ผู้เขียน หัวข้อ: ทางเลือกคนจน ทำจนดี - หรือยอมเป็นหนี้กับคันใหม่ รบกวนเข้ามาให้คำแนะนำทีครับ  (อ่าน 19001 ครั้ง)
ออฟไลน์ bittersweett1st
  • กระทู้: 181
คือเริ่องมันมีอยู่ว่า ตัวผมนั่นไม่ได้ร่ำรวยพอที่จะถอยรถใหม่ๆได้ครับ
ทีนี้ก็อยากจะรบกวนขอคำแนะนำพี่ๆน้องๆทั้งหลาย ว่า ควรจะ โมดิฟาย คันเดิม ให้มันอยุ่ในสภาพสด พร้อมใช้งานตลอด พอมีปัญหาก็ซ่อมไปเรื่อยๆ
หรือ จะยอมตัดใจขายเพื่อไปออกคันใหม่ แล้วยอมเป็นหนี้ดี
โดยส่วนตัวผมมีความสุขกับรถคันนี้อยุ่แล้ว และไม่ชอบเป็นหนี้ครับมันรู้สึกไม่มีความสุข จะใช้เงินทีต้องคอยคิดตลอด
มีหลายคนในครอบครัวแนะนำให้ออกใหม่เถอะผ่อนรถเรื่องธรรมดา สำหรับผมผมมองว่ามันใหญ่หลวงนะเงินเป็นแสนๆ
ส่วนอีกทางก็บอกว่าให้ทำรถคันเดิมให้สุดให้เหมาะที่จะใช้งานได้ไปอีกนานแค่นี้มันก็น่าจะโอเค
ผมขอถามเลยละกันครับว่าถ้าเป็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะทำอย่างไรกัน
ออฟไลน์ kimmeng21
  • กระทู้: 1,207
คำตอบเหมือนอยู่ในคำถามแล้วน่ะคับ  ;D ;D
งั้นก็ใช้คันเดิมต่อไปเหอะคับ เอาสบายใจเข้าว่าดีกว่า
ตัวเราเองรู้ดีที่สุดว่าตัวเราต้องการอะไร
ออฟไลน์ Parinceo
  • กระทู้: 1,210
ต้องดูก่อนครับว่ารถเป็นยังไง งอแงรึยัง ถ้ายัง และคิดว่าใช้ได้อีกนานก็ใช้ต่อไปครับ
ตอนนั้นผ่านไปหลายปีก็อาจจะมีเงินก้อน ได้รถรุ่นใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมออกมาก็ได้ครับ
บ้านผมไม่เคยผ่อนอะไรเลยยกเว้นบ้าน เพราะอันนั้นไม่ไหวจริงๆคระบ ถือคติว่าไม่มีหนี้คือลาภอันประเสริฐครับ ไม่มีก็ยังไม่ต้องเอา คิดว่าเดี๋ยวจะมีแต่พอไม่มีแล้วจะลำบาก
อดเปรี้ยวไว้กินหวานครับ เห็นด้วยกับเจ้าของกระทู้เลยครับ
ออฟไลน์ maxx
  • กระทู้: 85
ถ้ามีความสุขกับรถคันนี้อยู่แล้ว แล้วจะคิดเรื่องรถใหม่ทำไมล่ะครับ
บำรุงรักษาตามปกติ ซ่อมตามอาการไปเรื่อยๆเสียเงินน้อยกว่า
เอาไว้ถ้ามันส่ออาการว่าจะเสียจุดใหญ่ๆเช่นเกียร์หรือเครื่อง แล้วค่อยคิดเรื่องรถใหม่ก็ได้ครับ ระหว่างนี้ก็เก็บเงินไว้ดาวน์รถคันใหม่ไปด้วย
เว้นเสียแต่ว่ารถคันนี้ไม่สามารถตอบโจทย์การใช้งานของคุณในช่วงหนึ่งได้ ก็เปลี่ยนรถไปตามสภาพเถอะครับ
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
คันเก่ารถอะไร อายุเท่าไหร่?
