++ ทดสอบแช่ท่อยางต่างๆลงในE85เพื่อดูผลครับ ++
Thor.1
   วันนี้ไปซื้อของผ่านปั๊มบางจากที่มีE85 เลยเข้าไปเติมผสมครับ
  ก่อนเติมมีE20อยู่ครึ่งถัง เติมเพิ่มไป200บาท ได้เกือบๆ10ลิตร(ลิตรละ21บาทกว่าๆ)
  เกริ่นนิดนึง ว่าผมใช้อัลเมร่า เคยเติมผสมมาหลายครั้งแล้ว ประมาณนี้คือ
 มีE20ครึ่งถัง แล้วเติมE85เข้าไปอีก200บาท(ราวๆเกือบ10ลิตร)
 ทุกครั้งวิ่งปกติ ไฟเครื่องไม่โชว์ วิ่งคล้ายๆเดิม ไม่อืดลงหรือไม่แรงขึ้น
 มีโอกาศ(ที่เเฟนไม่มาด้วย)ก็แอบมาเติมผสมประจำ
  ระหว่างเติม พลันความคิดก็แว่บมาในหัว เห็นในบางบอร์ดเคยเถืยงกันเอาเป็นเอาตาย
 ว่าE85กัดท่อยางสุดๆแตะต้องไม่ได้ บางท่านก็ว่ามันไม่เห็นเป็นไรเลย อ่านไปอ่านมาก็งงว่ายังไงแน่
   จริงๆแล้วมันก็พิสูจน์ได้ไม่ยาก ซื้อมาลองแช่ดูเลยก็สิ้นเรื่องจะมาเถียงกันอยู่ทำไม
  จัดมา20บาทได้มาเกือบๆ1ลิตรใส่ขวดน้ำดื่มใส สีเป็นสีฟ้าสวยมาก คล้ายแอลกอฮอลล์ล้างแผล กลิ่นก็เหมือน
  เด็กปั๊มบอกเพิ่งเคยได้เห็นสีของมันก็คราวนี้เหมือนกัน
  ผมแยกไว้2ขวด
 -ขวดนึงแช่ท่อยางน้ำมันเบ็นซินแบบธรรมดาที่ใช้ทั่วไป ที่ไม่ได้บอกว่าทนทั้งE20หรือE85
  และยังเอาท่อยางน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์เหลือๆ ตัดมาแช่รวมไปด้วย
 -อีกขวด เอายางที่ไม่เกี่ยวทั้งน้ำมันโซฮอลล์หรือน้ำมันอะไรก็แล้วแต่ มาแช่ดู
  เช่น เส้นยางปัดน้ำฝน/ท่อยางหม้อน้ำ/สายพาน อันนี้ลองเล่นๆว่ากี่วันจะเปื่อย
 นับจากวันนี้ที่เริ่มโพสก็จะแช่และรายงานผลทุกสัปดาห์ไปเรื่อยๆครับ
 รูปแรก ณ.วันที่8มกราคม
 -ขวดซ้ายมือRiver fresh แช่ของที่ไม่ใช่ท่อน้ำมัน/สายพาน
 -ขวดขวามือ Jiffy แช่ท่อน้ำมันเบนซิน-ท่อน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์
 อีกรูปเป็นวันที่2 พร้อมใส่ยางวงไปทั้ง2ขวด
 สีเปลี่ยนไปเพราะน่าจะชะล้างสิ่งสกปรกออกมาจากท่อยางต่างๆที่ผมไม่ได้ล้างก่อน
 ทีแรกมันก็เป็นสีเหลืองๆนอนก้นอยู่ แต่ผมเขย่ามันก็เลยเหลืองทั่วเลย
 ทุกอย่างยังดูปกติทั้ง2ขวด แม้กระทั่งยางปัดน้ำฝนที่เอาลงไปแช่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 09, 2013, 11:24:06 โดย Thor.1 »
PJ"
Re: ++ ทดสอบแช่ท่อยางต่างๆลงในE85เพื่อดูผลครับ ++
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 15:45:06 »
เยี่ยมเลยครับ รอติดตามครับจะได้เลิกข้องใจซักที
udis
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 15:49:14 »
ไม่มีความรู้เรื่องวัสดุศาสตร์นะครับ
แต่สภาพแวดล้อมในห้องเครื่อง กับสถานที่ที่ใช้ทดลองในครั้งนี้มีความแตกต่างกัน
ท่อน้ำธรรมดา อันนึงตากแดด กรอบเลย อีกอันอยู่ในร่มใหม่เยี่ยมเลย อะไรประมาณนี้ครับ
อีกทั้งการที่สายไม่ทน หรือเสื่อมสภาพ ชิ้นส่วนของท่ิอหลุดออกมาเพียงเล็กน้้อย เป็นเม็ดเล็กๆโดยที่ตาเปล่ามองไม่เห็นอาจไปอุดดันในระยะยาว
ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเป็นไง แต่ก็น่าสนุกดีครับ
 ;D ;D ;D
NINENOI
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 15:53:18 »
แจ่มครับน่าสนุกดี  แต่ผมว่าส่วนนี้ไม่น่ามีปัญหาหรอกครับจับเปลี่ยนไม่ยากที่น่ากังวลน่าจะเป็นเครื่องยนต์มากกว่าในระยาวเพราะในแอลกอฮอล์มีส่วนประกอบของ O อยู่เกรงจะทำให้เครื่องมีปัญหาในระยะยาวทั้งเรื่องกัดกร่อนและสนิมระยะสั้นคงไม่มีผลอะไร ที่เค้าพัฒนาให้เครื่องใช้งาน E85 ได้น่าจะเป็นเรื่องวัสดุศาสตร์มากกว่าครับ
บูตะ ฉึกฉึก
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 15:56:04 »
ตามจริงท่อยางเดิมๆติดรถ มันทนมากเลยนะครับ ถึงมันจะไม่ได้ออกแบบมาให้ทน E85 ก็เถอะ
SignifeR
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 16:29:16 »
รอชมรูปครับ ผมว่าเป็นความคิดที่สร้างสรรค์ครับ
burutrad
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 16:36:45 »
almera จริงๆมันเติม E85 ไม่ได้ใช่ไหมครับเลยลองเติมผสมดู...กล้าหาญดีครับ ;)
khongbheng
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 16:37:02 »
ฟังจากรายการวิทยุ เขาบอกว่า เวลาเติมน้ำมัน  อย่าเติมแก็สโซฮอลล์ 95  ผสมกับพวก e20  e85  เพราะว่าจะทำให้น้ำมันเป็นตะกอน  ทำให้กรองตันได้  ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า  แต่ถ้า e20 ผสมกับ e85 ไม่เป็นไร
NONT4477
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 16:46:10 »
ติดตามชมครับ
NINENOI
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 16:57:32 »
อันนี้ก็น่าทดลองแฮะ
keanetona
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 17:13:54 »
จะได้สรุปกันไปเลยว่าเอธานอลในน้ำมันแต่ละชนิดกัดยางแค่ไหนครับ
!note!
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 17:19:58 »
ผมว่าที่เค้ากลัวกันมันไม่ใช่ท่อยางหรอก น่าจะเป็น O-Ring แถวปั๊มติ๊กและจุดอื่นๆมากว่า
แล้วก็ส่วนผสมน้ำมันกับอากาศมันจะเพี้ยน(รึเปล่าไม่แน่ใจ) เนื่องจากส่วนผสมน้ำมันที่ต่างกัน
ถ้าเป็นรถรุ่นเก่าๆคงลำบากแต่รถรุ่นใหม่ๆเค้าคง Set ให้ ECU ปรับช่วยได้(มั๊ง)
kati348
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 17:21:05 »
รอผู้รู้มาเฉลยดีกว่า...ส่วนตัว ผมว่ามันคงไม่ีใช่แค่สายส่งน้ำมันหรอกมั๊ง..ถ้าแค่เรื่องสายส่ง งั้นผมเปลี่ยนสายยกชุดก็ทำให้รถผมรองรับ E85  ได้แล้วดิ จะซื้อรถแพงๆทำไม
pladaek
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 17:32:34 »
สภาพแวดล้อมหรือสถานที่ในการทดลอง
ต่างจากน้ำมันที่อยู่ภายในเครื่องยนต์ก็จริง
แต่การทดลองนี้น่าสนใจและน่าติดตามครับ..
