ยืนยันยกเลิกเบนซิน 91 วันที่ 1 ม.ค.56
pasumylove
« เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 10:12:57 »
 โอ้ละหนอ... ;D
       “อารักษ์” เดินหน้ายกเลิกเบนซิน 91 ในวันที่ 1 ม.ค. 56 ชง กพช.อนุมัติวันนี้ ยันผลกระทบไม่มาก แต่ช่วยดันยอดการใช้ก๊าซโซฮอล์เพิ่มขึ้นเป็น 20 ล้านลิตร/วัน จี้กรมเชื้อเพลิงหาช่องทางแก้ไขสัญญาเพื่อนำน้ำมันดิบจากแหล่งสัมปทานในประเทศมาใช้เองทั้งหมดแทนการส่งออก คาดแล้วเสร็จปี 56
       นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) วันที่ 4 ต.ค. มีวาระพิจารณายกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91 ในวันที่ 1 ม.ค. 2556 รวมทั้งหามาตรการรองรับผลกระทบจากการยกเลิกจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91 เชื่อว่าผลกระทบคงมีไม่มาก เพราะมีรถที่ใช้ในภาคการเกษตรและรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะจำนวนไม่มาก อาจจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อประหยัดพลังงานหรือหันไปใช้เบนซิน 95 แทน
       นอกจากนี้ การยกเลิกจำหน่ายเบนซิน 91 จะส่งผลให้มีการใช้เอทานอลเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ใช้อยู่ 1.2-1.3 ล้านลิตร/วัน ขณะที่ไทยมีกำลังการผลิตเอทานอลรวม 3.27 ล้านลิตร/วัน มีส่วนช่วยให้ราคาพืชผลการเกษตรทั้งอ้อยและมันสำปะหลังมีเสถียรภาพและราคาดีขึ้น รวมทั้งทำให้สถานีบริการน้ำมันมีหัวจ่ายน้ำมันเพิ่มขึ้น
       เดิมกระทรวงฯ มีแผนที่จะยกเลิกจำหน่ายเบนซิน 91 ในวันที่ 1 ม.ค. 55 แต่ก็เลื่อนไปเป็น 1 ต.ค. 55 แทนเพราะโรงกลั่นบางโรงไม่พร้อม แต่ก็ต้องเลื่อนอีกครั้งเนื่องจากโรงกลั่นของบางจากมีอุบัติเหตุหอกลั่นเกิดเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา รัฐจึงตัดสินใจชะลอการยกเลิกเบนซิน 91 ไป 3 เดือน อย่างไรก็ตาม นับจากนี้กระทรวงพลังงานจะเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการยกเลิกเบนซิน 91 ขณะที่ผู้ประกอบการทั้งโรงกลั่นน้ำมันและสถานีบริการน้ำมันเองก็มีความพร้อมและอยากให้รัฐยกเลิกการขายเบนซิน 91 อยู่แล้ว เพราะจะช่วยดันยอดขายก๊าซโซฮอล์เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันมียอดขายก๊าซโซฮอล์อยู่ที่ 12 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นเป็น 20 ล้านลิตร/วัน ทำให้ยอดการใช้เอทานอลเพิ่มขึ้นเป็น 2 ล้านลิตร/วัน
       นายอารักษ์กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอยู่ระหว่างการพิจารณาการนำน้ำมันดิบที่ขุดได้จากแหล่งสัมปทานในประเทศมาใช้ทั้งหมดแทนการส่งออก แม้ว่าคุณภาพน้ำมันดิบที่ผลิตได้ไม่เหมาะต่อโรงกลั่นของไทย จำเป็นต้องลงทุนปรับปรุงโรงกลั่นบ้างก็ตาม โดยอาจจะต้องมีการพิจารณาแก้ไขสัญญาต่างๆ คาดว่าจะดำเนินการให้เสร็จภายในปี 2556
