ผู้เขียน หัวข้อ: ถามพี่ๆ เรื่องวีโก้แชมป์ มีควันดำครับผม  (อ่าน 20225 ครั้ง)
ออฟไลน์ mong_mongs
  • กระทู้: 31
สวัสดีครับพี่ๆ ผมใช้วีโก้แชมป์ 3.0 อยู่ครับ อายุเพิ่ง 1 ปี 1 เดือนนิดๆครับ
เมื่อวานกลางคืน ผมติดไฟแดง แล้วออกตัว พอมองกระจกมองข้างด้านขวา เห็นไฟรถคันหลังสาดมา แล้วเห็นเหมือนเป็นควันมาจากท้ายรถผมอะครับ  รถก็ไม่ถือว่าเก่านะ เค้าเช็คศูนย์ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องจากศูนย์ตามรอบ  น้ำมันเครื่อง/ของเหลว เช็คตลอดครับ  EGR ก็ไม่ได้อุดนะ หม้อแคต ท่อเดิมหมดครับ รถเดิมๆเลยครับ
ทุกทีที่ขับเวลาออกตัว ก็ไม่กระชากเกียร์ 1 ก็ไม่เกิน 2000-2500 รอบ ล้อไม่เคยเบิร์น เกียร์ 2-5 ก็ไล่รอบไปเรื่อยๆ 3-4000 ไม่เกินนี้ครับ ปกติใช้รถในเมือง-ชานเมืองบ้าง ไม่เกิน 10 โลต่อวัน วิ่งลำพูน-ลำปางบ้างเดือนละครั้ง ไปลำปาง ก็ 80-120 กม./ชม 120-140+ บ้างนานๆครั้งครับ
อยากทราบว่าทำไม?? รถมีควันดำครับ เพราะอะไรครับ แล้วควรแก้ไขยังไงครับ อุด EGR จะช่วยไหมครับ หรือต้องเปลี่ยนหม้อพักกลางไหมครับ (เค้าบอกมาว่า ไส้มันวนหลายชั้น ตื้อๆ ไม่โล่ง เปลี่ยนหม้อหรือยิงตรงไปเลย แล้วจะวิ่งฉิว)หากเปลี่ยนแล้ว มันจะฉิวแรงดี เครื่องสะอาด มันจริงไหมครับ
แล้วรถของพี่ๆ มีควันดำไหมครับ ไม่จำเป็นต้องวีโก้ ก็ได้นะครับ รุ่นอื่นๆด้วยครับมีควันไหมครับ
ขออภัยที่พิมพ์มาซะยืดยาวครับ ช่วยผมด้วยนะครับ กังวลใจและสงสัยมาก ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ ด้วยความเคารพครับ ;D ;D
ออฟไลน์ VenusF
  • กระทู้: 316
Re: ถามพี่ๆ เรื่องวีโก้แชมป์ มีควันดำครับผม
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 11:59:49 »
เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศเข้าเครื่องยนต์หรือยังลองไปดูตัวนี้ดูครับ
ออฟไลน์ อ้วนซ่า
  • กระทู้: 267
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 13:25:21 »
captiva ถ้ากดถึง2300-3000รอบก็มีควันนะครับ
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,961
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 13:30:30 »
ปกตินะ ดีเซลควันดำ   :D  ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลย บอกตรงๆ
ลองตามเครื่อง 2.2 ของ puma  ซิครับ รับรองดำทุกคัน  :-*
ดีเซลควันขาวซิผิดปกติ    :P
Drive diesel until last day
ออฟไลน์ k_newlife
  • กระทู้: 135
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 15:17:55 »
รถดีเซลที่ส่วนใหญ่วิ่งอยู่แต่ในเมือง  วิ่งรอบต่ำๆ ไม่ค่อยเกิน 2500 รอบ
ตัวมอร์เตอร์ egr จะสั่งเปิดวาล์วเพื่อเอาไปเสียเข้าไปวนเผาไหม้ซ้ำ อยู่บ่อยๆครับ
ทีนี้เครื่องยนต์ก็เลยเกิดเขม่ามาก  แต่จะปล่อยไอเสียออกไปจากเครื่องยนต์ พร้อมเขม่านั้นก็ใช่ที่
มันก็เลยต้องมี แคทตาลิติก หรือตัวกรองไอเสีย  ที่นี้เนื่องจากว่าเครื่องยนต์ของเรามีเขม่ามาก
เขม่าพวกนี้ก็จะไปกรองอยู่ที่ แคทตาลิติก นั่นแหละครับ พอนานๆเข้าแคทตาลิติกก็จะตันครับ
ส่งผลให้เครื่อง อืด เร่งไม่ไป กินน้ำมัน
