มันเริ่มแล้วครับ - รถคันแรกเริ่มพ่นพิษ! เผยสละสิทธิแล้ว 2 พันราย
kan.kom
ที่น่าห่วงคือ ผู้ใช้สิทธิ์ 1.25 ล้านราย
คืนภาษีให้แล้ว 58,300 ราย เป็นเงิน 4,231 ล้านบาท
ยังเหลือค้างจ่ายคืนอีก 1,191,700 ราย
ต้องใช้เงินอีกประมาณ 86,000 ล้านบาท  เท่านั้นเอง ???
รัฐไม่ได้ออกซํกบาทนะครับ เพียงแต่เป็นไม่ได้รายได้ตามที่ควรจะได้
เพราะฉะนั้นรัฐไม่ได้เสียอะไรเลยกับคนที่ใช้สิทธ์
แต่กลับจะได้ถ้าคนสละสิทธ์ครับ เป็นผลพลอยได้จากคนที่ไม่เคยคิดจะซื้อ เพราะซื้อไม่ไหว แต่โดนแสนนึงบังตาครับ
เกมนี้รัฐไม่มีเสียครับ มีแต่ได้กับได้ ไม่มีเสีย
คนที่เสียคือ คนที่ซื้อแล้วผ่อนไม่ไหว กับคนค้ำประกันเท่านั้นครับ
จริงๆก็อยากเถียงอยู่นะคะ แต่กลัวได้ต้มมาม่า
เอาเป็นว่า งานนี้ประเทศไทยเสียหายมากๆ
ผมก็อยากเถียงเหมือนกัน แต่ยาวแน่ๆ
ขนาดมีญาติใช้สิทธิ์หลายคนนะ ยังคิดว่านโยบายประชานิยมอันนี้ ส่งผลเสียสุดๆ กับประเทศ
ไม่มีนโยบายนี้คนจะซื้อรถเยอะขนาดนี้ใหมครับ
ก็ไม่มีทางใช่ใหม
เท่ากับเงินที่รัฐจะเก็บได้ ก็ไม่ใช่ 8 พันกว่าล้านอะไรนั่นแน่ๆ
ทีนี้คนซื้อเยอะ เขาก็บอก เอออันนี้ไม่เก็บภาษีละกัน
คือมันไม่ได้เอาเงินที่ มี 10 หักไป 8 เหลือ 2 นะครับ เรื่องภาษีไม่ได้อนุบาลอะไรขนาดนั้นฃ
คือไอ้เงินที่ว่าหายไปเท่านั้นเท่านี้ มันไม่ใช่เงินที่มีอยู่จริงในระบบตั้งแต่แรก
เพราะ ถ้าไม่มีนโยบายนี้ คนก็ไม่ได้ซื้อรถเยอะขนาดนี้ คนก็ซื้อรถเท่าเดิมกับปีที่แล้ว หรืออีกสองสามปีที่แล้ว
คุณต้องเอายอดภาษีสรรพสามิต ที่เก็บ มาอย่างต่ำห้าปี เฉลี่ยเป็น ค่าที่ปีนี้จะเก็บได้ (หากไม่มีนโยบาย) แล้วประมาณการว่าเงินหายไปจากระบบเท่าไร
ไม่ใช่เอาเงินที่มันไม่มีอยู่จริง ไม่ได้หมุนเวียนในระบบมาคิด
ไม่ใช่ว่า โห เนี่ยถ้าไม่มีนโยบายนี้ แล้วคนซื้อรถล้านคัน เนี่ยจะเก็บภาษีได้ตั้งเท่านี้ โหเงินหายไปตั้งเยอะ เสียหายจังเลย
คือถ้าไม่มีนโยบายนี้คนก็ไม่ซื้อรถเท่านี้อยู่แล้วล่ะครับ อาจจะประมาณ เท่าปีที่แล้ว หรือน้อยกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าบางคนเสียหายจากน้ำท่วม
คุณเอาตัวเลขที่ไม่มีในระบบแล้วมาบอกว่าเสียหายไม่ได้ เพราะ มันไม่ใช่เงินที่มีอยู่แล้วตัดมาจ่ายไป
