ผู้เขียน หัวข้อ: รู้สึกช่วงล่างMazda3 แข็งสะเทือนกว่า Focusมากๆ ตอนขับเร็ว จะนิ่งกว่าเยอะไหมครับ?  (อ่าน 10220 ครั้ง)
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
สวัสดีครับ พอดีผมก็ตั้งกระทู้ถามเรื่องสองตัวนี้ประมาณสองครั้งแล้ว แหะๆ แต่ยังเลือกไม่จบเสียที เลยขอถามอีกซักทีน่ะครับ
คือวันนี้ผมพาแม่กับน้อง ไปเทสมาสด้า3 1.6 ที่ศูนย์รัชดา จากนั้นไปลองโฟกัส 2.0 ต่อเลยทันที(ไม่มี 1.6 ให้ขับน่ะครับ) เพราะตัดสินใจไม่ได้ซักที ชอบภายนอกมาสด้า ชอบภายในโฟกัสน่ะครับ
ไม่พูดเรื่องรูปลักษณ์แล้วกันครับ คือตอนลองขับ ผม และแม่กับน้องที่นั่งด้านหลัง รู้สึกได้ชัดเจนเลยว่า ช่วงล่างมาสด้า 3 แข็งกระเด้ง เต้นไปตามพื้นถนน มากๆ
มากกว่า มาสด้า2 ตัวทอป ที่เป็นช่วงล่างสปอร์ตของเพื่อนผมอีก (ส่วนนึงน่าจะมาจากลมยางเยอะด้วย )
จากที่คิดว่ารถใหญ่ น่าจะนุ่มกว่า  นี่กลายเป็น รู้สึกว่าขับ มาสด้า 2 รู้สึกสบายกว่าอีกน่ะครับ คือผมก็อยากได้ช่วงล่างที่เฟิร์มนะครับ แต่ไม่รู้อันนี้มันเด้งเกินไปรึเปล่า ไม่รู้ถ้าเอาลมยางออกจะช่วยได้แค่ไหน
** แต่มาสด้า3  1.6 ผมว่าไม่ได้อืดมากมายอย่างที่คิดนะครับ ผมว่ามันก็พอๆกับมาสด้า2 เลย คือพอได้ ขับเอาหล่อได้เลยแหละ และพวงมาลัยมีน้ำหนักพอสมควรที่ความเร็วต่ำๆ
ขณะที่พอไปขับโฟกัส ทีนี้รู้สึกชัดเจนเลยว่า มันนุ่มกว่ามากๆครับ คือรู้สึกมันนุ่มสบายกว่า มาสด้า2 Groove อีกที่ความเร็วต่ำ (ไม่ได้ลองเร็วมากครับ ถนนไม่เอื้ออำนวย) เก็บพื้นถนนได้ดีมากๆ แทบไม่ได้ยิน ไม่รู้สึกอะไรเท่าไร แต่ทำไมผมได้ยินเสียงลมเข้ามาก็ไม่รู้ ขับแค่ 60 เอง และพวงมาลัย รู้สึกมันเบาจังแฮะ
** ผมรู้สึกว่าโฟกัส 2.0 ไม่ได้รู้สึกว่าแรงกว่า 1.6 เท่าไรเลยน่ะครับ ช่วงเกียร์ 1-2 ที่คลานในเมือง บางที3ด้วย รู้สึกมันแปลกๆ คือไม่ถึงกับกระตุก แต่มันไม่ Smooth เสียเลยแฮะครับ เพื่อนๆคิดว่าอย่างไรบ้างครับ
ทีนี้ที่ผมสงสัยที่สุดครับ คือผมรู้สึกว่า ช่วงล่างมาสด้า 3 มันแข็งกว่าโฟกัส แบบชัดเจนมากๆ
แบบนี้แสดงว่า ถ้าเป็นที่ความเร็วสูงๆ ช่วงล่างมาสด้า 3 จะเฟิร์มกว่าแบบชัดเจนเลยรึเปล่าครับ แล้วที่ว่าเร็วนี่ ปกติเร็วประมาณไหน ถึงจะเห็นความแตกต่างแบบนี้เหรอครับ