       ก่อนหน้านี้ รัฐถูกโจมตีอย่างหนักว่าไทยเป็นประเทศที่ใช้น้ำมันแพงติดอันดับโลกทั้งๆ ที่มีบ่อน้ำมันเป็นของตนเอง โดยน้ำมันที่ผลิตได้ถูกส่งออกหมด โดยรัฐได้ค่าภาคหลวงน้อยนิด ล่าสุด ทางกรมเชื้อเพลิงฯ ออกมาชี้แจงว่า ไทยมีปริมาณสำรองน้ำมันดิบรวมก๊าซธรรมชาติเหลว (คอนเดนเสต) ประมาณ 400 ล้านบาร์เรล คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 0.02% ของปริมาณสำรองทั่วโลก ขณะที่ไทยสามารถผลิตน้ำมันดิบรวมก๊าซธรรมชาติเหลวได้วันละ 2 แสนบาร์เรล แต่บริโภค 1 ล้านบาร์เรล/วัน ทำให้ต้องนำเข้าเพิ่มอีก 8 แสนบาร์เรล/วัน ซึ่งน้ำมันดิบที่ผลิตได้ในประเทศส่วนใหญ่ส่งออกไปทั้งหมด ส่วนก๊าซธรรมชาติมีการผลิตได้ 3.3 พันล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน หรือร้อยละ 1 ของอัตราการผลิตทั่วโลก แต่บริโภค 4.5 พันล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน โดยไทยมีปริมาณสำรองก๊าซฯ ที่พิสูจน์แล้ว 10 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต หรือเหลือใช้ได้ไม่ถึง 10 ปี
       ปัดข้อเสนอ ปตท.ดึงรัฐลงทุนแหล่งปิโตรเลียม
       นายอารักษ์กล่าวถึงกรณีที่ ปตท.เสนอให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนแหล่งปิโตรเลียมในต่างประเทศว่า กรมฯ คงไม่เข้าไปลงทุนในแหล่งปิโตรเลียม เนื่องจากใช้เงินลงทุนสูงและเป็นการเพิ่มหนี้สาธารณะให้ประเทศด้วย ที่ผ่านมาการลงทุนสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นหน้าที่ของ บมจ.ปตท. หากมีแหล่งปิโตรเลียมที่ดี แต่ ปตท.ไม่มีเงินก็คงต้องไปกู้หรือระดมทุน ซึ่งเป็นจุดประสงค์ที่รัฐแปรรูป ปตท.ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ละงานนี้ เครื่องตัดหญ้าผมจะเติมน้ำมันอะไรเนี้ย... :-[
อ้างอิง
Junior22
Re: ยืนยันยกเลิกเบนซิน 91 วันที่ 1 ม.ค.56
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 10:15:09 »
5555 แต่ก็ยังมีน้ำมันเบนซิล 95 ไว้เติมรถตัดหญ้านะครับ คราวนี้ตัดแรงแน่ๆ
kez
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 10:17:44 »
 gasohol 91   ใช้จนให้เคื่องดับเอง อย่าค้างไว้ในถัง
Wayfarer-R
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 10:20:44 »
กระทบนะครับ เห็นเกษตรกรณ์ ใช้เครื่องมือการเกษตรที่รองรับเฉพาะ 91 พวกปั้มน้ำรุ่นเก่าๆ เครื่องอะไรต่ออะไรที่เป็นรุ่นเก่า งานนี้เดือดร้อนแน่ๆ
mayjazza
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 10:20:50 »
แล้วพวกรถ เก่าๆ ล่ะ ทำไง ..เข้าใจนะว่า มันไม่ทำร้ายเครื่่องยนต์ แต่อุปกรณ์ ส่วนควบอื่นๆ พวกท่อยางสายน้ำมัน เนี่ย ต้องรื้อเปลรี่ยกันเลยทีเดียว..
..ยังไม่จบอีกยังมี พวกรถมอไซต์ ซาเล้ง รุ่นเก่าๆ อีกเพียบ จะเติม 95 คงไม่ไหวแน่ๆ..
