ผู้เขียน หัวข้อ: ถ้ามีงบ 1แสน กับรถตลาดป้ายแดง คุณจะทำอะไรบ้าง  (อ่าน 5470 ครั้ง)
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,604
ในงบ 1 แสน คุณจะทำอะไรกับรถคุณบ้าง ถ้าเป็นรถใหม่ป้ายแดง ระดับตลาดทั่วๆไปเกียร์ a/t
เงื่อนไขคือ ไม่เกี่ยวกับความสวยงามโดยตรง เน้นเพิ่มperfomance และใช้งานชีวิตประจำวันได้
เพิ่มเติม
ไม่เกี่ยวกับค่าน้ำมัน ส่วนรุ่นคือ vios 2013 แสนนึงจากส่วนลด
ถามเพิ่มนิดนึง ปกติโช็คนี่ จำเป็นต้องต้องรุ่นนั้นๆโดยตรงหรอครับ รุ่นเปิดกว้างๆอย่าง bilstein b6 นี่ถ้าไม่ตรงรุ่นใส่ไม่เข้าเลยหรอครับ
แล้วท่อไอเสียที่ขายทั้งเซตนี่ ต้องตรงรุ่นโดยเฉพาะหรือป่าว เพราะความยาวแต่ละคันไม่เท่ากัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 12, 2013, 21:45:02 โดย Alcatraz »
ออฟไลน์ decptt
  • กระทู้: 1,571
Re: ถ้ามีงบ 1แสน กับรถตลาดป้ายแดง คุณจะทำอะไรบ้าง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2013, 21:15:32 »
ใช้ในชีวิตประจำวัน
(ไม่ได้กวนนะ) ผมเก็บไว้เติมน้ำมันครับ (ถ้ารถผมเป็น Swift ผมจะไม่แต่งเลยอ่ะ)
ออฟไลน์ kimmeng21
  • กระทู้: 1,207
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2013, 21:16:26 »
งั้นก็แม็ก+ยางดีๆสักชุด + โช้ค น่าจะ 1 แสนพอดี
ออฟไลน์ Iwata Kana Σ4
  • กระทู้: 5,481
  • Archievement in Control
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2013, 21:18:45 »
ใส่บางอย่างให้พอดีๆ แล้วเอาเงินเติมน้ำมัน
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
ออฟไลน์ ratikorn
  • กระทู้: 202
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2013, 21:23:34 »
คำว่ารถตลาดกว้างมากเลยครับ ขอระบุรุ่นๆ ไปเลยดีกว่าครับ
รถตลาดบางคันอาจไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2013, 21:32:34 »
ใช้ในชีวิตประจำวัน
+1 ครับ
ผมก็คงขับเดิมๆ
แต่อยากให้พี่ จขกท. ระบุมาเลยว่ารุ่นใด
ออฟไลน์ mewzabahl
  • กระทู้: 1,621
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2013, 21:40:17 »
ติดแก๊ส  เหลือตังไว้เติมแก๊ส  +บำรุงรักษารถตามระยะครับ  ชอบรถเดิมๆ ;D
ออฟไลน์ shando
  • กระทู้: 1,876
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2013, 21:50:55 »
ยาง แดมป์ เครื่องเสียง ติดแก๊ส
แรงไปก็เท่านั้น โช้คแข็ง,โหลดไปก็เท่านั้น ใช้งานในชีวิตประจำวันไม่มีความสุขหรอกเครับ ไม่ทนด้วย
  • กระทู้: 9,841
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2013, 22:28:04 »
พวกรถตลาดจัดๆอย่าง City Jazz Vios Yaris แทบไม่ต้องไปยุ่งกับความแรงเลยครับ มันแรงพอตัว
อาจเปลี่ยนยางให้เกรดสูงขึ้น ผ้าเบรคดีขึ้น(กรณีของ H) ละก็โช้ค(ถ้าขับทางไกลบ่อยๆ) ที่เหลือเอาไว้เติมน้ำมัน
ออฟไลน์ veeraya
  • กระทู้: 205
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2013, 22:37:42 »
ลงเครื่องเสียงดีซักชุดครับ พ่วงด้วย GPS blutooth และกล้องมองหลังแค่นี้ก็เกือบแสน แล้วครับ ที่เหลือไว้ซื้อ LTF ครับ
ออฟไลน์ baeyongcai
  • กระทู้: 438
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2013, 22:50:05 »