วิธีแก้ไม่ยากครับ  คืออย่ืางน้อยที่สุดใน 1 สัปดาห์ ควรกดคันเร่งให้รอบเครื่อง 3000-3500RPM สักครั้ง
ออกตัวแรงๆซุกครั้ง  เพื่อทำความสะอาด เขม่าที่ค้างอยู่ในตัวกรองไปเสียครับ  ซึ่งตัวกรองไอเสียนั้น
จะมีอุณหภูมิทำความสะอาดที่ค่อนข้างสูงอยู่  ซึ่งปัญหาเหล่านี้มัก จะไม่เกิดกับรถที่วิ่งทางใกลประจำครับ
แต่จะเกิดกับรถติดในเมืองซะส่วนใหญ่  ไม่เชื่อคุณลองขับตาม benz หรือ bmw ดีเซล รุ่นใหม่ๆดูครับ  เวลา
ที่เค้าเหยียบออกตัวแรงๆที  ควันดำจะออกมาประมาณ 1 ลูก สั้นๆ  นั้นคือ เขม่าที่สะสมอยู่ใน กรองไอเสียครับ
ออฟไลน์ shanon
  • กระทู้: 126
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 16:32:30 »
ผมใช้ 2.5 vn ไม่มีควันดำ ไม่ว่าจะเหยียบแบบไหนครับ
ออฟไลน์ wut get real
  • กระทู้: 209
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 17:17:36 »
อุด EGR ครับปัญหาควันดำจะลดลงพอสมควร และหมั่นเป่ากรองอากาศบ่อยๆครับ
Accord  G9
Prius
Hilux Revo
ออฟไลน์ Nyquist
  • กระทู้: 1,031
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 17:37:36 »
Captiva ดีเซลผมขับรอบเท่าไหร่ก็ไม่มีควันดำครับ  ;D
ออฟไลน์ mathician
  • กระทู้: 667
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 17:38:59 »
ดีเลย จะไปลองบ้าง
แต่ถ้า benzine มีควันสีขาวละ ตอนหนาวๆ มันเหมือนกันไหมนิ
ออฟไลน์ myalexxp
  • กระทู้: 829
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 19:51:42 »
ดีเลย จะไปลองบ้าง
ปกติครับ เชียงใหม่ตอนเช้าอากาศเย็น ควันขาวกันหมด  ;D
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,967
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 21:11:53 »
ถ้าผมบอกไม่เชื่อจะผิดไม ดีเชลมันต้องคู่กับควันดำ
ออฟไลน์ JeansZ
  • กระทู้: 1,239
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 21:30:39 »
523i ของผมก็มีน้ำออกท่อครับ ส่วนใหญ่เป็นตอนเช้า  ทั้งที่ฝนไม่ตกนะ คือเป็นควันขาวออกมาแล้วมีน้ำหยดๆ พอเร่งเครื่อง น้ำกระเด็นออกมาเลยครับ แต่ช่างแถวบ้านเค้าบอกว่าปกติ แต่ยังไม่เชื่อเท่าไร เพราะยังงงๆ กับน้ำออกท่ออยู่เหมือนกัน ไม่ใช่น้ำมันเครื่องด้วยนะ
Ford Fiesta 1.0 Ecoboost
Toyota Yaris 1.2
ออฟไลน์ pony
  • กระทู้: 489
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 21:59:24 »
เครื่องดีเซลกับควันดำเป็นของคู่กันครับ ถ้าเครื่องดีเซลไม่มีควันดำนั่นสิน่าแปลก ดีเซลมันต้องมีอยู่แล้วครับอยู่ที่จะมากหรือน้อยเท่านั้น ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหม่ๆก็มีแต่น้อยลงอาจจะดำออกมาเป็นลูกๆแค่ช่วงกดคันเร่งมากๆหนักๆ(เขม่าที่ค้างในท่อมันโดนพ่นออกมา) ^_^
ออฟไลน์ mong_mongs
  • กระทู้: 31
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 22:22:55 »
ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่มาคลายความสงสัยให้กับผมครับ
สรุปดีเซลเป็นปกติที่มีควันดำนะครับ ฮา ฮา ฮา...
