ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องน้ำมัน E20 กับการใช้ใน BMW F30 320i ค่ะ  (อ่าน 17128 ครั้ง)
ออฟไลน์ PP
  • กระทู้: 181
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 08:41:12 »
 :o สวัสดีค่ะหนุ่มๆ headlightmag ขอคำปรึกษาเรื่องน้ำมัน e20 นะคะ เพิ่งได้ F30 มาขับได้ 1 สัปดาห์ค่ะ ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ ตอนนี้ใช้น้ำมันเเก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ค่ะ ทั้งน้องเซลส์เเละที่ฝาปิดถังน้ำมันบอกไว้ชัดเจนว่าใช้ e20 ได้ เเต่ด้วยความที่ยังระเเวงว่าใช้ได้เเต่จะมีผลต่อรถในอนาคตมั้ยก็เลยยังไม่กล้าเติมค่ะ พยายามค้นข้อมูลเรื่อง e20 ก็เห็นว่าน่าจะโอเค เเต่พอถามไปที่ service advisor ของศูนย์ BMW เค้าบอกว่าถ้าสะดวกก็ใช้โซฮอล์ 95 ดีกว่า จะดีต่อเครื่องยนต์ในอนาคตระยะยาวค่ะ ข้อมูลนี้ทำให้เริ่มลังเลว่าจะใช้หรือไม่ใช้ดี ดังนั้นขอถามความเห็นจากเพื่อนๆด้วยนะคะว่าควรใช้หรือไม่ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
Re: ถามเรื่องน้ำมัน E20 กับการใช้ใน BMW F30 320i ค่ะ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 09:16:50 »
 จะเชื่อคนหรือเชื่อ เอกสารบริษัท
 คนฟ้องร้องไม่ได้ เอกสารบริษัท ฟ้องร้องได้
ออฟไลน์ panjap
  • กระทู้: 1,256
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 09:18:09 »
รถผมยุโรปเหมือนกัน เติม อี 20 มาปีนึงแล้ว ปกติครับ เอกสารบริษัทก็รับรองว่าเติมได้แล้วทำไมจะไม่เติมละครับ ประหยัดกว่ากันเยอะ
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,805
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 09:39:11 »
ผมเพิ่งลองไปครับ ตอนแรกก็กังวล แต่ก็คิดว่าบริษัทเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเติมได้
แต่ที่ยังไม่เติมเพราะตอนใช้ CRV รู้สึกว่ามันอืดกว่านิดหน่อยและอัตราสิ้นเปลืองก็เฉลี่ยไม่ได้ดีกว่า GSH95 จะเติมทำไม
แต่พอมาลองกับ F30 320i ก็บอกได้เลยว่า ไม่ต่างจาก GSH95 เลย ประหยัดตังค์ได้อีกครับ  ผมลงไว้ตามนี้
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,28658.0.html
ไว้ได้ลองเติมแบบตัดหัวจ่าย จะมาโพสให้ทราบกันอีกครับ
S3 - F30
X1 - E84
ออฟไลน์ PP
  • กระทู้: 181
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 11:58:05 »
 :Pขอบคุณสำหรับคำเเนะนำนะคะ
  คุณ Monn คะ ได้อ่านที่คุณรีวิวเเล้วค่ะ อ่านก่อนที่เราจะตั้งกระทู้ค่ะ รีวิวไว้ดีมากๆค่ะ เเต่ด้วยความที่รู้สึกว่า e20 มันยังใหม่สำหรับเราจึงอยากถามจากผู้ใช้ก่อนลองใช้จริงค่ะ
  คุณ panjab เเหมได้คำตอบจากผู้ใช้จริงมา 1 ปีเเล้วรู้สึกน่าใช้ขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ
ออฟไลน์ bluefox101
  • กระทู้: 360
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 13:41:35 »
เรื่องน้ำมันนี่ มีระบุในคู่มือเอาไว้ด้วย แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่า E20 ใช้ได้หรือเปล่า
แต่ทีอ่านเจอคือ ระบุว่า "แนะนำ" (recommend) ให้ใช้น้ำมัน E10 ขึ้นไป ครับ
ลองหาอ่านในคู่มือดูได้ครับ หน้า 262
อันนี้แปะมาให้ดูนะครับ บอกว่า เติม E85 ไม่ได้แน่นอน
Do not refuel with E85, i.e., fuel with an
ethanol content of 85 %, or with Flex Fuel, as this
would damage the engine and fuel supply system.