NINENOI
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 10:26:03 »
เอา E85 มาลงแทนเยอะๆละกัน สุดท้ายก็ต้องปรับตัวกันไป
pongisra
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 10:26:26 »
เครื่องตัดหญ้าเติม 95 ก็ได้มั้งครับ เติมทีนิดเดียว ส่วนต่างไม่มาก
สงสารผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีทางเลือกมากกว่า แต่มองอีกมุมหนึ่งก็ควรจะพยายามปรับตัว เพราะสักวันนึง 91 เพียวก็ต้องเลิกขาย
ส่วนคิวต่อไปที่จะเลิกขายหลังจาก 91 คือโซฮอล 91 เตรีมกันไว้เลย ไม่รู้อีกนานแค่ไหน
เมือเลิก 91/โซฮอล 91 แล้ว ปั้มอื่นๆนอกจาก ปตท บางจาก น่าจะเริ่มขาย E20 กัน
johnlee
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 10:31:56 »
เครื่องยนต์เกษตรยี่ห้อ ฮอนด้า ในคู่มือระบุรองรับแก๊สมาตั้งแต่ปี53แล้วนะครับ
ผมซื้อมาใช้ตั้งแต่ปี53เติมโซฮอล์ตลอด ไม่เป็นอะไร ดึงทีเดียวติด ไม่ใช่เครื่องเดียวนะ นับญาติด้วยก็เกิน10เครื่อง
ส่วนรถเครื่อง เมท100ของแม่ผมก็เติมแก๊ส91มาตั้งแต่มีขาย ขับไปเกิน1แสนกม.ละ ก็ยังทนดีไม่มีอะไร ตอนเช้ากระทืบทีเดียวติด
osment
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 10:43:41 »
มอไซด์ผมก็เติมโซฮอล์ไม่ได้ เติมแล้วเครื่องกระตุก จอดไฟแดงดับ จะเอายังไงดีเนี่ย  >:( >:( >:( >:(
Wayfarer-R
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 10:44:27 »
ยืนยันครับ อันนี้ไม่ใช่เครื่องตัดหญ้า สนามญ้า แต่เป็นเครื่องตัดญ้าคันยาว เอาไว้ตัดหญ้าเป็นแปลงๆ ให้โคนมกิน ดูที่เครื่อง ไม่ใช่ยี่ห้อฮอนด้าครับ เป็นยี่ห้อ  KASEI กับ ยี่ห้อ SKYLINE เค้าลองเติมแก๊ส 95 แล้วมันดับ คือพอกระชากเพื่อสตาร์ทเครื่องแล้วมันติด แล้วรอบจะตก เสียงเครื่องเบาลง แล้วค่อยๆดับไปเอง  เห็นมากับตาครับ ไม่ได้ฟังเค้ามา ปล. อันนี้เค้าซื้อมาตั้งแต่ปี 47 ครับ ใช้มาจะ 7 ปีละ
каваи
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 10:53:08 »
แล้วเจ้า subaru xv จะกระทบมั้ยนะ :-\
pongisra
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 11:00:10 »
XV เติมโซฮอลไม่ได้หรอครับ เพิ่งรู้  :-\
kimjung
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 11:15:39 »
อีกป๊อบผมต้องกิน 95 แทนเหรอเนี่ย แค่นี้ก็ซดน้ำมันกระจายแล้ว ฮ่าๆ
J!MMY
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 11:28:41 »
จั๊ดง่าว!
ออกนโยบายห่าอะไรมา ไม่ได้ดูความจริงที่ประชาชนต้องเจอเล้ยยยยย
au_GSR
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 11:34:05 »
ละ vw หัวแตงโมที่บ้านจะทำไงอ่ะ  95ก็หาแทบไม่เจอ 91 ยังยกเลิกอีก บ้าไปแล้ว
wy
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 11:56:42 »
ขออุทานเลยว่า สาาาาาด เอ๋ย เล่ยบังคับกันเลยนี่หว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 29, 2012, 12:01:57 โดย wy »
hutzero
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 12:20:02 »
สงสัยต้องรีบให้รถกินของดีก่อนไม่มีโอกาส   มื้อนี้ได้ล้างท้องเอาแอลกอฮอล์ออกซะหน่อย
superden
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 12:46:59 »
นี่แหละผมเสียดาย ผมขายเต่าปี58ไปสองปีละ เสียดายจัง คนเอาไปจะหานำ้มันจากไหนเติมก็ไม่รู้
RATTAPON
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 13:29:20 »
 :oเหนื่อยใจกับความคิดของผู้บริหารแค่ไม่กี่คน ทำคนเดือดร้อนทั้งประเทศครับ  :'(
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 13:46:26 »