มีปัญหาจุกจิก อะไหล่หายาก ขายต่อยากหรือเปล่า
แล้วคันใหม่สนใจรถระดับไหน ราคาเท่าไหร่ ต้องเพิ่มเยอะรึเปล่า
จำเป็นต้องใช้รถใหม่แค่ไหน ถ้าวิ่งไกลตลอดก็อาจจำเป็นครับ
แต่เท่าที่อ่านดู เก็บคันเก่าไว้น่าจะสบายใจกว่า
ออฟไลน์ localgame
  • กระทู้: 1,592
ผมว่าที่คุณถามมาก็เหมือนว่าจะชอบรถคันเดิมอยู่แล้ว ก็เลือกซ่อมเถอะครับ ซ่อมชุดใหญ่ไปเลย อะไรยังไม่เสียแต่ถ้าถึงอายุำไขถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยน ที่คนบอกว่ารถอายุเยอะเริ่มจุกจิกเพราะซ่อมกันไม่ถึงอะไรเสียก็เปลี่ยน พอมันมาถึงจุดๆนึงที่อะไหล่เริ่มทยอยเสียทีละอย่างมันก็เลยต้องเข้าออกอู่บ่อยๆ ซ่อมชุดใหญ่ถึงแพงหน่อยแต่ใช้ได้ยาวๆไปเลยทีเดียวจบเลย
ออฟไลน์ BoZomBie
  • กระทู้: 89
  • My Puius My Love
ลองดูครับ ถ้าต้องซ่อมบ่อยๆ เดือนเว้นเดือน ก็ออกใหม่เถอะครับ  เสียดายเงินค่าซ่อม  ของทุกอย่างย่อมมีอายุการใช้งานครับ
เมื่อเก่ามาก ค่าดูแลก็มากขึ้นตามไป ยิ่งถ้าต้องใช้มันประกอบอาชีพด้วย ถ้าไม่หนักหนาก็ ถอยคันใหม่เถอครับ
ยกเว้นว่ารถคันนี้มีคุณค่าทางจิตใจ กับเจ้าของครับ เหมือนเพื่อนผม
มีออสติน คุณปู่ยกให้มันมา เสียไปเกือบ สี่แสน เพื่อบูรณะกลับมาให้สภาพใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด
พอซ่อมเสร็จขับไปพาคุณปู่ไปขับรถเล่น น้ำตาคลอทั้งปู่ทั้งหลานเลย
ทำทุกอย่างตามที่ใจอยาก ยอมรับผลของความอยากจากสิ่งที่ทำ
ออฟไลน์ prysakol
  • กระทู้: 133
ผมว่ามันต้องมานั่งคำนวณดีๆก่อน
เช่น. คันเก่าขายได้ 100000. บาท. แต่ต้องลงทุนปรับปรุง 50000 บาท ถึงจะโอเค
ถ้าอย่างนี้ลอง หารถสัก 150000 บาท. มาแทนเลยดีกว่าไหม แต่ต้องมั่นใจว่าไม่ใช่เอามาทำต่ออีกเยอะนะ
หรือไม่ก็เอาสัก 200000-250000บาท. ยอมจ่ายเพิ่มอีกสักนิด โดยต้องไม่ถึงกับหนักมากสำหรับเรา ดีไหม
พอจะบอกรายละเอียดมากกว่านี้ได้ไหมครับ
  • กระทู้: 181
ตอนนี้ผมใช้ accord gen5 ปี 96 ครับ อายุก็เข้าราวๆ 17 ปีแล้ว
เรื่องปัญหาซ่อมเล็กซ่อมน้อยมีมาไม่หยุดหย่อน แต่ผมก็ทยอยซ่อมให้มันหมดอยู่เรื่อยๆ(ส่วนใหญ่ปัญหามีแค่พวกช่วงล่าง เครื่องยนยังฟิตมาก)
แถมยังโดนเพื่อนๆ คุยทับถมอีก รถเก่า รถห่วย ซ่อมอยู่ได้ไม่ขายไปออกรถใหม่วะทนอยุ่ได้
ผมตัดใจขายไม่ได้จริงๆครับ รถคันแรก เคยลงขายในเวป 200000 มีคนมาขอซื้อ ผมบอกขายไม่ได้รู้สึกใจหาย
