Volk Scirocco 2.0 TSI 210 ม้า จุกจิกอะไรไหม ซ่อมบ่อยไหม ถ้าออกป้ายแดง
Blue Diamond
ผมอยากได้ Volk Scirocco มากครับ แต่ตอนนี้มีข้อสงสัยอยู่
1.จะมีการ Minor Chang หรือไม่ในปี 2013
2.อยากถามผู้ใช่ว่าตั้งแต่ออกรถมาจากศูนย์เคยเอาไปเคลม ไปซ่อมอะไรบ้างไหม
3.ควรออกกับศูนย์ไหนที่ให้บริการดี
4.รถ Demo ปี 2011 น่าสนใจไหม รถปีเก่าจะจุกจิกอะไรรึป่าวครับ
*ขอบคุณผู้ที่ตอบและให้ความรู้มากๆครับ*    ^^ ;D ;D ;D
GEMu
สนใจโปร 1.79M จากยนตกิจมาแน่เลย
แต่ผมว่า รุ่นนี้ มันสุดทางแล้วครับถ้าซื้อตอนนี้
รุ่นใหม่ใกล้เต็มที แต่เดาว่ารุ่นใหม่ ม้าก็คงจะอยู่ประมาณนี้ ถ้าเกิน220ราคาก็โดด
เกียรดีมาก เบรคในแทร็คทำ rev match ให้ด้วยช่างรู้ใจจริงๆ
YF-19
รถยังไม่ minor change เลยครับ จะสุดได้ไง
กว่าจะมา อีกอย่างน้อย 4+ ปีครับ ใช้กันยาวๆ
Blue Diamond
ตอนนี้มีด้วยหรอครับ ราคา 1.79 M อะครับ
ที่ไหนอย่างไรครับ ช่วยชี้เป้าด้วยครับ อิอิ
แล้วเป็นรถปีอะไร มีสีขาวเบาะดำไหมครับ
YF-19
เพิ่งออกป้ายแดง รถใหม่มา 2 เดือนครับ ยังไม่มีปัญหาอะไร
ทีเคยเห็นก็เรื่อง สมองเกียร์เสียครับ ก็เคลมได้ครับ
ลองเข้าไปคุย ใน club vwsociety ครับ สาวกอยู่กันในนั้นแหละ ;D ;D ;D
beebird
รถ Demo ไม่ค่อยแนะนำเลยครับ ... เห็นแต่ละคนได้ไปลอง เหยียบกันสุดๆ เกียร์เอ๋อไปมั่งก็มี กว่าจะถึงมือเรา มันจะแอบช้ำหมดน่ะครับ ของพวกนี้ ตอนตรวจสอบรถใหม่ๆ ก็ยังไม่เป็นไร ไม่เจออาการแปลกๆหรอกครับ แต่ใช้สักพักนึงแล้ว จะเสียดายกับเงินที่เราประหยัดไปเพราะ เอารถ Demo ครับ รถใหม่สบายใจกว่าเยอะๆครับ
YF-19
ราคานี้ เป็นรถ DEMO เลขไมล์น้อย ไม่เกิน 3000 ครับ เป็นรุ่นล่าง ไม่มีช่วงล่างไฟฟ้า กับ พวงมาลัย multi function และ มีสีให้เลือกน้อยครับ หาข้อมูลที่คลับได้ครับ ;D ;D ;D
Blue Diamond
[/quote]
อ่อ ขอบคุนมากครับ แล้วรถที่พี่ใช้อยู่ ซื้อรถใหม่หรือdemo ครับ
YF-19
รถใหม่ครับ รถ demo มัน เทียบราคาแล้วไม่คุ้มอะครับ
เพิ่มอีก สองแสน ได้รถใหม่ ยกขึ้นรถ trailor คันเีดียว จากโกดังเลยครับ
Blue Diamond
พี่ซื้อที่ศูนย์ไหน ราคาเท่าไหร่ครับ ;D ;D ;D
YF-19
0891590749  เบอร์เซลล์ชื้อแชมป์ครับ บอกว่า หมอชัยวุฒิแนะนำมาครับ โทรคุยเลยชิลๆ
Blue Diamond
ขอบคุนครับ คุนหมอ  ;) :D ;D
Blue Diamond
เปนห่วงข้อนี้มากที่สุดครับ  :o :o :o
TheBestOrNothing
ที่บ้านไปคุยกันตอน MotorExpo อะครับ
Sciroccoตัวปี 2011 รถโชว์อย่างเดียว 2.0M อะครับ ลดได้เต็มที่ 5หมื่นบาท+ฟิลม์Lamina
พอดีมีรุ่นพี่ที่สนิทที่คณะเค้าไปอยู่ที่ไทยยานยนต์อะครับ เป็น Service Quality Manager เลยลองคุยกับพี่เค้าดูอะครับ