งงใหมเนี่ย ไม่ต้องเถียงกลับก็ได้นะครับเพราะผมไม่เข้ามาตอบแล้ว
ขอนิดนึงนะคะ ไม่เข้ามาตอบไม่เป็นไร เผื่อมีประโยชน์กับคนอ่านบ้าง
ที่บอกว่าเสียหาย ไม่ใช่เรื่องภาษีค่ะ (ภาษีนี่ก็เสียหายแต่ก็เรื่องเล็กมาก เหตุผลก็อย่างที่ท่านร่ายมาหล่ะค่ะ)
แต่เสียหายนี่คือ หนี้สาธารณะเอย หนี้เสียเอย ที่คนจะต้องไปกู้มาจ่ายค่างวด เพราะคนซื้อส่วนใหญ่คือ คนที่มีเงินส่งค่างวดพอดี ซึ่งมันก็จะส่งผลเป็นลูกโซ่ไปหลายๆอย่าง
อีกทั้งหนี้สารพัดหนี้ที่เจ้าของรถจะก่อปัญหาในอนาคต ทั้งทิ้งรถ ต่างๆนาๆ (อันนี้ไม่ได้ดูถูกคนซื้อรถนะคะ แต่ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้จริงๆ เพราะเงินแสนมันล่อใจเกินห้าม)
เชื่อผมเถอะ คนที่ได้ กับได้ คือ รัฐ(บาล) 1 มีโอกาสได้ภาษีคืนจากคนที่ผ่อนไม่ไหว 2 ได้ทำประชานิยม
คนที่เสียมีแค่วงจำกัด คือ คนผ่อนไม่ไหว กับ คนที่ค้ำประกัน
ไม่ต้องห่วงว่า หนี้จะเสียแล้วกระทบกับภาคธนาคารจนทำให้สภาพคล่องในระบบจะสะดุด
ผลกระทบไม่เยอะขนาดจะทำให้เงินที่หมุนเวียนในระบบสะดุดได้หรอกครับ
ยังไงถ้าผ่อนไม่ไหว ธ.ที่ปล่อยกู้ให้ ก็ยึดรถ
ยึดก็กดราคากันแบบธ.เอาไปปล่อยต่อก็มีกำไร cover ทุนคืนได้หมด
ที่ขาดทุนน่าจะเป็นแค่ขาดทุนกำไร ในที่นี้ก็คือดอกเบี้ยที่ประมาณการว่าจะได้ในกรณีลูกค้าผ่อนจนหมดเท่านั้นเอง
ที่น่าจะห่วง คือ เงิน 2.2ล้านๆที่กำลังจะไฟเขียวมากกว่า อันตรายกว่าเยอะครับ
jinkatana
ก็ไม่มีทางใช่ใหม
นั่นแหละครับโอกาสทองรอเก็บของถูกอยู่ที่ตอนนี้แหละครับ  ;D ;D ;D
คนส่วนใหญ่ถ้ารู้จักวางแผนการใช้เงินจริงๆก็จะไม่มีการแห่ไปจองกันเยอะขนาดนี้หรอกครับ
แต่คนไทยส่วนใหญ่เห็นแก่ได้ครับโอ้ยฉันมีสิทธินั้นสิทธินี้เอามาก่อนโดยไม่มองตัวเองว่าไหวไหม
ถ้าไหวมันก็ดีไปแต่ถ้าไม่ไหวคนเหล่าก็ต้องเจ็บตัวไปเองครับ ทุกอย่างอยู่ที่แต่ละบุคคลครับ
ว่าจะวางแผนทางการเงินของตนเองยังไง อยากรวยก็ต้องรู้จัก อดออม ลงทุนอย่างฉลาดไม่ใช่รวยได้
จากการซื้อของถูกลงโดยการใช้สิทธิทีมีมาให้โดยไม่วางแผนในระยะยาว คนมองไกลๆกับมองสั้นๆต่างกันตรงนี้ครับ
ssk30868
ก็ไม่มีทางใช่ใหม
ไม่งงครับ
ถ้าไม่มีนโยบาย เท่ากับว่าคนไม่ซื้อ คนรอซื้อปีถัดไป หรือถัดๆ ไป ในผลรวมคือมันเท่าเดิม
ตรรกะท่านน่าคิดครับ
