ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามเรื่องการใช้เกียร์สูงครับ ความประหยัดน้ำมัน  (อ่าน 7939 ครั้ง)
ออฟไลน์ -Anonymous-
  • กระทู้: 2,421
  • Catch me if you can !!!
กดคันเร่งมาก เกียร์สูง รอบต่ำ เพื่อให้ได้อัตราเร่ง
กับกดคันเร่งน้อยมากๆ รอบสูงกว่า เกียร์ต่ำกว่า
แบบไหนประหยัดน้ำมันมากกว่ากันครับ ชอบเข้าเกียร์เอง
ออฟไลน์ BestHuafoo
  • กระทู้: 2,095
  • เอี๊ยดแอ๊ด
แบบที่สองใช้น้ำมันน้อยกว่า
ลองนึกภาพว่า รถวิ่ง 60 ต้องการจะแซง คาเกียร์ 5 กดเต็มเท้า
ลิ้นปีกเปิดหมด อากาศน้ำมันมาเต็มที่ แต่เฟืองทดต่ำมากอยู่ใน Overdrive ล้อหมุนไม่ออก ลิ้นเปลืองเปล่าประโยขน์
ในขณะที่ 60 แต่อยู่เกียร์ 4 กดแค่ครึ่งเดียว ไม่ก็กดแค่ไหนไปแค่นั้น
เกียร์เฟืองทดไว้สูงกว่า ยังพอมีแรงให้ล้อหมุนได้มากกว่า สูญเสียกำลังน้อยกว่า
แต่เมื่อความเร็วขึ้นไปสูง ก็ต้องเปลี่ยนเกียร์อยู่ดี
lhorsud
ในกรณีที่จะไปถึงความเร็วที่ต้องการให้เร็วที่สุด ไม่ได้มีตัวแปรเรื่องระยะทาง หรือไม่ได้แช่นะครับ
ก็น่าจะเกียร์ต่ำ ประหยัดกว่า เพราะเหยียบแค่แป๊บเดียวก็ได้ความเร็วที่ต้องการ
ถ้าจะแช่ เมื่อได้ความเร็วต้องการแล้วก็รีบเปลี่ยนไปเกียร์ที่สูงกว่าเลย ก็ประหยัดกว่า
แต่ เกียร์สูงต้องเหยียบคันเร่งเยอะกว่า น้ำมันฉีดเยอะกว่า  นานกว่า  ก็เลยเปลืองกว่า
ถึงจะค่อยๆไล่ความเร็วเพื่อไปให้ถึง ก็ยังเปลืองกว่า เพราะต้องเหยียบนานกว่า
popdemonic
รอบและความเร็วควรสัมพันธ์กัน ถ้าขับแบบแรกส่วนที่จะพังไวคือ แบร์ริ่งในเครื่องยนต์จะมีภาระสูงครับมันจะสึกหรอเร็ว บวก ลบแล้ว
ไม่คุ้มครับ  เมื่อใดที่จมคันเร่งจะเปลืองน้ำมันกว่าการที่เราขับแล้วใช่คันเร่งไม่มาก สมองมันจับสัญญาณ
จากหลายอย่าง ถ้าเราเหยียบจม tps จะส่งสัญญานไปหากล่องว่าขณะนี้ คันเร่งเหยียบหมด มันก็จ่ายน้ำมันเต็มที่
เพื่อให้กำลังออกมามากที่สุด เพราะลอจิกส์ของสมองรถยนต์มันเป็นแบบนั้น
ออฟไลน์ porasit33
