ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษาหน่อยครับ Mazda3 1.6 VS Focus 1.6 ทั้งออพชั่น ภายใน และสมรรถนะ ครับ  (อ่าน 9866 ครั้ง)
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
สวัสดีครับ ไม่ได้ตั้งกระทู้เสียนาน คราวโน้นได้ขอคำปรึกษาเรื่องมาสด้า 2 จากเพื่อนๆที่นี่ เป็นประโยชน์มากๆเลยครับ ทุกวันนี้มีความสุขกับมาสด้า 2 มากครับ
ตอนนี้ผมเรียนป.โทอยู่ เวลาว่างก็เลยเยอะ เลยหาของขายทางเนต ขายมาราวห้าเดือนแล้ว  ก็มีเงินเก็บระดับหนึ่ง + กับ มาสด้า2 คันเดียว ไม่พอใช้ เพราะเป็นรถแฟน และบางครั้งรถไม่ว่างไปส่งของให้ลูกค้า เลยอยากได้อีกคัน แต่ผมอยากได้ที่ใหญ่กว่า B-Segment แล้ว เลยมองไปที่ C-Seg แทนครับ
กะไว้ว่าจะดาวน์ 25% ผ่อนสัก 4-5ปีครับ ที่มองๆไว้ก็มี Mazda 3 1.6    825000 บาท กับ Focus 1.6 MT กับ AT (759000 และ 799000 บาทตามลำดับ)
เนื่องจากปัจจุบันมาสด้า 2 Groove ก็ตอบสนองได้ดีกับความต้องการครับ คือออพชั่นก็พอเพียง ตอนแรกๆก็อยากได้พวกออพชั่นรุ่นทอป แต่ขับจริงๆ มันก็ไม่ได้ใช้ ขอแค่ ABS Airbag ก็พอ  และผมไม่อยากได้รถที่แรงเกินไป เพราะรู้สึกตัวเองขับรถแย่ลงครับ จากขับ Mighty-X วิ่งที 70-90 ใครจะแทรก ถ้าเปิดไฟเลี้ยวผมให้หมด (แต่ถ้าเบนมาเฉยๆ อาจจะไม่ให้)  ตอนนี้กลายเป็น ขับเร็วกว่าเดิมมาก รถอื่นจะแทรกก็เหยียบไปขวางเขา (เพราะรถมันแรงและมั่นใจกว่า Mighty-X มากเลยครับ)
เข้าเรื่องเลยครับ ผมมีเรื่องขอปรึกษาเพื่อนๆ HLM ดังนี้ครับ
1. ตัวมาสด้า  1.6  มันจะกินน้ำมันหรืออืดกว่า Focus เยอะไหมครับ  ดูจากรีวิวพี่จิม  ความเร็ว100 รอบซัดไป 2800 พอกับ Mighty-X เลยเหอๆ (เปลืองแล้วกลัวเครื่องจะไปไวด้วยน่ะครับ)
2. ช่วงล่างของ Focus 1.6 ต่างกับ 2.0 ไหมครับ ถ้าต่าง เทียบกับช่วงล่างมาสด้า เป็นอย่างไรบ้างครับ
3. ความอเนกประสงค์เป็นอย่างไรบ้างครับ ถ้าจะไว้ขนของพอสมควร (กะจะซื้อรุ่น 4 ประตู  ครับ เพราะชอบหน้าตาสี่ประตูมากกว่า)
4. ฟิลลิ่งการขับขี่ พวงมาลัยต่างกันมากไหมครับ คือผมชอบตำแหน่งนั่งมาสด้า 2 มากๆเลยครับ ปรับต่ำสุดแล้ว เวลาขับรู้สึกเข้าถึงรถได้มากขึ้น เวลานั่งสูงๆ มัน
   ไม่ค่อยรู้น่ะครับ ว่ารถจะแหกโค้งไปตอนไหน
5. เพื่อนๆคิดว่า วัสดุ ภายใน ความสบายในการนั่ง การโดยสาร เทียบกันแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับ อ่านในคลับมาเห็นบางคนบอกว่า ตัวโฟกัส 1.6 ภายในสู้มาสด้าไม่ได้ เบาะผ้า พวงมาลัยยูรีเทน (แต่ถ้ามีแค่นี้ ผมโอเคนะครับ เอาส่วนต่างไปทำเบาะหนังดีๆเองได้)
6. ถ้าเป็นโฟกัส ระหว่าง MT กับ AT เพื่อนๆคิดอย่างไรครับ (ปกติผมชอบขับ MT ครับ แต่ก็แอบเสียดาย ESP แล้วก็แฟนผมจะขับไม่ได้ )
เลือกไม่ถูกจริงๆครับ ของแถมทั้งสองเจ้าก็ให้เยอะพอกัน ช่วงล่างก็คิดว่าดีทั้งคู่  เพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรบ้างครับ  ไม่ได้จะรีบออกหรอกครับ อาจจะเป็นปลายธันวา หรือ มกราน่ะครับ
ขอบคุณทุกความคิดเห็นมากๆครับ ^^
ออฟไลน์ -Anonymous-
  • กระทู้: 2,428
  • Catch me if you can !!!