เค้าแอบบอกหลังไมค์มาว่ารถจะมีไมล์ไม่เกิน 150 กิโลเมตรครับ
เป็นเพียงแค่รถค้างปี 2011 มีสีไม่กี่สี (ตอนไปถามเค้าบอกว่าสีขาวหมดแล้ว T T)
ไม่ได้เป็นรถ Test ครับ  เพราะถ้ารถ Test พี่เค้าว่ามันจะต่ำกว่านี้อะครับ
Service พี่เค้าแนะนำที่ วิภาวดี อะครับ เค้าว่าที่นี่ช่างความรู้แน่นกว่าระดับนึง จากที่เค้าไปตรวจมานะครับ
เสียดายที่คุณแม่อยากได้ E-coupe มากกว่า เลยกะว่าจะรอตัว Minorchange มาแล้วจะดูอีกทีนึงครับ
เลยอดได้เจ้าพายุน้อยมาใช้งานเลย ^^"
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 18, 2012, 18:14:49 โดย TheBestOrNothing »
YF-19
จะพูดรอบสุดท้ายละ
ราคา 2.0 m. เป็นราคาของรถค้างสต็อก ปี2011. ถูกเก็บที่โกดัง และถูตัดออปชั่นอัตโนมัติบางอย่าง
เมื่อมีการสั่งรถ จะเป็นการไปนำรถออปจากโกดัง. ซึ่งจะมีเลขไมล์ไม่ถึง 10 กม. ของผม 4
ซึ่งนำขึ้นเทรเลอร์มาทีละคัน และถูกล็อคช็อคอัพไว้
สรุปว่าเป็นรถใหม่ ไม่ใช่รถโชว์ด้วย และไม่ใช่รถเดโม. ผมไปนั่งรอรถที่ยกขึ้นเทรเลอร์จากโกดังเองกับตัว
ที่โชว์รูม. ใครที่ไม่ทราบ กรุณาอย่าเอาข้อมูลผิดๆมา อ้าง
ไม่ได้ว่า TheBestOrNothing แต่ในเวปนี้แหละมีอยู่คนที่คอยมาตอบว่ามันเป็นรถเดโม
ขอดักไว้ก่อนเลย
อืม เค้าเรียกรถสไลด์ ขอแก้นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 18, 2012, 18:36:47 โดย YF-19 »
TheBestOrNothing
จะพูดรอบสุดท้ายละ
ขอดักไว้ก่อนเลย
อ้าวหรอครับ ผมก็ได้รับข้อมูลมาประมาณนี้อะครับ อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือป่าวก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ
แต่ options ของผมที่พี่เค้าแจ้งไว้คือเหมือนกับตัวราคาปกติเลยนะครับ
ยังไงก็ขออภัยกับคุณ YF-19 ด้วยนะครับที่ทำให้เข้าใจผิด
ผมแค่นำข้อมูลทีได้คุยนำมาบอกกล่าวอะครับ
kongonline
จะพูดรอบสุดท้ายละ
ขอดักไว้ก่อนเลย
ตามมาบอกครับว่าเรื่องจริงตามนี้ ของผมออก VW ตรงคลองเตย เซลล์น่ารัก ใจดี ลองไปคุยดู จะบอกว่าราคาคุยกันจริงๆ มันก็ไม่ต่างจาก2 ล้านนั้นเท่าไรหรอกครับถ้าสนใจจริงๆ ผมว่าเค้าให้คุยกันได้
อ่านในคลับดูก่อนครับ แล้วเดินไปดูรถ ดูเลขเครื่องที่กระจกหน้าตรงที่ปัดน้ำฝนเอาด้วยตัวเองเลยว่ารถปีไหนกันแน่
อ่อ รถไม่เปลี่ยนโฉมง่ายๆหรอกครับตัวนี้ ไม่ใช่ Golf ยาวๆ ถึง 3 ปี + แน่ๆ
benzabmw
ตอนไปที่Motorexpo Saleก็แจ้งมาเช่นนี้เหมือนกัน แต่ไม่เห็นให้ส่วนลดผมเลย
YF-19
จะพูดรอบสุดท้ายละ
ขอดักไว้ก่อนเลย
ผมไม่ได้ว่าอะไรน้อง best ครับ
ผมแค่ดักคอ คนบางคน ในเวปนี้ ซึ่งเค้าชอบมาตอบกระทู้ เวลามีคนถามถึง scirocco ราคา 2.0 m ครับ