ส่วนอันนี้บอกว่า เติม E10 จะไม่ทำให้รถเสียหาย และหมดประกัน
Fuels containing up to and including 10 % ethanol
or other oxygenates with up to 2.8 % oxygen
by weight, that is, 15 % MTBE or 3 % methanol
plus an equivalent amount of co-solvent, will not
void the applicable warranties with respect to
defects in materials or workmanship.
สำหรับคนที่สงสัยว่าใช้ E20 ได้หรือไม่ หรือว่าควรใช้ E20 หรือไม่คิดว่าที่ระบุไว้ในคู่มือน่าจะพอให้คำตอบได้
คหสต. ผมเชื่อคู่มือจากผู้ผลิต และปกติก็เติมไม่ต่ำกว่า โซฮอลล์ 95 อยู่แล้วสำหรับรถระดับนี้
ออฟไลน์ PP
  • กระทู้: 181
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 14:21:32 »
คุณ bluefox101 คะ จุดนี้ในคู่มือนั่นเเหละค่ะที่เรายังไม่กล้าเติม e20 เเปลกนะคะในคู่มือภาษาอังกฤษบอกเเบบนี้เเต่ที่ฝาปิดบริเวณที่เติมน้ำมันกลับเเปะสติ๊กเกอร์ภาษาไทยว่า e20 ไม่รู้ว่าในคู่มือภาษาอังกฤษนั้นหมายถึงรถที่ผลิตจำหน่ายในประเทศอื่น เเต่สำหรับเมืองไทยจะผลิตโดยปรับเเต่งเเละใช้อุปกรณ์ต่างๆที่รองรับ e20 รึเปล่านะคะ อืมรอฟังคำเเนะนำจากท่านผู้รู้ต่อไปค่ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 14:23:22 โดย PP »
ออฟไลน์ MaiSki
  • กระทู้: 679
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 14:40:46 »
จะใช้รถกันกี่ปีล่ะครับ มีBSIไม่ใช่หรอจะกลัวอะไรกัน เห็นสาวกBMเทิดทูนBSIกัน แต่พอใช้จริงไมไม่กล้าหว่า
ออฟไลน์ bluefox101
  • กระทู้: 360
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 16:11:45 »
 ผมเห็นที่ฝาถังบอกว่า เติม E20 ได้ แต่โดยส่วนตัวผมตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่า
1. ผมยังไม่เคยเห็น BMW Thailand ออกมาประกาศชัดเจนอย่างเป็นทางการว่า รถรุ่นนี้ รองรับ E20 (อาจจะเคยมีประกาศ แต่ผมไม่เห็นเองก็เป็นได้)
2. ที่เคยเห็นในสื่อ ก็คือความพยายามผลักดันน้ำมัน E20 ของ ปตท. โดยมีการนำรถรุ่นนี้มาทดสอบเติม E20 ให้ดูว่าวิ่งได้ (รวมถึงรุ่นอื่นๆ ด้วย)
3. อ้างอิงตามคู่มือ ก็ไม่ได้บอกโดยตรงว่า ใช้ E20 ไม่ได้ แต่ก็แนะนำให้ใช้แค่ E10 ผมจึงตีความเอาว่า E20 อาจจะเป็นเกรดน้ำมันที่ใช้ได้ (เครื่องไม่พัง)
    แต่อาจจะไม่ได้แนะนำให้เติมตลอดในระยะยาว
ส่วนตัวผม ผมใช้รถระยะยาว เกิน 10 ปีขึ้น ผมจึงไม่คิดที่จะประหยัดส่วนต่างระหว่าง E10 กับ E20 ครับ
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,805
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 16:40:36 »
ขอเถอะครับ แชร์ข้อมูลกัน ไม่เห็นต้องประชด
การมีประกัน BSI ไม่ได้หมายถึงทำอะไรก็ได้ รถพังช่างมัน
ผมเชื่อว่า คุณก็ขับรถ และน่าจะมีประกันชั้นหนึ่ง งั่นชนๆ ไปเหอะ ยังไงประกันก็ซ่อมให้ คุณจะทำไหม
