ผู้เขียน หัวข้อ: รถเก่าขับทางไกลน่ากลัวจริงเปล่าครับ  (อ่าน 25009 ครั้ง)
ออฟไลน์ localgame
  • กระทู้: 1,592
Re: รถเก่าขับทางไกลน่ากลัวจริงเปล่าครับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2013, 23:10:34 »
ถ้าซ่อมดีๆ อะไหล่บางตัวถึงอายุไขก็เปลี่ยน บางทีมันอาจไม่พังแต่เปลี่ยนก่อนเพราะมันถึงอายุของมันแล้ว แค่นี้ก็ไม่ต้องกลัว แต่ที่มันตายกลางทางเพราะไม่ยอมซ่อมจะรออะไหล่มันเสียก่อนละค่อยเปลี่ยน พอมันเสียก็บอกว่ารถมันเก่า
ออฟไลน์ nudragon
  • กระทู้: 1,871
  • MT Mania!!
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2013, 23:13:58 »
รถเก่าผม 20ปี วิ่งไปกลับ 3000กิโลก็เคยมาแล้ว ปกติก็วิ่งเดือนละ 4000 กิโล ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว
ผมว่าไม่น่ากลัวครับ รถเก่าดูแลเค้าแบบถึงๆ อะไรเสีย เสียงอะไรแปลก ซ่อม เปลี่ยน ของแท้อย่างเดียว ไม่มีดึงอาการ
เข้าใจเค้า ซ่อมบำรุงเองได้ในระดับนึง ผมว่าไม่น่ากลัวเลยครับ น่าใช้กว่ารถใหม่ๆ ที่ระบบไฟเยอะๆซะอีกครับ
ออฟไลน์ blade
  • กระทู้: 229
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2013, 00:40:08 »
ขอบคุณทุกคำตอบครับ  เด๋วลองเอารถไปเช็ค แล้วจัดซักรอบ ;D ;D
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,179
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2013, 07:26:50 »
- น้ำในหม้อน้ำไม่ขาด สายยางไม่ปริ ไม่รั่วซึม
- น้ำมันเครื่องไม่พร่อง ไม่มีควันขาว
- พัดลมหม้อน้ำยังทำงาน ยังมีเสียงดังของพัดลมวื๊ดๆ ให้รำคาญใจอยู่
- สายพานเครื่องยังสภาพดี
- แบตเตอร์รี่ เปลี่ยนทุกๆ 2 ปี
- ช่วงล่างไม่มีเสียง ลูกปืนล้อไม่หอน ยางไม่แบน
- ผ้าเบรคยังเหลือ น้ำมันเบรคไม่พร่อง
ผมเช็คด้วยตัวเองเท่านี้
ออฟไลน์ vellcap
  • กระทู้: 1,984
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2013, 07:56:22 »
ถ้าดูแลถึงไม่น่ากลัวครับ แต่ต้องไม่เก่าจนเกินไปก็พอ
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,101
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2013, 16:26:39 »
รถเก่ามันก็ต้องซ่อม จะมากจะน้อยก็ว่ากันไป
บางทีมันก็ออกอาการให้เห็น (แต่จะรู้หรือเปล่า จะใส่ใจแค่ไหน)
บางทีมันก็ไม่บอกล่วงหน้า มันเสียดื้อๆ (ขับๆมาดับไปเฉยๆ)
ตอนเสียก็ต้องพึ่งดวงนะ
ถ้าเสียในที่ที่ไม่อันตราย ใกล้อู่ ในเมือง
มีรถลาก หรือทำการแก้ไขเฉพาะหน้าได้
สำหรับผมถือว่ายังมีดวงอยู่ (ผมขอแค่นี้แหล่ะ)
แต่บางอย่างเช่นพวกเบรกและช่วงล่าง
และระบบส่งกำลัง ถ้าทำให้มันอยู่ในสภาพดีไว้
ผมคิดว่ามันเหมือน ACTIVE SAFETY
และประโยชน์ที่เพิ่มยิ่งขึ้นในหลายๆเรื่องครับ  ;)
ออฟไลน์ นครอัญมณี
  • กระทู้: 1,181
    • นครอัญมณี
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2013, 23:48:45 »
รถเก่า ถ้าไม่ดูแลรักษา ตามระยะของอุปกรณ์แต่ละชิ้นส่วน ก็น่ากลัวครับ
รถใหม่ ถ้าไม่ดูแลรักษา ตามระยะของอุปกรณ์แต่ละชิ้นส่วน ก็น่ากลัวครับ
โจทย์แค่นี้ เรื่องง่ายๆ
ก็เอา City ติดแก๊ส ไปเข้าอู่ที่เชื่อถือได้ เช็คทุกระบบ พื้นๆ ดังนี้
1. เครื่องยนต์ หม้อน้ำ และ เกียร์
2. ระบบเชื้อเพลิง แก๊ส น้ำมัน
3. ช่วงล่าง เพลาขับ ช็อคอัพ สปริง ยาง
4. ระบบไฟฟ้า หัวเทียน คอยล์ ECU สวิทซ์ต่างๆ รวมถึงไฟส่องสว่าง หน้า-หลัง
5. ระบบปรับอากาศ ในห้องโดยสาร
รายการไหนเสีย จัดการซ่อม ซ่อมไม่ได้ ก็เปลี่ยน
ทั้งหมดทั้งปวง อย่าขี้เหนียว ทำให้ดี เท่าที่จะทำได้
แล้วเขาจะซื่อสัตย์ต่อคุณ และวางใจได้ ไม่แพ้ รถป้ายแดงทีเดียว
รักรถมาก
รักครอบครัวมากกว่า