ถ้าเป็น Jazz GE ที่ผมเคยใช้ ก็ แค่
พวงมาลัย หุ้มหนังของตัวนอก เซียงกง , Cruise Ctrl , แตรเสียงสุภาพจาก Accord ,ก้านปัดน้ำฝนหน่วงเวลา ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ไม่เท่าไหร่ครับ ไม่ถึง 15000 บาท ทำสนุกๆ
แต่คิดอีกตอนขายรถ มันเปลืองเงินโดยใช่เหตุ ครับ ใช้เดิมๆๆดีกว่า
ออฟไลน์ valensena
  • กระทู้: 297
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2013, 23:03:51 »
ฟ้อน2dinมีจอพร้อมกล้องมองหลัง
ลำโพงคู่หน้าดีๆ1คู่กะทวิต1คู่
ตามด้วยแดมป์พื้น+ประตู
ปิดท้ายด้วยแม๊กสวยๆพร้อมยางสะพานหินGR-90 แต่ถ้าพ่นกันเสียงซุ้้มล้อได้แนะนำให้เอาRE002
ออฟไลน์ บูตะ ฉึกฉึก
  • กระทู้: 489
  • เด็กน้อยภูพาน
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2013, 23:06:27 »
ล้อ RPF-1 แท้ สักชุดครับ + เสกิตรอบคัน
ออฟไลน์ chat120912
  • กระทู้: 190
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2013, 23:06:46 »
ผูกโบว์  ;D
" My strength is you. "
ออฟไลน์ friend2929
  • กระทู้: 194
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2013, 23:30:55 »
ใช้ในชีวิตประจำวัน
ขออย่างหนึ่ง swift top ใส่เบาะหนังดำ ด้ายแดงฟินมาก
ออฟไลน์ warez
  • กระทู้: 702
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2013, 23:34:49 »
+100 เลยครับ
เพียงแต่ผมไม่ต้องติดเครื่องเสียง แต่อาจต้องแดมป์ไว้ฟังเสียเมียบ่นครับ
ออฟไลน์ Zahnarzt
  • กระทู้: 280
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2013, 23:35:10 »
แต่งตามลักษณะการใช้งานครับ
เท้าหนัก ก็ แม็กดีๆ+ยางดีๆ ก่อนเลย ตามด้วยโช็ค + สปอยเลอแบบที่ ใช้การได้จริง+ เฮดเดอ+ท่อ พัก เกินยังนิ^^ ถ้ายังแถมกล่องอีก 1
ไม่เน้นไว เน้นหล่อ ก็ skirt แม็กพอใช้+ยางพอใช้ พอใช้ +wrap ลายเพิ่มอีกหน่อย+ ไฟหน้า หลัง + เบาะหนัง+เครื่องเสียง
ออฟไลน์ simcity
  • กระทู้: 1,371
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 00:51:02 »
ล้อญี่ปุ่น กับยางดีดีซักชุดนึง
ขอบ 16 ก็พอ เน้นเบาๆหน่อยครับ
จัดโช๊คดีดี อีกชุด พอแล้วครับ
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,723
  • Nine & Knight
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 08:24:46 »
ติดแก๊ส ติดจอดีวีดี+กล้องมองหลัง ที่เหลือเอาไปลงทุน
ออฟไลน์ hutzero
  • กระทู้: 1,561
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 08:38:11 »
มันต้องดูด้วยว่ารถรุ่นนั้นอ่อน Performance ด้านไหน
ถ้าช่วงล่างและยางเกาะถนนดีอยู่แล้ว  แต่เกียร์ Auto ไม่ทันใจ ก็ไปเปลี่ยนเกียร์เป็น MT ก่อน
แต่ถ้าระบบขับเคลื่อนแรงอยู่แล้ว  แต่ช่วงล่างไม่เกาะ   ก็เปลี่ยนโช๊ค+ยางก่อน
แต่ถ้าดีทั้งระบบขับเคลื่อนและช่วงล่างแล้วก็ทำแค่
1. เปลี่ยนท่อเฮดเดอร์
2. เปลี่ยนท่อพักกลางใบพัด
3. เปลี่ยนท่อพักปลาย
4. เปลี่ยนกรองอากาศแต่งซิ่ง
5. จูน ECU ปิดท้าย
แค่นี้ก็น่าจะได้แรงม้ามาหลายตัว  งบไม่บานปลาย
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 4,006
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 08:41:22 »
ใส่ล้อ แล้วโหลด ไปทำไม??