  • กระทู้: 1,114
ลองดู ตรงจอมิลติฟังก์ชัน ครับ
ที่บอกอัตรา การบริโภคน้ำมันแบบเรียลไทม์
ขึ้นอยู่กับความเร็ว ให้สัมพันธ์กันครับ
ออฟไลน์ kris-lack
  • กระทู้: 1,707
เป็นคำถามที่อยากถามมากๆค่ะ
ในกรณีเราไม่ได้เร่งแซงแต่ขับปกติ (ช้า) ส่วนตัวก็จะเข้าใจว่าใช้เกียร์สูง รอบจะได้ต่ำ จะได้ไม่เปลืองน้ำมัน
อันนี้เราเข้าใจถูกหรือผิดคะ
ออฟไลน์ porasit33
  • กระทู้: 1,114
คิดว่าถูกน่ะครับ
แต่ที่ความเร็ว เกิน 65 ขึ้นไป  เครื่องพอจะแบกน้ำหนักไปได้โดยไม้ต้องออกแรงมาก
(สังเกต ว่าเวลาโฆษณาขับประหยัดจะใช้ความเร็วย่าน 60-80 ใช้เกีบร์สูงสุด คับแช่ยาวๆ เกิน 18 กม./ลิตร ครับ)
แต่ถ้าจะแซงควรทดเกียร์ลงมาช่วยดีกว่าครับ ไม่งั้นจะอืดแล้วก็กินน้ำมัน
ออฟไลน์ crucifixzz
  • กระทู้: 954
รอบยิ่งสูง = จุดระเบิดถี่ = เปลืองนน้ำมันมากขึ้น ทั้งนี่ทั้งนั้นต้องดูด้วยว่าหัวฉีดเปิดเท่าไหร่ด้วยครับ
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,059
เดินก้าวสั้นถี่ๆ กับก้าวยาวๆ อันไหนเหนื่อยกว่ากันครับ?  หลักการเดียวกันนั่นแหละครับ
คือมันขึ้นอยู่กับความเร็วที่ใช้ และโหลดของเครื่องครับ  ไม่มีคำตอบตายตัว ต้องไปดูอีกว่ารอบเครื่องที่เหมาะสมของรถรุ่นนั้นคือช่วงไหนแล้วใช้ให้ถูกเกียร์
ถ้าไม่ได้อยากเดินเร็วมาก ก้าวยาวไปก็เหนื่อยเปล่า  ถ้าอยากเดินเร็วๆ แต่มาก้าวสั้นๆ ก็ต้องซอยถี่ยิบ เหนื่อยเปล่าเหมือนกัน
ขึ้นเนิน ก้าวยาวๆ ถามว่าได้มั๊ย มันก็ได้ แต่เหนื่อยน้อยกว่าก้าวสั้นๆรึเปล่า?
วิ่งหยุด แล้ววิ่ง แล้วหยุด  กับวิ่งเหยาะๆไปเรื่อยๆ อันไหนเหนื่อยกว่า?
มันเหมือนกันทั้งนั้นแหละครับ กฎพื้นฐานของเทอร์โมไดนามิกส์เลย
ถ้ารอบต่ำคือคำตอบ งั้นก็ออกตัวกันเกียร์ 2 เกียร์ 3 กันเลยดีกว่า พอได้ความเร็วซัก 40 เข้าเกียร์ 5 แล้วกระทืบให้จมมิดควันท่วมไปเลย ยังไงรอบเครื่องมันก็นิดเดียว
รอบสูงจุดระเบิดถี่ แล้วถ้าจุดถี่แต่รอบนึงฉีดน้ำมันออกมาน้อยกว่าจุดไม่ถี่ล่ะ?
