Mini Review!! แชร์ประสบการณ์เกือบเดือนที่ใช้ชีวิตอยู่กับ !!! 320d 3 Series_F30 !!!
tsjued
สวัสดีครับ เพื่อนๆชาว HLM  ผมเป็นแฟนเว็บนี้อยู่นานแล้ว มาติดตามเรื่องราวข่าวสารอยู่บ่อยๆ มาวันนี้ขออนุญาติมาแชร์ประการณ์
ที่ผ่านมากับ F30 320d ตัวนี้  ก่อนอื่นเลย ถ้าเขียนอะไรผิดพลาดไม่ถูกต้อง ผมขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับ ไม่ได้เป็นคนที่รู้เรื่องรถเยอะ
 แต่เป็นคนที่ชอบรถมากๆคนนึง เขียนจากประสบการณ์มาเล่าให้ฟัง ยังไงติชมได้นะฮะ   :P
ขอเล่าก่อนนิดนึง ชอบตั้งแต่แรกเห็นเลย ก่อนได้รถก็นั่งดูรูปมันอยู่นั่นแหละ ดูทุกวัน เก็บรูปไว้เยอะมาก เหมือนคนบ้าแต่ก็เป็นความสุขเล็กๆนะ :P
(ถ่ายด้วยท่านั่งยองๆ)
เริ่มเลยดีกว่า หน้าตามันนี่ล่ะ ที่ทำเอาหลงไว้นาน บางคนว่าขี้ตาบ้าง จิกแบบผู้หญิงบ้าง แต่ไม่สนจ่ะ!!  ชอบอ่ะ 555 มองแล้วรู้สึกดุดัน >:( ผมชอบมากกว่าหน้าของซีรี่ 5 ซะอีก  ตัวนี้เป็นตัว Sport Line ครับ
ตรงไตคู่มีซี่ๆ เป็นสีดำ  มีไฟวง Day-Light วิ่งตอนกลางวัน Set ว่าจะปิดหรือเปิดไว้ก็ได้ใน i-Drive
ลองเปลี่ยนมุมมองด้วยท่ายืนปกติ คุณจะพบว่าหน้าตามันดุขึ้นอีกเยอะ ( ผมคงไม่ได้คิดไปเองใช่มั้ย??  :P )
อีกจุดนึงที่ชอบคือผมรู้สึกว่ารูปทรงของรถคันนี้ ออกแบบมาได้ดูสปอร์ต เส้นสายอะไรพวกนี้ ลองดูเอานะครับ
รถเลอะหน่อยนะครับ พยายามไปล้างแล้วล่ะ วันที่ไม่ล้าง ฝนไม่ตก ผมก็เห็นว่า เออไม่ตกมา 3 วันละ ไปล้างรถดีกว่า  พอขับออกมา อืมมมมม ทันที!!  น่าร้ากกก  เข้าใจเลือกเวลาตกนะ 5555 ร้องไม่ออกกันเลยทีเดียว
( บอกได้เลย ว่าคันนี้ ชวนมองครับ บางทีก็มีท่านอื่นๆเดินเข้ามาคุยว่าโฉมใหม่ที่ออกมานี่สวยจริงๆ  และด้วยอาจจะที่ว่ายังมีวิ่งน้อย สดใหม่ด้วยมั้งครับ แต่ก็รู้สึกดีครับ  )
ตอนที่ผมดูอะ ของต่างประเทศตัว Sport Line จะเป็นล้อแม็ก 18 กับ 19 นิ้ว ผมชอบล้อลาย 18 นิ้ว แล้วก็คาดหวังว่ามันจะมาเมืองไทยด้วย
แต่ก็เปล่าาาาา  หงุดหงิดมากครับ ของสวยๆงามๆทำไมไม่เอาเข้ามาบ้างงงงง   >:( >:( >:( >:( >:(
ที่ติดมากับคันนี้ 17 นิ้วครับ ดูในรูปมันก็ไม่ค่อยชอบนะ แต่พอเห็นตัวจริงก็ เอ้ยยยย สวยดีนี่ๆ ไม่เปลี่ยนก็ได้ ไว้รอเปลี่ยนทีเดียวตอนเปลี่ยนยาง ใช้ไปก่อนๆ เก็บตังๆ ^^
ก็อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เจ้าคันนี้ มีการซับแรงที่ดี เจอทางแย่ๆ ก็ไม่ปวดก้นครับ สบายๆ เส้นทางแย่ๆที่ผ่านบ่อยๆก็เส้นบางนา-ตราด ที่มีทั้งคลื่นทั้งหลุม ครบเลย !!