การมี BSI ก็เพื่ออุ่นใจ หากเกิดปัญหา จะได้เคลมได้ ไม่ใช่ ช่างมัน ยังไงก็ซ่อม
แล้วระหว่างมี BSI กับไม่มี มีก็ดีกว่า แค่นั้นเอง
หากคุณไม่ชอบให้รถมีประกัน ก็ซื้อยี่ห้อที่ไม่มีสิครับ หรือไม่ต้องทำประกันดีไหม
ขอโทษทุกท่านที่อ่าน เซ็งกะการคอมเมนท์แบบนี้
S3 - F30
X1 - E84
ออฟไลน์ potus_111
  • กระทู้: 32
  • econ TU
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 17:50:48 »
ผมสงสัยนิดนึงคับเวลาเติม E20 ได้นี้
รถจะได้ลดภาษีรึป่าวคับ
BSI ผมว่าก็เป็นประกันอย่างนึงที่เราโอนความเสี่ยงไปยังศูนย์บริการ
การที่จะใช้รถแล้วไม่ค่อยสนใจเพราะมีBSIผมก็ว่าเป็นเรื่องปกติในสังคม
คือไม่ไช่ว่าถูกต้องแต่ในโลกความเป็นจริงก็เป็นแบบนั้น
ส่วนรถจะมีปัญหาภายในระยะเวลาBSIไหมก็แล้วแต่ดวง
แต่ผมว่าการแสดงความคิดเห็นก็ควรจะใช่ประโยคที่สุภาพหน่อย
ไม่เสียดสีิ หรือ ประชด
ปล. ถามE20 2 บรรทัดเอง 555
ออฟไลน์ capton
  • กระทู้: 379
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 18:07:59 »
เห็นด้วยครับ มี BSI  แค่อุ่นใจขึ้นมาหน่อยนึงก็ยังดี แต่ไม่ใช่จะทำอะไรก็ได้นะตัวเอง...
ออฟไลน์ MystogaN
  • กระทู้: 4,472
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 18:37:16 »
รถทุกคันทุกยี่ห้อก็มีประกันจากศูนย์อยู่แล้วหละครับ แต่ถามหน่อยว่ามีใครอยากให้รถตัวเองขัดข้องหรือชำรุดบ้าง จริงไหมครับ
ออฟไลน์ MaiSki
  • กระทู้: 679
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 19:50:49 »
รถผมไม่ทำประกันครับ แล้วBSIมันต่างจากประกันตรงที่มันไม่เสียตังไม่ว่าจะเคลมกี่ที ผมไม่ชอบสไตล์การใช้ของๆคนไทยแบบนี้ สู้รีบๆใช้ให้มันพังถ้าพังในประกันจะได้รีบเคลมดีกว่ามัวระวังนู่นระวังนี่สุดท้ายรถไปเสียหลังประกัน เชื่อผมเถอะถ้าเล่นBM  ถล่มใช้รถไปเลย6ปีรวมขยายBSI ก่อนหมดเคลมให้หมดใช้ไปอีกปีเป็น7ปี ขายซื้อคันใหม่
ออฟไลน์ beebird
  • กระทู้: 1,057
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 20:55:07 »
ไหนๆ ก็มาเรื่อง BSI กันแล้ว มีเพื่อนผมคนนึงในเวปนี้แหละ ขับ E90 320d อยู่ ขับๆมีเสียงก๊อปแก๊ปมาจากแถวๆขอบประตู รถออก BMW Thailand อายุก็แค่ 6 เดือน มี BSI เหลืออยู่ 4 ปีครึ่ง ...  สรุปว่าต้องแปะเทปลดเสียงรบกวน ตลอดแนวขอบประตู ทำเสร็จ เงียบสนิทเลยเพื่อนผม Happy มาก แต่ว่าเสียค่าใช้จ่ายเกือบ 4 พันบาท ..... เพราะว่า BSI ไม่ครอบคลุมเรื่องเสียงรบกวนซะงั้น
BSI จริงๆมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราไม่ได้เป็นผู้ใช้งานBMWเอง หรือแม้แต่เจ้าของก็ไม่รู้ จนกว่าจะเจอกับตัวเองครับ
ส่วนเรื่องเติมน้ำมัน E20 ได้หรือไม่ เป็นผมถ้าไม่ได้กะว่าจะใช้เกิน 5 ปี เติมได้เลยแบบไม่มีลังเล แต่ถ้าจะใช้ยาวนานกว่านั้น ผมว่ายอมเสียมากกว่านิดหน่อย เป็น E10 หรือ ถ้ามีโอกาสอาจจะสลับลองเบนซิน95 ดูสักครึ่งถัง/เดือน ก็ไม่เลวนะครับ "(พอ)ได้" กับ "ดี" มันแตกต่างกันอยู่แล้วครับ