ก็เลยคิดว่า จะทนใช้ไปก่อนซ่อมแบบนี้เรื่อยๆ หรือจะอัดงบสักก้อนทำให้มันสภาพเหมือนใหม่ไปเลยดีแล้วจะได้ใช้อีกยาวๆ หรือ จะยอมเป็นหนี้ เพื่อให้ได้รถใหม่ที่สบายกว่า
ไม่ต้องมาจุกจิกซ่อมทุกๆ เดือนสองเดือนแบบนี้
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,608
ถ้าผูกพันขนาดนี้ ไม่ต้องขายหรอกครับ
ยอมจ่ายแพงยกช่วงล่างใหม่หมดนิดนึง เทพกว่าตอนป้ายแดงอีก ส่วนเครื่องผมไม่รู้ว่าคุณใช้รุ่นไหน แต่เครื่องฮอนด้าเชียงกงเทพๆให้เลือกมากมาย ช่างเก่งๆก็แยอะ
ถ้าลงทุนทำดีๆป้ายแดงตอนนี้ก็สู้ไม่ได้
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 5,002
ถ้าถามผม ผมว่าการที่เราทำให้ตัวเองลำบากขึ้น ผมว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควร
ในกรณีนี้ผมจะใช้รถคันเดินไปเรื่อยๆครับ ไม่ออกใหม่ ไม่หาภาระเพิ่ม อยู่อย่างพอเพียงไม่ฟุ้งเพื้อ ;D
สุขใดไม่เท่า ล้วงกระเป๋าแล้วเจอ....ตังค์
:D
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,643
ผมอ่านดูแล้ว ผมเข้าใจอย่างนี้ว่า
จขกท. ไม่ได้หาเงินมาได้ง่ายๆ ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มี แต่ทำงานหรือ มีอาชีพที่รายได้นั้นมาแบบน้ำซึมบ่อทราย ต้องเก็บหอมรอมริบ ดังนั้นการจะจ่ายเงินก้อนใหญ่ ย่อมนำมาซึ่งความเป็นกังวล ต้องคิดกลับไปกลับมาหลายรอบ
ถ้าคันเดิมยังใช้ได้ดี ไม่งอแง ก็ใช้ไปครับ
จริงอยู่รถคันใหม่ป้ายแดง ดีกว่าแน่นอน ถ้าขายของเดิมได้เงินมา แล้วเพิ่มซักไม่เกิน 1 เท่าตัว
เช่นขายคันเดิมได้ 2 แสน ซื้อรถใหม่ 4 แสน ผมว่าอย่างนี้โอเคนะ บนเงื่อนไขคันเก่างอแง หรือกินน้ำมันมาก
ผมยกตัวอย่างรถคันนึงของที่บ้านผม Isuzu Vega ซื้อมาตั้งแต่ป้ายแดงปี 99 ใช้มือเดียวมาจนปัจจุบัน
ให้เต๊นท์ตีราคา ได้ไม่เกิน 3 แสน เอ้าขายไปหาซื้อรถ PPV (กระบะดัดแปลง) คันใหม่มา
มิว 7 (ป้ายแดง)ล่อไป ล้านต้น / ฟอร์ (มือสอง) ก็ซัดไป 8 แสน ถ้าปีใหม่หน่อย
ผมตัดสินใจซ่อมเลยครับ ทำสีไป 3 หมื่นกว่า ทำเครื่อง + ช่วงล่างไปอีกร่วม 4 หมื่น เบ็ดเสร็จ 8 หมื่น
ไม่ต้องเสียเงินอีก 7-8 แสน สำหรับรถใหม่ป้ายแดง หรือ กว่า 5 แสน สำหรับมือสองคันใหม่ ซึ่งต้องซ่อมหรือเปล่าก็ไม่รู้
อันนี้คิดบนพื้นฐานรถใช้งาน ไม่ได้ห่วงเรื่องภาพลักษณ์ใดๆ เพราะใช้งานได้เหมือนกัน
