เรื่องที่น่าสนใจมากครับ นำมาให้อ่านกัน เหตุเกิดเมื่อคืน อยู่ๆก็เกิดขึ้น
-Anonymous-
ไปอ่านเจอมาครับ นำมาให้เป็นอุทาหร
เมื่อคืน ผมขับตามหลังรถคันนี้ที่ความเร็ว 120 บนถนนมอเตอร์เวย์ แต่อยู่ดีๆรถเค้าก็เสียหลัก รถสะบัดกลิ้งไถลไปไกล ข้างรถเสียดสีกับถนน
ภาพสะเก็ดไฟลุกเป็นทางยาวยังติดตาจนถึงตอนนี้...
หลังจากตั้งสติหักหลบรถเค้าและจอดรถได้ ผมกับแฟนรีบลงไปช่วย เค้ามากัน 2 คน และโชคดีที่บาดเจ็บเล็กน้อย
หลังจากกระบวนการช่วยเหลือจนกู้ภัยและตำรวจมา ซึ่งทำงานกันเร็วมาก ใช้เวลาประมาณ 8 นาทีนับจากแจ้งจนถึงจุดเกิดเหตุ ผมจึงขอตัว ระหว่างขับรถออกมาได้ข้อคิดเตือนใจหลายอย่าง เลยอยากแชร์ให้ฟัง
- เข็มขัดนิรภัย ใส่เถอะครับ ไม่ว่าจะใกล้ไกลยังไง เค้าโชคดีที่คาดไว้ ความเร็วขณะนั้น รถไถลกลิ้งแบบนี้ ถ้าไม่คาดคงเจ็บกว่านี้เยอะ และใครจะคิดว่าจู่ๆจะมีเหตุแบบนี้กับตัว เพิ่งออกจากด่านจ่ายเงินไม่เกิน 5 นาที
- ขับรถห่างจากคันหน้าเยอะๆครับ ต้องมากพอที่คุณคิดว่า เกิดเหตุอะไร คุณก็จะเห็นก่อนและตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทัน คุณมีเวลาคิดไม่เกิน 2 วินาที ว่าจะเอายังไง หักหลบทางไหน
ความเร็ว 100 กม./ชม. เวลา 2 วินาทีคือระยะทางประมาณ 27 ม. คุณต้องขับห่างจากคันหน้ามากกว่านั้นเพราะต้องมีระยะเบรค ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้วที่ผมเจอเหตุแบบนี้ การขับห่างคันหน้าช่วยเราได้เยอะครับ
- ไม่ว่าเกิดเหตุกับตัวเอง หรือลงไปช่วยผู้อื่น รักษา"สติ" ให้มั่น คิดให้ดีว่าควรทำอะไรก่อนหลัง
- การโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินควรทำในทันที ประกันหรือเพื่อนฝูง รวมถึงถ่ายรูปแชร์ FB เอาไว้ทีหลัง เมมเบอร์โทรฉุกเฉินหลายๆเบอร์ (หลายเบอร์ผมโทรยังไงก็ไม่ติด) หรือถนนที่เราต้องขับเป็นประจำ จะมีเบอร์หน่วยช่วยเหลืออยู่ เช่น
กู้ภัยมอเตอร์เวย์ 02-3720191
จส.100 > 1137
ตำรวจทางหลวง > 1193
สวพ.91 > 1644
บาดเจ็บรุนแรง > 1669
191 ยังใช้ได้เสมอครับ เมื่อคืนโทรติดเลยและประสานงานเร็วมาก
เพราะหากมีผู้บาดเจ็บสาหัส เวลามีค่าทุกวินาที