อย่าง Scirocco ผม ... ทางศูนย์ใช้คำว่า ถ้าจะให้ดีให้เติมเบนซิน95 แต่ถ้าไม่สะดวกจริงๆเติมแก๊สโซฮอลล์95ก็ได้ แต่สิ่งที่รู้สึกได้มันแตกต่างตั้งแต่ เดินคันเร่งเลยทีเดียวครับ หลังๆผมเติมเบนซิน95ตลอดครับ แพงกว่าแต่สบายใจ และแรงกว่าด้วย
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,805
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 21:23:55 »
ครับ งั้นเรามาคนละแนวครับ ผมขอใช้รักษาของดีกว่าครับ ขอบคุณครับ
S3 - F30
X1 - E84
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,805
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 21:29:12 »
ผมเห็นด้วยกับการสลับน้ำมันบ้างครับ น่าจะครึ่งๆ เพื่อความชัวร์ แต่หากช่วงรถติด อย่างที่ผมบอก เผา e20 ดูจะคุ้มกว่าเผา gsh95 นะครับ แต่ผมก็ยังเชื่อว่าหากเติมระยะยาวน่าจะได้นะครับ e20 เนี่ย คงไม่พังหรอกเนอะ
S3 - F30
X1 - E84
ออฟไลน์ MaiSki
  • กระทู้: 679
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 21:43:11 »
สมัยก่อนเถียงกันว่าซื้อรถอะไรดี หลายๆคนเชียร์BM บอกว่ามีBSI มันดีอย่างงู้นดีอย่างงี้ ผมก็คิดเออว่ะมันดีแหะ พอซื้อกันมาใช้แล้วกลัวจะเกิดปัญหา ผมก็บอกมันมีBSIไงจะกลัวทำไม ก็ได้คำตอบมาว่าBSIมีไว้เพื่ออุ่นใจ เอ่อ..
เอาเป็นว่าคุณเจ้าของกระทู้ตรวจสอบกับศูนย์ให้แน่ใจก่อนเลยดีกว่า ว่าเครื่องพังเพราะเติมE20 BSI จะทำอะไรให้ เปลี่ยนเครื่องให้เลยมั้ย
ถ้าเปลี่ยนก็ใช้ไปเลยครับ ถ้าเครื่องพังเค้าเปลี่ยนให้คุณได้เครื่องใหม่เลยนะ แต่ถ้าเกิน100000โลมันไม่พังมันคงใช้e20ได้แล้วหละครับ
ออฟไลน์ rocky55555
  • กระทู้: 630
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 22:10:43 »
ถ้าเติม e20 แล้วไม่สบายใจก็อย่าไปเติมครับเครียดเปล่าๆ
เพราะก่อนหน้านี้ผมก็เป็น รถนำเข้า เติมโซฮอล 95 จะมีปัญหามั้ยประกันก็ไม่มีแล้วก็มานั่งหาข้อมูลเครียด สุดท้ายเลยเติม 95 จบจ่ายแพงหน่อยแต่ได้ความสบายใจแรงกว่ากินน้ำมันน้อยกว่า
ราคาต่างกัน 8 บาท เติม 60 ลิตร แค่ 480บาท  กินข้าวมื้อนึงเป็นพัน ให้รถมันกินดีๆหน่อยแล้วกัน
ออฟไลน์ punjai
  • กระทู้: 15
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 22:56:05 »
[/url][/img]
รูปไม่ขึ้นทำไงดี <a href="http://pic.free.in.th/id/0a1f94efd2ea285f076f2f68be39be23"  target="_blank"><img border="0" src="http://image.free.in.th/z/ty/2013022622.45.36.png" alt="images by free.in.th" />[/url]
เอามาจากหนังสือคู่มือ หน้า 168 จะได้หายสงสัยว่า BMW ให้ใช้ได้หรือไม่ครับ
ออฟไลน์ OXYGEN2
  • กระทู้: 2,490
    • เครื่องปั่น
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 22:56:29 »
