เรื่อง รีวิว นี้ผมข้องใจจิงๆ คับ ช่วยตรวจสอบอีกทีได้ป่ะคับ
pondcarbon
ไอรีวิวตัวนี้อ่ะ ของ ซิลฟี่อะ
0-100 แน่นอน เครื่อง 1.8 แรงกว่า 1.6
แต่พอเป็น 80-120 ทำไม 1.6 ถึงแรงกว่า 1.8 คับ
สงสัยมากๆ เลย หรือมันเป็นแบบนี้จิงๆ
NINENOI
เป็นความอัศจรรย์ของรุ่นนี้ครับ เป็นมาตั้งแต่ทีด้าแล้ว
kimmeng21
เครื่อง 1.6 แรงกว่า 1.8  ;D ;D ;D
pondcarbon
งง จิงๆ คับรู้งี้เอา 1.6 ดีกว่าเสียดายเลย
PJ"
ต่างกันไม่ถึงวิ แทบจะแยกกันไม่ออก ซีเรียสไปทำไมกันครับ
valensena
มีผลทางจิตใจ ::)
ChiLun
แต่ราคา 1.6 กับ 1.8 มันก็ต่างอยู่พอสมควรนะครับ
ใครซื้อ 1.8 เลยนาเสียดายจริงๆ
-Anonymous-
อาจจะเพราะน้ำหนักน้อยกว่าปะครับ
S6
อัตราทดเกียร์
Sammy_
เรื่องนี้มันเป็นเรื่อง เรื่องอัศจรรย์ ที่ทำให้ผมลังเลเหมือนกัน แต่ผมคิดว่ายังไงตัว 1.8 น่าจะมีพลังมากกว่า 1.6 อยู่แล้วนะครับ โดยเฉพาะตอนที่คนนั้งกันเต็มคัน
ตอนนี้ผมก็ตั้งหน้าตั้งตารา Sylphy ของพี่จิมมี่อยู่ครับ
bankmai
ถ้าเป็นทีด้าื 1.6ไม่ลอ็กความเร็ว แต่ 1.8ล็อกความเร็ว
lorenzo
ตัวเลขถูกแล้วครับ อย่าไปกังวลเลย
คิดซะว่าเลือก1.8ก็ดีอย่าง เผื่อนั่งอัดกัน5คน+สัมภาระ วิ่งไกลๆสบายใจไปเลย
ชายโอ๊ต
เอ่อแฮะ
เพิ่งสังเกตุว่าสมรรถนะ 1.6 ก็เจ๋งพอแล้วนะเนี่ย
Bond007
อาจเป็นเพราะอัตราทดเกียร์ของ 1.6 ได้เปรียบ 1.8 ช่วงความเร็วนั้นรึเปล่าครับเลยไม่เสียเวลาเปลี่ยนเกียร์
Guy y
ในความคิดของผมนะ ผมว่า1.8จะได้กำลังมากกว่า1.6 ตอนความเร็วเลย 140ไปแล้ว 1.8น่าจะไหลไปtop speed ได้เร็วกว่า1.6
2010 VIOS
Ongszaa
เครื่อง 1.6 HR16DE เป็นเครื่อง ที่พัฒนาร่วมกันระหว่าง Nissan กับ Renualt คับ
เครื่อง 1.8 MRA8DE เป็นเครื่อง ที่นิสสันพัฒนาเองคับ
'19 BMW 630d GT M Sport[G32]
'24 LOTUS ELETRE R
iaerosofta
น่าสนใจครับ
Disk™
เริ่มเห็นเหตุผลแล้วครับ
J!MMY
แต่ทั้ง 2 เครื่อง นี้ ก็มีชิ้นส่วน ของ Renault เข้าไปปะปนอยู่ทั้งคู่ ไม่น้อย เช่นกัน
ตัวเลข ผมลงไว้ไม่ผิดหรอกครับ มันได้ตามนั้นแหละ
และเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ TIIDA แล้ว
และตัวเลขต่างกันแค่นิดเดียว ในการขับขี่ในชีวิตจริง
ถ้ามันยังต่างกันไม่ถึง 1 วินาที ก็ไม่ค่อยเห็นผลความแตกต่างอะไรชัดเจนหรอกครับ
อย่าไปซีเรียสเกินเหตุเลยครับ
menglovekai
ความจุเครื่องยนต์ต่างกัน แค่ 200 ซีซี อย่าไปคิดมาก
ถ้าเครื่อง 1.6 กับ 2.0 ตัวเลขใกล้กัน ผมก็เอา 1.6นะ
ผมยังซื้อ 1.8V  เพราะซันรูฟ กับ ไฟโปรเจคเตอร์ เลย  ;D
6162002
หัวฉีดคู่ ก็น่าจะจริงนะครับ
แต่ผมสงสัยในคลิป Focus ของพี่จิมนิดนึงครับ ตอนใช้คำสั่ง "Play Track"
ผมเข้าใจว่า คำสั่งนี้ มันใช้กับชื่อเพลงเท่านั้นหรือเปล่าครับ ไม่สามารถสั่งเป็นลำดับเพลงได้นะครับ เคยไปลองเล่นมา >_<
bojbkk
ลองวิ่งจริงดูผมว่าต่างครับปัจจัยหลายอย่างน้ำหนักตัว ความแรง ความเร็ว ระยะทางเอาเข้าจริงต่างครับ(จากประสบการณ์ที่เคยใช้ทั้ง1.5 ,1.6 ,1.8 หลายยี่ห้อ555)
tfirst01
วิ่งจริงไม่ได้กระทืบคันเร่งเต็มที่เหมือนตอนทดสอบ
เท่าๆที่เคยลองมา tiida 1.8/1.6, optra 1.8/1.6
ตัวเลขในกระดาษ 1.6 เร็วกว่า
แต่ลองของจริงผมว่า 1.8 ยังทันเท้ามากกว่านะ
หรือจะ bias ไปเองก็ไม่รู้
johnlee
เป็น CVT นี่ครับ ไม่มีอัตราทด เร่งแค่เร่งเครื่องค้างไว้ แล้วค่อยๆบีบพูลเล่สายพาน
secrecyguy
สั่งลำดับเพลงได้ครับ
pungpuiz
ได้ข่าวมาว่าพี่ จอง Pulsa ไปแล้ว ?? จริงรึเปล่าครับ
6162002
ขอแหล่งอ้างอิงด้วยครับ ในเว็บฟอร์ด ก็บอกให้ใช้กับชื่อเพลง ในโฆษณา94 EFM ก็ใช้กับชื่อเพลงครับ
http://www.ford.co.th/sync/commands/music-usb-ipod?v=101
Ongszaa
รอลุ้นด้วย
'24 LOTUS ELETRE R
applebees
มีผลทางจิตใจ ::)
ชอบคำตอบนี้ครับ 555+
แต่ถ้าใช้ในเมือง 1.6 ก็พอมั้งครับ ไม่เปลืองดี แต่ออกต่างจังหวัดหรือวิ่งเยอะๆบ่อยๆ ก็ 1.8 ไปเถอะครับ ได้หลังคาด้วย sexy ดีครับ  8)
YenChar
ผมว่า นั่งหลายๆคน หรือแรงบิด ยังไงๆ 1.8 ก็น่าจะดีกว่านะครับ
ลองคิดว่า ถ้านั่งหน้า 2 หลัง 3 รวมเป็น 5คน แถมกระเป๋าอีก
1.8 น่าจะขับสบายกว่า