แต่มันเป็นเรื่องอนาคต ในปีถัดไป หรือถัดๆ ไป มันบอกอยากจริงๆ
อันนี้ขออนุญาต ตอบนะครับ ส่วนเรื่องเสียหายเพราะหนี้เสียบลาๆ อันนั้นขอไม่ตอบ
เพราะเงินใครมีเท่าไรใช้ก็ใช้ ตัวใครตัวมัน รัฐไม่ใช่พ่อแม่พี่เลี้ยง จะมาสอนวิธีการใช้เงินให้ประชาชน
เรื่องนี้คนสอนมีอยู่แล้ว คือในหลวง เศรษฐกิจพอเพียง ถ้าจำใส่กระโหลกกันไปใช้ก็ ไม่เกิดปัญหา อันนี้ท่านสอนมาตลอด ใครไม่นำไปใช้ถือว่าโง่เองช่วยไม่ได้
ส่วนเรื่อง ยอดรวมๆไป หลายๆปีเท่ากับรัฐเสียหายขอยกตัวอย่างอย่างนี้ครับ
สมมุติมีคนบอกว่า นี่เราให้เงินเธอล้านนึง เดียวนี้เลย กะ เราให้เธอ สามล้าน แต่เธอรออีกสามปีนะ
คุณจะเอาอะไร
บางคนอาจจะเอาล้านนึงเลย เพราะมีความต้องการใช้เงิน ลำบาก ต้องจ่ายค่าหมอ ค่านู่นนี่ ค่าเรียนลูก บลาๆ เหตุผลเยอะแยะผมไม่รู้
บางคนอาจรอสามปีแล้วเอาเงินสามล้าน เพราะว่ามีงานประจำอยู่แล้ว รออีกหน่อยจะเป็นไรไป ไม่ได้รีบใช้นี่นา อดทนหน่อยได้เงินเยอะกว่า
ถามว่ามีใครโง่กว่าใครใหม ถ้าคุณเอามุมมองของตัวเองมาตอบ ก็จะมองอีกฝ่ายว่าประหลาด ทำไมเลือกแบบนี้ แบบนี้ดีกว่า
ทีนี้ไอ้นโยบายนี้มันคือ รัฐต้องการให้คน กู้ธนาคาร เพื่อเทเงินลงมาหมุนในระบบแบบเร่งด่วนมากๆ เงินน้อยไม่เป็นไรขอให้มีเงินลงมาในระบบของชาติ
เพราะ อุตสาหกรรมทั้งหมดเสียหายหนักจากน้ำท่วม ต้องการเงินมาหมุนๆๆๆๆๆ
ถามว่าอนาคต รอไปมันก็จะมีเงินมาหมุนในระบบเอง ถูกใหม ถูกต้อง แต่ บางที การรอได้กับ รอไม่ได้ ผลต่างกันมาก
ก็ผมขอเสนอเท่านี้ล่ะ ท่านใดชอบอ่านยาวๆก็ลองไปพิจารณาต่อดู
warez
ก็ไม่มีทางใช่ใหม
ไม่งงครับ
ตรรกะท่านน่าคิดครับ
คุณจะเอาอะไร
อ้าว? ไหนว่าไม่มาตอบละครับ
แซวเล่นนะครับ
samgler
ไม่เห็นต้องเถียงกันเลย ปลายปีนี้เดี๋ยวก็รู้ว่าดีไหม
ข้อเท็จจริงหลังจากผ่านมา 3 เดือน
1) ตลาดรถยนต์ใหม่ และมือ 2 ปีนี้ รวนไปหมด ทั้ง ราคา demand และ supply
2) วงการอะไหล่รถยนต์ แย่ลงหลายสิบ % => เพราะแทนที่คนจะซ่อมรถเก่าใช้ต่อ ก็เอารถเก่าไปขาย และออกรถในโครงการรถคันแรก
3) ตาม ตจว เศรษฐกิจ แย่ลง เพราะคนหลายล้านคน (ที่เกี่ยวข้อง) จะต้องประหยัด เพื่อเก็บเงินไว้ผ่อนรถ => ใครไม่เชื่อ ลองถามญาติพี่น้องเพื่อนฝูงได้ ผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีญาติหรือเพื่อนอยู่ ตจว