(มาสด้าสอง Groove แฟนผม กับ ตัวทอปเพื่อนผม  เห็นความแตกต่างที่ประมาณ 120 แล้วถนนไม่เรียบมากน่ะครับ รู้สึกช่วงล่างสปอร์ตนิ่งกว่าชัดเจนเหมือนกัน)
ขอบคุณทุกคำตอบมากๆครับ (ชอบมาสด้า 3 ตัว S+ มากมาย แหะๆ แต่แม่ น้อง ชอบโฟกัส และผมก็ชอบการตอบสนองของโฟกัสเหมือนกันน่ะครับ)
ออฟไลน์ MystogaN
  • กระทู้: 4,472
ผมว่า เด้งไม่ได้แปลว่ามันจะเฟิร์มเสมอไปนะครับ เลือกนุ่มสบายดีกว่าครับ
ช่วงล่างมาสด้า3 สู้โฟกัสไม่ได้เลยครับ เรื่องความนิ่งและความเกาะถนน
ผมว่าคุณต้องเลือกแล้วว่า ให้ความสำคัญอะไรมากกว่ากันระหว่าง รูปลักษณ์(มาสด้า3) กับ การขับขี่(โฟกัส)
ส่วนตัวผมว่ามาสด้า3สวยกว่ามาก
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
คือเหมือนเคยอ่านรีวิวจากที่นึง ว่าโฟกัส 2.0 ที่ความเร็วสูงๆ บางทีรู้สึกเหมือนมันให้ตัวมากเกินไป
แล้วที่ศูนย์มาสด้า เอาโบรชัวร์มาให้ดู ตอนขับ สลาลม ที่ความเร็วสูง เห็นโฟกัส หน้ายุบแทบติดพื้นชัดเจนเลย ขณะที่มาสด้า 3  เอียงน้อยกว่าชัดเจน
เลยสงสัยน่ะครับ ^^"
ออฟไลน์ Starter
  • กระทู้: 175
2 ตัวนี้ผมคงเอามาสด้า เพราะชอบหน้าตามันมากกว่า บวกกับศูนย์บริการเเละ defect ต่างๆ
  • กระทู้: 12,633
จขกท เคยขับเฟียสต้าตัว Sport มั้ยครับ คือผมเคยเอา Focus 1.6 ไปใช่อยู่วันนึงเป็นรถเทส เพราะเฟียสต้านอนศูนย์(ตกหลุมคอสะพานช่วงล่างพัง) มันดีกว่าเฟียสต้าแบบชัดเจนเลยครับเท่าที่ผมสัมผัสทั้งพวงมาลัยทั้งความหนึบเกาะความเร็วสูง(แอบลองความเร็วไปถึงประมาณ 170)  แต่ผมดันไม่ชอบแป้นเบรคที่ตั้งมาตื้นกว่าเฟียสต้าที่เลียเบรคได้
คือประมาณนี้ครับ
ออฟไลน์ Chris Evn
  • กระทู้: 2,154
ลมยาง ?? เท่าไหร่ไม่รู้
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
คือประมาณนี้ครับ
ขอบคุณครับ เฟียสต้าไม่เคยเลยครับ เคยแต่ขับ Mazda2ตัวสปอร์ต คิดว่าฟิลน่าจะคล้ายๆกันหรือเปล่า >_<
แต่แป้นเบรคเป็นเหมือนกันเลยครับ ผมว่ามันตื้นไปนะ ^^"
ออฟไลน์ J!MMY
  • กระทู้: 15,630
    • www.headlightmag.com
จริงๆแล้ว Mazda 3 ช่วงล่างดีกว่าเดิมเยอะครับ นุ่มกว่าเดิม ถ้าเซ็ตลมยางมาถูกต้อง
แต่ เจอพวงมาลัยไฟฟ้า ที่เบากว่าเดิมมาก และไม่ค่อยมั่นใจในย่านความเร็วสูงเท่าไหร่เลย
