3 มีสนิมบริเวณขอบประตูแต่ละบานหรือไม่
______ 1.4 เห็นรอยสีใหม่พ่นทับสีเก่าในบริเวณขอบประตูหรือไม่ (ถ้ามีขอบยางกันกระแทกลองแง้มดู)
2. กระจก
______ 2.1 กระจกทุกบานขึ้นลงได้สุดหรือไม่ (ถ้าเป็นกระจกไฟฟ้าควรดูเป็นพิเศษ)
______ 2.2 กระจกมีรอยร้าวกกะเทาะหรือไม่อาจจะนําไปสู่การแตกง่ายในอนาคต
______ 2.3 ลวดละลายฝ้ากระจกหลังยังใช้ได้อยู่หรือไม่
______ 2.4 ยางปัดนํ้าฝนต้องเปลี่ยนหรือไม่
______ 2.5 ที่ปัดนํ้าฝนยังใช้งานได้ดี
______ 2.6 ที่ฉีดนํ้าล้างกระจกยังใช้งานได้ดี
______ 2.7 กระจกมองข้างปรับได้ตามปกติ / พับยังไง ให้แสดงให้ดู
3. ยางและล้อ
______ 3.1 เนื้อยางยังนิ่มอยู่พอสมควร / ปียางที่ผลิต / รอยวิ่งของยาง
______ 3.2 ล้อมีรอยบิ่นหรือไม่ / Mag เก่า ใหม่
______ 3.3 แม่แรง / ล้ออะไหล่ / ประแจ / เครื่องมือประจำรถครบหรือไม่
4. กลไกขับเคลื่อน
______ 4.1 เครื่องยนต์เดินเรียบ
______ 4.2 ความร้อนไม่ขึ้นสูง
______ 4.3 เข้าเกียร์ได้ครบ
______ 4.4 เกียร์ไม่หลวม, ไม่มีเสียงดังเวลาเข้าเกียร์ใดเกียร์หนึ่ง
______ 4.5 พวงมาลัยไม่มีเสียงดังเวลาเลี้ยว
______ 4.6 เวลาปล่อยมือแล้วรถไม่เอียง
______ 4.7 คลัทช์ไม่แข็งหรือระยะตื้นจนเกินไป
______ 4.8 ที่เปิดฝาเติมน้ำมันเปิดตรงไหน-สาธิตให้ดูด้วย
5. ห้องเครื่อง
______ 5.1 น้ำมันเบรค/ น้ำมันเครื่อง/ น้ำมันเกียร์/ น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ / สายพานต่างๆ น้ำหม้อน้ำ ระดับน้ำฉีดกระจก/ ถามให้รู้ว่าอยู่ตรงไหน
______ 5.2 สายพานต่างๆ น้ำหม้อน้ำ ระดับน้ำฉีดกระจก/ ลอง Start เครื่องฟังเสียงดู เร่งเครื่อง
______ 5.3 หมายเลขเครื่อง / หมายเลขตัวถัง / วันผลิต
--------- 5.4 แผ่นกันความร้อนมีให้หรือไม่-ราคาเท่าไร
6. ระบบปรับอากาศ
______ 6.1 แอร์เย็น / ปรับอุณหภูมิได้
7. ภายใน
______ 7.1 หน้าปัดเป็นรอยขูดขีดหรือไม่ / หน้าปัดหลักๆยังใช้งานได้ครบหรือไม่ เช่น เข็มความเร็ว เข็มนํ้ามัน เข็มไมล์ ไฟเบรคมือ เข็มความร้อน
