ผู้เขียน หัวข้อ: - - - ขอคำแนะนำ งบน้อย แต่อยากทำสี(ธรรมดาก็ได้) แบบเต็มระบบ - - -  (อ่าน 59035 ครั้ง)
ออฟไลน์ z4kas
  • กระทู้: 236
ขออภัยอาจยาวนิดนะครับ
แต่ต้องการคำแนะนำจริง ๆ
พอดีผมพึ่งจะขายรถที่ใช้อยู่ปัจจุบันไป
เนื่องจากปัญหาทางการเงินขั้นรุนแรง
คราวนี้พอไม่มีรถใช้ ก็ต้องมาขับมอไซร์แทน
ซึ่งลองมา 2-3 วันแล้วก็ไม่ไหว เนื่องจากสุขภาพไม่ดีนัก(ทั้งที่ไม่ได้แก่เท่าไหร่เล้ย - -)
จึงได้ตัดสินใจซื้อรถราคาถูกมา 1 คัน
เป็น Nissan Sunny FF เปลี่ยนเครื่องมาแล้วเป็น GA15 เกียร์ออโต้
สภาพเครื่องช่วงล่าง คงต้องมีทำ แต่เอาจริง ๆ ก็ยังใช้งานได้แหละ
ตัวรถไม่มีผุ แต่เริ่มมีสนิมเกาะให้เห็นบ้างแล้ว
คราวนี้ปัญหาคือ เดิมเป็นคนใช้รถ ที่ชอบแบบ รถสะอาดเรียบร้อย
แต่คันที่ได้มานี้จะว่าแย่ก็ไม่เชิงนัก (ก็ต้องเข้าใจว่ามันถูกมาก)
แต่คิดว่าถ้าทำสี ลบสนิม ได้ก็คงจะไม่เลวนะ
แต่ลองไปสอบถามราคา
......25000 - 30000 -*- (แต่เป็นแบบ 2K แห้งช้า)
รถมันก็รื้อไม่ยาก คันก็ไม่ใหญ่ แต่มันแพงมากเลย T-T
คำถามนะครับ
มีที่ไหน และราคาประมาณเท่าไหร่ที่เขาจะทำดังนี้ได้
-   ทั้งหมดที่ว่านี้ ต้องการให้ขัดสีออกทั้งหมด แล้วพ่นใหม่ (ระยะยาวจะได้ไม่เกิดสนิม)
-   ภายนอก ขอสีธรรมดาราคาถูกที่สุดก็ได้
แต่ต้องมีเคลือบ(ผมไม่รู้ว่าภาษาอู่สีเขาเรียกว่าอะไรกัน)
เพื่อกันโคลน กันขี้นกได้ (ไม่ใช่ใช้ไม่ถึงปี หลุด ลอก โป่ง)
-   ด้านในตัวรถ และห้องเครื่อง พ่นสีอะไรก็ได้ แค่ปิดเนื้อเหล็กไว้ก็พอ (แต่ต้องมีเคลือบเหมือนภายนนอกนะ)
-   ด้านล่างใต้ท้องรถ ทำเหมือนข้างในตัวรถ
-   ส่วนกันสนิมใต้ท้องรถไว้พ่นเองทีหลัง
ไม่ทราบว่ามีพี่ ๆ น้อง ๆ คนไหน
พอจะรู้ที่ดี ๆ ราคาแบบพอรับได้ แนะนำบ้างไหมครับ
เรื่องการขัด กับทำสีก็เรื่องนึง ....แต่อยากได้อู่ที่ใส่ใจกับรถและงาน หนะครับ
ไม่ใช่เห็นว่ารถถูก ก็ทำแบบขอไปที
เพราะผมไม่ได้ซีเรียสว่าต้องค่าทำถูก จนเขาไม่ได้กำไร
........เพียงแต่ถ้าต้องจ่าย 2-3 หมื่น แบบที่ผมถามมา  ก็ไม่ไหวครับ T-T
ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกคำตอบนะครับ
ออฟไลน์ GUDJA-MAN
  • กระทู้: 1,649
ถ้าราคาถูก ก็ต้องระวังนิดนึงครับ
ถูกและดี ใช่ว่าจะไม่มี แต่หาลำบากหน่อย
ที่เจอมา จากประสบการณ์ ส่วนมากจะรีบส่งงาน ทำงานไม่เรียบร้อย ไม่ปราณีต
ใช้ไปนานๆ ก็มักจะ แลกเกอร์ลอก สีแตก เพราะ ใช้สีรองพื้นแห้งเร็ว
ไม่ก็ใช้ สีโป๊วเกรดห่วยๆ หนาเกือบเซ็น
ถ้าเป็นผม ก็คงทนขับไปก่อน
เอาเงินที่จะทำสี เก็บไว้ไปลงทุนอย่างอื่น ที่มันจะเพิ่มพูนรายได้
แล้วไปออกคันใหม่เลย ;D
ออฟไลน์ 0%
  • กระทู้: 1,581
ถ้ารถราคาถูกขนาดนี้ ขายทิ้งแล้วซื้อคันใหม่ สภาพแจ๋วๆดีกว่า
สีรถนอกจากจะบ่งบอกถึงสภาพของรถ ที่ผ่านการดูแลจากเจ้าของมาไม่ดี
ไม่ใช่แค่สีรถที่จะต้องซ่อม เดี่ยวก็มีอย่างอื่นตามตามมา
ขายแล้วซื้อรถจบๆ เอารถมาขับ ไม่ใช่มาซ่อม
รถช่วยหาเงิน หรือ รถดูดเงิน
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
ถ้าลอกทั้งคันยังไงๆก็ไม่ต่ำกว่า 2หมื่นครับ
ดูท่า ถ้าอยากเอาดีๆ ผมว่าคุมงบไม่อยู่หรอก
ถ้าไปเจออู่ที่มันถูกเวอร์ก็ไม่แนะนำให้ทำ เดี๋ยวงานจะเข้าภายหลังครับ
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,101
คิดแบบอนุรักษ์นิยม ขับอย่างนี้ไปก่อนดีกว่าครับ
เผื่อเครื่องหรือช่วงล่าง เจ๊งขึ้นมาวันใดจะได้ไม่เดือดร้อนมากครับ
ออฟไลน์ hutzero
  • กระทู้: 1,561
ทำถูกๆ 1-2 ปีก็ย่น+ลอก ทั้งคัน  ทำให้ตัวถังเป็นสนิมอีกต่างหาก  ถ้าไม่มีงบก็ยังไม่น่าทำ
เพราะผลเสียมากกว่าความสวยแค่ช่วงเดียว
ออฟไลน์ csamabat
  • กระทู้: 636
ต้องลองถามพวกเต้นรถดูอะครับ ผมส่งรถ ของคุณอา ae111 ไปทำสีใหม่ทั้งคัน ใช้พื้นเดิม ที่ไปทำเพราะสีภายนอก ซีดหมดทั้งคัน   ทำสีภายนอกใหม่้หมด เขาคิดมา 12000 บาทครับ เพราะรถไม่มีผุครับ  (ว่าจะส่งไปทำอีกคัน เขาไม่รับตอนนี้งานล้นครับ)
พวกเต้นรถเขาจะทราบดีครับ ว่าอู่ไหน ที่ทำแล้วอยุ่ได้ระยะนึง 2-3ปี ในราคาไม่แพง น่ะครับ.