ดังนั้น ประเด็นนี้ Focus เอาไปกิน ครับ
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
ผมว่ามาสด้า 3 ตัวปัจจุบัน ช่วงล่างสู้รุ่นเดิมไม่ได้เลยนะ
แต่ถ้าพูดถึงความนุ่มนวล การใช้งานทุกวัน สามใหม่ ดีกว่าสามเก่า และดีกว่าโปรทีเจมากครับ
นุ่มสบาย ซับแรงสะเทือนดี แต่ไม่ยวบยาบจนไม่มั่นใจ
ข้อเสียอย่างเดียวคือ "พวงมาลัย" ทั้งเบา ทั้งไม่แม่นยำ เมื่อเทียบกับตัวเก่า
ผมคิดว่าประสิทธิภาพช่วงล่าง ไม่ต่างจาก Focus แต่การที่ 3 ใหม่มีพวงมาลัยที่แย่ลง
ทำให้ความมั่นใจตอนใช้ความเร็วสูงลดลงไปพอสมควรครับ ถ้าเปลี่ยนเป็นชุดช่วงล่างและพวงมาลัยที่อเมริกาเหมือนกัน
3 จะยังกระด้างกว่า แต่เรื่องความมั่นใจ ไม่ต่างาก Focus เท่าไหร่ครับ
ออฟไลน์ Dvung
  • กระทู้: 75
ถูกต้องเลยครับ ช่วงล่างใช้ได้เลย ถึงแม้จะไม่ดีเท่ารุ่งเก่า แต่เรื่องความนุ่มดีขึ้น ถึงแม้จะมีตึงตังบ้าง แต่ยังคงยึดถนนดี
แต่เรื่องพวงมาลัยนี่สิ กว่าผมจะชินและปรับตัวได้ใช้เวลาเป็นปี
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
โห เป็นปีเลยหรอครับ ^^"
อ่านๆมา เหมือนมาสด้า 3 จะแพ้โฟกัสขาดลอยเลยแฮะ แหะๆ
ออฟไลน์ Dvung
  • กระทู้: 75
Re: รู้สึกช่วงล่างMazda3 แข็งสะเทือนกว่า Focusมากๆ ต
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2012, 16:56:31 »
ใช่ครับช่วงแรกเมื่อยมากๆเพราะเวลาขับพวงมาลัยมันเบาเลยต้องเผลอเกร็งมือยิ่งในทางที่แคบและต้องใช้ความเร็ว กลับถึงบ้านนี่สุดๆ แต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรเลยแถมขับสบายด้วย
ผมพึ้งขับรถจากเชียงใหม่ ขึ้นดอยแม่อูคอผ่านทางดอยอินทนนท์ แล้วเข้าแม่ฮ่องสอนไปนอนปางอุ๋ง ตอนเช้าตื่นเข้าปายถึงแม่ริม วิ่งขึ้นไปนอนดอยอ่างขาง อีกวันถึงกลับมาเชียงใหม่ นี่ถ้าเป็นคันเก่าผมคงหลับตั้งแต่แม่อูคอแล้วครับ
ถึงเบาแต่ไม่เบาเท่า city ใหม่นะครับหนักกว่าเยอะ
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2012, 20:34:16 »
ขอบคุณครับ แบบนี้แปลว่า ถ้าผมชินกับพวงมาลัยมาสด้า 2  (ซึ่งผมว่ามันก็เบามากๆเหมือนกัน แต่ไม่รู้เทียบกับคันอื่นแล้วเป็นไง)
ผมก็น่าจะขับมาสด้า 3 แล้วไม่มีปัญหารึเปล่าครับ แหะๆ
ป.ล. อยากเที่ยวแบบนั้นมั่งจังเลยครับ ^^
ออฟไลน์ Korn Coconut
