« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 16:25:05 »
ลองคิดเป็นจักรยานดูครับ แรงบิดเหมือนแรงที่คุณถีบลงไป
สมมุติ คุณมีแรงถีบสูงสุดที่ 3 รอบต่อนาทีคือ ที่ความเร็ว 3 รอบต่อนาทีคุณมีแรงถีบ
ต่อรอบ สูงที่สุด
แรงม้าคือกำลังที่ได้จากการปั่น สมมุติ คุณมีแรงบิดเท่ากันที่ 3 รอบ กับ 30 รอบ
แรงม้าที่ 30 รอบก็ต้องมากกว่าเพราะ แรงบิดเท่ากันต่อรอบ แต่ ใน1นาทีคุณได้รอบมากกว่า เพราะฉะนั้นแรงม้าที่รอบนั้นก็จะมากกว่าครับ
เหมือนคุณยกน้ำหนัก 10กิโล 1 ครั้งต่อนาที กับ 60 ครั้งต่อนาที
แรงบิดคือน้ำหนักที่คุณยก 10กิโลเท่ากัน แต่ 1นาที ใครใช้กำลังมากกว่ากัน ใครเหนื่อยกว่ากันล่ะครับ
มันเกี่ยวข้องกันครับไอ 2 ตัวนี้อ่ะ
ลองดูพวกรถที่โดนตัดแรงม้า คุณก็จะสังเกตได้ว่า แรงบิดก็จะลดลงตามไปด้วย
ความเร็วสูงสุดในแต่ละเกียร์ เอารอบ red line มาคิดอัตราทด ว่าหมุนล้อได้ก็รอบ เอารัศมีล้อ+ยาง คิดออกมาเป็นระยะทาง ความเร็วได้เลยครับ แต่อย่าลืมว่ารอบเครื่องเป็นต่อนาที แต่ความเร็วเป็นต่อชั่วโมง อ้อ แล้วระยะทางอย่าลิมคิดเป็นกิโลเมตรนะครับ
ถ้าเกียร์ที่เป็น overdrive อาจจะไม่ได้ความเร็วสุงสุดที่ red line นะครับ เพราะยิ่งขับเร็วก็ยิ่งมีแรงต้านอากาศเยอะ เกียร์ที่ทดมาอาจจะสู้แรงต้านตรงนั้นไม่ได้ก็ได้ เพราะฉะนั้นบางที่เราถึงเห็นรถที่มี 6 เกียร์ ความเร็วสูงสุดอยู่ที่เกียร์ 5 ครับ
งงมั้ยครับเนี่ย อธิบายไม่ค่อยเก่ง