แต่ละเกียร์แต่ละช่วงรอบกำลังมันไม่เท่ากัน ถ้าเราใช้กำลังเหมาะสม มันก็ประหยัดครับ หลักการมีแค่นั้นเลย
ขับนิ่งๆ รถไม่ได้ต้องการแรงอะไรมาก ก็ใช้เกียร์สูงได้ เพราะเกียร์สุงมันก็มีกำลังระดับนึง ถ้าเราไม่เค้นไป มันก็ประหยัด
แต่ถ้าอยากเร่งแรงๆ รถต้องการกำลังมากๆ เข้าเกียร์สูงไป กระทืบแล้วมีแต่เขม่าออกมา สุดท้ายก็เท่ากับเผาน้ำมันฟรี ลดเกียร์มาให้รอบสูงขึ้น แต่ไม่ได้เผาน้ำมันทิ้ง ใช้น้ำมันคุ้มค่าทุกหยด มันก็ประหยัดกว่า
ไม่งั้นรถบ้านๆ เกียร์ MT รอบสูงกว่า AT ทั้งนั้น คงสูบน้ำมันเละเทะแล้วล่ะครับ รีวิวของเว็บนี้ก็ชี้ให้เห็นอยู่
ออฟไลน์ Koong
  • กระทู้: 980
ต้องจับความรู้สึกเอาเองครับ   เพราะถ้าเป็นรถที่เราขับประจำเราจะรู้กำลังรถของเราอยู่แล้ว     แต่พอสรุปได้ว่า   ....เกียร์ไหนก็ได้  ที่ทำให้การเหยียบคันเร่งน้อยสุดและรถเร่งความเร็วขึ้นไปได้ตรงตามที่ใจเราต้องการ
เพราะการเหยียบคันเร่งน้อยสุดก็คือการจ่ายน้ำมันน้อยสุดและประหยัดสุดนั่นเอง  ไม่ว่าจะรอบเครื่องเท่าไหร่ไม่ต้องสนใจ
ออฟไลน์ -Anonymous-
  • กระทู้: 2,421
ขอบคุณพี่ๆทุกคนครับ
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,162
สั้นๆง่ายๆคือ ใช้เกียรให้เหมาะสมกับความเร็วครับ
วิ่ง 60 ที่เกียร 5 สมมุติว่ารอบอยู่ที่เกือบๆ 2 พัน
ถ้าต้องการเร่งแซง การสับลงเกียร 4 รอบอาจจะดีดขึ้นมาเป็น 2 พันนิดๆ
เรียกว่า แซงได้อย่างเหมาะสมกับรอบความเร็วและสัมพันธ์กับเกียร์
แต่ถ้าต้องการเร่งแซงแบบฉับพลัน การสับลงเกียร 3 รอบอาจจะดีดขึ้นเป็น 3 พันกว่าๆ
เร่งแซงได้อย่างฉับไวขึ้น โดยที่เรากดคันเร่งแค่ 60% เท่านั้น รถก็วิ่งฉิวแล้ว
ถ้าคุณอยู่ที่เกียรสูงสุด กดคันเร่งแล้ว แทบไม่รู้สึกว่ารถวิ่งขึ้นหรือไปได้เร็วขึ้น
นั่นหมายความว่าคุณใช้เกียรสูงเกินไป
tee333
เห็นภาพเลย  ทางเรียบ ไปเรื่อยๆ ไม่แซง เกียร์สูงประหยัดกว่า  ถ้าขึ้นเนิน ขึ้นเขา ต้องการกำลัง เกียร์ต่ำจะประหยัดกว่า
  • กระทู้: 20,771
โอ้ววๆๆๆๆ ชัดเจน เห็นภาพดีครับ
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,496
มีองค์ประกอบหลายตัวในการขับให้ประหยัดน้ำมัน
  เลี้ยงรอบเครื่องให้อยู่ในบริเวณแรงบิดสูงสุดของรถ ซึ่งรถรุ่นใหม่อาจจะมีความกว้างของแรงบิดมาก แต่จะมีจุดหนึ่งที่แรงบิดมากที่สุด เลือกใช้ความเร็วที่บริเวณนั้นเป็นหลัก
 สิ่งที่ต้องทราบ
  ปริมาณการฉีดน้ำมันแต่ละตำแหน่ง ของรอบเครื่องไม่เท่ากัน(กรณีที่เลี้ยงคันเร่ง) ตามทฤษฎีที่เรียนมา บอกว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดก็คือให้พลังงานมากที่สุดต่อการฉีดไปครั้งหนึ่ง นั่นคือแรงบิดสูงสุด  ยกตัวอย่างเช่น รถผม วิ่งที่ 100 เปลืองกว่าวิ่ง 120  เนื่องจากรถผมมีแรงบิดสูงสุดที่  2200 รอบ  ซึ่งวัดความเร็วได้ที่ 120 แต่เมื่อลดความเร็วลงมาที่ 100 รอบเครื่องอยู่ที่ 1900 และมักจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ 3 ในจังหวะที่เท้ากดเพิ่มไปนิดหน่อย(ออโต้) ซึ่งทำให้เปลืองยิ่งขึ้น..