แล้วก็ไม่ได้อยากไปขุดกระทู้ หาชื่อมาแปะครับ เพราะผมก็ไม่ทราบว่า เค้าไม่ทราบจริงๆ หรือมีเจตนาอะไรครับ
ขอบคุณครับ ;D ;D ;D
DemonZ_Benz
พูดกันโจ้งๆเลย น่ะ  ไม่รู้ว่าผิดกติกาเว็ปอ่ะเปล่า นะ แต่ผม ก็อยากแชร์เหมือนกัน เผื่อจะได้อะไรที่ดีแก่ผู้ ซื้อรถ
ศูนย์  VW โคราช ให้ผม 2.14 m ไม่แถมอะไรเลย นอกจากฟิมล์ 3 m และ พรมปูพื้น  พื้นๆมาก  รถก็เป็นตัว ปี2011 หรือ 2012 นี้ล่ะ ไม่แน่ใจ แต่เซลเค้าอ้างว่า ที่ออกศูนย์นี้ไป
คันที่แล้ว เป็น โมเดล 2012 ซึ่งผมก็ ยังก้ำกึ่ง เพราะเซล ดูยังไงก็กั๊กๆ ผมขอประกันเพิ่ม ซ่ะเครื่อง ก็ยังดี เพื่อนๆ มีอะไรดี กระซิบบอกมาได้น่ะครับ
ส่วนเรื่อง เปลี่ยนโฉม ผมว่ายัง อันเนื่องมาจาก
- รถยังไม่ค่อยนิยมเท่าไร
- ตัวรถเป็นคู้เป้  งานนี้ยาว
อย่างมากก็ ไมเนอร์ไปเรื่อยๆ ซึ่งเดา ว่าอย่างเร็ว กลางปี 2013   ช้าๆหน่อย  2014 ไมเนอร์นะ
พอมัน ไมเนอร์ ปั๊ม ก็เป็นสัญญาน ว่า มันไกล้ โมเดลเชนจ์ ล่ะ  ตามนั้น ^^
DemonZ_Benz
อยากถาม อีกเรื่อง โมเดล 2011  กับ 2012  ดูยังไงรหัสอะไรยังไงครับ
Blue Diamond
ตอนนี้ผมก้อ งง ไปกับราคา scirocco เหมือนกันครับ เคยถามมาล่าสุด
รถป้ายแดง ได้เดือม ม.ค ราคา 2,390,000 ครับ ลดได้ 50,000 แต่ไม่ได้ของแถม
ดอกเบี้ย 2.55 ครับ เหนื่อยใจจังครับไม่รุ้ราคาไหน ถึงจะเหมาะสม T T
NarinrachMaisok
มาๆ ผมมาช่วยตอบอีกคน ราคา 2 ล้าน คือ รถปี 2011 ครับ ไม่ใช่รถเดโม่ หรือ เทส แน่นอน เพราะผมจองและรออยู่ เพราะไฟแนนซ์ช้า เอาง่ายรถ 2011 เข้ามาจอดในโกดังตั้งแต่เดือน4ถึงเดือน7 ปีนี้ครับ ส่วน 2012 ก็ไล่ๆกันมา 2ถึง3เดือน เพื่อความสบายใจผมเลยสั่งเปลี่ยนยางไป 4 เส้น เพื่อความสบายใจ แต่ราคา 2 ล้านไม่รวมประกันนะครับ แถมแค่ฟิม พรม ค่าจด กรอบป้าย พรมยาง กะดุม ส่วนที่ราคารถผมเป็น 2.15
ล้าน เพราะผมให้รวมค่าจูนกล่องกับประกันและยางเข้าไป ก็เลยเพิ่มมาประมาณนี้ครับ 2011 ต่างกะ 2012 แค่ไฟส่องป้ายมั้งครับถ้าจำไม่ผิด มันแพงที่ยาง s001 นี่ละ
ชายโอ๊ต
จะพูดรอบสุดท้ายละ
ขอดักไว้ก่อนเลย
เห็นด้วยครับ
ที่งานมอเตอร์เอกโปร์ที่ผ่านมาผมก็ถามเซลล์จนละเอียด
ได้ความตามนั้นครับ รถล็อตเก่าตัวท็อป2m
DemonZ_Benz
สรุป เราพูดถึง มือ 1 ไม่ใช่ เดโม หรือรถโชว์
พูดกันง่ายๆ  เป็นรถค้างสต๊อคปี 2011  ราคา 2 m
แล้วทีนี้ ของผม 2.14 m (ซึ่งไม่ทราบว่า ปีไหน แต่ดูๆ คง 2011) ไม่ได้ประกัน  ค่าจดทะเบียนก็ไม่ให้  จิปาถะ ออกเองหมด ที่แถมมี พรมกระดุม ฟิลม์     เงิบบบบ
ผม จะเปลี่ยนเซล หรือต้องไปศูนย์อื่นดี?  ศูนย์ VW โคราช ( ดันมีอยู่ศูนย์เดียว)
หรือ ผมจะบอกเซลว่า 2.14 m ได้ แต่ขอ โมเดล 2012 ?
