เรื่องอัตราบริโภคนํ้ามันของ bmw 528i ครับ
Vage
ผมเพิ่มรับรถวันนี้  528i เติมไปเต็มถัง แล้วลองเหยียบทางด่วนออกรังสิต แบบ comfort ผสม Eco pro
ไป-กลับ เจอรถติดนิดหน่อยช่วงขาเข้า
ทอลองดู อัตราบริโภคนํ้ามัน 6.4 กิโลลิตร !!
ตกใจเลยครับ ไหนเซลบอกว่าเฉลี่ย 15.4 ผมว่าอย่างน้อยเคสผมมันน่าจะ เกิน 10.0 รึเปล่า
เลยอยากจะปรึกษาว่า แบบนี้ผิดปกติไหมครับ เครื่องผมมีปัญหาอะไรรึเปล่า กินซะน่ากลัวขนาดนี้ หวั่นใจเลยครับ  :'(
heinkelt14
Re: เรื่องอัตราบริโภคนํ้ามันของ bmw 528i ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 05:24:15 »
เท่าที่ใช้ BMW 3series และ 5series  มา ส่วนตัวผมว่าถ้าเหยียบๆ และรถติด สำหรับรถเบนซืนเครื่อง 2.0+
ยังไงก้มี 5-7 แน่ๆครับ ยิ่ง F10 น้ำหนักรถมากพอตัว
-Anonymous-
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 07:03:42 »
ช่วงรันอินและน้ำหนักรถนะครับ
neung23
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 07:39:19 »
รันอิน กินน้ำมันดุอยู่แล้วคับ ขนาดแจ๊สผมยังได้แค่ 6-7 km/L เองคับ
เกิน 1500-2000 กิโลน่าจะดีขึ้นคับ
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
Noctis Lucis Caelum
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 08:52:49 »
R172 ก็กินครับ ยังรันอินอยู่เลย
เต็มถัง 60ลิตร วิ่งได้ 500โลนิดๆ
ตกประมาน7-8โลลิตร
นั่นคือร่างกายของคุณ ใช้มันให้คุ้ม ใช้ให้พอใจ ...จนกว่าคุณจะต้อง "เสียมันไป"
PLEASE DON'T CALL ME ARROGANT BUT I THINK I'M A SPECIAL ONE
NarinrachMaisok
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 09:09:36 »
ตกประมาน7-8โลลิตร
ของ ผมก็กินครับช่วง รันอิน วิ่ง 130-140 กดบ่อยพอสมควรนอกเมืองกินที่ 8 กม. แต่พอหลัง 3-4 พันโล กดเหมือนกัน แต่กินอยู่ที่ประมาณ 11 อ่ะครับ
MystogaN
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 10:02:42 »
กดหนักป่าวครับ เซลก้อคุยเกินจริงไปนิด
ผมว่าเฉลี่ยประมาณ 12 โลลิตรหละคับ
Entropy
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 10:08:53 »
ผมว่าเข้าใจผิดแล้วครับ ;D
แสดงว่าท่านเจ้าของกระทู้ดูตามหน้าไมล์ที่มันคำนวนเลยใช่ไหมครับ
รถที่ออกจากศูนย์มันยังไม่ได้เซตค่าเริ่มต้นพวกค่าต่างๆให้เป็น0ครับ บางทีมันเดินเครื่องจอดทิ้งไว้เฉยๆที่0 เพื่อเช็คความเรียบร้อยก่อนส่งมอบ เพราะจอดเฉยๆ  อัตราบริโภคก็เดินละครับ ทั้งๆที่เลขไมล์เท่าเดิม และอีกเหตุผลหนึ่งระยะทางที่ใช้น้อยเกินไป
