เจอเรื่องแปลกกับการเติมน้ำมันมาครับ
ken_p
« เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2012, 12:37:25 »
วันนี้ไปเติมน้ำมันปตทตรงร่มเกล้าใกล้ๆโรงเรียนสารสาทร์มาครับขับเข้าไปจอดทมงด้านซ้ายของหัวจ่ายเพราะทางด้านขวามีรถอีกคันเติมน้ำมันอยู่
พนักงานบอกว่ารถพี่ที่เติมน้ำมันอยู่ด้านซ้ายให้ถอยรถมาจอดทางด้านขวาของหัวจ่ายไม่งั้นไม่เติมให้ ผมก็งงว่าทำไมไม่เติมให้เพราะไปปั้มไหนก็ไม่เคย
มีปัญหา ผมก็บอกว่าก็ช่องนั้นมีรถเติมน้ำมันอยู่แล้วจอดฝั่งนี้ทำไม่เติมให้ไม่ได้หรอ ก็ถามเหตุผลและบอกน้องเขาไปว่าพี่ไม่ได้กวนหรือไม่พอใจอะไรนะ
อยากรู้เป็นความรู้ใหม่สักหน่อยจะได้บอกเล่าคนอื่นต่อได้ น้องเขาก็ไปตามผู้จัดการมาตอบ คำตอบคือ ปตท อบรมมาให้ทำแบบนี้เพื่อป้องกันปัญหา
เรื่องสายเติมน้ำมันไปโดนสีรถเป็นรอยแล้วเจ้าขรถเอาเรื่องครับ เลยมีระเบียบใหม่ว่าลูกค้ต้องจอดรถให้ที่เติมน้ำมันอยู่ชิดกับหัวจ่ายเท่านั้นถึงจะเติมให้ครับ
valent
Re: เจอเรื่องแปลกกับการเติมน้ำมันมาครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2012, 12:42:54 »
คงมีลูกค้าร้องเรียนเรื่องสายน้ำมันขูดสีรถมาหลายครั้งน่ะครับ
เหตุผลที่ ผจก. บอกมา พอจะฟังขึ้น
perfect knowledge of such things can't be acquired without divine inspiration
gunz13096
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2012, 12:46:22 »
นโยบายนี้พอมีเหตุผลแหะ!!!
superden
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2012, 12:53:42 »
น่าเชื่ออยู่ อาจจะเคยเจออะไรดีๆมาแล้วเลยมีนโยบายนี้
secrecyguy
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2012, 12:57:36 »
ปกติผมก็จะรอนะ ฝาน้ำมัน ควรอยู่ด้านหัวจ่ายละครับ เข้าคิวได้ไม่ใช่ปัญหา
Teamkk
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2012, 13:00:27 »
พนักงานหน้าลาน เยี่ยมไปเลย ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 26, 2012, 13:18:35 โดย Teamkk »
viewill
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2012, 13:16:33 »
ผมเจอบ่อยนะครับ เวลาเข้าปั๊มใหญ่ๆ
-Anonymous-
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2012, 13:50:17 »
คงมีประสบการณ์ร้ายๆมา เลยเพิ่มกฏใหม่ แต่ปั้มไหนๆ เค้าก็บอกให้ผมจอดให้ตรงกับฝั่งนะคับ ไม่เคยเจอปั้มไหนยอมเลย
PacMan
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2012, 13:51:28 »
มีเหตุผลครับ ส่วนตัวผมก็ไม่เคยจอดอีกฝั่งของจุดเติมน้ำมันเลย เพราะจุดเติมอยู่ด้านขวาของรถ ไม่ค่อยมีคิว
และอีกอย่างปั้มที่เติมประจำสายเติมมันสั้นมาก อ้อมไม่ถึงด้วย
grev
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2012, 13:54:57 »
ผมจอดตรงตลอดครับ เพราะกลัวสายมันมาขูดรถเนียแหละครับ
NONT4477
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2012, 13:55:40 »
ผมเคยครั้งเดียวเองที่จอดผิดฝั่งแล้วเค้าเติมให้เพราะฝั่งปกติรถเต็ม แต่ต้องขยับรถให้เลยไปข้างหน้าหน่อย
mavin36
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2012, 14:23:32 »
จขกท.ทำบ่อยก็แปลกดีนะ
Thor.1
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2012, 14:42:18 »
  จำได้ว่าเมื่อก่อนเห็นบ่อยกับปั๊มที่มีสายเติมน้ำมันห้อยไว้สูงๆเหนือรถ
  สามารถเติมได้ทั้ง2ฝั่ง แบบสายข้ามตัวรถปิีกอัพสูงๆได้เลย
  เดี๋ยวนี้ไม่เคยเห็นแล้วอ่ะ......