- โทรแจ้งเหตุข้อมูลชัดเจน เช่นเราอยู่ตรงไหน สังเกตง่ายๆข้างทาง เดี๋ยวนี้จะมีป้ายบอกจนถึงหลักย่อยร้อยเมตรบนถนนหลายๆเส้น เช่นเมื่อคืนข้อมูลที่โทรแจ้งคือ "เกิดเหตุรถคว่ำมอเตอร์เวย์ขาออก หลักกิโลที่ 33.8 มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย 2 ราย รถอยู่ 2 เลนขวาสุด ขณะนี้ได้ช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว" พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ
พยายามรู้ตัวว่าเราอยู่ตรงไหน จุดสังเกตมีเยอะ เลขบนเสาทางด่วนที่เค้าพ่นสีไว้ ทุกตัวอักษรหรือเลขมีความหมาย ส่วนใหญ่นั่นก็คือหลักกิโลเช่นกัน หรือไม่ก็คือลำดับอ้างอิง ซึ่งสามารถบอกพิกัดได้ ยิ่งเราละเอียดเรื่องตำแหน่งเท่าไหร่ ทีมกู้ภัยก็จะทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้น
- ปิดท้ายจุดเกิดเหตุในระยะห่างพอสมควร เปิดไฟฉุกเฉิน หักกิ่งไม้ โบกไฟฉาย ป้องกันเหตุซ้ำซ้อน โชคดีที่มีพี่อีกคนรีบเอารถเค้าจอดปิดท้ายให้ ผมมีไฟฉายติดรถอยู่ก็ไปช่วยโบกให้รถชะลอและเบี่ยงเลน
คนไปโบกเองก็ต้องระวังตัว ขนาดผมมีไฟฉาย LED ซึ่งแรงพอสมควร ยังมีรถโคตรมึนที่ขับตรงเข้ามาแบบไม่ชะลออยู่ 2 คัน เกือบจะต้องกระโดดหนี ไม่รู้มันเมารึเปล่า
- ไฟฉาย มีดคัตเตอร์ ไฟแช็ค ของแข็ง เช่นค้อน หรือดัมเบลเล็กๆ ติดรถไว้ครับ มีประโยชน์มาก
- ฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ก็ดีครับ คอยสอบถามผู้บาดเจ็บเป็นระยะๆ มีอาการชา ปวดหัว เจ็บบริเวณไหนรึเปล่า ส่วนใหญ่ตกใจ จะยังไม่เป็นอะไรเพราะร่างกายสร้างกลไกป้องกันตัว เวลากู้ภัยมาถึงจะได้มีข้อมูลเบื้องต้นเลย
และถ้าไม่แน่ใจหรือมีเหตุจำเป็น อย่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเอง อาการบาดเจ็บบางอย่างอาจรุนแรงกว่าเดิม
มีอะไรเพิ่มเติมก็แชร์กันได้นะครับ แต่อยากขอร้องว่าไม่ต้องไปเรื่องรถยี่ห้ออะไร หรือเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้อง
จับ "ประเด็น" ให้ดี และนำไปประยุกต์ใช้ครับ
สุดท้าย อย่าประมาท ขับช้าลงซักนิด รถพร้อมกายพร้อมอยู่เสมอ มีสติอยู่กับตัว จะช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้ครับ
Credit:http://www.facebook.com/photo.php?fbid=513862425317454&set=a.323690197668012.67449.100000811046458&type=1
il Rewki' N. li
เตือนใจ และเป็นอุทาหรณ์ที่ดีมากๆครับ
ฝากเมมเบอร์ฉุกเฉิน ติดโทรศัพท์ไว้ครับ
ต้องใช้แล้วหาเจอ... ดีกว่า หาไม่เจอ แต่ต้องใช้ ครับ
ขอบคุณที่แบ่งปันครับ
หลงใหลใน "รถยนต์" ... เวทย์มนต์ที่ตราตรึง...