เบรคหนึบเหมือนเดิมครับ
ด้านท้ายรถ ไฟท้ายต่างจาก F10 ที่มี 3 เส้น ตัวนี้มีแค่ 2 เส้น แต่ว่าผมว่า F10 ด้านท้ายเค้าดูดีกว่า อิจฉานิดนึงครับ แต่โดยรวมแล้วผมชอบนะ    ;D
ท่อไอเสียรมดำ น่าจะมีขนาดใหญ่กว่านี้หน่อย หรือรูปทรงอื่นๆ คิดว่ามันดูเล็กไปนิดนึงสำหรับรถที่ตัวรถดูแน่นขนาดนี้
อ่อ ฝากระโปรงท้าย แหย่เท้าไปข้างใต้ แล้วดึงเท้าออก เปิดได้เองครับ (บางทีล้างรถ ฉีดน้ำเข้าไปใต้รถยังเปิดเองเลย ปิดแทบไม่ทัน 5555 เพราะกุญแจาอยู่ใกล้ตัวรถครับ เอาไว้ห่างๆก็ไม่เป็น)
ให้ดูตอนเปิดไฟครับ ชอบๆ 555
ไปดูภายในกันดีกว่า
คันนี้เบาะแดง เดินด้ายสีดำ ผมเบื่อเบาะดำแล้ว เลยลองเปลี่ยนเป็นสีแดงบ้าง ไม่ผิดหวังครับ มองกี่ทีก็คิดว่า ตัดสินใจถูกที่เลือกมา  8)  แต่ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับ แต่ละคนชอบไม่เหมือนกัน  ^^
พวงมาลัย เดินด้วยด้ายสีแดงให้ดู Sport  แต่ไม่มีตัวเปลี่ยนเกียร์หลังพวงมาลัยครับ ( เรียกว่าอะไรผมก็ลืม - -'' ) พวงมาลัยตอนขับนี่ผมขอเทียบกับ X1 ละกันเพราะเคยขับ
รู้สึกได้เลยว่า เบาในย่านความเร็วต่ำ ไม่ต้องออกแรงโยกให้เมื่อยเหมือน X1 ผมสามารถขับด้วยมือเดียวได้ โดยไม่ต้องใช้แรงมากมาย แต่ก็ไม่ได้เบาเหมือนรถฝั่งญี่ปุ่นนะครับ แค่เบาลงกว่าเดิมหน่อย
แต่เมื่อใช้ความเร็วก็ให้ความมั่นใจดีครับ ผมเป็นคนขับไม่เร็วมากๆ 100-120 เน้นปลอดภัย แต่บางที เห็นทางด่วนโล่งๆก็มีกดบ้าง แต่ไม่เกิน 160 เลยยังไม่รู้ว่าถ้าเร็วกว่านี้เป็นอย่างไร
หลุมวางแก้ว 2 แก้ว พึ่งค้นพบว่าจะมีถาดวางของซ่อนอยู่ที่เก๊ะด้านซ้าย ถูกเก็บไว้อย่างเรียบร้อย มีตาข่ายตรึงไว้กับเพดานด้านในของช่องเก็บของคนด้านซ้าย
เวลาเอามาวาง ก็เป็นถาดที่จะปิดหลุมวางแก้วได้พอดีครับ ดูเรียบร้อยดี แต่ผมชอบกินน้ำเลยเก็บมันไว้ในช่องเก็บของเหมือนเดิมน่ะดีแล้ว เพราะถ้าเอามาวางไว้ เวลาจะถอด หาที่วางลำบากครับ
ถ้าขับอยู่ การจะเอื้อมไปเก็บในช่องเก็บของ ทำได้ยาก เก็บมันไว้ตรงนั้นแหละ 555 ( เอาไว้สำหรับวางกุญแจ โทรศัพท์ เหรียญ อะไรพวกนี้ )
จากที่เคยลองพวก Sport Mode , Eco Pro , Comfort    ผมขออธิบายสั้นๆอย่างที่เข้าใจละกัน
-  Comfort         ช่วงล่างจะไม่เหมือนโหมด Sport ครับ โดยจะรู้สึกว่าขับนิ่มกว่า เรี่ยวแรงไม่ได้หายนะครับ แต่แรงจะมาก็ต้องกดนิดนึงครับ แรงมามากมายแน่นอน