Phongrapee
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2012, 14:44:46 »
ผมก็อาศัยต่อคิวเอา เพราะกลัวเรื่องสีรถนี่แหละครับ แต่บางทีรู้สึกว่ามันนานเกินไป เช่น คันที่กำลังเติมอยู่ เติมเต็มถัง จ่ายบัตรเครดิต (ไม่ได้ว่าอะไรนะครับ อย่าเพิ่งเข้าใจผิด) บางครั้งผมก็เลยจำยอมออกมาเพื่อหาปั๊มข้างหน้าแทน
ChoCcoYen
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2012, 14:49:09 »
มีเหตุผล รับทราบไปอีกหนึ่งเรื่อง  :D
TK2003
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2012, 16:09:29 »
ของผมถ้าคิวเยอะหรือขี้เกลียดรอ ผมก็จะกลับรถไปอีกฝั่งเพื่อให้ฝาถังตรงกับหัวจ่ายน้ำมันเพราะส่วนมากฝาถังจะอยู่ฝั่งซ้ายกัน
ก็เลยทำให้อีกฝั่งส่วนมากจะว่างถึงว่างมาก และหัวจ่ายมันก็แยกซ้ายขวา
ผมเลยคิดว่าไม่น่าจะผิดมารยาทหรือลัดคิวคนอื่น หรือที่ผมทำมันผิดมารยาทไหม อยากรู้เหมือนกันวันหลังจะได้ไม่ทำ 55
วันนี้ "หลุม รอบๆตัวเรา มีกี่หลุม พยายามถมให้หมด" และ "อย่าขุดหลุม ฝังตัวเราเอง"
ใครเป็น "หลุม" คุณ "จงถมให้เต็ม" อย่าได้ "สูงแต่ผู้เดียว"
Phongrapee
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2012, 16:30:12 »
ผมเคยเห็นคนทะเลาะกันเพราะลักษณะนี้น่ะครับ (ไม่ได้ว่าท่านนะ) ขณะที่คันนึงกำลังจะกลับรถเพื่อให้ฝาถังน้ำมันหันเข้าหาหัวจ่าย หรือพูดอีกอย่างก็คือหันหัวรถสวนทางกับคันอื่น ก็จะเป็นจังหวะที่ช่องมันว่าง แล้วก็มีอีกคันนึงเข้ามาพอดี ก็ลงมาเถียงกันเรื่องมาก่อนมาหลังนี่แหละครับ เกือบจะลงไม้ลงมือด้วย
Teamkk
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2012, 16:32:57 »
เหรียญมี 2 ด้านครับ  แต่ฝาถังน้ำมันมีด้านเดียว..... ::)
BestHuafoo
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2012, 16:54:37 »
เป็นการเซฟตัวเองที่ดีของพนักงานครับ
คิดดูว่า ลูกค้าขับรถมา เห็นหัวจ่ายฝั่งซ้ายนานเกิน เลยข้ามไปหัวจ่ายฝั่งขวาแทน
เด็กก็ต้องดึงสายมาเติม พอสายโดนรถเป็นรอย ก็ไปโวยเด็ก และ ทางปั๊มซะงั้น
swan
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2012, 17:38:10 »
ผมว่าก็จริงของเค้านะครับ เวลาผมไปเติมน้ำมัน ผมไม่ยอมให้พนักงานลากสายอ้อมรถไปเป็นอันขาด กลัวเรื่องสายน้ำมันไปครูดสีรถนี่แหละ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 26, 2012, 18:47:05 โดย swan »
nirvanapoint
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2012, 17:49:07 »
ความรู้ใหม่ครับ อิอิ
ปกติผมก็จอดฝั่งใกล้กับฝาน้ำมันครับ
เคยจอดตรงข้าม 2-3 ครั้ง เค้าก็เติมได้ครับ
อาจจะเป็นนโยบายใหม่ครับ
แต่จะว่าไปแล้วก็ปลอดภัยกับรถเราครับ
อิอิ  ;D
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2012, 19:40:50 »
นโยบายดีนะ
แต่ทำไมน้องมันไม่ตอบเอง ???