ถ้าทำระดับ 3 หมื่นผมว่าซื้อรถใหม่ดีกว่าคับ ผมเห้น FF สภาพดี เจ้าของใช้รักษา ขายกัน 5หมื่นกว่าบาท-6หมื่นเลยล่ะครับ
1990 bmw e30 318i Mt 4 door
1992 bmw e36 318iA 4 door
1992 bmw e30 318i At  4door
1993 bmw e36 318i 4 door
1985 bmw e30 325iS cope
1991 bmw e30 318i Mt 4 door
1991 Nissan nv van SLX 1.6 At
2006 toyota avanza 1.3 E Mt
ออฟไลน์ HornbilL
  • กระทู้: 233
เหมือนที่ท่านอื่นๆแนะนำแหละครับ
หาเงินได้ซักก้อนก่อนค่อยทำ ถ้ากะจะใช้ยาวๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
แต่ถ้าไม่ใช้ยาวละก็มันจะเจ็บตัวตอนขายเยอะนะครับ  8)
อีกอย่างคือ บอกติดขัดเรื่องเงินอยู่ ยิ่งไม่ควรทำใหญ่เลย เก็บไว้ซ่อมรายทางก่อนดีกว่า  ;)
ออฟไลน์ takzakub
  • กระทู้: 162
ถ้าจะทำแบบ  ลอกสีเดิมออก หมด  รื้อทั้งคัน
ราคา 20-30 k  นี่ราคาปกติ  มากๆ ครับ  ไม่ได้แพงเลยครับ   พวกมาตรฐานสูงๆ  ที่รถซิ่งทำกันตั้ง 50k
ปกติ  สาดทับสีเดิม   ทั้งคัน   (สีขาว ก็สาดสีขาว) ราคา อยู่ 8000-15000  แล้ว ขนาดไม่รื้อ ไม่ปะ ไม่ผุ
คุณต้องดูว่าจะใช้รถคันนี้อีกกี่ปี ถ้า  ไม่เกิน  3 ปี  สาดทับสีเดิม  ผมว่า  สบายๆ ครับ
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
ผมคิดว่าถ้าการเงินไม่คล่องก็อย่าไปทำเลยครับ เดี๋ยวลามนะครับ
ดีไม่ดีใช้ๆไปวันหลังมีเงินอาจจะเปลี่ยนรถไปเลยก็ได้
ออฟไลน์ z4kas
  • กระทู้: 236
ก็ดูแล้วไม่ต้องซ่อมอะไรเยอะเท่าไหร่นะครับ
เท่าที่ดูก็มีแค่
เปลี่ยนถ่ายของเหลว
เปลี่ยนแม็ก เปลี่ยนยาง
เปลี่ยนลูกรอกเครื่อง อาจรวมสายพาน
เปลี่ยนแทงค์เก็บน้ำมัน (เพราะถ้าเติมเยอะมันจะซึมออกตามตะเข็บ แต่ถ้าเติมซักครึ่งถังก็ยังใช้ได้ไม่รั่ว)
เปลี่ยนลูกยางช่วงล่าง อาจเปลี่ยนโช็ค
เปลี่ยนยางขอบประตู-หน้าต่างทั้งหมด
เปลี่ยนไฟท้าย เพราะมันแตกไปข้าง
เปลี่ยนแบตเตอรี่
เปลี่ยนที่เปิดประตูด้านนอกทั้งหมด
เปลี่ยนอะไรอีกหว่า .......แค่นี้เองงงงงงงงงงง  ไม่มีซ่อมเลยเห็นไหม^^
ป.ล.ดีไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องอีกอย่าง = =" (เอ๊ะ หรือไม่แน่ -..-)
จริง ๆ ตั้งใจจะใช้ไปเรื่อย ๆ หนะครับ
ไม่ได้รีบร้อนอยากได้รถใหม่
ไม่ได้ซีเรียสภาพลักษณ์ของคนนอกที่มอง(ว่าพ่อมีเงิน แต่ลูก - -*)
แค่มีหลังคาคลุมหัว มีเหล็กปิดเนื้อ มีเพลงเพราะ ๆ ฟัง ....แค่นั้นก็พอแล้ว
และถึงวันนึงจะซื้อรถใหม่แล้ว  ก็คงไม่ได้ขาย
เพราะขายไปก็ไม่ได้เป็นเงินจำนวนมหาศาลอะไร
คงเก็บไว้ให้แฟนขับไปจ่ายตลาด หรือซื้อของใกล้ ๆ
แต่ตอนนี้เราต้องใช้ชีวิตกับมัน  ....ถึงเป็นโปรเจกที่อยากทำสีบูรณะมัน หนะครับ
ยังไงก็ขอบคุณทุกความเห็นมาก ถึงมากที่สุดครับ ได้แง่มุมหลายอย่างเลย
แต่ลึก ๆ คิดคงได้ทำครับ เพราะรับสภาพมันไม่ค่อยจะได้เลย ....มันสกปรก >_<
สรุป เรื่องที่ถาม ราคาลอกทั้งคันยังไงก็ 2-3 หมื่น
ถ้าเอาถูก สีก็จะอยู่ไม่นาน และอาจได้งานไม่เรียบร้อย (ดั่งใจคิด)
ขอบคุณทุกความเห็นอีกครั้งครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 07, 2012, 16:19:00 โดย z4kas »
