ขอความเห็น : Pajero Sport รุ่น GLS น่าใช้มั้ยครับ?? ทำไมมันถูกจัง??
YenChar
อยากทราบความเห็นครับ
พอดีเห็นราคา PJS ในเวปของมิตซู
อยากทราบว่า ส่วนใหญ่ PJS ที่วิ่งบนถนนที่เราเห็นกันบ่อยๆ คือรุ่นย่อยรุ่นนี้หรือเปล่า
ช่วงนี้เห็น PJS บ้าพลังเยอะมากๆ ทั้งในกรุงเทพ ทั้งชานเมือง
ราคามันถูกกว่ารุ่น GT มากๆเลยครับ(ตั้ง 2 แสน)
มีใครใน HLM กำลังใช้เจ้ารุ่น GLS นี้บ้างมั้ยครับ
พอดีจะแนะนำให้ญาติใช้ (ปัจจุบันแกใช้ Escape 3.0 ครับ แต่เบื่อเบนซินแล้ว เลยอยากเล่นดีเซลบ้าง)
แกกำลังมอง ระหว่างฟอร์จูนเนอร์ เทรลฯ อยู่
ฟอร์จูนเนอร์ 3.0 ตัวขับ 2 ราคาซัดไปถึง 1.3 ล้าน
เลยอยากแนะนำตัวนี้ให้ใช้เหลือเกิน (ราคา 1.02 ล้าน งงๆอยู่ ทำไมมันถูกจัง??)
ปล. ดูคลิปโปรโมตของเทรลฯแล้ว ไม่อยากให้ญาติซื้อมันไปใช้เลย
NINENOI
ราคานี้น่าใช้มากครับ พี่ที่โรงงานผมก็เพิ่งแนะนำให้ซื้อไปแต่ผมแนะนำตัว GT นะครับ 1.2 ล้านแต่เค้าเลือกตัว GLS 1.02 ล้านเพราะถูกกว่าเยอะจะได้รถกลางเดือนนี้แล้วเล่นดาวน์ไปตั้ง 6 แสนผมก็มองตาปริบแล้วพูดว่าดาวน์ขนาดนี้ไม่ซื้อสดไปเลยหล่ะ  ;D ;D ;D ถ้าผมซื้อเองป้ายแดงก็เอารุ่นนี้เหมือนกันแหละครับสนใจโครงสร้างและช่วงล่างมากกว่าฟังก์ชันเสริมทีแรกก็คิดกับตัว 2.4 เบนซินแต่ก็นะต้องเสียตังติดแก๊สอีกระบบมากขึ้นจุกจิกกว่าเดิมแล้วยังเกียร์ธรรมาอีกแต่ถ้าซื้อมือสองจะเอารุ่น GT เพราะราคาตกแล้วแพงกว่ากันไม่มาก
ถ้าลองเทียบกับไทรทันจะดูว่าราคาก็เหมาะสมแล้วหล่ะครับ ต้นทุนเพิ่มมาอีกหน่อยที่แพงเยอะเพราะภาษี
ได้ข้อมูลจากที่นี่แหละครับเอาไปแนะนำต่อๆ ทางบ้านพี่คนนี้ซื้อสวิฟท์กับปาตามที่ผมแนะนำเลยเรื่องสีอีกตะหาก มีมาถามเรื่องฤกษ์ออกรถด้วยแต่เรื่องนี้ผมไม่สันทัดเพราะเน้นสะดวก
ผู้เฒ่าเต่า
คุ้มมากครับ  เครื่องยนต์ เกียร์ เหมือนกัน  ขาดแค่มีถุงลมให้คนขับใบเดียว เท่านั้นจริงๆ สำหรับผม ออฟชั่นอื่นๆ ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับ   :)
MoO Cnoe
สำหรับผมคิดว่า รถยกสูง ไม่ว่าจะเป็นกระบะหรือPPV ควรจะมี
ระบบควบคุมการทรงตัว ( VSC TCS ESP ) อะไรทำนองนี้อ่ะครับ
ถึงแม้ช่วงล่างจะดีแค่ไหน แต่ผมคิดว่า มี ระบบพวกนี้ปลอดภัยกว่าครับ
ลองมอง ตัวเลือกยี่ห้ออื่นที่มีระบบพวกนี้ด้วย ก็ดีนะครับ
B@S!C
**นอกเรื่อง**  PJS บ้าพลัง เจอมากับตัวครับ ปาดหน้าเสร็จซิ่งไปฝ่าไฟแดงต่อ ไม่รู้รีบไปไหน  :( :(
reyeshenry
ถือถูกและคุ้มค่ากับกับราคา ภายใน  เหมือนไทรตัน ทุกอย่าง
อ๊อฟชั่นหลักๆที่ได้
แอร์มือหมุน  ถุงลมใบเดียว พวงมาลัย ไม่มีมัลติฟังชั่น ไม่มีระบบฉีดล้างไฟหน้า ระบบเปิดปิดอัตโนมัติแต่ไฟหน้าโคมโปรเจคเตอร์
ไม่มีครูซ   เบาะผ้า เครื่องเล่น CD Mp3  ไม่มีเซนเซอร์ถอยหลัง  ระบบเบรกแบบ ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD
ประมาณนี้ครับ
2.4 GLS 922,000.-
hutzero
เรื่องราคาถูกนั้น Marketing มิตซูชอบแข่งขันด้านราคาอยู่แล้วครับ
ส่วนเรื่องน่าใช้มั้ย  ผมไม่ขอออกความเห็นแล้วกันครับ....