  • กระทู้: 145
ไม่รู้ผมคิดไปเองรึเปล่า Mazda3 1.6 พวงมาลัยมีแอบหนืดกว่า 2.0 นีสสส นึงครับ
พรุ่งนี้รับรถแล้ว เด๋วจะมาแชร์ละกันครับ :D
ออฟไลน์ MyGuS
  • กระทู้: 107
ผมก็เคยเลือกคิดแล้วคิดอีกในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของเจ้า2ตัวนี้ครับ
สุดท้ายผมก็ไปจบที่3 เพราะมั่นใจเรื่องศูนย์บริการและ defect ของรถ มากกว่าโฟกัสมากๆๆๆ  เพราะจากที่เข้าไปศึกษาตามบอดคลับทั้งสองอยุ่นาน
โฟกัสผมชอบมากนะครับ ทั้งภายใน และออพชั่น(เฉพาะ2.0นะ 1.6ไม่ปลื้มอย่างแรง) แต่กลัวเรื่องเกียสุดๆ ถ้าพังช่วงระยะประกันเคลมได้แต่ต้องเสียเวลา  แต่ถ้าหมดประกันเมื่อไร... พังขึ้นมา ซีดแน่ๆ
แถมด้วยเทคโนโลยีมากมาย อู่นอกคงซ่อมยาก ก็ต้องพึ่งศูนย์ ซึ่งไม่รู้จะพึ่งได้แค่ไหน แง่วๆ เลยบ้ายบายฟอร์ดไปและคับ ไปจบที่ 3 2.0(จะรับรถสิ้นเดือนนี้)
ส่วนเพื่อนผมใช้ANM3 1.6ซีดานอยู่ มันก็บอกว่า นั่งหลังแล้วแข็งมากจิงๆคับ
สู้ๆครับ ขอให้เลือกได้    รถแต่ละคันมีดีมีเสียคับ คุณอาจจะต้องลองถอยออกมามองภาพกว้างๆบ้าง ถ้ามองลึกเกินไปมันจะเลือกไม่จบ อิอิ
ออฟไลน์ BELL7738
  • กระทู้: 464
  • ZOOM - ZOOM !!
พวงมาลัยน้อง 3
ใช้แล้ว รู้สึกร่อนไปนิดครับ เวลาขับถึงพวงมาลัยจะตรงอยู่ แต่มีความรู้สึกรถแฉลบๆ บ้างบางจังหวะนะ
คูคลิปที่ คุณ J!MMY เทส  3 2.0 แล้วอธิบายเรื่องพวงมาลัย ผมรู้สึกเหมือนพี่ J!MMY เป๊ะ เลยครับ :)
ส่วนช่วงล่างน้อง 3
กระด้าง แต่ย่านความเร็วสูง ทั้ง ตรงและโค้ง ผมขับมั่นใจมากครับ เกาะถนนดียังกับใช้โช้คแต่ง :)
ปัจจุบันอันแสนสุข
อดีตอันแสนหวาน http://www.altisclub.com/forum/viewtopic.php?t=26710
  • กระทู้: 3,410
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2012, 23:31:26 »
ถ้าชินกับ 2 รับรองว่ามาขับ 3 แล้วสบายกว่ามากครับ น้ำหนักดีกว่า 2 มาก
เพราะของ 2 ตอนผมขับทำ 0-100 กับพี่จิมมี่ ยังบ่นตลอดเลยว่าทำไมเซ็ทพวงมาลัยมาเบาและไวขนาดนี้
แต่ความแม่นยำ 3 สู้ 2 ไม่ได้นะครับ น้ำหนักดีกว่า หนืดกว่าจริง
แต่ 3 มีอาการ lag of response อยู่บ่อยบ่อย บางทีต้องเลี้ยงพวงมาลัยนิดนิดตลอด รถมีอาการออกซ้ายทีขวาทีไปตามผิวถนน