ก่อนอื่นเลยหลายๆข้อ ถ้าไปลองขับดูจะตอบคำถามได้เองเลยนะครับ ลองไปลองขับดูก่อนครับ
ส่วนความเห็นของผมfocusคุ้มกว่าเยอะนะครับ
  • กระทู้: 12,640
ขอเทียบกับเฟียสต้านะครับหลักๆ แต่บางเรื่องที่เคยนั่งมาสด้าสามพอเทียบได้บ้าง
ตอบ มาสด้าไม่ได้ แต่โฟกัสกินกว่าเฟียสต้า 1.6 นิดเดียว
แย่กว่าโฟกัส 2.0 แต่ดีกว่าเฟียสต้า 1.6 มากโข
มาสด้าที่เก็บของตื้นสุดๆ โฟกัสไม่ค่อยตื้นเก็บของได้เยอะกว่าแน่ๆ
ฟีลโฟกัสดีกว่าเฟียสต้ามาก แต่มาสด้าสามไม่ทราบ
แล้วแต่ชอบลองดูเองครับ
MT ไม่เคยลองแต่ AT บุคลิคการตอบสนองดีกว่าเฟียสต้าที่ใช้เครื่องเดียวตัวเดียวกัน -*- ลองได้เลยครับยืนยัน
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
ขอบคุณครับ ผมลอง มาสด้าแล้วครับ แต่ตัว โฟกัส 1.6 ยังไม่เคยเลยน่ะครับ  แล้วก็ผมผ่านรถมาไม่กี่คัน เลยไม่รู้เท่าไรว่าคันนี้ดีหรือแย่กว่าอีกคันแค่ไหน (เพราะขับแต่ Mighty-X หลังๆมาขับมาสด้า2 เพราะงั้น ขับอะไรก็รู้สึกมันดีไปหมดเลยครับ ไม่ค่อยรู้สึกว่าต่างกันเท่าไร แล้วก็ที่ไปลองไม่ได้ทำความเร็วมากด้วย มากสุดราวๆ 90 เองครับ ผมเลยรู้สึกมันเหมือนๆกันเลย >_<)
ขอบคุณ คุณ Fly to dream มากๆเลยครับ ใจผมเอนไปทาง Focus AT นิดๆ แต่ไปอ่านในคลับ มีคนบอกว่า ภายใน วัสดุห่วยกว่า มาสด้ามาก ผมเลยลังเลเลยตอนนี้ T^T
ผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะครับ
เป็นผมเลือก Focus อย่างไม่ลังเล
สด ใหม่ ขับได้อีกยาวๆ
M3มันปลายอายุแล้วครับ
ถ้าไม่เล็งไปที่ Focus ก็ Slyphy หรือ จะรอดู Altis ใหม่ก็ดีครับ(มี 1.6 ทั้งคู่)
ออฟไลน์ apiwattu67
  • กระทู้: 514
  • กระทู้: 5,179
ถ้า 2.0 ทั้งคู่ คงเลือกยากกว่านี้
แต่เป็น 1.6 ผมว่าโฟกัสดีกว่า
ถ้าไม่ Mind เรื่องศูนย์ หรือมีศูนย์ดีๆอยู่แล้ว โฟกัสดีกว่าครับ
ใหญ่กว่า(ความกว้าง) ภายในดูล้ำ ออฟชั่นเยอะ เครื่องแรงกว่า
เรื่องความเกาะ ความหนึบ คงไม่ต่างแบบมีนัยสำคัญ
หน้าตาภายนอก ภายใน อยู่ที่ตัวคุณครับ
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,732
  • Nine & Knight