hutzero
ยิ่งสิบล้อนี่ห่างๆไว้เลยครับ  จะแซงก็ชะลอดูให้ดี  แล้วรีบแซงผ่านไปเลย  เพราะทัศนวิศัยถูกบดบังไปด้วย
il Rewki' N. li
อิงจากเม้นบนครับ  คลิปแรก
Focus ทำไมเสียศูนย์ง่ายขนาดนั้นครับ
ควบคุมรถไม่ดี หรือว่ารถไม่ดีครับ
TK2003
ด้วยเหตุแบบนี้ทำให้ผมเว้นช่องว่างจากท้ายรถ 3-4 คันรถครับ ใครจะว่าไงหรือใครจะแทรกเข้าผมไม่ว่ากัน
-Anonymous-
สงสารรถที่โดนชนแรงมากเลยครับ จากคลิปด้านบน ขับมาอย่างเร็วอะไรอยู่ที่พื้นไม่รู้
reyeshenry
รถยี่ห้ออะไร รุ่นอะไรเหรอครับ เจ้าของกระทู้
popo
 เเนะนํามีไฟฉายดีๆ ติดรถไว้นะครับ
  เคยเห็นรถเสียเจ้าของรถเอาผ้า ยืนโบกหลังรถเวลาพลบคํ่า บน motorway
ดีที่ จนท มาเร็ว
  ส่วนตัวเคยใช้ตอนเปลี่ยนยางครับ
คุณสมบัติของไฟฉายติดรถ
  1 เปิดได้นานต่อเนื่องอย่างน้อย 12ชั่วโมงโดย
     พกถ่านสํารองส๊าหรับไฟฉายธรรมดาที่ใช้ถ่าน 1.2/1.5 volt
     หรือใช้ไฟฉายเเบบใช้ถ่าน 3.7 volt
  2 มี mode ex s.o.s ,strobe (กระพริบ)
  3 ปรับความเข้มของเเสงได้
  4 ใช้ขณะฝนตกได้
  5 เป็นหลอด led เพราะประหยัดพลังงาน
  6 ใช้ทุบกระจกได้
JC vihicle
น่าจะเป็น ปาเจโร่ สปอร์ต มั๊ยครับ
-Anonymous-
ผมว่าปาเจโร่นะครับ
kimmeng21
ผมว่าปาเจโร่นะครับ
ปาปอดสีขาว 100%
Life is a Highway
ขอบคุณที่นำมาแชร์ครับ
คนขับโฟกัสตกใจ ก็เลยหักพวงมาลัยกลับคืนไปอย่างแรงครับ รถก็เลยเสียการทรงตัวรวดเร็ว
ปล . มีใครเคยดูคลิปนี้บ้างครับ คนในรถนาวาร่า น่าสงสารมากๆเลย ขับมาอยู่ดีๆแท้ๆ  มีใครทราบสาเหตุบ้างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 28, 2013, 18:42:00 โดย P&P&P&P&P »
NINENOI
ปัญหาที่เคยเจอจากการเว้นระยะคันหน้านะครับเพราะปกติผมเว้นคันหน้าพอสมควรเป็นอาจินอยู่แล้ว คือเว้นแล้วพวกเล่นแซงมาปาดหน้าเข้าช่องว่างนี่สิครับแล้วพวกมาเร็วมาจ่อคันหน้าผมก็ต้องเบรคแล้วผมก็ต้องเบรคกระชั้นตามกลายเป็นที่เราเว้นระยะไว้กลับเป็นระยะน้อยลงอย่างว่องเลย
ผมเลิกจี้ตูด กับ ขับเร็วนานละครับ สุดๆนะ 120 130
รัดเข็มขัดตลอดเวลา ใกล้ ไกล แค่ปากซอย หรือ ไปต่างจังหวัด
เจ้าของเหตุการณ์ไม่เป็นอะไรก็ดีแล้ว ดวงดีครับ
Nyquist
Nissan Navara คงเพราะขับกินซ้ายมากไปนิด เลยไปโดนหิมะเข้าทำให้รถแฉลบเสียการทรงตัวเลย
john
สาเหตุเพราะไปเหยียบหิมะแล้วทรงตัวไม่อยู่หรือเปล่าครับ
nok
จิตใจคุณหล่อมากครับ (ไม่ดูดายธุระไม่ใช่ในสภาพสังคมปัจจุบัน)
hutzero
มีอีกคลิปคล้ายๆกันไปชนคนด้วย   ผมว่าเค้าขับเร็วเกินไปนะ  ในสภาพถนนแบบนั้น
ชายโอ๊ต
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ และความเสียสละมีน้ำใจของ จขกท ครับ ;)
Life is a Highway
