ผมก็สนใจ2ตัวนี้อยู่ครับ
1. ตัวมาสด้า 1.6 มันจะกินน้ำมันหรืออืดกว่า Focus เยอะไหมครับ ดูจากรีวิวพี่จิม ความเร็ว100 รอบซัดไป 2800 พอกับ Mighty-X เลยเหอๆ (เปลืองแล้วกลัวเครื่องจะไปไวด้วยน่ะครับ)
- เรื่องกินน้ำมันคงกินกว่าประมาณ 2-3 โล/ลิตร และอืดกว่าแน่นอน แต่ลองดูก่อนครับ 3จะมีลากเกียให้รอบสูงทำให้เหมือนไม่อืดแต่ขับมันขึ้นกว่าตัวเก่า ส่วนโฟกัส เปลี่ยนเกียนิ่มๆลื่นๆ ไม่กระชากครับ และเรื่องเครื่อง3ไปไวหายห่วงได้เลย เพราะโฉมเก่าคนใช้กันมาเยอะไม่มีปันหาเรื่องเครื่องเลยครับ ผมเคยถามคนอื่นๆมาแล้วเหมือนกันครับ
2. ช่วงล่างของ Focus 1.6 ต่างกับ 2.0 ไหมครับ ถ้าต่าง เทียบกับช่วงล่างมาสด้า เป็นอย่างไรบ้างครับ
- สเปคของโฟกัสระบุชัดเจนว่า1.6และ2.0ช่วงล่างต่างกันครับ เทียบกับมาสด้าคงต้องไปลองเองว่าชอบแบบไหน
3. ความอเนกประสงค์เป็นอย่างไรบ้างครับ ถ้าจะไว้ขนของพอสมควร (กะจะซื้อรุ่น 4 ประตู ครับ เพราะชอบหน้าตาสี่ประตูมากกว่า)
- ผมว่าก็ไม่ค่อยต่างกันครับ
4. ฟิลลิ่งการขับขี่ พวงมาลัยต่างกันมากไหมครับ คือผมชอบตำแหน่งนั่งมาสด้า 2 มากๆเลยครับ ปรับต่ำสุดแล้ว เวลาขับรู้สึกเข้าถึงรถได้มากขึ้น เวลานั่งสูงๆ มัน
ไม่ค่อยรู้น่ะครับ ว่ารถจะแหกโค้งไปตอนไหน
- คงต้องไปลองเองว่าชอบแบบไหน แต่ที่แน่ๆ ของมาสด้าเค้าฟันธงมาว่า ซูมซูม ครับ ขับสนุกแน่นอน
5. เพื่อนๆคิดว่า วัสดุ ภายใน ความสบายในการนั่ง การโดยสาร เทียบกันแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับ อ่านในคลับมาเห็นบางคนบอกว่า ตัวโฟกัส 1.6 ภายในสู้มาสด้าไม่ได้ เบาะผ้า พวงมาลัยยูรีเทน (แต่ถ้ามีแค่นี้ ผมโอเคนะครับ เอาส่วนต่างไปทำเบาะหนังดีๆเองได้)
- ส่วนตัวผมคิดว่า วัสดุภายใน3ดีกว่ามาก ความสบาย 3 นั่งสบายกว่า เบาะจะแนวกระชับ อาจจะรู้สึกอึดอัดได้ แล้วแต่จะชอบไหมครับ โดยรวมข้อนี้ผมให้3ชนะขาด 1.6ภายในแทบไม่ต่างจาก2.0เลย ส่วนโฟกัส ง่ายๆคือลองนั่งโฟกัส2.0 แล้วไป 1.6 แล้วไปลองนั่งเฟียสต้าตัวทอป699,000ดูครับ เฟียสต้าจะดูสวยกว่าอีกแต่แคบกว่า และลองเทียบสเป็ค+ออพชั่น เฟียสต้าตัว1.5 699,000 นะครับ ออพชั่นดีกว่าโฟกัส1.6อีก
6. ถ้าเป็นโฟกัส ระหว่าง MT กับ AT เพื่อนๆคิดอย่างไรครับ (ปกติผมชอบขับ MT ครับ แต่ก็แอบเสียดาย ESP แล้วก็แฟนผมจะขับไม่ได้ )
- โฟกัสต้อง AT ครับ เพราะเป็นจุดเด่นของเค้า รวมทั้ง esp ด้วย แต่ก็แล้วแต่ชอบอีกแหละ ^^
สรุปแล้วสำหรับผมนะ ถ้า2.0 เลือกโฟกัสครับ ส่วน1.6 คิดหนักเลย เลือกยาก
ปล. มาสด้ามากับเครื่อง+เกีย เก่าๆ แต่ทนทานไม่มีปันหาจุกจิก เสียแค่อืดแต่กินน้ำมันกว่าเขาหน่อย
โฟกัส มากับเทคโนโลยีใหม่ แต่เกียเห็นว่างอแงน่าดู กระตุก+พังกันเพียบ(เกียตัวเกียวกับเฟียสต้า) และระบบต่างๆ เห็นว่าไฟขึ้นโชว์บ่อย ไม่แน่ใจว่าระบบไม่สเถียรหรือป่าว และศูนบริการ+ฟอร์ดไทยแก้ปัญหาลูกค้าไม่ค่อยดี อันนี้น่าเป็นห่วงมากครับ แต่คนรุ้จักที่ใช้ฟอร์ด(รถกระบะเรนเจอร์)กันส่วนมากจะติดแบรนฟอร์ดไปเลยถอยกระบะใหม่ก็ถอยเรนเจอร์อี่กครับ