                         ไม่ได้มารอที่เท้าเหมือน Sport  ถ้าขับความเร็วคงที่ รอบจะอยู่ต่ำ เพื่อการประหยัดน้ำมัน พูดง่ายๆก็คือโหมดนี้ไว้ขับปกติ สบายๆ แต่ถ้าเหยียบ มาแน่นอน
-  Eco Pro          ที่เคยลองนะครับ เหยียบค่อยๆไป รอบจะค่อยๆขึ้น ไม่หวือหวา แอไม่แน่ใจว่าตัดด้วยรึเปล่า เชื่อเลยว่ามันประหยัดแน่ๆ 555
- Sport Mode     แล้วคุณจะตกใจทันทีเมื่อเปลี่ยนเป็นโหมดนี้ แตะนิดหน่อยหลังติดเบาะ คิกดาวน์ก็นะ มันส์ครับ ผมว่าแรงกระชากจากโหมดนี้ก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าเกียร์ 6 Speed นะ
                         เอาเป็นว่า รอบแรงฉุดของเครื่องจะมารอที่เท้าคุณตลอดเวลา (มันช่วยให้หนีสถานการณ์ที่เสียงๆหรือหนีพวกจี้ตูด ได้หลายครั้งเหมือนกัน)  + ช่วงล่างแข็งขึ้นกว่า Comfort Mode
Sport Plus          ที่บอกว่าจะตัดการช่วยควบคุมรถอะไรเนี่ย ไม่เคยลองครับ เพราะว่าไม่ได้มั่นใจในฝีมือขนาดว่า มันเกิดอาการดื้อแล้วจะเอาอยู่ ไม่เสี่ยงดีกว่าครับ บนท้องถนนด้วยแล้ว
หน้าจอ idrive กว้างๆ ลูกเล่นที่ใช้บ่อยๆ ก็พวก Bluetooth ต่อกับไอโฟนฟังเพลง แล้วถ้ามีคนโทรเข้ารับได้เลย เสียงออกทั่วรถ พูดแล้วฝั่งตรงข้ามได้ยินชัดเจน แม้พูดเบาๆ (ลองแล้ว
อย่างอื่นๆก็ยังไม่ค่อยได้ลอง  ใจไปอยู่กับตอนขับอย่างเดียว ยังไม่อยากแกะพลาสติกใสออกจากจอเลย กลัวเป็นลอยเหมือนเวลาซื้อพวก iPhone จะแกะทีคิดแล้วคิดอีก - -''
ภาพติดส้มเพราะไฟห้องนะครับ
กุญแจเป็นสีดำ แต่งด้วยแทบสีแดงของ ไลน์สปอร์ต เหมือน F10 ไม่มีช่องเสียบกุญแจครับ
แค่มีไว้ในบริเวณรถ ในรถ ก็สามารถปลดล้อค/ล้อครถได้  , Start รถได้ ( ซองใส่ผมซื้อแยกมานะครับ ไม่ไดแถม ราคาประมาณ1000 นิดๆ มีหลายสี )
อันนี้ให้เห็นหน้าปัดรถ
สรุปเลยละกัน
 320d f30 คันนี้ตั้งแต่ใช้รถมา ชอบมากๆ ทั้งรูปลักษณ์ภายนอก-ภายใน การขับขี่ที่สนุกตามแบบความแรงของเครื่องดีเซล BMW
ขับง่าย ประหยัดตังค่าน้ำมันไปได้เยอะเลย  ( มาตรวัดของรถตอนเติมเต็มถัง บอกว่าวิ่งได้อีก 900 กว่ากม. อยากรู้ว่าทำได้จริงมั้ย ผมก็ยังไม่เคยลอง )
เบาะนั่งสบาย ขับขี่สบายไม่ปวดก้น แต่ถ้าอยากจะให้แข็งเพิ่มความมั่นใจก็ Sport Mode เอาละกัน หากใครได้มาครอบครอง ไม่มีผิดหวังแน่นอน
ข้อเสียล่ะ
มีสิ  1. ประตูปิดยากครับ หมายความว่า รถทั่วไปปิดปกติ=สนิท อันนี้ปิดแล้วปิดอีกกว่าจะสนิท ต้องออกแรงกันหน่อย
คนที่บ้านมานั่ง ไม่รู้มาก่อน ปิด 3 ครั้งขึ้นแน่นอน 5555
