ความเชื่อที่ว่า รถปีเดียวกัน พอเก่าปีไป BM จะดูโทรมกว่า MB คิดว่าจริงกันมั้ยครับ
Oatsenal
จากความเชื่อนี้ เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับว่า รถ BM จะดูโทรมกว่า MB เมื่อเก่าไป หรือความเชื่อนี้ปัจจุบันมันได้ถุกทำลายไปแล้ว
แต่อย่าว่าอย่างงั้นอย่างี้เลย ผมชอบ BM นะ แต่พอลองมองย้อนกลับไป ผมรู้สึกอย่างที่ว่ามาจริงๆ ไม่รู้อุปทานไปเองรึเปล่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 11, 2013, 02:33:25 โดย Oatsenal »
Fly to dream
ผมว่าไม่เกี่ยวนะเช่น E60 กับ ตากลม ผมว่า E60 ยังดูสดกว่าเยอะ หรือ E46 กับตาถั่วเป็นต้น
beeday
ผมว่าเจ้าของกระทู้อุปทานครับ อิอิ
MystogaN
ผมว่า BMW ต้องแต่งครับ แต่งขึ้น แต่ MB เหมาะกับการซื้อมาแล้วใช้เลย
NoName__???
marksss
ผมว่า benz ดูดีกว่า bmw
deaw2011
มันคงขึ้นอยู่กับคนที่ใช้รถด้วยละ ว่าเขารักษารถดีแค่ไหน
รถบางคันรุ่นเก่ากว่า แต่ถ้ารักษาดีๆผมว่ามันดูสวยกว่ารถใหม่ๆด้วยซ้ำไป ;D
YenChar
คนขับ MB
ขับนุ่มๆ นั่งสบายๆ ถนอมๆ
คนขับ BMW
ขับมันส์ ยัดโค้ง เดินคันเร่ง
เอามาจากญาติผมที่ซื้อรถมือสองบ่อยๆนะครับ
ปกติเค้าจะซื้อ MB
ยิ่งพวก BMW เครื่องโตๆ คนซื้อคงไม่เอาไปขับธรรมดาๆ เป็นธรรมดาที่มันจะโทรม
myalexxp
จริงครับ
 ;) จุกจิกกว่าด้วย
MoO Cnoe
เพื่อนผมรับซื้อรถมือสอง บอกไว้เลยว่า BMW จุกจิกกว่า Mercedes-Benz ครับ
โดยเฉพาะเรื่องระบบไฟฟ้าและช่วงล่างไปไวกว่า Benz ค่อนข้างชัดเจน
RUKTOOKKHON
น่าคิดๆ
แต่คำว่าโทรม ผมว่ามันต้องดูเป็นคันๆไป
volan
จริงครับโทรมกว่า
bm ราคาตกแรง เปลี่ยนมือเยอะ รีบใช้รีบขาย และส่วนใหญ่เท้าหนักกัน
nunix
ดูดีรึเปล่าไม่รู้
แต่ Benz ก่อนปี 2008 ดูแก่ กว่า BMW แน่ๆๆๆ  ;D ;D ;D ;D
Nyquist
ในสายตาผม ผมว่าจริง
udis
BM จะดูโทรมกว่าทั้งภายนอกและภายใน
MB จะดูแก่กว่าครับ
Monn
คิดไปเองครับ เพราะ MB ผมว่าแก่ BM ผมว่าวัยรุ่นกว่า
S3 - F30
X1 - E84
slate
YF-19
ไม่เกี่ยวเลยครับ
คนเคยเห็นแต่ MB โทรมๆเยอะ ก็บอก MB โทรมกว่า
คนเคยเห็นแต่ BM โทรมเยอะ ก็บอก BM โทรมกว่า
แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนทั้งนั้นครับ
ก่อนจะออก C200 ตัวปัจจุบันให้พ่อ ผมก็ไปดูรถมือสองมาเยอะนะ มันก็พอๆกันแหละ มีเน่าทั้ง 2 ยี่ห้อ อยู่ที่คนดูแล
คิดไปไม่ได้อะไรหรอกครับ จะจริงหรือไม่จริง ถ้าไม่ซื้อมันก็เท่านั้นแหละ
Pan Paitoonpong
รถปีเดียวกัน โทรมกว่าจริงหรือเปล่า ต้องดูหลายๆคัน ผมจับรถเยอรมันมาหลายคันแล้ว
คิดว่าถ้าเจอเจ้าของใช้ประคบประหงมสุดๆ BM หรือ MB ก็นิ้งได้นานเท่ากัน
แต่ยิ่งใช้แบบมักง่าย..ยิ่งมักง่ายมากขึ้นเท่าไหร่ BMW ยิ่งไปไวกว่าเท่านั้น
แต่ผมพบว่าหลังจากหมดยุค Benz Overengineer ในช่วงกลางยุค 90s เป็นต้นมา
จะมิวนิคหรือสามแฉก กระเป๋าก็แหกและโทรมไวพอกัน
Wayfarer-R
ไมรู้เหมือนกัน แต่ความรู้สึกผม BMW มันสำหรับวัยรุ่นเค้าอ่ะ อายุมากๆ ก็ไป Mercedes Benz ครับ  ;D ;D ;D
Jump
benz อดีต ออกแบบมาดูผู้ใหญ่ๆ มันเลยดู ไม่ค่อยเก่า ดูเรียบๆ
bmw สวย สะดุดมาแปลกตา วัยรุ่น สปอร์ตจ๋า มากๆ พอนาน เค้ามันจะ เบื่อ
LIKE A BOSS!!