ดูจากคลิป ตอนแรกผมก็คิดว่าเพราะหิมะ แต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นจะทำให้รถเสียหลักได้ง่ายขนาดนี้  ไม่มีระบบป้องกันการลื่นไถล หรือระบบขับ4 หรือะไรช่วยเลย  RIP
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 28, 2013, 21:50:10 โดย P&P&P&P&P »
AMG GT
ถ้าไม่คาด เข็มขัด  ผมว่าอาจจะ เสียชีวิตเลยก็ได้ เพราะคนอาจจะหลุดออกจากรถ
PJ"
Re: เรื่องที่น่าสนใจมากครับ นำมาให้อ่านกū
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: เมษายน 28, 2013, 22:23:10 »
อันตรายมากครับ จี้ตูด ทั้งในความเร็วสูงและต่ำ และตามพวกรถสูงๆก็อันตรายครับ บังทัศนัวิสัยด้านหน้ามิดหมดเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 28, 2013, 22:28:26 โดย PJ" »
ceberos
มาซูฮกให้น้ำใจของ จขกท.ครับ ประเสริฐยิ่งนัก ขอให้บุญรักษานะครับ ทุกวันนี้ยึดคติเดียว รถติดคือปลอดภัย รถโล่งจงระวังภัย เพราะทุกคนจะรีบหมด 4แยกยังผ่ากันว่าเล่น ผมเคยเกือบชนมอไซด์ผ่าไฟแดง แยกตึกชัย
นครอัญมณี
เจ้าของกระทู้ เป็นคนที่มีความคิด มีความรอบคอบ มีจิตสาธารณะ
ถ้าประเทศไทย มีคนอย่างเจ้าของกระทู้สัก 50% สังคมไทยก็เจริญลำหน้าไปกว่าปัจจุบันนี้ มากมายนักแล้ว
ด้วยความนับถือ
ทั้ง Ford Focus และ Navara คันในวีดีโอ
ภาษาชาวบ้าน เรียกว่า เสียการทรงตัว
ถ้ามีรถมีระบบ ESP รับรองได้ว่า ไม่เกิดเหตุ ที่เห็นวีดีโออย่างแน่นอน 100%
รักรถมาก
รักครอบครัวมากกว่า
noom77
หิมะแน่นอนครับ ไม่ก็เป็นคราบน้ำแข็งตรงแนวที่ล้อรถไม่ได้บดกับพื้น ใครที่เคยขับรถในเมืองหนาวคงทราบกันดีว่า กรณีหิมะตกหรืออากาศหนาวเย็นจนต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ควรจะต้องขับรถให้ล้อรถอยู่ตรงกับแนวล้อของรถคันอื่นๆที่เค้าขับผ่านมาก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงการวิ่งเหยียบน้ำแข็งครับ
-Anonymous-
ด้วยความนับถือ
ผมเป็นแค่คนนำเรื่องมาให้ศึกษากันครับผม :) ไม่ใช่เจ้าของเรื่อง เจ้าของเรื่องคือคนในเฟสเครดิตนะครับผม เรื่องเกิดเมื่อคืน
YenChar
เพื่อนผมเองแหละครับ...
เป็นผู้หญิง ทำงานอยู่ระยอง สมัยเรียนขับรถไม่ค่อยแข็ง
ไม่เป็นอะไร
แต่ขอบคุณน้ำใจเจ้าของเฟสคนนั้น
ตอนนี้เจ้าตัวยังไม่หายตกใจครับ
dht_tubes
เมืองไทยยังมีคนดี มีน้ำใจ และจิตสาธารณะอีกไม่น้อยครับ
นับถือน้ำใจมากๆครับ ขอให้ความดีที่ทำส่งผลให้ชีวิตเปี่ยมด้วยความสุข ความเจริญครับ
Amaranthe
ขอบคุณครับ ที่แบ่งปันและเตือน ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนะครับ
adis
กระทู้นี้มีประโยชน์มาก ๆ ขอบคุณมากนะครับที่เอามาแชร์
อย่างน้อย ใครที่ขับรถไม่ระวัง ไม่ตระหนักถึงความเสี่ยง จะได้ยั้งคิดได้บ้างครับ