2. ผมอยากได้ ซันรูฟ มูนรูฟอะไรก็ได้ ขอเหอะ - - ''
อื่นๆยังไม่เจอ เจอแล้วจะมาแชร์ให้ได้อ่านกัน
ข้อมูลอาจจะขาดบ้าง ไม่ครบบ้างขออภัยอีกครั้งนะครับ
ในอนาคตคงเอา M-Sport มาใส่ ค่อยว่ากัน เก็บเงินๆรอ  ตัว M-Sport ของ F30 หล่อมาก
เห็นที่ German Auto เซ็นทรัล บางนา เอาตัว F30 ใส่ M-Performance Part มาใส่ ไม่รู้ว่าครบทั้งชุดรึปล่าว
แต่แดงแรงมาเลย กับล้อแม็กของ M-Performace  มีโอกาสจะเข้าไปเก็บภาพมาฝากครับ
ขอจบด้วยภาพสุดท้ายละกัน F30 vs F10 ที่หลายๆคนเถียงกันว่าใครสวยกว่า ตัดสินกันเอาเอง ^^ !!!!
*** ขอขอบคุณ iPhone ที่เป็นอุปกรณ์ถ่ายรูปเดียวที่มี ในการทำรีวิวครั้งนี้ ***
Robb 🍋
ขอบคุณสำหรับรีวิว รถสวยมากครับ  ;D
methus zaa
สวยมากมายคร้าบบบบบบบ ;D
apiwattu67
อยากได้มั่ง
NONT4477
สวยมากครับ อยากได้
รูปสุดท้ายถ้าถ่ายท้ายรถมาผมว่าแยกไม่ออกเลย :D
templeboy
ขอบคุณมากๆครับ...สาวก BMW ตัวจริงเลย ทั้ง F10 F30...เยี่ยมจริงๆครับผม  8)
ว.วชิรเมธี
TDGK
งามเหลือหลาย :) :) :)
Tan Int
ระบบเปิดฝากระโปรงท้ายง่ายดีนะครับ  :) ชอบตรงนี้เลย
รูปลักษณ์ ตอนแรกผมก็บอกว่าไม่สวย แต่ตอนนี้รักเลยละครับ ดูไปมามันก็สวยในแบบของมัน
ขอบคุณสำหรับรีวิวนะครับ
peak14405
อาทิตย์ก่อนผมเพิ่งได้ลองสั้นๆ ผมว่ามันนิ่มขึ้นเยอะมากเลยครับ (จาก E90 ของแฟนผม) พวกมาลัยก็หมุนง่ายสบายมือจริงๆครับ
Eco ตอนลองมันขึ้นว่า 22 โลลิต ก็ประหยัดเอาเรื่องอยู่ แต่ผมว่ามันเร่งอึดไปหน่อย ชอบขับ Sport ครับ มาไวแต่หลังไม่ติดเบาะเท่า ตัว E90 นะผมว่า ตัวเก่ากระโชกกว่า เถื่อนกว่า ฮ่ะๆ
ดีใจกับรถใหม่ด้วยนะครับ  ;D ;D ;D
mathician
รวยยยยมากครับ เอ้ย สวยมากครับ อิอิ
cvmatic
ขอบคุณสำหรับรีวิวน่ะครับ
mewzabahl
สวยมากๆ ยิ่งมองมุมบน ดุขึ้นจริงๆ
boyzz
ขอบคุณมากสำหรับ รีวิว รถสวยมากๆๆ
แต่เป็นผมยังเลือก f 10 ครับ สวยๆๆ
PPete
F10 สวยและลงตัวกว่ามากเลยครับ ยิ่งจอดเทียบกันยิ่งเห็นชัดครับ ขอบคุณครับ
Envil
ขอบคุณสำหรับการแชร์ค้าบ
รถสวยเข้มดุ ดีคับ
PLUS 9
ผมว่าขาด Z4อีกคันนะครับ จะสวยครบมาก ;D ;D ;D ;D
JIRATH
ขอโทษนะครับ รถจขกทโคตรสวยเลยครับ เดิมๆแบบนี้งามแท้
ผมขับแล้วชอบเหมือนกัน แต่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับเค้าแค่วันเดียว พวงมาลัยเบาสบายอย่างที่จขกทบอกเลยครับ
กลับมาขับ X5 แล้วพวงมาลัยหนักมาก...