4) ปั๊มน้ำมันและปั๊มแก็สขายดีขึ้น
yacoolsa9
ส่วนตัว ผมว่าอยู่ที่ การประมาณตัวเองครับ ถ้ามีสติสักนิดคิดว่า ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่จะตามมาหลังจากซื้อรถแล้วมีอะไรบ้าง ค่าน้ำมัน ค่าดูแล บลาๆๆๆ ผมว่าจะไม่มีปัญหานี้ครับ
mathician
สำหรับผมมีการถกเถียงกันแบบนี้ไม่เห็นเป็นไรเลย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อยากรู้มุมมองของคนอื่นเหมือนกัน ไม่ได้ด่ากันหยาบคายสักหน่อย
แต่ไม่เป็นไร ในเมื่อกฎของเวปเค้าตั้งมาแบบนี้  ;D
สำหรับคนที่ใช้เงินเกินตัว ก็ดีเหมือนกัน ไว้เป็นบทเรียน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 19, 2013, 10:55:12 โดย mathician »
Amaranthe
ไม่ได้จะเข้ามาช่วยสร้างดรามา นะครับ แต่ก็อยากแสดงความคิดเห็นบ้าง
ใช่ครับ รัฐไม่ได้เสียเงิน เพราะเงินที่เอามาจ่าย 100,000 นี้ ได้มาจาก บ.รถยนต์
หากคิดตัวเลขง่าย ๆ ว่า ต้องจ่ายให้ประชาชนทั้งหมดทั้งประเทศรวม 1 แสนล้านบาท
รัฐก็ไม่ได้เสียเงินอยู่ดี ก็จริงครับ
แต่รัฐและประชาชนเสียโอกาสที่จะนำเงิน 1 แสนล้านบาทนี้ ไปพัฒนาสาธารณูปโภคด้านอื่น ๆ
เชื่อมั้ย จ.สมุทรปราการบ้านผม ใคร ๆ ก็บอกว่าเป็นจังหวัดอุตสาหกรรม แต่ยังไม่มีน้ำประปาใช้ทั้งจังหวัดเลย
และ หากรัฐมีเงินไม่พอจ่าย ภาษีรถคันแรก ในตอนนี้ ก็ต้องโยกเงินจาก กระเป๋าอื่นมาจ่ายก่อนหรือไม่
simcity
ขออนุญาติแชร์ความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับ
ที่บอกว่ารัฐไม่ได้เสียหายอะไร อันนี้ขออนุญาติเห็นต่างครับ
เราลองมาวิเคราะห์ กลุ่มคนที่ใช้สิทธิ์ 1.25 ล้านคน
ผมขอแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 3 กลุ่ม
1. คนรายได้ไม่เยอะ พึ่งเริ่มทำงาน พึ่งเรียนจบ ยังไม่มีความคิดที่จะซื้อรถ ยังไม่มีความพร้อมเท่าไหร่
แต่พอมีนโยบายนี้ ต้องรีบซื้อในปีนี้ เพราะถูกลง 100,000
2. คนมีฐานะดี มีรถอยู่แล้วหลายคัน แต่ซื้ออีก เพราะชอบของถูก
แล้วติดชื่อแม่ ชื่อแฟน เพื่อเอาสิทธิ์รถคันแร
3. คนที่ตั้งใจจะซื้อรถอยู่แล้วในปีนี้ และ ในอนาคตอันใกล้ (2-3 ปี)
อาจจะเป็นรถคันแรก หรือมีรถใช้อยู่แล้ว แต่กำลังคิดอยากจะเปลี่ยน