ถ้านอกจากเรื่องวัสดุแย่กว่ากับเรื่องบริการหลังการขายแล้วที่เหลือฟอร์ดชนะเกือบทุกด้าน มาสด้าเครื่องเก่าเกียร์เก่ามากแล้วถ้าเป็น Sky-active จะน่าสนใจกว่านี้มาก กรณีนี้เหรือคุณจะชอบโฟกัสมากกว่าก็จัดไปเถอะครับเพราะมีรถสำรองอีกคันอยู่แล้ว ถ้าเป็นผมคงเลือกมาสด้า 3 มากกว่าเพราะทั้งบ้านมีคันเดียวไม่อยากฝากความหวังไว้ที่ใคร
ที่จริงมีเก๋งอยู่แล้วซื้ออีกคันน่าจะเป็นกระบะมากกว่านะครับ จะหลากหลายกับการใช้งานมากกว่า มีสิทธิได้คืนภาษีมั๊ยหล่ะครับ
ออฟไลน์ beerrl
  • กระทู้: 1,672
ผมเลือก focus 1.6 เหมือนกันครับ
Volvo 850GLT
Honda odyssey
Toyota Camry hybrid
Suzuki swift eco
Hyundai tucson crdi
Nissan Xtrail 2.0V 4wd
Honda Civic FC 1.8EL
ออฟไลน์ ekaluck30
  • กระทู้: 36
กระบะ 4 ประตูไม่ดีกว่าเหรอครับ
ออฟไลน์ tathedarknight
  • กระทู้: 151
ผมว่าเรื่องความคุ้มค่าขิงทั้งสองคันนี้ โฟกัสคุ้มค่ากว่าชัดเจน แถมได้เรื่องความสดใหม่ แต่ก็ยังกลัว ๆเรื่องศูนย์บริการ และจากแถลงการเรื่องสนิม ของเรนเจอร์เมื่อเร็ว ๆนี้ก็ยิ่งทำให้ขยาด ผมก็เทียบสองคันนี้อยู่เหมือนกัน แต่หวยน่าจะไปออกที่ BT-50 DBL 2.2 auto ครับ
ออฟไลน์ john
  • กระทู้: 718
เรื่องการขับขี่แนะนำว่าไปขอลองขับที่ศูนย์ดีกว่าครับ
แต่วัสดุภายในผมว่าโฟกัส 1.6 ไม่แย่นะครับเพียงแต่รุ่น 2.0 มันให้มาดีผิดปกติถ้ามาเทียบกันเลยเห็นความต่างเยอะ
ออฟไลน์ delete
  • กระทู้: 2,963
โฟกัส 1.6 ถ้าจะให้แนะนำ ก็ต้องตัวออโต
เพราะมี ESP tcs
ขับทางไกล วิ่งต่างจังหวัดบ่อยๆ สนุกมาก(ผมใช้เฟียสต้า 1.6 เครื่อง เกียร์เดียวกัน)
ออฟไลน์ Alzfredz
  • กระทู้: 189
  • M/T Addicted!!
ส่วนตัวผมนี่ จะเป็น Ford หรือ Mazda ก็ไม่เกี่ยงนะครับ แต่ผมได้ยินชื่อเสียมาเยอะเลยแอบปันใจไปมาสด้าครับ
แต่เอาจริงๆ ต้องลองไปนั่ง + ขับเองครับ จะรู้ว่าเราชอบไม่ชอบแบบไหนยังไงครับ
แต่ถ้าคุณแฟนขับด้วย ผมว่า A/T ดีกว่าครับ เราเขารักกันน อิอิ
Life didn't promise to be wonderful. So, we have to make it wonderful with our hands!!
