ผู้เขียน หัวข้อ: รถยนต์ cr-v ปี2000 กินน้ำมันไหมครับ ถ้าติดแก๊สLPG จะดีไหม ขอคำตอบด้วยครับ  (อ่าน 23017 ครั้ง)
ออฟไลน์ lotte777
  • กระทู้: 1
รถยนต์ cr-v ปี2000 กินน้ำมันไหมครับ ถ้าติดแก๊สLPG จะดีไหม ขอคำตอบด้วยครับ ขอบคุณครับ
ออนไลน์ kez
  • กระทู้: 2,585
 รถ 13 ปี  มันพร้อมจะเสียทุกอย่าง
 ถ้ารับได้ก็ซื้อ
CR-V ผมว่ากินทุกโมเดลนะครับ
จับติด LPG เลยครับ ประหยัดดี สบายกระเป๋า
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,177
ส่วนอื่นๆมันสบายดีมั้ยครับ??
ถ้าไม่สบาย ถ้าต้องซ่อม
ติดแก๊สกี่ปีถึงคุ้ม คุณจะเปลี่ยนรถใหม่ก่อนหรือเปล่า
ถ้าสบายดี ดูแลดี
จับมันไปบูรณะ ตรวจสอบสภาพ อะไรเสียเปลี่ยน เช็คดีๆ
ติดแก๊ส ใช้ยาว
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,609
Gen 2 ใช่ไหมครับ
ส่วนนึงที่รถกินน้ำมันมาก เพราะคันเร่ฮอนด้างค่อนข้างไว เวลาแซงกดคันเร่งแค่นิดเดียว โปรแกรมก็จัดลงมาให้สองเกียร์ อัตราเร่งดี แต่ก็ซดเอาเรื่อง
แต่ส่วนตัวผมว่ากินไม่เท่าไรนะ ถ้ารู้จักเนียนคันเร่ง ไม่เปลื่ยนเกียร์เกิน 2,500 รอบ และไม่คิกดาวน์บ่อย วิ่งทางไกลระดับ 14 กม/ลิตร มีให้เห็นแน่ๆ
อย่างวี่งไป - กลับเมืองจันท์ - ศรีราชา - เมืองจันท์  น้ำมัน 1 ถังก็อยู่ครับ แต่ต้องขับไม่เกิน 100 นะ
แต่ถ้าติดแก๊สได้ก็ดีครับ
ออฟไลน์ Tyde
  • กระทู้: 501
ผมใช้G1 ปี 2001 อยู่  กินน้ำมันครับ  แต่อัตราเร่งดีกว่าG2 2.0 แบบชัดๆเลย  ติดแก๊สLPGอยู่ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาอะไร ตั้งวาล์วทุกๆ 40000โล   ตั้งแต่ผมได้รถต่อจากญาติมาซ่อมไปเกือบแสนแล้ว  รถอายุขนาดนี้ก็ทำใจไว้แล้วว่าใช้ไปซ่อมไปแน่ๆ  แต่จะทิ้งไปเอาคันใหม่ก็เสียดายที่ซ่อมไปเยอะแล้วขอใช้ซักพักก่อนให้หายเสียดายตังแล้วค่อยขาย ;D
ถ้าให้แนะนำไปซื้อEco car  หรือเครื่อง 1500 มาขับสบายใจกว่าครับ
แต่ถ้าอยากได้จริงๆแนะนำให้เตรียมเงินไว้ซ่อมต่างหากแสนนึง  อ้อ ถ้าซื้อเงินผ่อนซื้อรถใหม่ดีกว่านะครับ  เดี๋ยวเจอดอกเบี้ยมหาโหดแล้วจะมานั่งเสียดายทีหลัง   ;D
ออฟไลน์ grev
  • กระทู้: 322
กินเอาเรื่องครับที่บ้านมีอยู่คันนึง
แต่ผมว่าที่น่าห่วงไม่ใช่เรื่องกินน้ำมันนะครับ
รถอายุขนาดนี้ คันที่บ้านผมซ่อมแล้วซ่อมอีกครับ
อาการล่าสุด2ปีหลัง
เปลี่ยน shock up
น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์รั่ว
ไดสตาร์ทเสีย เปลี่ยนใหม่
ซีลยางนู่นนี่นั่น
คอมแอร์ เจ๊งเปลี่ยนใหม่
รวมๆแล้ว3-4หมื่นครับ
ออฟไลน์ wannachat
  • กระทู้: 246
เพื่อนใช้อยู่(ติดLPG)  เพราะ กินน้ำมัน
ออฟไลน์ ^Yimm@^
  • กระทู้: 1,132
กินยังน้อยไปครับ ต้องแบบว่าเขมือบอ่ะบอกตรงๆทั้งซดทั้งอืด
เรื่องติดlpgนั้นเห็นในคลับเขามีคุยเรื่องนี้กันเยอะเพราะมันซดนี่แหละ
ลองเข้าไปหาข้อมูลในนั้นจะได้ข้อมูลและการบำรุงรักษาครับ
promt
CRV G1 ไม่นิยมติดแก๊สกันครับ
1. มันเก่า
2. มีปัญหาจุกจิกเรื่องหัวฉีดครับ
ออฟไลน์ WRD79
  • กระทู้: 242
ผมใช้ G1 อยู่ครับ ติดแก๊สวิ่งมาเกินแสนกิโลแล้ว แต่ช่วงหลังๆมีปัญหาเรือ่งความร้อน แต่ก็แก้ได้ไม่มีปัญหาครับ
Mercedes Benz E220 W124
BMW X1 E84
HONDA HRV
HONDA Civic FK
  • กระทู้: 12,048
ปีนั้นเป็นรุ่นที่สองแล้วหรือเปล่าครับ ยึดตามผลทดสอบ 2.4 นี่ประหยัดสุดใน CR-V ละ