หรือ ผม จะบอก 2.14ได้ ขอประกัน จูนกล่องอะไรประมาณนั้นดี ?
ผุ้ใดมีประสบการณ์ ช่วยชี้แนะทีครับ
ปล.  มีจูนกล่องตั้งแต่ออกจาก ศูนย์ ได้เลยหรอครับ ไม่ทราบว่า  บอลายแทงศูนย์หน่อยได้มั๊ย หรือ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 18, 2012, 20:17:28 โดย DemonZ_Benz »
Oatsenal
ผมก็ไปถามที่ motor expo มาครับ
น่าจะเป็นรถ 2011 ราคา 2M มีสีดำ เขียว บรอนด์เงิน  สีขาวตอนนี้ หมดแล้ว ถ้าอยากได้ลองเช็คเรื่อยๆ อ้อ ผมคุยกับผู้จัดการด้วยนะครับตอนนั้นเค้าก็บอกแบบนี้ แต่ผมแสดงเจตนารมณ์ว่า ต้องการออกรถ ปีหน้าราวๆ motor show ผู้จัดการบอกว่า งั้นเด๋วเราค่อยมาคุยกันอีกทีตอนนั้นก็ได้ว่าสถาณการณ์ scirocco จะเป็นยังไง
ผมก็ตามข่าวตลอดเลย ราคา ป้วนเปี้ยนอยู่ 2M นี่แหละ ถ้าเกิดปีหน้ามี minor แล้วตัวเก่ามือ1 เหลือ 1.6-1.7M ผมจะรีบไปสอยเลยเชียว เพราะถ้าราคา2M ทางบ้านก็ เชียร์แต่ A class มากกว่าอะครับ
Blue Diamond
ไม่มีผู้ใช้จิงท่านใดพูดถึงเรื่องความจุกจิก เรื่องเข้าไปเคลม ไปซ่อมเลย
แสดงว่า scirocco ไม่จุกจิก แล้วใช่ไหมครับ เพราะ เคยเหนมีคนบอก
ว่ารถปี ก่อน 2010 จุกจิก ไม่ทราบว่ามีการเปลี่ยนเครื่องหรือทำอะไรเพิ่ม
รึเปล่าครับ เพราะตอนแรก 200 ม้า แต่ตอนนี้ 210  ม้า อะครับ
beebird
เคยกลับไปหนนึงครับ
- แก้ฟิลม์ มันป่องๆออกมา นัดช่างมาเจอที่ศูนย์ครับ เรียบร้อยเนียนดีครับ ( V-Kool ใช้เวลาเซ็ทตัวนานมาก 4-5 สัปดาห์ ลายน้ำจึงจะหายไปเกือบหมด)
- เสียงดังแก๊กๆ มาจากด้านหลัง เวลาเจอพื้นไม่เรียบ มาจาก 1. หูลากรถ เวลาขึ้นสไลด์ ช่องมันไม่พอดีกัน ต้องหาไรห่อไว้ 2. ยางกันกระแทกบริเวณมุมๆของประตูท้าย มันจะมีเสียง เคลมแล้วก็หาย
น่าจะมีแค่นี้ครับ ตอนนี้ผมขับมาราวๆ 1,800 กม. ใช้มาประมาณ เดือนกว่าๆครับ Happy ทุกครั้งที่ได้ขับ (และมีถนน ให้วิ่งนะครับ ^^)
Oatsenal
เคยกลับไปหนนึงครับ
อัตรากินน้ำมัน ใน นอกเมืองเป็นยังไงครับ
Sapooknic
มาอ่านเก็บข้อมูลได้ความรู้เยอะแยะเลยครับ