 :D :D :D
beebird
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2012, 21:28:11 »
เพิ่งเจอเมื่อวานเอง Esso ก่อนขึ้นทางด่วนตรงงามวงศ์วานขาเข้า ... เด็กปั้มไม่ยอมเติมให้ครับ บอกว่ารบกวนพี่วนไปจอดฝั่งเดียวกะฝาถัง บอกว่าที่นี่เค้าไม่ให้อ้อมสาย
promt
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2012, 21:38:27 »
น้องควรจะตอบสั้นๆ
สายน้ำมันจะขูดสีเป็นรอย
6162002
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2012, 22:54:11 »
ผมเพิ่งรู้นะครับว่า มันให้เด็กปั๊มเดินอ้อมไปเติมได้ด้วย -.-
ใช้รถมา ผมก็เอาฝาถังเข้าทางหัวจ่ายตลอดเลย ไม่เคยรอคิวยาวๆเสียที เพราะเติมตอนบ่ายกับตอนดึกเป็นหลัก >_<
pee1818
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2012, 23:26:40 »
ถ้าผมเจอแบบนี้ ผมจะขับรถอ้อมมาให่ให้ฝาถังถูกฝั่งครับ เพราะถ้าสีรถเป็นรอยแล้วไม่คุ้ม
settavut
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2012, 23:56:05 »
ปกติสายน้ำมันมันจะยาวมาก เมื่อเทียบกับสายเติม NGV
ผมเห็นทั่วไปแล้วสายน้ำมัน เขาจะลากลงกับพื้นเวลาเติมคนละด้าน ไม่ดึงสายให้ตึงแล้วยกเหนือกระจกหลังแล้วเติม  ไม่โดนตัวถังถึงแม้จะไม่อ้อมรถมาก็ตามเพราะสายยาว  แต่แบบเวลาเติม NGV คนละด้าน(Altis CNG ที่เติมแก๊สตรงช่องเติมน้ำมัน) จะเจอเด็กปั๊มยกสายข้ามกระจกหลังแล้วดึงให้ตึงเลย หากเขาไม่อ้อมรถให้ถูกแนว
แต่สำหรับผมแล้วผมจะยอมอ้อมรถทุกคนแทน ถึงแม้มันจะลำบากในการกลับรถเพราะตอนเติม Altis CNG ปั๊มมันเล็ก ในเมือง taxi เยอะ กลับรถยาก ต่อคิวเข้าแถวยาว บางทีก็หาจังหวะ พื้นที่กลับรถให้ถูกด้านยาก  :'(
Altis CNG MC 2010
CHR HV HI 2018
Thailand01
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2012, 02:16:56 »
ที่จริงก็เป็นเช่นนั้นล่ะครับ
จริงๆแล้วยังมีบริการดีๆจากซีดีที่ปตท.ให้มาอบรมพนักงานมีอีกนะครับ *ย่อๆ
ยกมือไหว้สวัสดี
เติมอะไร/เต็มถังนะ...
มีขยะฝากทิ้งไหม
เช็ดกระจก
ชำระด้วย...เงินสด/บัตร
ยกมือไหว้ขอบคุณ...
แต่เนื่องจากช่วงนี้ขาดแคลนบุคลากร *เด็กอยู่ไม่ค่อยนาน
จึงดูแลไม่ครบตามที่ควรจะเป็นน่ะครับ ^^~
decptt
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2012, 06:11:21 »
ยกมือไหว้สวัสดี
มีขยะฝากทิ้งไหม
เช็ดกระจก
ยกมือไหว้ขอบคุณ...
ค่าแรง 300 จ้างเยอะ คงขาดทุนครับ 555+ ;D ;D ;D
maxillofacial surgeon
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2012, 10:51:38 »
ผมเติมที่ปตท หัวหินเค้าก็เติมให้ะครับ ลากสายอ้อมมา ที่ราชบุรีก็เติมให้
แต่การที่ทา่งปั๊มป้องกันไว้ก่อนก็ดีแล้วครับ