อย่างน้อยก็ทำให้ทราบผลบ้างว่า น้ำมัน E85 กับยางที่ผู้ทดลองได้นำมา จะทำปฏิกิริยากันอย่างไรบ้าง
 ;D ;D
I-Am-Mixx
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 17:45:56 »
รอฟังผล ขอบคุณสำหรับการทดลองดีๆครับ
templeboy
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 17:54:24 »
ผมฝากเพิ่มนิดเดียว...ช่วยเอาหนังสติ๊กสีแดงๆเขียวๆเหลืองๆ ที่เราใช้รัดปากถุงโยนลงไป ขวดละวงหน่อยจะได้มั้ยครับผม
ขอบคุณมากครับ  ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 08, 2013, 17:56:02 โดย templeboy »
ว.วชิรเมธี
Anthalas
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 18:16:16 »
ขอบคุณที่นำแชร์กันครับ  :D
Ruksadindan
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 18:34:48 »
น่าสนใจที่จะได้ทดลองครับ
kowit1
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 19:44:22 »
ผมจะรอติด ตาม ไหนๆก้ทดสอบการระเหยให้เห็นกับตาตัวเองเลยด้วยเป็นไง 5555 ไปกันใหญ่
coconut
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 20:03:25 »
มาลุ้นด้วยคับ  :)
rvsmart
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 21:29:18 »
+1
PeckPeck
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 21:51:06 »
รอติดตามชมครับ^^
AnubisTT
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 22:06:23 »
อ่านแล้วเป็นความคิดที่ดีและมีประโยชน์มากแม้จะไม่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการทดสอบแต่ก็ยังพอเป็นแนวทางเพื่อดูแนวโน้มได้ แต่อยากจะขอฝากข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือ  ท่อยางเชื้อเพลิงเมื่อตัดตามขวางแล้วจะประกอบด้วยยางหลายชั้น ซึ่งชั้นในสุด(ชั้นที่สัมผัสเชื้อเพลิง)จะเป็นยางที่มีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนจากน้ำมัน, แอลกอฮอล์ ส่วนชั้นนอกสุดจะมีคุณสมบัติที่ทนต่อ ความร้อน, แสงแดด, สารเคมี การตัดท่อมาเป็นท่อนแล้วแช่ไว้ในน้ำมัน ยังไงเสียยางชั้นอื่นๆที่ไม่ใช่ชั้นในสุดจะเปี๋อยและเสื่อมสภาพไปในที่สุด(ชั้นในเสื่อม แต่จะเกิดช้ากว่าชั้นอื่นมากๆ) เพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตุการเปลี่ยนแปลงผมอยากจะขอแนะนำให้ปลิ้นท่อยางด้านในมาอยู่ด้านนอกก่อนที่จะแช่มันลงไป หรือตัดให้มันเป็นแผ่นๆไปเลย และทางทีดีถ้าหาท่อยางที่รองรับ E85 หรือ E100 ได้ มาทดสอบเปรียบเทียบก็จะเป็นไปตามหลักการทดลองที่ถูกต้องสมบูรณ์ แม้จะไม่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานอย่าง ASTM ฯลฯ ก็ตาม สุดท้ายแล้วขอเดาผลการทดลองล่วงหน้าว่ายางทุกชนิดที่นำมาทดสอบจะมีทั้งอาการ บวม แข็ง แตก เปื่อย แต่จะเป็นมากเป็นน้อยก็เป็นเร็วเป็นช้าขึ้นกับ %Valcanized(Crosslink หรือจับโครงสร้างร่างแห) ชนิดของยาง % Filler(สารเพิ่มปริมาณ) Additive (สารเติมแต่งเพื่อให้ได้สมบัติตามต้องการ)