หลายคนบอกว่าเปลี่ยนยางจะช่วยได้ เดี๋ยวของผมหมดอายุเมื่อไหร่ เปลี่ยนแล้วจะมาเล่าให้ฟังอีกทีครับ
ออฟไลน์ Jxxx
  • กระทู้: 489
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2012, 12:45:04 »
ตามนั้น ถ้าขับ mazda รุ่นก่อนๆ มาจะบ่นว่า mazda เดี๋ยวนี้น้ำหนักเบา แต่ขับนานๆ จะชอบเพราะสบายดี
ถ้าเทียบกับ 323 BG แล้วพวงมาลัย 2 จะน้ำหนักเบากว่า และคมกว่า นิ่งกว่าทางตรง และที่ความเร้วสูง ในโค้งก็นิ่งกว่า แต่ under เยอะกว่าแยะ และก็เข้าได้ช้ากว่านะ
ออฟไลน์ bump_F10_525d
  • กระทู้: 341
นิ่งแต่ผมว่าไม่เท่า focus นะครับ
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
ขอบคุณมากครับ ขอบคุณพี่เนย และเพื่อนๆทุกคนด้วยครับ
ผมก็กลัวๆมากเลยครับ เรื่องอะไหล่ฟอร์ด เหอๆ
ส่วนตัวผมก็อยากได้ ANM 2.0 เหมือนกันครับ จะได้จบเลย ไม่ต้องคิดมาก แต่งบบ่ถึง ประกอบกับคนที่บอกนั่ง Mazda3 แล้วบอกว่ามันเด้ง นั่งไม่สบาย เลยเสียเซลฟ์เหมือนกันน่ะครับ เลือกรถนี่มันยากจริงๆ
แต่ตอนนี้ก็น่าจะจบที่ มาสด้า 3 น่ะครับ  เอาประสบการณ์จากมาสด้า2  มาใช้   คือเวลานั่งมองรถแล้วรู้สึกมันใช่  ขับแย่กว่านิดหน่อย ไม่เป็นไร เดี๋ยวก็ชิน ไม่อยากขับรถไป แล้วต้องเหลียวมองรถที่เราชอบ แต่สุดท้ายไม่ได้ซื้อ >_<
ออฟไลน์ kimjung
  • กระทู้: 609
ผมก็ไปลองขับมาสด้า 3 กับโฟกัสพร้อมกัน คือว่าศูนย์มันติดกัน
เรื่องการขับขี่โฟกัสชนะหมด ทั้งฟิลลิ่งแฮนดลิ่ง
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
ศูนย์ที่ไหนเหรอครับ ผมจะพาครอบครัวไปดูพร้อมกันเป็นรอบสุดท้ายเสียหน่อย แหะๆ แบบว่าขับคันนึง แล้วลงไปขับอีกคันต่อเลย >_<
ออฟไลน์ Spada_Valess
  • กระทู้: 751
รัตนาธิเบตมีติดกัน
ออฟไลน์ MyGuS
  • กระทู้: 107
ไม่อยากขับรถไป แล้วต้องเหลียวมองรถที่เราชอบ แต่สุดท้ายไม่ได้ซื้อ >_<  <<<-------------------------   มันใช่ผมเลย ตอนที่คิดหนักๆ เปรียบเทียบหนักๆ    พอมาเลือกสรุปได้แล้ว เลือกที่ชอบ มันแฮปปี้มากๆครับ ขอแค่เราได้รู้ก่อน และ ศึกษามามากแล้วแหละว่ารถที่เราจะซื้อมีข้อดีข้อเสียยังไง ผมว่ามันก็โอเคแล้ว และเรารับได้  ดีกว่าซื้อทั้งๆที่ไม่รุ้ว่ามันมีดีมีเสียยังไงนะคับ
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