ขอให้มีสติครับ และมองตัวเราเองเป็นหลักแบบที่คิด และ เขียนมานี่แหละ
ขับรถใหม่โก้ คนอื่นชมเรา แต่เวลาผ่อนไม่ไหว ไม่มีใครช่วยเรานะครับ
ขอให้พบทางเลือกที่ดีที่สุดครับ เอาใจช่วย
ออฟไลน์ settavut
  • กระทู้: 280
  • First
:D
+1 ตามนี้ครับ
โมคันเก่าไปตามความจำเป็นพอ
Altis CNG MC 2010
CHR HV HI 2018
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,070
รุ่นนี้อะไหล่เพียบครับ ถ้ายังรักอยู่ก็อย่าขายมันเลย ช่วงล่างอยากให้กัดฟันเข้าศูนย์เปลี่ยนยกชุด แพงกว่าอู่หน่อยแต่ชัวร์ ได้อะไหล่แท้ครับ
ออฟไลน์ porasit33
  • กระทู้: 1,189
ถ้าเกิน 15 ปีไปแฝฝ้วผมว่าเดี๋ยวซักพักคงต้องออกใหม่เต้มที่ก็ 5ปี
พี่ไม่ต้องทุ่มเยอะหรอกครับ พอขับไปพลางๆ
เก็บเงินรอคันใหม่ให้พร้อมกว่านี้
แต่ถ้ารถยังไม่ถึง 15 ปี ก็ยังน่าใช้ต่อ คุ้มค่าซ่อมหน่อย กุทำให้ดีๆไปครับ
รถเก่าไม่ใช่ไม่ดีน่ะครับ แต่ถ้ามันเก่ามากแล้วก็ให้มันพักเถอะครับ
อีกอย่าง เรื่องความปลอดภัยกับตัวเราด้วยครับ
ออฟไลน์ B@S!C
  • กระทู้: 244
  • สมาชิกใหม่ครับ
หัวอกเดียวกันครับพี่ ขับตาลุงกันต่อไป ป่วยก้พาไปซ่อม  ;D ;D รถใหม่ๆผมดูเป็นความสุข รอเราพร้อมค่อยขยับขยายดีกว่าครับ
ออฟไลน์ KLANG MR-S
  • กระทู้: 382
ถ้าพอใช้ได้ก็ใช้ไปครับ แต่อย่าถึงกับต้องทำอะไรเยอะมากนักครับ รถเก่าซ่อมไงมันก็ไม่ใหม่
ใช้ไปอีกซัก 4-5 ปี เมื่อพร้อมค่อยว่ากัน ดีแล้วครับ ไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสิรฐจริง ไ
  • กระทู้: 181
ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านครับ
ผมว่าถ้างั้นจะลองไปถามราคาที่อู่ประจำ ดูว่าจะจัดชุดใหญ่สักชุดต้องใช้เงินประมาณเท่าไร
คงจะทำตามที่พี่ๆน้องๆ แนะนำมาครับ ทีเดียวใช้ยาวๆขออย่างน้อยก็สัก 3 ปี ก็น่าจะมีเงินสดออกรถเล็กๆใหม่ป้ายแดงมาใช้ได้สักคัน
น่าจะสบายใจกว่าครับ ขอบคุณทุกท่านครับ
ออฟไลน์ prysakol
  • กระทู้: 133
ด้วยความเคารพนะครับ
เรื่องเพื่อนล้อ อย่าไปใส่ใจเลย เราไม่ได้ขอตังค์เค้าไปทำ จะไปแคร์ทำไม
ถ้ายังทำแบบไม่เยอะมาก ก็ลุยต่อดีกว่าครับ
รถเก่าๆ แต่แต่งสวยๆ ผมว่าหล่อกว่ารถใหม่ๆหลายๆคันครับ
ออฟไลน์ zr120
  • กระทู้: 50
ตัวเรา เราย่อมรู้ดีกว่าใครครับ
ผมก็เคยเป็นแบบนี้ เงินไม่มี แต่ต้องใช้รถบรรทุกของไปขาย
รถเก่าก็ใช้มา12ปี  ผมจะเปลี่ยนอะไหล่ก่อนที่มันจะเสีย แต่ก็เสียจนได้ กินข้าวลิง2ครั้ง
