ผู้เขียน หัวข้อ: วิธีเปลี่ยนเกียรให้ขับรถได้เร็วทำอย่างไร  (อ่าน 18528 ครั้ง)
ออฟไลน์ Pon76
  • กระทู้: 162
ตอนขับรถเก๋งเบนซิลถ้าอยากออกตัวเร็วจะลากรอบเครื่องจนถึงรอบที่แรงม้าสูงสุดแล้วค่อยเปลี่ยนเกียร
โดยไม่ได้สนใจแรงบิดเลย ประมาณ 4000-5000 รอบ
แต่พอมาขับกระบะดีเซลแบบเทอร์โบแปรผัน แรงบิดสูงสุดอยู่ระหว่าง 1500-2500 รอบ เท่านั้น
การลากรอบต่อไปอีกจนถึงรอบแรงม้าสูงสุดแล้วค่อยเปลี่ยนเกียรผิดหรือเปล่าครับ เริ่มงงๆ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
Re: วิธีเปลี่ยนเกียรให้ขับรถได้เร็วทำอย่างไร
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 00:30:24 »
 เปลี่ยนเกียร์ที่ 80 % ของรอบแรงบิดสูงสุด
ออฟไลน์ hutzero
  • กระทู้: 1,561
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 08:00:24 »
จริงๆก็หลักการเดียวกัน   แต่เทอร์โบจะขึ้นกับบูสจะแผ่วเมื่อรอบเท่าไหร่   สังเกตไม่ยากหรอกครับ  แต่อยากให้เปลี่ยนเกียร์เร็วจริงต้องลง Dogbox  ;D
ออฟไลน์ Torque
  • กระทู้: 248
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 09:40:24 »
รถทั่วๆไปก็ลากไปชนขีดแดงครับ
จุดของ รอบที่จะเปลี่ยนเกียร์ให้ได้อัตราเร่งสูงสุดเต็มที่
จะเลยจุดแรงม้าสูงสุดขึ้นไปครับ โดยทั่วไปก็คือลากไปชนขีดแดง
เพราะปลายเกียร์แรงบิดมันปักหัวลงเรื่อยๆก็จริง
แต่ผ่านอัตราทดเกียร์แล้วมักจะยังได้แรงบิดที่ล้อมากกว่าของเกียร์ถัดไป @ ความเร็วเดียวกัน
จริงๆแล้วจะเปลี่ยนเกียร์ตรงไหน แบบคร่าวๆ
ให้เลือกใ้ช้เกียร์ที่ ณ ความเร็วนั้นๆ ได้แรงบิดออกมาที่ล้อมากกว่า
ตอนที่เรากดคันเร่งน้อยๆ กราฟแรงม้าแรงบิด vs รอบเครื่อง
ก็จะเป็นคนละรูปกับตอนที่กดเต็มที่
จุดที่เปลียนเกียร์ก็จะถอยต่ำลงมาครับ
a = F/m
ออฟไลน์ wannachat
  • กระทู้: 246
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 13:38:32 »
พยายามให้ได้ความเร็วสูงสุดของเกียร์นั้น ค่อยเปลี่ยนเกียร์ คือ ไม่ใช่เอาถึงความเร็วสูงสุดของเกียร์นั้นๆนะ  แต่คือ เอาช่วงได้อัตราเร่งมากที่สุด เมื่อไหร่อัตราเร่งแผ่วและเกียร์ถัดไปมีแรงบิดสูงสุดแล้วก็เปลี่ยนเกียร์
และคำนึงถึงแรงบิดในเกียร์ถัดไปด้วย ไม่ใช่เปลี่ยนเกียร์แล้วรอบตก ต้องรอรอบ (ให้รอบตกมาที่รอบที่ มีแรงบิดมากที่สุด)