แล้วเรื่องเป่ากรองบ่อยๆนี่ มันเกี่ยวกะควันดำยังไงครับผม
แล้วเรื่องที่ว่าเอาหม้อพักออก หม้อแคต ออก มัน ช่วยด้านไหนมั่งครับ
ขอบคุณพี่ๆล่วงหน้าอีกครั้งครับ
ออฟไลน์ mong_mongs
  • กระทู้: 31
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 22:35:45 »
เรื่องควันขาว+กับน้ำที่ออกมาจากท่อ เป็นปกติครับพี่ ถ้ามีอาการแบบนี้ถือว่าเครื่องสมบูรณ์ครับ น้ำที่เกิดขึ้นเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องที่ดีครับ (ผมมีเก๋ง 1 คัน)
เรื่องควันขาวตอนเช้า เกิดจากอากาศภายนอกมันเย็น ไอเสียที่ออกจากรถมันร้อน มาเจอะกัน เลยทำให้เป็นไอน้ำครับ เหมือนเวลาหน้าหนาว ที่มีควันออกจากปากเราเวลาพูด หรือหายใจไงครับ
ส่วนน้ำ เป็นการสันดาบ แล้วเกิดก๊าซออกซิเจน กับอะไรนะ (ผมก็จำไม่ได้เท่าไหร่).... ไม่ก๊าซคาร์บอนไดด์อ๊อกไซด์ หรือคาร์บอนมอนน๊อกไซด์ ตารางธาตุอะไรนี่แหละครับ (เรียนมานานแล้วลืม)  ผสมกันแล้วทำให้เกิด H2o ซึ่งเป็นน้ำไงครับ
รถผมก็เป็นเวลาเช้าๆ หรืออากาศเย็นครับผม มีครั้งนึงครับ กลับจากร้าน...ตอนตีหนึ่งถึงกลับต้องจอดรถลงมาดู นึกว่าเครื่องพัง ขาวจนไม่เห็นรถที่วิ่งตามตูดมาเลยครับ :o :o
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,961
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 01:28:06 »
ไม่เคยมองหลังกันรึเปล่าครับ
แคปติว่านี่ตัวดำเลย เลยอัดกันจากนครนายกมาแยกที่ รังสิต คลอง 12
จังหวะผมขับตาม แล้วเวลาแคปติว่ากดหนีก็เห็นดำตลอด
ยิ่งวีโก้นี่ขอบอกว่าไม่เชื่อเด็ดขาด รุ่นใหม่ก็ยังดำ
เป่าบ่อยๆ อากาศสะอาด  เผาไหม้สมบรูณ์กว่า ควันก็น้อยลง
ส่วนที่ไปเอา แคต ออก  ทำหม้อพักใหม่  ส่วนใหญ่จะทำเอาแรง
แต่อย่าไปเอาออกเลย แคตน่ะ   ควันโคตรเหม็น
ออฟไลน์ Nyquist
  • กระทู้: 1,031
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 11:37:14 »
Cap ตัวก่อนล๊อต ตุลา 2012 จะมีปัญหาเรื่องควันดำ + ตูดดำครับ
แต่ล๊อตหลัง ตุลา เค้าแก้ไปหมดละ ตอนนี้ยังไม่เจอปัญหาควันดำ แต่นานไปอาจไม่แน่เหมือนกัน
ออฟไลน์ coconut
  • กระทู้: 79
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 14:21:15 »
ว่างๆ ก็พามันไปออกกำลังกายบนถนนโล่งๆ สักรอบคับ เขม่าที่เกาะอยู่จะได้ลดลง เดือนนึงสัก รอบนึงคับ
ออฟไลน์ kukonba
  • กระทู้: 361