ตอนผมออกใหม่ๆก็งง ตกใจแบบนี้แหละครับ
แนะนำอย่างนี้เซ็ตค่าต่างให้เป็น0 แล้วเติมเต็มถัง. ใช้ให้สักครึ่งถังแล้วลองเติมให้เต็ม กดเครื่องคิดเลขดู แล้วค่อยมาเว้ากันครับ
ของผมใช้จริง 11-13 km เฉลี่ย 120km/h
Monn
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 10:27:10 »
ถูกต้องครับ ต้อง reset ก่อนเลย ของผมตอนออกวันแรก  set ไปที่ 0  ขับกลับบ้าน ได้ 8L/100km  (ตอนนั้นยังไม่ได้เปลี่ยน) ก็โอเค
พอขับไปใกล้บ้านแวะซื้อก๋วยเตี๋ยว พอดีลูกไปด้วย เลยไม่ได้ดับเครื่อง รอนานไปหน่อย ขึ้นเป็น 20L/100km  จ๊ากเลย
แต่พอขับไปถึงบ้านก็ลงมาเหลือ 10L/100km  หุหุ  ลองวัดใหม่นะครับ ผมวัดหลายรอบ หลายที่ หลายความเร็ว จนมั่นใจ ตามที่โพสๆ ไปแหละครับ ผมว่า 528i คงไม่หนี 12-13 โล/ลิตร นะครับ โดยเฉลี่ย นอกเมือง ในเมืองคงไม่หนี 8-9 โล/ลิตรอะครับ
S3 - F30
X1 - E84
ChiLun
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 11:00:55 »
Reset แล้วน่าจะเกิน 8 ครับ ถ้ายังต่ำกว่านั้นน่าจะไม่ปกติ
ส่วน 10 ขึ้นไปถ้าขับในเมืองแทบไม่เคยได้เห็นครับ ถ้าชานเมืองหรือวิ่งตจวจะได้เห็น 11-13
Parinceo
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 15:01:44 »
320d ใช้คลานๆในเมือง ได้ประมาณ 9 โลลิตร ถ้ารถติดๆ เหลือ 7.5 โลลิตรเลยครับ  :o
ขนาดว่าดีเซล มี start stop แล้วนะเนี่ย(ไม่ค่อยได้เปิด) แต่ที่ติดๆนี่ สีลม สาทร พญาไทครับ
หวังว่า คงจะดีขึ้นหลังรันอินครับ
520d ใช้ทางพระราม 3 สะพานแขวน
วิ่งทางด่วนประมาณ 50 โล ไป-กลับ 100โล อาทิคย์ละ 1 ครั้ง ได้อัตรารวม 13-15 โลลิตรครับ
อันนี้ผ่านรันอินมาแล้ว
ถ้ารถติดๆอย่างเดียวเนี่ย อัตราการกินน้ำมันจะลดฮวบๆอย่างน่าใจหายครับ ถึงแม้ว่าเราจะเหยียบเบาๆก็ตาม ถ้าคลานๆยังพอโอเคครับ แต่ถ้าหยุดๆ เป็นจังหวะจะเปลืองมากครับ
ปล. รันอินกินดุอยู่ครับ รอซักพักนึง ของพี่ยิ่งเครื่องเบนซินด้วย
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 17:11:10 »
สงสัยช่วงรันอินครับ
แล้วอีกอย่างต้องรีเซ็ทด้วยครับ
ไม่งั้นจะตกใจแบบนี้แหละ
gayji
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 22:42:58 »
เมนู iDrive ที่เป็น Default จะเป็น Onboard ซึ่งจะเป็นเลขอัตราการบริโภค แบบเฉลี่ย ตั้งแต่ออกรถจากโรงงานเลยนะครับ ต้องไปปรับเมนู iDrive ให้เป็น Journey แล้วจะได้ตัวเลขที่เป็นแบบ Realtime คือ Per Trip (ตั้งค่าให้มันรีเซ็ท ก็จะได้ค่าใหม่ทุกวัน)
อย่างวันนี้ผมขับรถกลับบ้านรถติดๆ 525D ก็โชว์ประมาณ 7-8 โลลิตร