______ 7.2 เบาะปรับได้ท่าทีถนัด / เข็มขัดนิรภัย ลองปรับ+กระตุก
______ 7.3 กระจกมองหลังและข้างปรับได้ทัศน์วิสัยที่ดี/ กระจกข้างปรับได้ ลองพับ /Central Lock
______ 7.4 ยางปูพื้นติดรถมาแบบไหน
______ 7.5 อุปกรณ์ภายในรถ
______ 7.5.1 วิทยุติดรถ
______ 7.5.2 ทดสอบแอร์ ลองแรงลมทุกระดับ ที่วัดอุณภูมิภายใน-นอก /กดแตร
______ 7.5.3 ที่ปัดน้ำฝน INT
______ 7.5.4 ไฟเบรคดวงที่ 3
______ 7.5.5 ไล่ฝ้าหลัง ข้าง ลองกดแล้วจับดูว่าร้อนไหม…..
______ 7.5.6 หมุนพวงมาลัยจนสุด 2 ด้านมีเสียงดังหรือไม่
______ 7.5.7 ไฟหน้า ปรับ ไกล-ใกล้ สูง-ต่ำ
______ 7.5.8 วิทยุ CD ลองฟังแยกทุกจุดว่า OK
______ 7.5.9 กระจกไฟฟ้า 4 บาน กระจกข้างปรับได้ ลอง
______ 7.5.10 สัญญานเตือนไฟเปิด
______ 7.5.11 สัญญานเตือนประตู/เปิด
______ 7.5.12 สัญญานเตือนคาดเข็มขัด
______ 7.5.13 สัญญานเตือนเบรกมือ
______ 7.5.14 นาฬิกา
______ 7.5.15 กุญแจ/รีโมต/Central Lock
______ 7.5.16 ไฟแสดงตำแหน่งเกียร์
______ 7.5.17 ที่เปิดกระโปรง หน้า หลัง ฝาน้ำมันอยู่ตรงใหน
______ 7.5.18 ช่องเก็บของต่างๆเปิด-ปิด ได้ดีหรือไม่
8. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
______ 8.1 ไฟสูง ไฟหน้า และไฟหรี่ เปิดติด ปิดดับ สว่างชัดเจน
______ 8.2 ไฟเลี้ยวใช้ได้ทั้ง 2 ข้าง
______ 8.3 ไฟเบรคใช้งานได้
______ 8.4 ไฟถอยหลังใช้งานได้
9. เอกสารต่างๆ
______ 9.1 สมุดทะเบียน
______ 9.2 ใบโอนรถ
______ 9.3 เอกสารประกันภัย / พรบ.
______ 9.4 ใบเสร็จรับเงินค่าdown
______ 9.5 ใบเสร็จค่ามัดจำป้ายแดง 3000 บาท
______ 9.6 ป้ายแดงมีตรา ขส.
______ 9.7 คู่มือรถ
______ 9.8 เอกสารการรับประกันอุปกรณ์รถ
______ 9.9 เอกสารการรับประกันเช็คระยะฟรี
______ 9.10 เอกสารการรับประกันอุปกรณ์ตกแต่ง
Copy แล้วพิมพ์ใบนี้ไปเช็คได้เลยครับ
เครดิคจากเวป http://www.oknation.net/blog/print.php?id=53788
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 31, 2012, 13:24:47 โดย J!MMY »
ออฟไลน์ -Anonymous-
  • กระทู้: 2,428
  • Catch me if you can !!!
ขอบคุณมากๆเลยคับ ประโยชน์มากๆ
ออฟไลน์ Hero
  • กระทู้: 15
  • กระทู้: 15,628
อันนี้มันรูปในกระทู้รัชดานี่ครับ!!!!
เลข V มันขึ้นชัดๆ
อ่ะ ท่านเจ้าของกระทู้ครับ
อาจฟังดูว่า ผมเรื่องมากและงี่เง่านิดนึง นะครับ แต่เพื่อป้องกันคำครหานินทาในภายหลัง จากพวกงี่เง่าที่อาจเข้ามาอ่าน
แล้วเป็นนักจับผิดตัวยง
ถ้าจะรบกวนช่วยเซฟไฟล์นี้ เปลี่ยนชื่อใหม่ให้มัน แล้วโพสต์อีกครั้งในกระทู้นี้แทสน จะได้ไหมครับ
มันเป็นใบตรวจรับรถที่ดีมาก แต่ติดแค่ว่า ชื่อไฟล์เดิม ชัดเจนว่ามาจากพันทิบ รัชดา ซึ่งเว็บเรามีกฎห้ามเอาอะไรในพันทิบมาโพสต์
อาจต้องขอรบกวนนิดนึงนะครับผม
ขอบพระคุณมากๆคร้าบ
  • กระทู้: 15,628
เอางี้
ไม่ต้องละ ผมจัดให้เองเลยดีกว่า เซฟชื่อไฟล์ใหม่ แล้วอัพโหลดใหม่ให้แล้วนะครับ อำนวยความสะดวกให้เลย เร็วดี
ออฟไลน์ Satanic za'
  • กระทู้: 2,073
มีอีกแบบนึงครับ ละเอียดมาก เพื่อนเคยส่งมาให้ เอามาแบ่งปันกันครับ
ออฟไลน์ adis
  • กระทู้: 1,416
ขอบคุณทุก ๆ ท่านครับ เป็นประโยชน์มาก ๆ ครับ