แต่ผมต้องใช้รถทำงานเลยยอมเป็นหนี้ครับ เพราะเราเห็นว่าถ้ามีมัน สามารถพาเราไปหาเงินได้
แต่ถ้าตอนนั้นไม่มีงานที่ต้องใช้รถขนาดนี้ ผมซ่อมคันเก่าใช้ต่อครับ
ความเห็นส่วนตัวครับ ;D
ออฟไลน์ KinGmO
  • กระทู้: 189
รถผม สามห่วง ปี 94 ใช้มาจนถึงปัจจุบัน จนตอนนี้ผมมีลูก 2 คน ประกอบกับต้องพาไปเท่ยว ตจว. อยู่บ่อย ๆ กลางคืนขับแล้วไม่ค่อยมันใจกลัวจะเสียกลางทางทั้ง ๆ ที่ เจ้าสามห่วงนี่ก็ไม่เคยเสียกลางทางเลย ตั้งแต่ พ่อ ซื้อมา จนปัจจุบัน จึงต้องตัดสินใจเป็นหนี้ จอง Civic FB ไปเรียบร้อยแล้วครับ
Civic FB 2013
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,102
สมมติพี่ bittersweett1st
- ถ้าค่าใช้จ่ายซ่อมคันเก่า   60,000 บาทนะครับแล้วใช้รถคันนี้อีกสัก 4 ปี
- ถ้ารถยนต์คันใหม่มีราคา 600,000 บาทนะครับแล้วใช้เวลาผ่อนสัก  4 ปี (เช่นกัน)
วิธีเลือกซ่อมคันเก่า
พอครบ 4 ปี
ค่าซ่อมแซมคันเก่าพี่จ่ายเงิน      (60,000) บาท
พี่มีเงินในมือในแบงค์เพิ่ม         600,000  บาท (ถ้าเก็บตังค์ได้นะ 5 5 5 )
พี่มีรถคันเก่าในมือ                   70,000  บาท (ราคาก็พอจะอ้างอิงกับ ACCORD ตาเพชร รุ่นพี่ นั่นแหล่ะครับ)
รวมทรัพย์สิน                        610,000  บาท
วิธีขายรถคันแรก แล้วซื้อรถใหม่ :
พอครบ 4 ปี
ค่าขายรถคันนี้                      170,000  บาท
ค่าผ่อนรถคันนี้                    (600,000) บาท (ไม่คิดดอกแล้วกัน)
พี่มีรถคันใหม่เมื่อ 4 ปีผ่านไป    400,000  บาท  (ให้ราคาเต็มที่เลย)
รวมทรัพย์สิน                       (30,000)  บาท
อ้าว!!! ตังค์ไปไหนเยอะแยะเลย  6 6 6
ถ้ารถเก่าให้ความปลอดภัยกับเราได้ ยังรับยังส่งเราได้อย่างดี อะไหล่ยังหาง่ายบานๆ (แต่อาจจะเก่าไปหน่อยนะ 5 5 5)
การซ่อมยังไงก็เสียตังค์น้อยกว่าซื้อรถใหม่แน่นอน
แต่ถ้ารถใหม่ที่คุณพี่ bittersweett1st ได้เลือกไว้
มันก่อให้เกิดรายได้ มันก่อให้เกิดเงินรับที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบันอย่างมากแล้วล่ะก็
มันก็เป็นอีกเรื่องนะครับ มันอาจจะเป็นคนละแบบ คนละLEVEL เลยก็ได้ครับ
ลองดูครับ
แต่ถ้าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาของคุณพี่ bittersweett1st  แล้วล่ะก็
ผมว่ารถใหม่น่าสนใจครับ  แต่ขอให้เลือกคันที่ขับดี ขับสบายใจ ซ่อมบำรุงสะดวกกว่าเดิมนะครับ