  • เที่ยวไปให้ทั่วเมืองไทยเถอะครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 14:47:54 »
ผมก๊อปมาให้อ่านครับ การทำงานของวาล์วอีจีอาร์ อธิบายพอสังเขปนะครับ
         ทำหน้าที่นำไอเสียกลับมาเผาไหม้ใหม่เป็นไปตามมาตรฐานยูโร(กฎข้อบังคับของก๊าซไอเสีย) เพื่อลด ก๊าซไอเสียคือ NOX (ไนโตรเจนออกไซด์) CO (คาร์บอนมอนน็อคไซด์) HC (ไฮโดรคาร์บอน) PM (เขม่า) ที่ก่อเกิดอันตรายกับร่างกายเมือเราสูดดมเข้าเป็นเวลานานๆ การทำงานของชุดวาล์วอีจีอาร์นี้คือนำไอเสียส่วนหนึ่งไปเผาไหม้ใหม่ โดยมันจะทำงานหรือเปิดไอเสียที่รออยู่หลังวาล์วอีจีอาร์ก่อนแล้ว ให้ไหลเข้าไปในท่อร่วมไอดี จังหวะการทำงานการเปิดคือในรอบต่ำหรือรอบความเร็วต้น เพราะช่วงความเร็วต้นปริมาณอากาศที่ไหลเข้าท่อไอดีจะน้อยเพราะแรงดูดของลูกสูบและเทอร์โบจะบรรจุอากาศเข้าห้องเผาไหม้ได้น้อยตามความเร็วของเครื่องยนต์ไปด้วย และเมือไอเสียส่วนหนึ่งได้ไหลเข้าไปทางวาล์วอีจีอาร์ก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งไหลผ่านใบไอเสียของเทอร์โบเพื่อให้เกิดแรงขับการหมุนเป็นหลักทำงานเบื้องต้นของเทอร์โบ เสร็จแล้ว เมือไอเสียไหลผ่านเทอร์โบไป ก็จะเจอกับชุดท่อแคท เพื่อกรองไอเสียโดยการทำปฏิริยาทางเคมี ระหว่างไอเสียที่ไหลผ่านชุดแคท( ทองคำขาว ) ทำค่ามลพิษลดลง
ส่วนเรื่องควันดำช่างข้างบ้านบอกว่ามีสาเหตุสองสามประเด็นเช่น เครื่องหลวม จูนอากาศกับน้ำมันไม่แมทกันผลจากการแต่งเครื่องยนต์เพื่อซิ่ง  ถ้ารถไม่ถึงแสนโลควันไม่น่าจะดำอาจจะปกติก็ได้น๊ะครับ ลองให้ช่างตรวจเช็คดูร้านเช็คปั้มหัวฉีดทั่วๆไป
ออฟไลน์ Guy y
  • กระทู้: 470
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2013, 09:49:21 »
ปกติครับ
2010 VIOS
ออฟไลน์ Bier
  • กระทู้: 152
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2013, 14:54:15 »
เป็นธรรมชาติครับ  ;)
ออฟไลน์ mong_mongs
  • กระทู้: 31
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2013, 00:01:44 »
ขอขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านคร้าบบ
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2013, 01:26:00 »
เรื่องปกติครับ
ใครบอกขับยังไงก็ไม่ดำ  ลองให้คนอื่นมาขับรถตัวเอง แล้วขับคันอื่นตามหลังดูครับ บางทีมองผ่านกระจกหลังมันไม่เห็นครับ