  • กระทู้: 12,051
ได้ข่าวมาว่าโฟกัสจัดเต็มในเซฟตี้มาก แต่ผมยังไม่ได้ดูลงไปในรายละเอียด
ออฟไลน์ XyteBlaster
  • กระทู้: 1,293
ซื้อมาใช้งานส่งของ ไม่เอา avanza ใหม่เหรอครับ ^^
ออฟไลน์ rocky55555
  • กระทู้: 630
ถ้าเป็น2.0ละก็เลือกง่ายเลย focus ดีกว่าเครื่องใหม่เกียร์ใหม่ภายในมีอะไรมากกว่าmazda3เยอะอย่างน้อยก็มีจอ 2 อันและ
ออฟไลน์ MyGuS
  • กระทู้: 107
ผมก็สนใจ2ตัวนี้อยู่ครับ
- เรื่องกินน้ำมันคงกินกว่าประมาณ 2-3 โล/ลิตร และอืดกว่าแน่นอน แต่ลองดูก่อนครับ 3จะมีลากเกียให้รอบสูงทำให้เหมือนไม่อืดแต่ขับมันขึ้นกว่าตัวเก่า ส่วนโฟกัส เปลี่ยนเกียนิ่มๆลื่นๆ ไม่กระชากครับ   และเรื่องเครื่อง3ไปไวหายห่วงได้เลย เพราะโฉมเก่าคนใช้กันมาเยอะไม่มีปันหาเรื่องเครื่องเลยครับ ผมเคยถามคนอื่นๆมาแล้วเหมือนกันครับ
- สเปคของโฟกัสระบุชัดเจนว่า1.6และ2.0ช่วงล่างต่างกันครับ เทียบกับมาสด้าคงต้องไปลองเองว่าชอบแบบไหน
- ผมว่าก็ไม่ค่อยต่างกันครับ
- คงต้องไปลองเองว่าชอบแบบไหน แต่ที่แน่ๆ ของมาสด้าเค้าฟันธงมาว่า ซูมซูม ครับ ขับสนุกแน่นอน
- ส่วนตัวผมคิดว่า วัสดุภายใน3ดีกว่ามาก ความสบาย 3 นั่งสบายกว่า เบาะจะแนวกระชับ อาจจะรู้สึกอึดอัดได้ แล้วแต่จะชอบไหมครับ  โดยรวมข้อนี้ผมให้3ชนะขาด 1.6ภายในแทบไม่ต่างจาก2.0เลย   ส่วนโฟกัส ง่ายๆคือลองนั่งโฟกัส2.0 แล้วไป 1.6 แล้วไปลองนั่งเฟียสต้าตัวทอป699,000ดูครับ เฟียสต้าจะดูสวยกว่าอีกแต่แคบกว่า และลองเทียบสเป็ค+ออพชั่น เฟียสต้าตัว1.5 699,000 นะครับ ออพชั่นดีกว่าโฟกัส1.6อีก
- โฟกัสต้อง AT ครับ เพราะเป็นจุดเด่นของเค้า รวมทั้ง esp ด้วย  แต่ก็แล้วแต่ชอบอีกแหละ ^^
สรุปแล้วสำหรับผมนะ ถ้า2.0 เลือกโฟกัสครับ    ส่วน1.6 คิดหนักเลย เลือกยาก
ปล. มาสด้ามากับเครื่อง+เกีย เก่าๆ แต่ทนทานไม่มีปันหาจุกจิก เสียแค่อืดแต่กินน้ำมันกว่าเขาหน่อย
โฟกัส มากับเทคโนโลยีใหม่ แต่เกียเห็นว่างอแงน่าดู กระตุก+พังกันเพียบ(เกียตัวเกียวกับเฟียสต้า) และระบบต่างๆ เห็นว่าไฟขึ้นโชว์บ่อย ไม่แน่ใจว่าระบบไม่สเถียรหรือป่าว และศูนบริการ+ฟอร์ดไทยแก้ปัญหาลูกค้าไม่ค่อยดี  อันนี้น่าเป็นห่วงมากครับ  แต่คนรุ้จักที่ใช้ฟอร์ด(รถกระบะเรนเจอร์)กันส่วนมากจะติดแบรนฟอร์ดไปเลยถอยกระบะใหม่ก็ถอยเรนเจอร์อี่กครับ
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
ขอบคุณทุกๆท่านมากเลยครับ ขอตอบคำถามบางเรื่องก่อนนะครับ
- กระบะสี่ประตู ผมมี Mighty-X อยู่แล้วน่ะครับ(คันนี้ไม่คิดขายน่ะครับ) รถที่ซื้อนี่ผมกะติดแก๊สด้วยน่ะครับ และผมขายแค่ประดับยนต์เล็กน้อย ขนอย่างมากก็แค่กล่องพรมปูพื้น ซึ่งรถเก๋งยังขนได้สบายๆน่ะครับ
