« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 13:41:35 »
เรื่องน้ำมันนี่ มีระบุในคู่มือเอาไว้ด้วย แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่า E20 ใช้ได้หรือเปล่า
แต่ทีอ่านเจอคือ ระบุว่า "แนะนำ" (recommend) ให้ใช้น้ำมัน E10 ขึ้นไป ครับ
ลองหาอ่านในคู่มือดูได้ครับ หน้า 262
อันนี้แปะมาให้ดูนะครับ บอกว่า เติม E85 ไม่ได้แน่นอน
Do not refuel with E85, i.e., fuel with an
ethanol content of 85 %, or with Flex Fuel, as this
would damage the engine and fuel supply system.
ส่วนอันนี้บอกว่า เติม E10 จะไม่ทำให้รถเสียหาย และหมดประกัน
Fuels containing up to and including 10 % ethanol
or other oxygenates with up to 2.8 % oxygen
by weight, that is, 15 % MTBE or 3 % methanol
plus an equivalent amount of co-solvent, will not
void the applicable warranties with respect to
defects in materials or workmanship.
สำหรับคนที่สงสัยว่าใช้ E20 ได้หรือไม่ หรือว่าควรใช้ E20 หรือไม่คิดว่าที่ระบุไว้ในคู่มือน่าจะพอให้คำตอบได้
คหสต. ผมเชื่อคู่มือจากผู้ผลิต และปกติก็เติมไม่ต่ำกว่า โซฮอลล์ 95 อยู่แล้วสำหรับรถระดับนี้