O_lan
ผมว่าอยู่ที่คนดูแลรักษามากกว่าน่ะครับ  :)
sidlv
ผมว่าความรู้สึกล้วนๆ และขึ้นอยู่กับการเปรียมมวยแต่ละรุ่นครับ
ถ้าสภาพรถ+ปีรถ เท่าๆกัน คู่ e39 กะตากลม ผมให้ e39 ถ้าดูแลดีๆ สีใหม่ๆหน่อย ผมว่ายังดูดีไปอีกหลายปี
e36 กะ 190e ผมให้ 190e ผมยังเห็นวิ่งตามถนนเยอะกว่า e36 และผมชอบเป็นการส่วนตัว  ;D
e90 (ก่อน face lift) กะ c class ผมให้ e90 (ตัว face lift แล้ว) มันดูสปอร์ตดี ส่วน c class ดูแย่กว่าตัวตาถั่ว
แต่ถ้า face lift แล้ว ดูดีกว่าตาถั่ว แต่ก็ยังแค่ก้ำกึ่งกับ e90 face lift
คหสต.ล้วนๆ แต่ละคนประสาทรับความงามไม่เหมือนกันครับ  ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 11, 2013, 10:59:18 โดย sidlv »
Tonge
ผมก็มีความคิดแบบเจ้าของกระทู้ครับ
ผมเห็น BMW อายุเกิน10ปีขึ้นไป เช่นE39 E46 จะดูสภาพเก่าๆ สภาพสีไม่ดูแล ภายในหนังแตก ยางขอบประตูเปื่อย
แต่ทั้งหมดนั้น ก็เป็นเพราะเจ้าของรถนั้น ไม่ดูแล อาจจะเป็นวัยทำงาน มีตังค์ เดี๋ยวเก่าก็เปลี่ยนแล้ว ไม่ต้องไปดูแลอะไรมาก
แต่Benz จะมีสภาพดีมากกว่าบนท้องถนน ยังดูไม่โทรมมาก เช่น W210 W202 W203 แต่ก็จะดูดีเฉพาะรุ่นminor changแล้ว ก่อนminor ดูเก่าตลอด
แต่ที่ดูสภาพดีก็เพราะ เป็นผู้ใหญ่ ที่ซื้อเบนซ์มาใช้ยาวไปจนถึงหลังเกษียณ ก็จะไม่ค่อยได้เปลี่ยนมือ ใช้รถน้อย ดูแลตลอดเพราะว่าง
ผมคิดว่างั้นนะ ::)
keanetona
ผมรู้แต่ว่า BMW มี3ยุค
Before Bangle
Bangle ERA
After Bangle
ส่วนความโทรม ผมว่า BMW โทรมไวกว่า เพราะคนขับ BMW บางส่วนเท้าหนักกว่าคนขับ MB
3662
ไม่แ่ใจแต่  e30 2 ประตูยังคงเป็นรถที่ซักวันต้องซื้อมาครอบครองให้ได้
Parinceo
อ่าว ได้คู่แข่งแล้ว 55555
ผมชอบรุ่นนี้มากๆ ดูยังไงก็ไม่เบื่อ ทั้งๆที่มาสมัยพ่อผมเพิ่งเรียนจบ แต่วันนี้ ผมว่าดูดีกว่าMB ยุคเดียวกัน(190e รึเปล่า???)
MB ผมว่ามันออกแบบมาเหมือนๆเดิมทุกรุ่นมากกว่า ดูไม่ค่อยเปลี่ยน เส้นอะไรต่างๆไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่ กี่ปีผ่านไปมันก็ดูแบบนั้นแหละ
BMW เค้าออกแบบมา สวย วัยรุ่น เส้นสายอะไรมาเต็ม พอผ่านไปก็ตกยุคเป็นธรรมดา แต่มันก็ยังดูสวยอยู่ดี
ส่วนBMW ยุค Bangle ที่หลายๆคนชื่นชอบ แต่ผมคิดว่า ยุคนั้นแหละที่ผมไม่ชอบเลยยยย ซักนิด โชคดีที่คุณพ่อรอจนได้ F10 มา(บ่นอยาBMWได้ตั้งแต่ e60 เพิ่งออกมาซัก2ปีได้)
Entropy
มันต้องเป็นรุ่นๆไป เช่น f10จะเป็นรุ่นใหม่ แต่ E60 ก็ยังดูสวยกว่าเบนซ์genก่อนปัจจุบัน
pong_ru
ไม่จริงหรอก
   E36 320 ia  ของผมยังดูดีมาก ๆ ดูหนุ่มกว่า MB C220 ปีเดียวกันมากมาย
f1rstgot
เบนซ์รุ่นเก่าๆ ไม่ว่าจะตาถั่วหรือตาดี หรือรุ่นอะไรก็ได้ที่มีอายุ5-15ปีที่แล้ว สำหรับผมแล้วมันไม่มีความสวยอะไรที่จะมาเทียบกับ E36 E46 ได้เลยสักนิด แ
ไม่ได้เข้าข้างค่ายรถที่ตัวเองใช้อยู่นะครับ แค่ตอบเรื่องจริง เพราะฉนั้นผมคิดว่าเบนซ์รุ่นใหม่ๆ พัฒนาในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกได้ดีมากนะครับเมื่อเทียบกับอดีต