- ผมมีสิทธิ์ได้คืนรถคันแรกครับ แต่ว่ามาสด้า 2 ของแฟนผม  ผมก็ขับมาสักพัก จนรู้สึกว่า ไม่อยากได้แล้วน่ะครับ อยากข้ามไป C-Seg เลยมากกว่าครับ ถ้างบเป็นปัญหาจริงๆ ผมยังคิดว่าคงเลือก C-Seg มือสองมากกว่า เลือกB-Seg มือหนึ่ง น่ะครับ ^^"
วันนี้ผมดั๊นผ่านไปโชว์รูมมิตซู ตอนนี้เอนมาทาง Lancer EX 1.8GLX ด้วยเหมือนกันครับ ราคา 794000 ออพชั่น(แมร่ง)แทบไม่มีอะไรเลย 55 แต่ผมก็โอเคนะครับ
วันนี้ไปลองนั่งโฟกัสมาแบบนานๆด้วย(พรุ่งนี้จะไปลองขับครับ) แต่ลองนั่ง 2.0 เจอจุดเซ็งเลยครับ
- นั่งโฟกัส ขาติดคอนโซล ฮ่วย! คือผมกับพ่อเวลานั่งจะชอบแนวถ่างขาหน่อย แต่โฟกัสนี่ ขาติดคอนโซลยิ่งกว่ามาสด้า 2 อีก ยกเว้นจะถอยเบาะไปเกือบสุด ซึ่งแถวหลังก็จะวางขาอนาถมาก เรียกได้ว่า อนาถกว่า Mighty-X สี่ประตูอีกครับ ถ้าปรับให้เบาะหน้านั่งสบายสุดๆ (เพราะ Mighty-X ไม่มีคอนโซลขึ้นมาสูงครับ ถ่างไปเลยเต็มที่)
- เบาะหลัง มาสด้า3 ตรงกลางมันเว้าเข้า น่าจะนั่งลำบาก โฟกัสนั่งสบายกว่านิดนึง แต่จากข้อบน ขามันติดถ้าเบาะหน้านั่งสบาย แต่ EX นี่ เคลิ้่มเลยสำหรับเบาะหลัง
- เบาะหน้า ก้านปรับระดับเบาะของ EX ทุเรศมากเลยครับสำหรับผม มันดูเปราะบางมากๆ ก้านปรับเลื่อนเบาอะด้วย จับแล้วรู้สึกมันบอบบางมากๆ สู้มาสด้า 2 ไม่ได้เลยด้วยซ้ำ
สรุปตอนนี้สำหรับผม
- ภายใน วัสดุให้ มาสด้า 3  นั่งสบายให้ EX ความสวยงามภายในให้โฟกัส
- ภายนอก ผมให้โฟกัส 7คะแนน มาสด้า3 8.5คะแนน EX 10คะแนน แต่แฟนผมให้ EX -10 คะแนน -.-
- เครื่องยนต์ EX ได้ 1.8 เลยลังเลเลยครับ ดูจะคุ้มที่สุด แต่มันใกล้ตกรุ่นที่สุด
- ออพชั่นให้ มาสด้า 3   โฟกัสนี่ออพชั่นอนาถมากเลยครับ  ล้อกระทะ ให้มาได้ (แต่ไม่เป็นไร ในโบรชัวร์มีล้อรมดำให้สั่ง)
สรุปตอนนี้ก็ยังเลือกไม่ถูกเหมือนเดิมเลยครับ  Campaign ต่างๆก็เรียกได้ว่า พอๆกันแหละ ประกันชั้น 1  ของแถม ฯลฯ ไม่ต่างกัน  มึนตึ้บเลยครับ T^T
ออฟไลน์ Deaw
  • กระทู้: 1,073
เค้าหมายถึง mazda 3 ใหม่นะครับ จะปลายอายุได้ยังไง สงสัยจะลืมรึป่าวครับ
ออฟไลน์ MyGuS
  • กระทู้: 107
สรุปตอนนี้สำหรับผม
EX 10คะแนน แต่แฟนผมให้ EX -10 คะแนน    -----   เหมือนแฟนผมเลย เค้าไม่ชอบ ex ซะมากๆ  ฮ่าๆๆๆ
สู้ๆขอให้เลือกได้ครับ
ผมเองก็เลือกอยู่ รอดูนิสสันทีด้าใหม่ 5ประตู เปิดตัว 29นี้อีก
แต่ผมเองยังดีมีโปรซัพพลายเออร์ของมาสด้า ได้มาสด้า3 ราคาพิเศษ เป็นตัวเลือกดีๆเลยครับ
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
สรุปตอนนี้สำหรับผม
ดีจังครับ ขอถามเป็นความรู้ได้ไหมครับ โปรซัพพลายเออร์นี่ได้ลดเท่าไรเหรอครับ แล้วใช้สิทธิ์รถคันแรกได้อีกไหมครับ สมมติซื้อมาสด้า 2 >_<