ถ้าพังมันก็เบื่อที่จะซ่อมนะครับ ถึงแม้มี BSI มันก็แค่ 5 ปี บางคนใช้รถ 6-7 ปีถึงจะเปลี่ยนนะครับ
2021 - BMW 530e
2023 - Tesla Model Y RWD
My website~ :) ;) :D 8)
ออฟไลน์ MaiSki
  • กระทู้: 679
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 23:27:40 »
รูปไม่ขึ้นทำไงดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 23:31:49 โดย MaiSki »
ออฟไลน์ บูตะ ฉึกฉึก
  • กระทู้: 489
  • เด็กน้อยภูพาน
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2013, 01:34:57 »
ถ้าคู่มือบอกว่าใช้ได้ก็ใช้ไปเลยครับ ไม่พังหรอกครับ ไม่ต้องกลัวครับ
วิศวะกรเขาคิดแทนเราแล้ว ใช้ให้สบายๆดีกว่าครับ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2013, 03:02:01 »
คู่มือให้ใช้ได้ก็ใช้เถอะครับ
ออฟไลน์ PP
  • กระทู้: 181
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2013, 08:00:36 »
 ;Dสวัสดียามเช้าค่ะทุกท่าน ไม่คิดว่าเรื่องน้ำมัน e20 ที่เราถามจะกลายเป็นวิวาทะเรื่อง bsi ไปซะเเล้ว ใจเย็นๆกันนะคะ อากาศยิ่งร้อนๆอยู่
   คุณ Maiski คะ เราคงทำเเบบนั้นไม่ได้ค่ะ เพราะเราใช้รถด้วยความรักค่ะ ไม่ว่าจะเป็นรถยี่ห้ออะไรก็ตาม เราเคยใช้ตั้งเเต่ มิตซูเเชมป์ มิตซูจานบิน มิตซูท้ายเบนซ์ ฮอนด้าซีวิค โตต้าเเคมรี่ bmw e90 เเละล่าสุด  BMW f30 ทุกคันของเราทนุถนอมไม่เเตกต่างกัน ตอนที่ซื้อ e90 ก็ไม่ได้สนใจ BSI เลยเพราะเวลาซื้อรถจะดูที่สมรรถนะ ความสวยงามเเละเงินในกระเป๋าค่ะ ดังนั้นถึงมี BSI ก็ไม่ได้ทำให้เราใช้รถสมบุกสมบันเเต่อย่างใด e90 ที่เราขายไปจึงยังงดงามมากๆจนเสียดายเลยค่ะ
   คุณ Monn คะ เราคงมีความคิดในการใช้รถในทางเดียวกันนะคะ ออกเเนวเห็นมันเป็นสิ่งมีชีวิตไม่ใช่เเค่ยานพาหนะ เวลาใช้เลยต้องทนุถนอมกันหน่อย เราว่าใครลองได้ใช้ BMW เเล้วจะต้องหลงใหลกันทุกคนชนิดที่ว่าพอมันเกเรหรือมีอะไรเสียเเละเคลม BSI ไม่ได้ก็ยังยินดีควักตังค์จ่ายเองเเบบไม่เสียดายเลย เพราะเปลี่ยนทีนึงก็ใช้ยาวนานเเละลูกรักของเราก็จะกลับมาเเข็งเเรงเหมือนเดิม
   สำหรับเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาให้คำเเนะนำต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ ข้อมูลที่เราไปหามาเพิ่มเติมจากศูนย์ก็คือ เค้าบอกว่าเติม e20 ได้เเต่ถ้าไม่ติดอะไรก็ควรเติม e10 ขึ้นไปค่ะ เราเองจึงตัดสินใจเลือกที่จะเติมโซฮอล์ 95 ค่ะเพราะมันสบายใจกว่าเเละไม่ต้องมาเสียใจภายหลังหากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดจากการใช้ e20 ค่ะ
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,805
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2013, 08:47:36 »
ขอบคุณครับ พอดีผมเป็นคนรักรถมาก ถ้ามาดูรถผมจะเข้าใจ  ;D ขนาดรถ 2 ปี เหมือนเพิ่งออกรถไม่เกินเดือน อิอิ
