ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบเรื่องการใช้งานเกียร์ Auto หน่อยครับ  (อ่าน 6190 ครั้ง)
ออฟไลน์ timeff
  • กระทู้: 8
ปกติ เวลาติดไฟแดง ดันเข้า N แล้วดึงเบรคมือแทบทุกครั้งด้วย ความเคยชิน
จนมีคนมาบอกว่า ทำบ่อยๆ เกียร์จะไปก่อนวัยอันควร ไม่ทราบว่าจริงเท็จประการใดครับ จะได้ไปปรับปรุงนิสัยตัวเอง
morphling14
ch_amity
Re: อยากทราบเรื่องการใช้งานเกียร์ Auto หน่อยครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 12:56:21 »
เบรคมือไม่ต้องดึงไว้ก็ได้ครับ เหยียบเบรคไว้ก็พอครับ
bittersweett1st
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 13:56:33 »
ไฟแดงเกิน 60 วิผม N ดึงเบรคมือครับ ต่ำกว่า 60 วิ ผม D เหยียบเบรค
ถ้าแยกไหนไม่มีสัญญาณบอกผมจะ ใช้วิธีสังเกตุรถที่ออกจากแยกเอาว่าใกลถึงฝั่งเราหรือยัง แล้วค่อยเลือกว่า N หรือ D
คู่มือ All new d max ตัวเกียออโต้ บอกชัดเจน ลองหาดู เค้าบอกว่าเวลาติดไฟแดง ให้เข้า N เบรคมือไว้ แทน D เพราะการเข้า D ค้างไว้แล้วเหยียบเบรคจะทำให้น้ำมันเกียร้อนกว่าตอนเข้า N ดึงเบรคมือ ครับ
ผิดพลาดประการใดขออภัย แต่ผมไม่สนใจทฤษฏี เอาตามความสบายใจเรา ครับ พังก็พังที่เท้าเรา เกียก็ตังเรา อย่าไปแค
np72
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 14:08:52 »
เกิน 30 วิผมใส่ N ครับ
ออฟไลน์ GUDJA-MAN
  • กระทู้: 1,649
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 14:47:34 »
เฮียที่เป็นอู่ซ่อมเกียร์ชื่อดัง แกบอกว่า
โอกาสที่จะพัง เพราะกะอีแค่โยก N >> D หรือ D >> N มีน้อยมาก
เข้า D ไว้ เปลืองน้ำมัน แถม เพลากลาง แท่นเครื่อง ต้องรองรับตลอด
ที่เสียๆ กัน เพราะคลัช เกียร์ 1 มีน้อยมาก
ส่วนใหญ่จะเสียจากสาเหตุอื่นมากกว่า
จากประสบการณ์ผม แต่ละคันวิ่งไปหลายแสนโล อายุการใช้งานสิบกว่าปี
ยังไม่เคยจะมาพัง เพราะไอ้เรื่องเปลี่ยนเกียร์เข้า N ไป D บ่อยๆ เลย
myalexxp
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 15:20:57 »
+1 ครับ
ใครติดไฟแดงแล้วเหยียบเบรคไว้เห็นใจคันข้างหลังด้วยครับ ต้องเบือนหน้าหนีตลอดแสบตา
บางครั้งไฟเขียวมาแล้วก้ไม่ทันอีกเพราะไม่ได้มอง  :-[
ออฟไลน์ dusitmon123
  • กระทู้: 641
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 15:24:27 »
ที่ท่านทำ ถูกต้องแล้วครับ
ในความเป็นจริง ไม่มีวิธีไหนที่เกียจะไม่เสื่อมสภาพหรอกครับ เพราะรถมันซื้อมาขับ จอดไว้เฉยๆก็พัง ขับเยอะก็พังเร็วขึ้นครับ
อย่าไปคิดมากนะผมว่า
movan085
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 15:53:58 »
ผมเข้าเกียร์ P เลยพร้อมดึกเบรกมือ ไม่ว่าจะไฟแดงกี่วิก็ตาม
ออฟไลน์ Eddy5659
  • กระทู้: 3,619
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 16:10:37 »
เอ เข้าเกียร์ P ประตูไม่ปลดล๊อกเหรอครับ
ระวังหน่อยก็ดีนะครับ มีเพื่อนเคยเจอแบบว่าติดไฟแดงแยกตึกชัยมุ่งหน้าไปองค์การเภสัชแถวหน้าสวน พลเอก เปรม ที่ตนนี้ทำเป็นที่จอดรถ เข้าเกียร์ P มีคนเปิดเข้ามานั่งด้านหลังเฉย เขาก็กระโดดออกจากรถเลย
ไอ้คนนั้นเห็นแบบนั้นมันก็เปิดปีะตูออกมาแล้ววิ่งหนีเฉยเลย จากนั้นเจ้าตัวไม่กล้าเข้าเกียร์ P ผมยังกลัวแทนเลย
2007 Toyota Vios
2009 Toyota Hilux Vigo
2010 Toyota Camry
2011 Ford Ranger
2011 Isuzu Dmax
2011 Toyota Hilux Vigo
2015 Ford Ranger
2017 BMW 320d iconic
ออฟไลน์ Andromeda
  • กระทู้: 136
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 16:32:55 »
ขออภัยน่ะครับ ถ้าสมมุติเกิดมีรถวิ่งมาชนตูด ผมว่ามันจะไม่คุ้มเอาน่ะครับ
พังแน่ๆงานนี้ ส่วนผมถ้ารถติดเข้า N แล้วดูว่าถ้ารถไม่ไหลก็ปล่อยไปอย่างนั้น