ไว้รอราคาหล่นน่าคบหาไว้สักคันมากมาย
2008 Mazda CX-9 (SOLD)
2008 BMW X5 3.0si E70 (SOLD)
2016 Subaru STi (SOLD)
2016 Honda Accord Sport
2016 BMW 328d F31 Xdrive
2015 Lexus CT200h F-Sport
2006 BMW 330i E90 6M/T
PJ"
งามทั้งนอก ทั้งใน รอติดตาม M sport ต่อไป :D
inew
เคยเห็นละรุ่นขี้ตาเนี่ย ผมว่าหน้ามันดุดีนะ เหมือนแองกรี้เบิร์ด แต่ยังไม่เคยลองสักทีรุ่นนี้ ว่างๆต้องหาโอกาสสักครั้ง  ;)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 06, 2012, 10:23:08 โดย inew »
MN
เห็น BMW สีดำทีไร อยากจะบอกว่า  หล่อสะดุดตา สุดๆคับ ^^
ขอบคุณครับสำหรับการแบ่งปันของสวยงามให้ได้ชมค้าบบ^^
checkmate
จอ iDrive เอาฟิมล์ iPad มาตัดแล้วแปะเข้ารูปครับ  :P
นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
ขอบคุณสำหรับรีวิวครับ รถสวยมากครับ ชอบรูปปิดท้ายของพี่น้องใบพักสีฟ้าจริงๆ :)
YF-19
กระทู้แรก ก็รีวิวรถเลยเจ๋งดีครับ ;D ;D ;D
np72
รถสวยมากครับ
tsjued
ขอบคุณสำหรับทุกๆคอมเม้นครับ ^^
tsjued
ทำไมถึงคิดวิธีนี้ไม่ออก ช่วยได้เยอะเลยครับ  ยังไงก็ขอบคุณนะครับ    ;D
Parinceo
สวยมากครับ แม่เพิ่งจองไป ตอนนี้รอสีเทา mineral grey อยู่ครับ
ที่จริงอยากได้สีดำแต่อยากลองเปลี่ยนดูบ้าง ที่บ้านเป็นเหมือนเจ้าของกระทู้เลยครับ เพราะถ้าซื้อสีดำมาจะซ้ำกะ F10 - -"
การออกแบบผมชอบข้างหน้าคันนี้มากกว่า แต่ท้ายและเส้นด้านข้าง F10 กินขาดเลยครับ
ส่วนเรื่องประตู ผมว่า F10 ปิดยากกว่านะ แต่ชอบเสียงมากเลยครับ แน่นจริงๆทั้ง2รุ่น
9000
MC แล้วหล่อขึ้นเป็นกองง!! 8) ขอบคุณสำหรับรีวิวครับ  :D
gugnoidea
รถภายนอกสีดำก็เลือกเบาะสีดำได้ใช่ไหมอ่ะ
tsjued
ได้ครับ ขึ้นอยู่กับ Line ด้วยว่าเลือก Line อะไร ถ้า Sport Line จะรถสีอะไรก็ตาม เลือกได้เบาะแดง กับเบาะดำครับ
เบาะดำก็สวย ขอสารภาพว่า ตอนแรกๆที่จองไป ผมลังเลว่าเบาะดำหรือแดงดี เพราะดำก็สวยมากครับ ^^
ขอบคุณสำหรับคอมเม้นครับผม ^^
ผมลืมบอกอีกเรื่องนึงคือ การเก็บเสียงเครื่องดีเซล เวลานั่งขับในรถ  ได้ยินเบาลงเยอะครับ ( แต่ยังมีให้ได้ยินนิดหน่อยนะครับ )   ด้านนอกรถ ดังเหมือนเดิม - -''
การเก็บเสียงผมถือว่า ทำได้ดีละกัน รวมไปถึงเสียงลมที่เข้ามาในรถเวลาใช้ความเร็วสูงๆด้วย แทบไม่ได้ยินเลย ประทับใจครับ  :o