แต่อย่างที่คุณ punjai โพสรูปให้ดู มันเติมได้แหละครับ อารมณ์เดียวกับตอน GSH95 ออก ผมก็ไม่เติม เพราะกลัว ตอนนั้นก็ใช้ 91 ตลอด จนไม่มีให้เติมเลยต้องเติม GSH95 และสุดท้าย ก็ไม่มีให้เลือก ต้องเติม GSH ไม่ว่าจะ 91 หรือ 95
ผมคงเติมสลับครับ เพราะยังไงผมไม่คิดว่าจะมีปัญหาครับ แต่หากไป ตจว ก็คงเติม GSH95 ให้รถได้ออกแรงหน่อย อิอิ  ;D
S3 - F30
X1 - E84
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,649
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2013, 08:51:39 »
เค้าเรียกแบบคนโบราณว่า เผื่อเหลือ เผื่อขาด ซึ่งไม่แปลกเลยครับ
พฤติกรรมการใช้รถของแต่ละท่าน ย่อมมาจากพื้นฐานที่หลากหลายแตกต่าง
แชร์กันแบบนี้เป็นเรื่องดีมากครับ รถซื้อมาใช้ ใครที่คิดแบบนี้ก็ไม่แปลก เพราะมันก็คือเรื่องจริง
แต่ไม่ได้หมายความว่า คนที่รักรถมาก ถนอม จะเป็นคนแปลก ใครเคยกินข้าวลิง รถเสีย ตจว. ซักครั้งจะรักรถที่ขับอีกโขเลย
ออฟไลน์ pong_ru
  • กระทู้: 216
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2013, 09:37:01 »
    เห็นด้วยครับ ดูแลรถที่เรารักให้ดีและพร้อมใช้งาน อย่าไปอู่บ่อย ๆ เลยครับ เลือกวิธีที่เจ้าของสบายใจครับ
 Volvo ให้รถที่เติม E85 เข้าเช็คทุก ๆ 10000 กม.  ถ้าใช้ E10 เช็คทุก ๆ 20000 กม. !!!!!!!!
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 27, 2013, 09:49:37 โดย pong_ru »
ออฟไลน์ jsnut
  • กระทู้: 40
  • Bimmer For Life!
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2013, 09:44:41 »
+1 ;D
เรื่อง BSI นี่สำหรับผมก็ไม่มีผลกับพฤติกรรมการขับสักเท่าไหร่หรอกครับ ก็ขับปกติ อัดบ้างเป็นบางเวลา
บ้านผมส่วนมากจะใช้รถกันนานๆ เพราะไม่ค่อยมีตังค์เปลี่ยนบ่อย 55 ก็เลยต้องถนอมรถกันบ้างครับ :D
คันเก่า (E36) นี่ปัจจุบันก็ 20 ปีได้ ก่อนหน้าที่จะมี BSI ก็ยังวิ่งได้ดีปกติ ติดแค่ว่าวิ่งเร็วมากเหมือนก่อนไม่ได้แค่นั้นเอง แต่เครื่องก็ยังดีอยู่นะ
ที่ว่ามานี่ก็ไม่มีอะไรหรอก แค่อยากบอกว่าใช้รถไปแบบที่เราสบายใจนั่นแหละครับ จะอัดจะเบาก็ตามแต่ ส่วนเชื้อเพลิง ถ้าอยากประหยัดก็เติมสลับกันไปก็น่าจะประหยัดได้พอสมควร ในขณะที่ไม่ส่งผลเสียต่อรถมากนัก
ปล. ว่าจะกลับไปลอง 95 เพียวๆสักหน่อย อยากรู้เหมือนกันว่า M50 กับ N20 มันจะต่างกันแค่ไหน ;)
Now Driving: F30 320i Sport - Red [Short Review]
                   E36 320i Coupe - Gray
Past: Accord EX V6 (US G6) - Black
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,805
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2013, 10:04:38 »
+1 ;D
เห็นราคาแล้วก็  ::)  แต่ก็ว่าน่าลองเหมือนกัน เบนซิน 95 แถวบ้านตรึม
 ไว้ไป ตจว ใส่เต็มๆ ลองอัดดู อาจจะติดใจ 555
S3 - F30
X1 - E84