ใน 3 กลุ่มหลักนี้ จะเห็นว่า กลุ่มที่ 1 และ 2 คือ demand ปลอม
กล่าวคือ ถ้าไม่มีนโยบายนี้ พวกเขาก็ไม่ซื้อรถ แต่ซื้อเพราะของถูก
ส่วนกลุ่มที่ 3 คือ demand จริง ซึ่งไม่ว่าจะมีนโยบายออกมาหรือไม่ คนกลุ่มนี้ก็ซื้อรถอยู่ดี
ส่วนลดที่ได้คือผลพลอยได้ไป
ถ้าคิดเป็นสัดส่วน คงตอบยากครับ เพราะคงไม่มี survey ไปเก็บแบบสอบถามตอนคนซื้อรถ
ผมลองคิดคร่าวๆว่า สัดส่วนของคน 3 กลุ่มนี้เท่าๆกัน คือ 1/3
คนกลุ่มที่ 3 คือ demand จริง ซึ่งถ้าไม่มีนโยบายออกมา พวกเค้าก็ซื้อรถอยู่ดี
ซึ่งรัฐจะสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีจากคนกลุ่มนี้ครับ
ถ้าดูตัวเลขงบประมาณโครงการทั้งหมด 90,000 ล้านบาท
สรุปว่ารัฐจะสูญรายได้ที่ควรจะเก็บภาษีได้ 1/3 คือประมาณ 30,000 ล้านบาท
แถม demand ในกลุ่มที่ 1 อาจจะกลายเป็น demand จริงในอนาคต คือ ปีที่ 2,3,4,5 ก็เป็นได้
พูดง่ายๆก็คือรัฐจะเก็บภาษีได้น้อยลงในปีต่อๆไป เพราะคนแห่ซื้อรถกันไปหมดแล้วเมื่อปีที่แล้ว
ถ้าจะบอกว่ารัฐไม่ได้เสียอะไร แค่เก็บได้น้อยลง
ลองเปรียบเทียบง่ายๆ ถ้าเราได้เงินเดือน 100,000 บาท
แต่เดือนนี้เจ้านายบอกว่า ให้ 50,000 พอ
เราก็ไม่ได้เสียหายอะไร แค่ได้น้อยลง ใช่มั้ยครับ
ปล. ไม่ได้ต้องการก่อดราม่านะครับ แค่ขออนุญาติแสดงความเห็นในมุมที่ต่างกันออกไปครับ
ด้วยความเคารพสมาชิกทุกท่าน
กบทอดกระเทียม
ใจเย็นๆครับ เพิ่งไตรมาสแรกเอง
ยังมีเวลาดูข้อมูลอีกมาก
ส่วนท่านที่รอเก็บของถูก ก็รอดูต่อไปครับ
ไม่เมาหล้าแล้วเรายังเมารัก      สุดจะหักห้ามจิตคิดฉไหน
ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็ก็หายไป   แต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืน
whoami
คนที่ผ่อนไม่ไหว ไม่รู้จักประมาณตน เค้าก็ซวยของเค้าไปเอง โดนยึด โดนตามคืนเงินภาษีก็ว่ากันไป
อ่านกระทู้เกี่ยวกับนโยบายนี้มาหลายกระทู้จากหลายเว็บ มีแต่คนคอยจ้องจะซื้อรถที่เข้าโครงการ
แล้วผ่อนไม่ไหวกันเยอะแยะเลย มีมากกว่าคนที่ผ่อนไม่ไหวต้องขายก่อน 5 ปีอีกมั้ง ผมก็คนนึงอ่ะ 555+
warez
ผมมานั่งอ่านหลายๆท่านนั่งวิเคราะห์แล้วยังอึ้งเลยครับ
หวนคิดไปว่าคนคิดโครงการเขาจะคิดได้ขนาดพวกท่านไหม
คนละตำแหน่ง ก็จะเห็นภาพกันคนละมุมมองครับ สนุกดี
