Nation บอก Nissan จะมี mini MPV ใส่เเครื่อง March/Almera 1.2 ลิตรสำหรับตลาดไทย
HOMY_DEMIO
บังเอิญเจอจากข่าวนี้
http://www.nationmultimedia.com/business/Nissan-gears-up-in-market-race-30192587.html
ก็พูดถึงการสร้างโรงงานแห่งใหม่ และนำเสนอรถใหม่ไม่ต่ำกว่า 5 รุ่น
แล้วบังเอิญเจอใจความนี้พอดี
"The latest model will be opening up a new market segment by offering a mini MPV with a small engine like the eco-car for Thai customers. This follows the tremendous success Nissan has had with the March and Almera," the source added.
ก็ทำให้งงงวยพอสมควรละนะ ว่ามันคืออะไร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 21, 2012, 21:30:47 โดย HOMY_DEMIO »
Note 7 ที่นั่งหรือเปล่า
PumpNISMO
V-platform คันที่สาม :)
teaykung31
7 ที่นั่ง เครื่อง 1.2 ท่าทางจะไม่ไหวมั้ง
J!MMY
เชื่อว่า Note ต้องมา แต่รอดูฝั่งอินโดก่อนเถิดว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่
oodfon
ถ้า Note มาจริงผมก็ขอรอ จากเล็งเจ้า Avanza ไว้แต่จากการได้ลองนั่งแล้วเมื่อยมาก และไม่มั่นใจกับการทรงตัวของรถเลย
Segment เดียวกันกับ Freed ใช่ไหม
เครื่อง 1.2 อืดน่าดู นอกจากจะเพิ่มหอย
YenChar
1.2 วางในอัลเมร่ายังพอรับได้นะครับ
ถ้าวางในตัวถังมินิแวน ต้านลมกว่าเดิม หนักกว่าเดิม ผมว่าไม่น่าเวิรค์
อย่างน้อยๆ เอา 1.6 ในซิลฟี่พร้อม CVT มาลง น่าจะดีกว่า
xman2029
Note  Segment เดี๋ยวกับ feed เหรอครับ
นึกว่า Segment เดียวกับ jazz
nudragon
คุคุ  ;D
Tonaka
Note ที่ญี่ปุ่นก็วางเครื่อง 1.2 นะคร๊าบบบ
阿蘇山
H.
ถ้าฟังแบบนี้ ผมก็ว่า note แน่ๆ  :P
H.
BaSkInElItEgUyS
คงวาง Note ให้เป็นรถครอบครัว เน้นขับเรื่อยๆโลกสวย
แต่ขอเหอะ เครื่อง 1.2 ผูกกับเกียร์ CVT มันอืดมากกกกกกกกกก
Paully
ขอเป็นนำเข้า NV200 มาดีกว่าครับ
แต่
ตกแต่งภายในใหม่ด้วยเถอะ
superden
สมมุติว่า รออีก2-3ปี จะรอไหมครับ
(แซวเล่นครับ ผมว่ามันจะไม่มาทันทีทันใดอะนะ)
5thAvenue
บร๊ะเจ้า!!!! 1.2 หาร 7 !!!
นึกถึง Avanza 1.3
Brownie_Guy
ผมยังอ่านไม่เจอเลยครับว่า MPV ตัวนี้ จะใส่เครื่อง March/Almera
a mini MPV with a small engine like the eco-car = มินิเอ็มพีวี กับเครื่องยนต์เล็ก เหมือนอีโค้คาร์ของคนไทย
This follows the tremendous success Nissan has had with the March and Almera แล้วก็จะเจริญรอยตามความสำเร็จของ march/almera
อาจจะ 1.2 แต่แรงม้า จำนวนกระบอกเครื่อง รหัวเครื่องยนต์ อาจจะเปลี่ยนก็ได้ แต่เป็นอีโค้คาร์
อันนี้ความเห็นจากที่แปลภาษาอังกฤษนะ ยังไม่หาข้อมูลเชิงลึก
LimitedEdition
เพราะคำว่าเครื่องยนต์เหมือน Eco-car ไงครับ ที่ทำให้ตีความว่าน่าจะเป็น 1.2
เพราะว่า Eco-car เมืองไทย ก็ไม่มีคันไหนเกิน 1.2 สักคัน...ยกเว้น Swift ก็ได้ คันนั้น 1.25
NONT4477
March 0-100 = 15 Sec