เดือดร้อนกันถ้วนหน้าเลย
เหอๆ  :'( :'( :'(
каваи
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 13:55:07 »
ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ แต่ไม่รู้จะกระทบหรือเปล่า
mongolias
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 14:18:19 »
สงสัยว่าจะได้ฤกษ์เปลี่ยนมอเตอร์ไซด์ให้คุณแม่ซะล่ะมั๊ง
รถผมติดแก๊ส คงต้องดิ้นหาเบนซินเติม
นโยบายอะไรฟะ มันบังคับกันเห็นๆ
รถเก่าที่เติมไม่ได้ คนเดือดร้อนกันอีกเพียบแหงมๆ
Nismo De Alpina
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 14:26:12 »
ผมไม่เห็นด้วย แล้วอย่างนี้จะมีราคาอะไรมาอ้างอิงกับโซฮออล์ 91 ล่ะครับ
กลัวว่าพอยกเลิกแล้วจะดันราคาโซฮอลล์ 91 ให้แพงขึ้นหรือเปล่า อันนี้คอยดูกันต่อไป
SitdownstrikE
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 16:09:27 »
ไอ้บ้าเอ๊ย
คนขับรถ ที่กรมของพ่อผม เพิ่งซื้อ SUNNY 1.3 FF มา 35,000 บาท ในสภาพที่ต้องเอามาซ่อมต่อ
และผ่อนเดือนละ 5 พัน อย่างยากลำบาก
จะให้เค้าทำยังไงเนี่ย
HYDE--
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 16:16:08 »
จากใจคนใช้รถติดแก้สครับ
ผลกระทบจากการเติม Gasohol ทำให้ท่อเบนซิน และ กรองเบนซินมีปัญหาครับ
ที่เติมเพราะคิดว่า "คงไม่เป็นไรหรอกมั้ง" แล้วก็โดนจนได้ครับ
ทิ้งไว้ในถังนานๆ น้ำมันจะบูดเอาด้วย ส่งผลเสียต่อหลายๆส่วนครับ เพราะมีฤทธิในการกัดกร่อน
แต่ก็ไม่น่ามีปัญหา เพราะผมจำได้ว่า เค้าเคยประกาศยกเลิก เบนซิน95 ไปตั้งนานแล้ว
ก็ยังเห็นมีตามปั้ม Caltex อยู่เยอะแยะไป ผมก็เติมอยู่ประจำ
Night_Angel
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 16:35:34 »
จั๊ดง่าว!
เด๊่ยวๆ ก่อนจะง้าง เต็มตีน
สำนักข่าวนี้ ลงไม่ครบนะครับ
ที่เลิกขายมีแค่ ปตท..
ส่วนปั๊มอื่นยังมีขายเน่อ
ลองใช้สตินึกให้ดี  อะไรวะ  ปตท ขาย 91 มานี่กำไรกินตลาซะเกินครึ่ง  แล้วจู่ๆ ให้หยุดขาย เพื่อที่จะได้ให้หันไปใช้ โซฮอล 91 แทน แล้วก็ ลดราคาตัวอื่นๆลงมาแทนที่
ปั๊มตราอื่นจะขายก็ขายไป
สรุปแบบมึนๆงงๆ ก็คือ  เฉือนเนื้อตัวเองทำไมกัน แทบยกพานให้ปั๊ม ต่างชาติฟรีๆ  แต่ตัวเองจะกลับมาขาย 95 ปกติแทน  อ้าว
ぼく は くま くま.... くま......
くるま じゃないよ
2000 Lancer F-Stye --> Evolution V
1994 Lancer E-CAR 1.6 JDM
alankarm
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 17:18:18 »
สงสาร คนไทย เพราะอย่างน้อยน่าจะมี เบนซินเหลือไว้ให้ใช้สักตัวนึง มันอยู่กับคนไทยมานานแล้ว
อย่างว่า มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ล้วนๆ
แต่ในฐานะ เจ้าของปั๊ม ยังมีขายครับ แต่น้อยลง Shell Esso เซฟรอน น่าจะมีขายในคลังอยู่
youngbear
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 17:45:35 »
 ;D ;D ;D...........ผมว่ารัฐไม่ศึกษาเลยว่าเชื้อเพลิงที่เป็นหัวใจคนจนน่ะมันคือ 91 ไปดูแต่คนที่ใช้รถเก๋งอย่างเดียว เฮ้อเซ็ง  >:(
Nioka
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 17:57:10 »
ลดน้ำหนัก ผบ กับ ตัวเองครับ
ถ้า ผบ หนัก 60 อัพ ลดได้ 10 กว่าโล ได้ผบ หุ่นสวย แต่ถ้าหนักไม่เกิน 50 ให้ลด แค่ 5 โลพอ หุ่นเฟี้ยวเลย
ถ้า จขกท หนักเท่าผม คือ 78 ให้ลด สัก 5-8 โล เอาไขมันออก หุ่นดีขึ้นเยอะ
รวมๆ ลดได้ อีก 10-15 โลน่าจะทำให้รถอืดน้อยลง  ;D ;D
settavut
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2012, 18:10:33 »
ผิดกระทู้ใช่ไหมครับท่าน ;D
Altis CNG MC 2010
CHR HV HI 2018