kris-lack
รุ่นนี้รู้สึกจะไม่มี แร็คหลังคาหรือเปล่าคะ
ส่วนตัวคิดว่า รถประเภทนี้จะไม่สวยเลยถ้าไม่มีตัวนี้ (คหสต)
promt
เห็น ฟอร์ มีขับ 4x2 เครื่อง 3.0 ราคาไม่แรง ความปลอดภัยจัดครบ
มันน่าสนใจมากครับ
NINENOI
ใช่ครับมันก็ดูโล้นๆ มีหลายคนที่ออกตัวนี้มาไปติดเพิ่มไม่กี่พันแต่ว่ายังไงก็ไม่สู้มาจากโรงงานหรอกครับเพราะหลายคันที่ติดไม่ดีเจอปัญหาน้ำรั่วและเรื่องสนิมกวนใจ ถ้าจะติดต้องติดแบบไม่เจาะแต่ไม่ทราบเรื่องความแข็งแรงและความสวยงามนะครับ เข้าใจว่าที่เค้าไม่ติดมาแต่แรกให้เดี๋ยวคนไม่ซื้อรุ่นแพงๆกันเพราะแค่นี้ก็สวยแล้ว
secrecyguy
ตอนจะซื้อรถไว้ลุย ผมเคยดูแนวppv แต่พอจะซื้อก็เลือกกระบะ4ประตูนะ
beercs
ส่วนใหญ่หลายคนจะบอก รถ option น้อยไม่น่าใช้
จริง ๆ ความน่าใช้มันคือความถูกนั่นเอง  ถูกกว่ากันตั้ง 200000
ถามว่าเยอะมั้ย  มันก็เยอะเหมือนกันนะ   บางทีไปต่อราคาเสื้อผ้าตั้งนาน  ลดได้ 50 บาท
Pasakorndvm
ออฟชั่นสมราคาครับ ความสะดวกสบายลดทอนลงไป แต่ที่ผมไม่สนใจเพราะ เรื่องถุงลมมีใบเดียว เป็นแผนให้เมียไม่อยู่ก่อนวัยอันควร
แต่ถ้าขับคนเดียวไม่เร็วมาก ลุยถนนฝุ่นบ้างแบบค่อยๆไปก็เหมาะครับ
'19 Honda Civic EL
myalexxp
ถ้าชอบก็ซื้อสิครับ
ส่วนเรื่องความปลอดภัย ก้แล้วแต่คนขับครับ
ต่อให้มีระบบมากมาย คนขับห่วย ขับรถไว ไม่ประเมินสถานะการร์ล่วงหน้า ยังไงก็ตายครับ
รถรุ่นเก่าหลายๆคันก็ไม่มีระบบความปลอดภัยเค้ายังใช้ยังวิ่งมาถึงทุกวันนี้
เอาง่ายๆลองเข้าดูที่โรงพักสิครับ ป้ายแดงทั้งนั้นที่ชนเละเทะ
udis
ถ้าไม่เน้น Option ที่หายไป เทียบกับเงิน 3 แสนบาทแล้ว
ผมว่่าเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วครับ
เงิน 3 แสนไม่ใช่น้อยนะครับ
 ;D ;D ;D
nuttymafia
ซื้อเลยครับคุ้ม ผมพึ่งจัดให้พ่อไปสีขาวมุก 1036000 แถม ประกัน พรบ ค่าจดทะเบียน ฟรีน้ำมันเครื่อง + เชอร์วิส 3 ระยะอีก
ถ้าไม่ชอบเบาะผ้าก็ให้เชลทำเบาะหนังให้ก็ได้ครับ
อ็อปชั้นที่ + มาของ 1200000 ผมว่าไม่จำเป็นครับ
การที่ออฟชั่นช่วงล่างหายไป
พร้อมกับต้องตั้งราคาให้ต่ำกว่าคู่แข่ง
มันเลยถูกไงครับ แต่ช่วงล่างก็เกาะถนนดีถ้าเทียบกับคู่แข่ง
ผมว่าคุ้มค่านะครับ เครื่อง เหมือนกัน เกียร์เหมือนกัน
ออฟชั่นที่หายไปถ้าไม่ซี ก็ไม่สำคัญเท่าไหร่ครับ
พวกไฟ Xenon ที่ฉีดล้างโคมไฟหน้า
AMG GT
ผมว่ารุ่น GT น่าใช้กว่านะรุ่น GLS  ไม่มีถุงลม ด้านคนนั่งนี้แหละ (ฟอร์จูนเนอร์2.5G) ก็ไม่มีเหมือนกัน  ราคาตั้งเกือบ 1.2 ล้าน