Almera 0-100 = 16 Sec
Mini MPV 0-100 = 17 Sec+
ช้าหน่อยช่างมัน แต่ขอให้นั่งสบายหน่อย
nogia
 เพราะใช้คำว่า "the" eco car ครับ ซึ่งมีความหมายเจาะจง สามารถตีความได้ว่าเป็นเครื่องตัวเดียวกัน ม้าบิดเท่ากัน เพราะถ้าไม่เหมื่อนกันน่าจะใช้ "similar"แทน"like" และ "an"แทน"the" เป็น "a small engine similar to an eco-car" วิเคราะห์จากคำที่ใช้ครับผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 23, 2012, 08:12:40 โดย nogia »
Nissan Teana 200XL SPORT SERIES 2010
Honda CR-V 2.0AWD 2013
Toyota Vios G รุ่น "เจมส์สั่งได้ คุณก็สั่งได้"
Brownie_Guy
The eco-car ของคนไทย ณ เวลานี้คือ สเปก 1.2 เท่านั้น แรงม้ายังไม่เท่ากัน กระบอกสูบไม่เท่ากัน อีกหลายๆอย่าง หากนิสสันต้องการใช้เครื่องของ March/Almera น่าจะบอกว่า เครื่องเดียวกัน ไม่ได้บอกกำกวมแบบนี้ The same engine as March/Almera ต่างๆ
Like/Similar มีความหมาย เหมือนกัน แต่ like  มัน closer กว่า similar นิดหน่อย
The ก็คือ The car of Thais คนไทยอยู่แล้ว รถของคนไทยที่เป็นอีโค้ การที่ไม่ใช้ an เพราะคนไทยมี eco-car ที่มีเป็กเป็นของตัวเอง ไม่เหมือนประเทศอื่นในโลก ต้องดูด้วยนะครับว่า คำพูดหรือประโยคนี้ พูดให้ชาวต่างชาติฟังด้วย ไม่ได้ระบุเฉพาะคนไทยอย่างเดียว
การพูดแบบนี้แสดงให้เห็นว่า นิสสันอาจจะมีความยืดหยุ่นทางเครื่องยนต์ ไม่เหมือนแป๊ะ ไม่ยกกันมาก็ได้ หากนิสสันพูดตรงๆว่ายกเครื่องมา หากออกตัวจริงเมื่อไรที่นิสสันเปลี่ยนเครื่อง หรือปรับแต่งเครื่อง ก็เท่ากับว่า.......
nogia
คำว่า the ในประโยค "the eco car" สำหรับผม ผมคิดว่ามีความหมายเจาะจงครับ เช่น get me a boy ก็คือเอาผู้เด็กชายมา ซึ่งจะเป้นเด็กผู้ชายที่ไหนก็ได้ กับ get me the boy ซึ่งมีความหมายที่ต่างออกไป คือระบุว่าต้องเป็นเด็กชายคนนั้นๆ คือคุณอาจจะถูกก็ได้ ผมอาจจะผิด หรือในทางกลับกัน ไม่มีใครรู้นอกจาก Nissan แต่ผมแค่ชี้ประเด็นจากที่คุณตีความหมายของคำพูด ผมก็คิดว่ามันอาจจะตีได้อีกแบบแค่นั้นครับ คือในใจผมก็คิดว่ามัน"ควร"จะมีแรงที่มากกว่าเครื่องของ March และ Almera
ที่ Nissan ไม่บอกตรงๆว่าใช้เครื่องอะไรก็เพราะ Nissan เองก็อาจยังไม่แน่ว่าจะใช้เครื่องอะไร การที่พูดถึงเครื่อง Eco carของไทยก็อาจจะเป็นแนวทางให้คนพอนึกภาพออกก็ได้ อะไรๆก็เป็นไปได้ แต่ที่แน่ๆคนไทยไม่ได้จำกัดความว่า Eco-car ต้อง 1.2 แต่มาจากนโยบายของรัฐๆที่ระบุว่าถ้าจะเป็น Eco car ต้องมีเครื่องยนต์ 1200cc หรือต่ำกว่าครับ นี่คือที่ผมเข้าใจ
ปล.ช่วงนี้ Presidential Debate กำลังมาแรง อารมณ์เลยค้าง 555+ สนุกดี :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 23, 2012, 13:47:45 โดย nogia »
decptt
สาธุ สาธุ สาธุ 1.4 Turbo ดีเซล ตามกฎ ECO Car
ขอให้ฝันนั้นเป็นจริง  ;D
SignifeR
อย่าลืมว่า ตระกูล 1200 cc. ของนิสสันเอง มีตัว 1.2DDT นะครับ....