  จึงสรุปได้ดังนี้
   1. เลือกใช้รอบเครื่องในย่านที่แรงบิดสูงสุด
   2. เลือกการเหยียบคันเร่งแบบทะนุถนอม เลี้ยงคันเร่ง ไม่กระโชกโฮกฮาก
   3. หากเป็นเกียร์ธรรมดาก็เลือกเกียร์ให้สัมพันธ์กับรอบเครื่อง ไม่ลากเกียร์ หรือลากรอบ
   4. การแตะเบรคควรทำเมื่อจำเป็นเท่านั้น (หลังจากการถอนคันเร่ง...
   ประมาณนี้ครับ
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,059
 สิ่งที่ต้องทราบ
  จึงสรุปได้ดังนี้
   ประมาณนี้ครับ
เรียนอะไรมาอะครับถึงสอนแบบนั้น -.-
แบบนี้รถเบนซินที่แรงบิดมาที่รอบ 4พัน คงต้องวิ่งกัน 140แหละครับ
แรงบิดใช้ตอนแซง ถ้าขับนิ่งๆมันใช้แรงนิดเดียว รอบต่ำๆเกียร์สูงๆยังมีแรงเหลือเฟือสำหรับเลี้ยงความเร็วไว้
รถที่ขับ 140 กับ 60 ที่ต่างกันแน่ๆคือแรงต้านอากาศครับ  โดยทั่วไป น้ำมันที่รถเผาไป 70%ใช้เพื่อฝ่าแรงต้านอากาศนะครับ ถ้าเป็นรถบ้านๆ ยังไงขับ100 ก็ประหยัดกว่า 120 แน่นอนครับ ยกเว้นเครื่องที่เซทมาให้มีแรงที่รอบสูงๆเลย รอบต่ำๆไม่มีแรง ประสิทธิภาพต่ำมาก อันนั้นอีกเรื่อง
ออฟไลน์ Amaranthe
  • กระทู้: 705
รบกวนถามนิดนึงครับ
ผมใช้รถเก๋งเกียออโต้ ถ้าไม่รีบร้อน จะขับแบบเลี้ยงรอบ ออกตัวช้าๆ
โดย รอบ มักจะอยู่ที่ 1800-2200 ความเร็ว 80-100
พอรู้สึกว่าเร็วเกินไป ก็ปล่อยเท้า ให้ความเร็วลดลง
ปล่อยรถไหล แล้วก็กดคันเร่งใหม่
แบบนี้ประหยัดดีแล้วหรือไม่ครับ
ออฟไลน์ -Anonymous-
  • กระทู้: 2,421
รบกวนถามนิดนึงครับ
ถ้าลดความเร็วลงแล้วกดน้อยๆเพื่อรักษาความเร็วไว้ประหยัดครับ แต่ถ้าปล่อยไหลลดความเร็วแล้วเหยียบกลับไปใหม่ไม่ประหยัดครับ อีกวิธีที่ช่วยประหยัดเห็นๆคือการปล่อยรถไหลแทนเบรคครับ เวลาขับต้องห่างคันหน้ามากๆหน่อย เวลาคันหน้าเบรคเราปล่อยไหล เวลาหน้าข้างหน้าไฟแดงด้วยครับ สำหรับผมช่วยได้เยอะเลย
ออฟไลน์ Amaranthe
  • กระทู้: 705
รบกวนถามนิดนึงครับ
ขอบคุณมากครับ นำไปลองใช้แล้ว ยังไม่ค่อยคุ้น แต่จะปรับดูครับ