Fly to dream
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 22:38:22 »
E85 ผมก็เติมเวลาวิ่งทางไกลครับ E20 เติมไว้ 3/4 แล้วยัด E85 ผสม ราว 12-14 ลิตร ราคานี่เร้าใจมาก 2xx บาทเอง  แต่สิ่งที่ไม่ชอบคือ E85 เติมเข้าไปอีก 10 นาทีเข็มน้ำมันถึงจะขึ้นมาเต็ม  มาตรวัดดิจิตอลก็เหมือนกัน
อัตราเร่งชัดเลยว่ากดติดเท้ากว่าเดิมชัดเจน อัตราสิ้นเปลืองไม่ต่างกับ E20 เพียวๆอย่างมีนัยยะ แต่ถ้าจะเติม 100% ไม่ขอทำ  Fiesta 1.6S
gunz13096
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 22:44:40 »
วิทยาศาสตร์ พิสูจน์ได้ ;D
6162002
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 23:35:13 »
โซฮอล์95 คือ E10
บอกว่า E10 ผสม E20 ไม่ได้
แต่ E20 ผสม E85 ได้ ผมว่ามันฟังดูขัดแย้งกันเองแต่แรกแล้วนะครับ
แต่ตามทฤษฎี เติมเบนซิน ผสมกับพวก E85 หรือ เอาน้ำมันเบนซินเอทานอลน้อยๆ ไปผสมที่เอทานอลเยอะๆไม่ได้อยู่แล้วครับ เพราะความดันไอมันไม่ได้ จะทำให้แอลกอฮอล์ระเหยได้ และทำให้ค่าออคเทนลดลงไป  ถ้าน้ำมันถังนึง ใช้นานกว่าจะหมด อาจจะเห็นผลชัดเจนครับ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 03:49:44 »
เจ๋งไปเลยครับผม รอชมนะฮะ
ว่าแต่เจ้าอัลเมล่า เติม e85 ได้ด้วยหรอครับเพิ่งจะรู้
popdemonic
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 08:15:11 »
ดีครับ ว่าจะทำตั้งนานแล้วเหมือนกันไม่ว่างลองสักทีส่วนรเรื่องท่อติดรถเนี่ย เอาเป็นว่ารถปี1995 ท่อจุ่มถังติดรถ ผมเติมE85 จนRedeem points ทะลุ1500แต้มไปแล้ว(1ลิตร=1คะแนน) ท่อจุ่มในถังยังเป็นของติดรถตั้งแต่ปี1995 แถมโดนระเบิดปากสายยัดปั๊มBosch 044 อีกด้วย ยังอยู่สภาพดีอยู่ครับ
wooot
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 10:00:45 »
วิทยสับประยุทธ !!! รอติดตามผลด้วยครับ
Thor.1
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 10:12:21 »
   ขอบคุณทุกท่านในทุกความเห็นนะครับ .... ;)
  วันนี้ผมเอายางวงแช่ลงไปในทั้ง2ขวดแล้วนะครับคุณtempleboy
  แล้วมาติดตามผลกันครับ
   อันนี้เป็นเพียงแค่การทดลองมิติเดียว ไม่มีตัวแปรอื่นนอกจากการแช่สิ่งที่ต้องการรู้ลงไป
  เพียงแค่คลายข้อสงสัยได้แค่บางเรื่องเท่านั้นไม่ได้ครอบคลุมเงื่อนไขอื่นๆนะครับ
  ว่าแต่ว่ามีใครพอจะทราบวิธีเอารูปถ่ายจากไอแพด3ลงมาโพสท์ที่กระทู้ได้บ้างครับ
  ตอนนี้ทำได้แบบเอาส่งไปเมล์-แล้วย่อรูปลงมา-เซฟลงโฟลเดอร์ แล้วค่อยโพสลง ค่อนข้างยุ่งยาก
  ถ้าแบบลงจากในไอแพดโดยตรง พอจะมีวิธีมั้ยครับ
  สงเคราะห์โบราณแมนอย่างผมหน่อย............
:P
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 09, 2013, 11:27:19 โดย Thor.1 »
