« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 17, 2013, 12:16:38 »
ระบบส่งกำลังขอแบบสั้นๆนะครับ
MT (Manual Transmission) คือเราสับเกียร์เอง โดยการโยกคันโยกให้เลื่อนเฟืองไปขบกัน
AT (Automatic Transmission) คือเหมือนข้างบน แต่ใช้ระบบอัตโนมัตืในการเปลี่ยน มีข้อแตกต่างเล็กน้อย คือเปลี่ยนจากชุดคลัตช์ เป็น Torque Converter ครับ เนื่องจากต้องทำให้มันตัดกำลังจากเครื่องโดยอัตโนมัติ เวลาติดไฟแดงเข้า D ทิ้งไว้เครื่องถึงไม่ดับครับ(เหมือนเข้าเกียร์แต่เหยียบคลัตช์ไว้)
CVT (Continuously Variable Transmission) แปลตามตรงคือระบบส่งกำลังแปรผันต่อเนื่อง ระบบนี้จะเป็นสายพานที่ปรับอัตราทดได้เอง ไม่มีเกียร์มาเปลี่ยนเป็นขั้นๆ จึงทำให้มันสมุท แต่มันก็จะค่อนข้างบอบบางไปในตัวนี่แหละครับ
ส่วน Powershift ไม่ทราบครับ
รายละเอียดมีอีกมากแต่ผมก็ไม่ได้ชำนาญอะไรครับ พอดีแค่ได้เรียนบ้าง แต่จริงๆอยู่คนละสาย(วิศวะเคมีครับ)
ระบบความปลอดภัย
ABS anti-lock break system เป็นระบบที่ช่วยไม่ให้ล้อล็อกเวลาเบรคทำให้ควบคุมรถได้เวลาเบรกกะทันหันเท่านั้นครับ ไม่ได้ทำให้รถเข้าโค้ง หรือหยุดควงได้ครับ
SRS Airbag (Supplemental Restraint System) ถุงลมนี่แหละครับ SRS แปลว่าเป็นระบบ
ช่วยรั้งเท่านั้นครับ คือยังให้ความสำค้ญกับเข็มขัดนิรภัยอยู่ ไม่สามมารถใช้ถุงลมได้อย่างเดียวครับ
EBD (Electronic brakeforce distribution) ระบบกระจายแรงเบรก ให้แต่ละล้อมีแรงเบรกไม่เท่ากันได้
ESC (Electronic Stability Control) ระบบควบคุมการทรงตัว ปกติจะทำงานคู่กับ EBD เพื่อที่เวลารถไกล้จะเสียการทรงตัว เช่นถ้าล้อหลังจะปัด มันก็จะสั่งให้ล้อหลังเบรกมากกว่าจนมันกลับมาได้ครับ
BA (Brake Assist) คือระบบเสริมแรงเบรก เวลาเราเบรกกะทันหัน มันจะเพิ่มแรงเบรกให้เองครับ
หลายระบบมีชื่ออื่นๆที่แต่ละค่ายใช้ เช่น EBD ของพี่โตใช้ชื่อ VSC แทนอะไรแบบนี้ครับ
ฐานล้อ คือระยะล้อหน้ากับล้อหลังครับ ส่วนใหญ่จะเป็นตัวบอกความยาวของห้องโดยสารคือที่วางขาได้ครับ แต่ที่จริงมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายเช่นตำแหน่งการวางเครื่อง หรือรูปแบบคอนโซลด้วย นอกจากนั้นแล้ว ถ้าฐานล้อสั้นๆรถท้ายจะปัดยากกว่า แต่ปกติเค้าเอาไว้เรื่องห้องโดยสารนี่แหละครับ บอกได้ชัดเจนกว่าความยาวรวมของรถครับ ล้อซ้าย กับล้อขวา กว้างไม่เท่ากันระหว่างหน้าหลังครับ รู้สึกว่าล้อหลังจะกว่างกว่าล้อหน้านิดหน่อยนะครับโดยปกติ
ถ้ารู้ศัพท์เทคนิก ภาษาอังกฤษ ผมแนะนำช่องนี้ครับ อธิบายได้เข้าใจเห็นภาพมากๆ ไม่ยากหรือลึกเกินไปด้วยครับ
>>>>http://www.youtube.com/user/EngineeringExplained