แต่ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ออกรถมา ก็โชว์ 12.2 โลลิตร
กรณีวิ่งต่างจังหวัด จะโชว์ 16 โลลิตอัพ ของ 528i คงจะกินกว่าดีเซลนะครับ
boyddii
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 22:57:49 »
คิดว่าเรื่องรันอินน่าจะมีส่วนครับ ลองดูประสบการณ์ของรถ 2 คันล่าสุดผมได้ประมาณนี้ครับ
Golf GTI (อายุ 8 เดือน)
-ช่วง 1000 กม.แรก ไม่เคยได้เกิน 10 โลลิตรเลยครับ ขนาดขับทางไกลแล้วนะ ยังได้แค่ 9.5-9.9 โล/ลิตร เองครับ (แต่มีช่วงแรกๆที่มันได้น้อยจนน่าตกใจประมาณ 6 โล/ลิตร ตอน 300 โลแรกนะครับ เช็คลมยางปรากฏว่ามันอ่อนเกิน พอเติมให้แข็งขึ้นตามสเปค อัตราสิ้นเปลืองก็ดีขึ้นทันตาเห็น ขั้นมาเป็น 9-10 โล/ลิตร แต่ก็ยังไม่เกิน 11-12 โลลิตรอยู่ดี)
-ตอนนี้วิ่งมาเกือบ 10,000 กม.แล้วครับ อัตราสิ้นเปลืองดีขึ้นมานิดหน่อย และมีโอกาสได้ขับทางไกล จากเชียงใหม่ไปพัทยา ขาไปวิ่งประมาณ 120 ตั้งครุสคอนโทรล ใช้เวลาประมาณ 9 ชม. ได้ประมาณ 14 โลลิตร , ส่วนขากลับวิ่ง 140-150 ตลอดทาง พัทยา-เชียงใหม่ 7 ชม.กว่า ได้ 11.3 โล/ลิตร (ประหยัดเวลาไปเกือบ 2 ชม. แต่จ่ายค่าน้ำมันแพงกว่าไปประมาณ 500 บาท อิอิ)
Swift Eco (อายุ 10 เดือน)
-ช่วง 1000 โลแรกขับแค่ในเมืองครับ เลยไม่ได้วัดอะไรมากมาย ก็ได้ประมาณ 12-14 โล/ลิตร
-หลังรันอิน ขับในเมืองทุกวันนี้ได้ประมาณ 13-15 โล/ลิตร
-มีโอกาสขับทางไกลไปพัทยา ขาไปขับความเร็วประมาณ 120 ได้แค่ 17 โล/ลิตร ส่วนขากลับวิ่งประมาณ 120-140 สลับกัน ได้ 16 โล/ลิตร แอบผิดหวังเล็กน้อย เพราะกะว่าน่าจะได้ราวๆ 20 โล/ลิตร ตามสไตล์อีโค้คาร์
-มีเรื่องลมยางเข้ามาเกี่ยวด้วยครับ บางช่วงที่อัตราสิ้นเปลืองมันน้อยผิดปกติ เวลาเช็คลมยางก็จะพบว่ามันอ่อนลง พอเติมลมยางเข้าไปตามสเปคแล้วก็ได้อัตราสิ้นเปลืองทีดี่เพิ่มขึ้นมาอีกนิด
สรุปแล้วตามความคิดผมจึงคิดว่าเป็นไปได้ 2 ประเด็นคือ รันอิน กับ ลมยาง ยังไงลองเช็คดูนะครับ  ;)
Vage
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 02, 2013, 22:50:36 »
ใช่เลยครับ มันเป็นค่าไม่ได้ Reset จากโรงงานมา ผมเข้าไปทำตามที่บอกก็เป็นปกติแล้ว ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับ และก็ขอบคุณเพื่อนท่านอื่นที่ช่วยเหลือครับ
ปล. ใช้ Eco Pro ได้เฉลี่ย 12 Km/l ในเมืองนะครับ ประหยัดดีมากๆ ผมลองใช้ผสมกับ Cruise Control เวลาเจอทางโล่ง ในความเห็นส่วนตัว เวลาเร่งมันจะควบคุมได้ดีกว่าเท้า ทำให้ประหยัดมากขึ้น  ;D