แต่ถ้าไหลก็ใส่เบรคมือ ครับ
promt
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 16:45:09 »
เข้า N และดึงเบรคมือครับ
ออฟไลน์ Jazz_Jstw
  • กระทู้: 134
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 17:19:52 »
เกิน 60 วิผมเข้า N ดึงเบรคมือคับ ถ้าเร็วกว่านั้น ค้างไว้ที่ D แล้วเหยียบเบรคคับ
movan085
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 21:14:39 »
FD 1.8 ปลดล็อกแน่นอนครับ แต่ผมจะว่ายังไงล่ะมันติดเป็นนิสัยแล้วอ่ะ 5555
  • กระทู้: 9,841
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 21:20:27 »
ติดนานก็ N + เบรคมือพอแล้วครับ
ไม่ต้องลากถึง P ก็ได้น่ะ
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,177
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 17, 2013, 08:13:47 »
วิธีที่ถูกต้อง
- ปล่อยคาไว้ที่ D เหยียบเบรคปกติ
- เข้า N ดึงเบรคมือ (อย่าลืมดึงออกเวลาไฟเขียว)
ลองคิดนะครับ เหตุการณ์สมมุติ
1. ติดไฟแดง คุณเข้าเกียร P
2. มีรถมาชนท้ายคุณอย่างจัง
3. สลักล๊อคเกียรหัก รับแรงชนเต็มๆ งานเข้า
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,609
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 17, 2013, 09:27:25 »
ปัญหาโลกแตกครับ
- เอาเป็นว่าถ้าจอดไม่นานเกิน 1 นาที หรือจอดรอคนในระยะเวลาสั้นๆ ก็เข้าเกียร์ D แล้วเหยียบเบรค
หรือรถติดแบบค่อยๆขยับตัว สลับหยุดบ้าง แบบนี้ก็เข้าเกียร์ D แล้วใช้เบรคเอาก็พอ
* แต่ถ้ารถติดหนักชนิดกินข้าวหมดไปแล้ว 1 มี้อแล้วยังไม่เคลื่อน ก็จับเข้าเกียร์ N + ดึงเบรคมือครับ
ออฟไลน์ J!MMY
  • กระทู้: 15,630
    • www.headlightmag.com
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 17, 2013, 11:19:50 »
ผมยังยืนยันในการใส่เกียร์ D แล้วเหยียบเบรกไว้ครับ
สากลโลกเขาใช้กันมาแบบนี้ทั้งนั้น
น้ำมันเกียร์ร้อนขึ้ัน มันก็ร้อนกว่าปกติไม่มากครับ
และมันอยู่ในภาวะการทำงานปกติ ดังนั้น ไม่มีผลครับ
เบรกก็ไม่สึกหรอ เพราะเราเหยียบไว้ มันไม่มีการเสียดสีใดๆเกิดขึ้น
แต่การเปลี่ยนเกียร์จาก N ไป D นั้น
แรงดันน้ำมันเกียร์ในระบบที่จะต้องเกิดขึ้นต่างหากเล่าครับ
ที่มีโอการสทำให้เกียร์สึกหรอก่อนกาลอันควรได้
สำหรับผม ถ้าเกินกว่า 5 นาที ผมจึงจะเข้า N แต่ก็จะยังเหยียบเบรกไว้
แต่ปกติ ผมจะปล่อยไว้ที่ เกียร์ D เหยียบเบรกตลอด
สิ่งที่เกิดขึ้น หลังจากผ่านไป 5 ปีก็คือ รถ City ที่ผมใช้
ยังคงเปลี่ยนเกียร์ได้ต่อเนื่อง Smooth ดีเหมือนเดิม
ไม่มีอาการกระตุกกระชากใดๆทั้งสิ้นเลย
ลองสังเกตกันดูครับ รถบางท่านตอนนี้ ช่วงเปลี่ยนเกียร์ จาก N ไป D จะเริ่มมีอาการกระตุกกันบ้างแล้ว
แต่ ก็แล้วแต่คุณผู้อ่านนะครับ เงินของคุณ รถของคุณ ตามอัธยาศัย
ยกเว้นเรืองเดียว ใครใส่เกียร์ P ไว้ ขอเตือนว่าอย่าทำ!
เกียร์ P จะเป็นเหมือน สลัก ไปล็อกชุดเฟือง เป้นขอรูปคล้ายๆตัว L
ถ้ามีใครมาพุ่งชนท้าย แล้วแรงจนขนาดไอ้ตัวล็อกที่ว่ามันหักเข้าไป
ในชุดเกียร์ละก็ ยกเกียร์ใหม่ จ่ายกันอ่วมอรทัยนะครับ บอกไว้ก่อน
จะ N ไป D จะ D ไป N ยังไม่ร้ายแรงเท่า ใส่ P ตอนรถติด
คนรอบข้างผม โดนมาแล้ว....ขอเตือน!
ออฟไลน์ ceberos
  • กระทู้: 780
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 17, 2013, 13:43:49 »
พี่จิมฮะ แต่ altis 2011 มันกระตุกตั้งแต่ออกรถเลยครับ DไปN หรือ NมาD ไม่ทราบว่าท่านที่ใช้อัลติสเป็นกันมั้ยครับ
ออฟไลน์ adis
  • กระทู้: 1,416
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 18, 2013, 10:17:36 »
ผมปฏิบัติอย่างที่ท่าน J!MMY แนะนำมาตลอดครับ
แต่ผมอยู่ต่างจังหวัด ก็มักตั้งไว้แค่ สามนาที ถ้าเกินสามนาที ถึงจะเข้า n แล้วดึงเบรคมือ