(มันมีเหมือนกันนะครับ ที่จ่ายเงินจำนวนมาก แล้วอาจขับแย่กว่าเดิม การซ่อมบำรุง อะไหล่มีปัญหา
 เนื่องจากเงินจำนวนมากกว่าไม่ได้เป็นการการันตี เสมอไปว่าจะได้สิ่งที่เหมาะกับเรามากกว่า
 ผมคิดว่า HEADLIGHT MAG และพี่ๆในเว็บหลายๆคน ช่วยพี่เลือกรถที่เหมาะได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ)
ขอให้โชคดีนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 23, 2013, 16:35:13 โดย redsun »
ออฟไลน์ pamoch88
  • กระทู้: 132
ซ่อมซัก ๕๐,๐๐๐ บาทใช้ได้อีก ๓ ถึง ๔ ปี คุ้มกับคุ้ม
ถ้าขายได้ ๒ แสน แล้วเอาไปดาวน์ อีโค่คาร์ ทั้งหมด แล้วผ่อนเดือนละ ๒ พัน ก็คุ้มกับคุ้ม
เลือกเอาครับ แล้วแต่ชอบเลยครับ
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,732
  • Nine & Knight
ถ้ายังไม่พร้อมแล้วรถคันใหม่ไม่ได้ช่วยสร้างรายได้จะเป็นหนี้ทำไมให้ปวดหัวหล่ะครับ น้องที่โรงงานผมก็คล้ายๆกันขับรุ่นเดียวกันเลยแต่ใหม่กว่าปีนึงปลายปีก่อนจองวีโก้ 4 ประตูออโต้ไว้คันเก่ามีคนมาขอซื้อสองแสนไม่ขายต่อให้เอาวีโก้มาก็ไม่ขาย สุดท้ายคุยกับผมไปๆมาๆไออกรถตู้แทนจ้างคนมาขับวิ่งงานอยู่แล้วใช้คันเก่าต่อไปอีก 5 ปีหักทุกอย่างแล้วเหลือเดือนนึงเกือบหมื่น ผ่อนรถตู้หมดก็ได้เต็มๆจากนั้นอยากได้อะไรก็ค่อยว่ากันเผลอๆซื้อรถตู้เพิ่มอีกคันซะงั้น
ส่วนตัวผมเองก็ปวดหัวคล้ายๆกันแต่ไม่มีใครมากล่อมให้ซื้อใหม่แฮะผมอยากได้เอง สุดท้ายต้องตัดใจขับคันเก่าไปก่อนแล้วเอาเงินที่จะไปดาวน์คันใหม่มาลงทุนให้งอกเงยไปก่อนแทนที่จะซื้อรถแล้วมูลค่าลดลงไป กะว่าได้กำไรมาจะโป๊ะบ้านไปเรื่อยๆไม่กี่ปีคงหมดส่วนคันที่ขับอยู่ยังผ่อนไม่หมดก็ผ่อนไปเรื่อยๆ 3 ปีหมด บ้านน่าจะ 5 ปีหมด 7 ปีขายคอนโดทำกำไรแล้วกลับบ้านตอนนั้นคงมีเงินเป็ฯล้านมาลงทุนทำธุรกิจที่บ้านต่อไปแล้วอยากได้รถอะไรก็ค่อยว่ากัน
คนจนเสียเงินกับของฟุ้มเฟือย คนชั้นกลางเสียเงินกับหนี้สิน คนรวยเสียเงินกับทรัพย์สิน หากอยากเป็นคนรวยมาสร้างทรัพย์สินกันเถอะอย่างน้อยก็สร้างรากฐานให้กับลูกหลานของเรา คนรวยส่วนใหญ่เค้าสร้างรากฐานกันมาเป็นรุ่นๆ กิเลสนั้นมีมาเรื่อยๆนั่นแหละครับง่ายสุดก็ตัดทิ้ง
ออฟไลน์ maxillofacial surgeon
  • กระทู้: 998
อยากคิดได้แบบ จขกท ครับ ทุกวันนี้จ้องจะซื้อแต่รถใหม่อิๆ.