ใส่ล้อสวย แพง ล้อแท้ ... ตอนขับ เห็นล้อตัวเองเวลาหมุนไหมล่ะ ..... ใส่ให้คนอื่นดูแท้ๆ คนเสียเงินเองไม่ได้ดู ...
โหลดมา ขับลำบากแข็ง เดียวพอไปได้นั่งนุ่มๆจะเซ็งเอาเปล่าๆ
ท่อดัง แรกๆก็มันส์ แต่ขับนานๆ บูนๆ หนวกหู ฟังวิทยุ คุยกันไม่รู้เรื่องเลย ใส่ทำไม ?? แรงขึ้นรึก็เปล่า วิ่งในเมืองแรงไปไม่ไกลหรอก
ทำเครื่องเสียงเอาแค่พอฟังเพราะ ไม่ต้องดังแบบงานวัด ก็พอแล้ว
np72
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 09:08:50 »
ความชอบใครความชอบมันครับ
ส่วนตัว ยาง ล้อ ช่วงล่าง เครื่องเสียง damp
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 11:24:09 »
- ติดแก๊ส
- ปรับปรุงช่วงล่าง
ที่เหลือ เอาไว้เติมแก๊สครับ
ออฟไลน์ XyteBlaster
  • กระทู้: 1,295
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 13:27:35 »
ทำเครื่องเสียง ให้เพราะขึ้นอีกนิด
เปลี่ยน แมก กะ ยาง.  ถ้ามันลอยก็เปลี่ยนโช๊คสปริง.
ติดแก๊ส 555
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,024
  • FF1.5SMG
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 15:43:01 »
ล้อ+ยาง..
เฮดเดอร์ เดินเลสทั้งเส้น เปลี่ยนปลาย..
กล่องซักใบ..
โช้คใหม่..
ผมทำแค่นี้แหล่ะ
ออฟไลน์ Carrera
  • กระทู้: 1,339
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 17:04:29 »
หุ้มหนังแท้ภายในทั้งคัน +แดมป์รอบคัน  +เปลี่ยนลำโพง  น่าจะพอละ  .....
ถ้ายังมีงบเหลืออีก  คงทำช่วงล่าง โหลดนิดๆ+ แม็ก + ชุดแต่ง  ค่อยๆเก็บไปทำไป
ออฟไลน์ HYDE--
  • กระทู้: 2,643
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 18:42:00 »
แมก กับ ช่วงล่างเป็นหลัก ถ้าเงินเหลือก้เครื่องเสียงด้วย
แต่ไม่แต่งเครื่องโดยเด็ดขาด
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,148
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 18:56:35 »
ส่วนตัวผม อยากให้รับรถมาก่อนแล้วลองขับซัก 1 อาทิตย์ก่อนดีกว่าครับว่ารถที่เราซื้อมานั้นมีจุดไหนที่เราต้องการแต่ยังเติมไม่เต็มบ้าง
ยิ่ง Vios 2013 ยังไม่มีใครเคยสัมผัส ว่าช่วงล่างจะดีแค่ไหน รถจะแรงจะอืดขึ้นมั้ยแม้ว่าจะใช้เครื่องเดิมเกียร์เดิม
ถ้าช่วงล่างยังไม่ดีพอ เงินแสนนึงก็ทำช่วงล่าง เปลี่ยนล้อครับ
ถ้ารถยังไม่แรงพอ ก็ปรับแต่งในส่วนเครื่องยนต์
ถ้ารถยังไม่ประหยัดพอ จับติดแก๊สครับ
Cars
1997 - Daihatsu Mira
Motorcycles
2023 - Vespa Sprint S 150 i
2012 - Yamaha Mio 125 GTX