อย่าให้ล้อฟรี
( มะวันเห็น  วีโก้  ล้อฟรีถึงเกียร์ 3   เลยแฮะแต่ไม่ควันดำ  แต่ตอนออกตัวผงควันยางเต็มพื้น = =  , ผมวีออสMT บางๆครั้งทีเกียร์สามล้อจะฟรี)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 29, 2013, 13:46:12 โดย wannachat »
  • กระทู้: 5,177
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 16:17:44 »
ลากจนหมดช่วงแรงบิดสูงสุด >> เร็ว ดึงดี
ลากจนหมดแรงม้าสูงสุด >> เร็วที่สุด ดึง แต่กินน้ำมันเกินเหตุ
ลากจนหมดแรงม้าสูงสุด ส่วนมากจะอยู่เกือบๆเรดไลน์แล้ว
แรงกว่ากันไม่มากมาย แต่กินน้ำมันกว่ากันมากโข
ออฟไลน์ banch
  • กระทู้: 1,214
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 20:59:00 »
คำถามนี้คงไม่มีเรื่องอัตราสิ้นเปลืองมาเป็นข้อกำหนดนะ
ลากให้เลยรอบแรงม้าสูงสุดไปซัก สีซ้าห้าร้อยรอบ ส่วนมากก็จะอยู่เกือบๆเรดไลน์
แต่ไม่ต้องแช่นะ ถึงแล้วสับเกียร์เลย
เมื่อยกคันเร่งเปลี่ยนเกียร์
รอบจะตกลงมาอยู่ระหว่างช่วงแรงบิดสูงสุดกับแรงม้าสูงสุด ขึ้นอยู่กับว่าท่านสับเกียร์ได้เร็วแค่ไหน
สับเร็วรอบก็จะตกน้อบ การเรียกกำลังก็จะต่อเนื่องมากกว่า
ถ้าคุณสับเกียร์ช้ามากกกกกกกกกกกกก (นึกถึงรถสิบล้อเก่าๆ ที่ต้องเบิ้ลเครื่องสองสามรอบเพื่อเข้าเกียร์) รอบก็จะตกลงมาต่ำกว่ารอบแรงบิดสูงสุด
ท่านก็ต้องมาไล่รอบลากรอบเรียกกำลังกันใหม่ทุกเกียร์
ถ้าสับเกียร์แบบนี้แนะนำว่าไม่ต้องลากรอบให้เปลืองน้ำมันครับ
ออฟไลน์ Pon76
  • กระทู้: 162
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2013, 12:28:28 »
ขอบคุณคำตอบของคุณ banch ผมเข้าใจแล้วครับ
สรุปว่าเราจะเปลี่ยนเกียรที่รอบเท่าไร ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเปลี่ยนเกียรถัดไปแล้ว
รอบตกลงมาที่แรงบิดสูงสุดพอดีใช่ไหมครับ
ถ้าเราเปลี่ยนเกียรใกล้ redline แต่สับเกียรไวมากรอบตกลงมาเลยแรงบิดสูงสุดก็เสียประโยชน์
ถูกต้องไหมครับ.  :D
ออฟไลน์ Torque
  • กระทู้: 248
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2013, 20:21:42 »
สับเกียร์ด้วยเงื่อนไข ที่จะให้สับขึ้นเกียร์ถัดไป  แล้วรอบตกอยู่ที่ตรงแรงบิดสูงสุด
แบบนั้นไม่น่าจะเร็วที่สุดนะครับ
ลองดูกราฟด้านล่างนี้
เป็นกราฟแรงม้าแรงบิดของเครื่องดีเซล OM651