ท่าน จขกท ขับคันเดิมนั่นแหละครับดีแล้ว ไว้มันเจ๊งค่อนไปซื้อใหม่ เก็บเงินไว้เยอะๆครับ ทำประกันชีวิตเผื่ออนาคตด้วยนะครับ
ออฟไลน์ The Godfather
  • กระทู้: 127
อยากจะใช้คันเก่าก็ได้น่ะครับ แต่ว่าอาการบางอย่างไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ^_0
ออฟไลน์ Jake
  • กระทู้: 98
ผมขอคิดแบบผ่าเหล่านิดนะครับ ผมว่าในใจลึกๆของพี่ก็อยากได้คันใหม่ ถึงซ่อมคันเก่าใช้ มันก็คาใจ อยากได้ใหม่อยู่ดี  ผมขอแนะนำดังนี้
1.รายได้ปัจจุบัน เรารู้อยู่แล้วว่าเท่าไร พี่ต้องคิดหารายได้เพิ่ม
2.ประเมินก่อนว่า หลังจากหารายได้เพิ่มแล้ว มันเพิ่มจากรายได้เดิม อาจจะสัก 2X ต่อเนื่อง 6 เดือน แค่นี้ก็พอจะถอยคันใหม่ได้แล้วแหละ พี่
ผมถือคติ ความอยาก ทำให้ชีวิตเราดีขึ้น
ใช่ครับ แค่ พี่จขกท. ต้องการความมั่นใจเท่านั้นเองแหละ
ใช้คันเก่าต่อไปเถอะครับ ไม่จำเป็นต้องออกใหม่หรอกครับ
ยังไงก็ถึงที่หมายเหมือนกันนะ โมให้ดีๆไปเลยครับ ได้ใช้อีกยาวๆเลย
ไม่ต้องไปเสียเงินเยอะๆซื้อใหม่ครับ
ไว้พอเหลือๆจริงๆจะออกใหม่ก็ได้ครับผม
ออฟไลน์ FyGI
  • กระทู้: 2,309
ผมคงดูว่ารถคันปัจจุบัน ต้องซ่อมมากน้อยขนาดไหน
และมีปัญหากับการดำรงชีวิต หรือการทำงานของเราหรือเปล่า
แล้วถ้าขายรถคันเก่า จะได้ราคาเท่าไหร่ พอดาวน์คันใหม่หรือไม่
ส่วนตัวผมถ้าคำนวณดูแล้วการผ่อนรถคันใหม่
ไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนเรื่องการเงินมากเกินไป
ผมก็ยอมนะ เพื่อแลกความสุขในการใช้งาน โดยไม่ต้องกังวล
ซึ่งผมก็ทำมาแล้วด้วยแหละ
  • กระทู้: 181
ขอบคุณทุกท่านครับ เมื่อกี้ผมไปซื้อของที่โลตัสมาขากลับผ่านอู่ประจำ (แกซ่อมฮอนด้าโดยเฉพาะ)
เลยลองถามแกดูว่าต้องทำอะไรบ้าง ขอใช้ได้อีกสัก 3-5 ปี
แกเช็คสักพักแล้วก็บอกว่า "เอาแบบไหน จะแรง หรือเอาไปใช้งานปกติ"
ผมเลยตอบแกไปว่า "ผมขอแบบใช้งานปกติ ส่วนแรงเอาแค่ พอถูไถ ให้ใช้ความเร็วได้แบบยาวๆเวลารีบก็พอครับเฮีย"
แกให้สเตปการทำมาดังนี้ครับ
1.สเตปการใช้งานทั่วไป แกให้มาเปลี่ยนช่วงล่างใหม่ แท้ศูนทุกชิ้น งบ 25000+/- บาท
2.แกบอกต่อว่า ถ้าจะเอาความเร็วชั่วโมงเร่งด่วน ก็ลง H23a ฝาฟ้า ซิ่งเป็นเครื่องแรง 220 ม้า แต่แรงอัดมันไม่ ดึงเท่า ฝาแดง H22a ซึ่งเอาไว้ซิ่งโดยเฉพาะ เพราะฉะนั้น ฝาฟ้าจะมีเกียทริปให้ด้วย รับประกัน 2 เดือนหลังวาง มีค่าใช้จ่าย 55000+/- บาท
ซึ่งรวมๆแล้วไม่น่าเกิน 80000+/- บาทครับ ผมคิดว่า สู้ไหวนะราคานี้ แต่เนื่องจากเครื่องปัจจุบันก็พึ่งวางจากเฮียแกมา เป็นเครื่องของ accord รุ่นงูเห่า เครื่องยังสด
เฮียแกเลยตัดเรื่องวางเครื่องออก เหลือแค่ทำช่วงล่างก่อนครับ 25000+/- บาท
เพราะฉะนั้น ผมก็คงตัดสินใจ ทำชุดใหญ่ไปเลยทีเดียวน่าจะโอกว่า พอใช้ได้สัก 3-4 ปี ค่อยคิดเรื่องรถใหม่อีกทีครับ
ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ ที่ทำให้ผมเลือกได้อย่างแน่นอน ถ้าไม่มีบร์ดนี้คงสติแตกไปละ บางทีโดนเพื่อนๆแซวบ่อยๆก็ท้อคิดตามมันเหมือนกันว่า ทำไมต้องทนซ่อม
แต่สติบอกให้เก็บตังไว้ครับ ไม่เป็นหนี้ดีที่สุด