และกระผมก็ขอเสริมอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันว่า
เราควรใช้ checklist นี้ ทำการเช็คเลยตั้งแต่ทางศูนย์แจ้งว่ารถที่เราจองไว้มาแล้ว
หรือหากที่ศูนย์มีรถอยู่แล้ว และเราจองไว้แล้ว ก็เช็คได้เลยครับ
ลองคุยกับเซลหรือผู้จัดการศูนย์เลย ว่าเราของเช็ครถที่เราจองไว้ก่อน
เหตุผลก็เพราะว่า
1. ถ้ามีรถในศูนย์อยู่หลายคันให้เราเลือก เราจะได้เลือกคันที่ดีที่สุดเลยครับ ( ผมใช้วิธีนี้มาสองคันแล้วครับ )
     วันจองเราไปเลือกคร่าว ๆ ไว้เลย แต่วันไหนที่ไฟแนนท์ผ่าน เราจัดเต็มเลยครับ ไปเช็คแล้วเลือกไว้ก่อนเลยครับ
2. เราจะได้เช็คสภาพรถก่อนที่ช่างเค้าจะเอาไปติดตั้งของแถม เช่นฟิล์มหรืออะไรก็แล้วแต่ ว่าก่อนติดตั้งสภาพมันยัง OK
    แล้วถ้าเกิดหลังติดตั้งมันมีปัญหาขึ้นมา เช่นรถอาจจะเป็นรอย เราจะได้พูดได้เต็มปาก เคลมได้เต็มปาก หรืออาจจะขอเปลี่ยนคันได้เต็มปาก
    ด้วยครับ  ( อีกอย่างมันเป็นจิตวิทยาสักนิดด้วย ช่างเค้าจะได้ไม่ทำอะไรชุ่ย ๆ เพราะเค้ารู้ว่้าเราละเอียด เราเช็คก่อนแล้ว )
    ผมเคยเจอหลายท่านครับ มาเช็คเอาวันออกรถเลย ทีนี้พอมีปัญหาขึ้นมาแล้วก็พูดยากหน่อย รถติดตั้งของแถมไปแล้ว หรือจะเปลี่นคันเพราะเห็นว่ามันมีปัญหาที่เราไม่พอใจในวันออกรถ มันก็ต้องคุยกันยาวอีก บางศูนย์ที่ดี ๆ เค้าก็ยอมตามลูกค้า แต่บางศูนย์ก็ไม่ยอม
    ข้อนี้ เวลาเราเช็คนี่ก็พูดคุยตกลงกับเซลหรือผู้จัดการไว้ก่อนเลยนะครับ ว่าวันรับรถต้องเรียบร้อย หากไม่เรียบร้อยเราขอเปลี่ยนคัน
    จะอัดเสียงไว้ก็คงได้มั้ง จะได้เป็นหลักฐาน  ( แต่ผมเองก็ยังไม่เคยถึงขั้นว่าจะต้องอัดเสียงอะไรหรอกนะครับ เพียงแต่คุยกันอย่างชัดเจน ทั้งเซล ทั้งผู้จัดการครับ )
นอกจากนี้แล้ว ข้อมูลของบางรุ่น บางยี่ห้อที่อาจจะมีจุดไหนที่ต้องเช็คพิเศษด้วย ก็เอามาเพิ่มเติมด้วยครับ  เช่นพวกระบบไฟฟ้าสำคัญ ๆ หรือฟังชั่นพิเศษที่ใน check list ยังไม่มี ผู้ซื้อก็ควรหาข้อมูลจำเพาะมาเพิ่มเติมเข้าไปด้วยครับ
ออฟไลน์ Amaranthe
  • กระทู้: 708
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 4,991
เลข V มันขึ้นชัดๆ
ขอบพระคุณมากๆคร้าบ
ก่อนอื่นต้องขอโทษพี่จิมมี่ก่อนเลยนะครับ ที่เอากระทู้ในเวปต้องห้ามมาโพส
ใช่ครับมันกระทู้หนึ่งในเวปต้องห้ามแต่เค้าให้ลิงค์ไปที่เวป http://www.oknation.net/blog/print.php?id=53788
ซึ่งผมก็ทำการก๊อปข้อมูลจากเวป oknation มาแปะรวมทั้งก๊อปรูปมาโดยไม่ได้สังเกตุเลยไม่ได้เปลี่ยนชื่อไฟล์
ผมไม่รอบคอบเองครับ ไม่ได้มีจุดประสงค์ผ่าผืนกฏ ต้องขอโทษทางพี่จิมมี่จริงๆครับ คราวหน้าจะไม่เอาข้อมูลในเวปนั้นมาโพสอีกครับ
ออฟไลน์ Grimme
  • กระทู้: 55
ขอบคุณสำหรับ check list ทุกอันเลยคับ
ออฟไลน์ banch
  • กระทู้: 1,214
ผมทำ Check sheet  ละเอียดยิบ
วางลำดับการตรวจสอบเป็นขั้นเป็นตอน
ถายนอก > ห้องเครื่อง > ภายในก่อนสตาร์ท > ภายในหลังสตาร์ท > ห้องเครื่องหลังสตาร์ท
แต่เอาเข้าจริงเดินดูรอบๆ แล้วก็เข้าไปสตาร์ทเครื่อง ทุกอย่างปรกติก็รับได้
Check sheet  ละเอียดยิบ ที่ทำมาถ้าเช็คตามนั้นจริงๆ คงไม่ได้รับรถ
ออฟไลน์ applebees
  • กระทู้: 750
ถ้าได้อันนี้ก่อนผมรับรถนะ ... สงสัยมีได้รอคันใหม่  ;D
ขอบคุณนะครับ