ซึ่งแรงบิดสูงสุดอยู่ที่รอบเครื่อง 1600-1800 RPM  เลยจากนั้นไปปักหัวลงอย่างเดียว
ถ้าไปผ่านอัตราทดเกียร์ (5G) และเฟืองท้ายโดยอิงจากข้อมูลของ E class
จะได้แรงบิดที่ล้อ vs ความเร็วของแต่ละเกียร์อยู่บนกราฟเดียวกันแบบรูปข้างล่าง
ไล่ตั้งแต่เส้นสีแดงคือของเกียร์ 1  , เกียร์ 2 สีเหลือง ,
เกียร์ 3 สีน้ำเงิน ,  เกียร์ 4 สีชมพู  ,ไปจนถึง เส้นสีเขียวคือเกียร์ 5
ซึ่งกราฟแรงบิดที่ล้อก็คือข้อมูลของเส้นแรงบิด(สีฟ้า) ในภาพที่ 1
พอผ่านอัตราทดเกียร์ที่แตกต่างกันในแต่ละเกียร์ รูปร่างของกราฟก็เหมือน
เพียงแต่เกียร์สูง จะมีอัตราทดต่ำกว่า กราฟจึงมีรูปร่างอ้วนเตี้ย กว่าของเกียร์ต่ำ
ทีนี้ถ้าเราจงใจเปลียนเกียร์ขึ้นโดยให้รอบมาตกลงที่รอบแรงบิดสูงสุดพอดี
ก็จะได้กราฟหน้าตาด้านล่าง
แรงบิดที่ออกมาใช้งานที่ล้อแบบคร่าวๆ
ก็จะวิ่งเป็นกราฟเส้นสีเขียวที่ลากทับกราฟ แบบในภาพ
จะเห็นได้เลยว่าเปลี่ยนเกียร์ 1->2 ที่ความเร็วประมาณ 30 km/h นิดๆ
ทั้งๆที่ถ้ายังลากเกียร์1 ต่อไป แรงบิดที่ล้อก็ยังอยู่สูงกว่าของเกียร์ 2 อยู่ไปจนถึงขีึดแดง
ดังนั้นถ้าดูกราฟดีๆ
-เกียร์ 1 (เส้นสีแดง) ไล่ไปจนสุดเกียร์ ไม่มีช่วงที่แรงบิดที่ล้อไขว้ลงต่ำกว่าของเกียร์ 2 (สีเหลือง)
-เกียร์ 2 (เส้นสีเหลือง) ไล่ไปจนสุดเกียร์ ไม่มีช่วงที่แรงบิดที่ล้อไขว้ลงต่ำกว่าของเกียร์ 3 (สีน้ำเงิน)
-เกียร์ 3 (เส้นสีน้ำเงิน) ไล่ไปจนสุดเกียร์ ไม่มีช่วงที่แรงบิดที่ล้อไขว้ลงต่ำกว่าของเกียร์ 4 (สีชมพู)
-เกียร์ 4 (เส้นสีชมพู) ไล่ไปจนถึงความเร็วประมาณ 200 km/h นิดๆ แรงบิดที่ล้อไขว้ตัดกับเกียร์ 5 (สีเขียว) พอดีกับช่วงที่รอบหมดพอดี
ดังนั้นถ้าเปลี่ยนเกียร์ให้ไปเร็วสุดตอนที่เร่งสุดๆ
ก็ต้องเลือกใช้เกียร์ใดก็ตามที่ ณ ความเร็วค่านั้นๆ มีแรงบิดที่ล้อมากกว่า เช่นถ้า
ความเร็ว 50 km/h แรงบิดที่ล้อจากเกียร์ 1 ยังมากกว่าของเกียร์ 2 เราก็ยังไม่เปลี่ยนเกียร์ขึ้น ลากต่อไปก่อน
จะเปลี่ยนเกียร์ขึ้นก็ต่อเมื่อแรงบิดที่ล้อมันลงต่ำกว่าเกียร์ถัดไฟ คือกราฟเริ่มไขว้กัน หรือรอบเครื่องหมดซะก่อน ก็ต้องเปลี่ยนเกียร์ขึ้นเช่นกัน
สำหรับในรถคันนี้ก็น่าจะสับเกียร์ขึ้นที่ขีดแดง
ไม่น่าจะสับเกียร์ด้วยเงื่อนไขให้ไปลงที่จุดที่ทำให้เกียร์ถัดไปตกลงที่รอบแรงบิดสูงสุดครับ
เส้นสีดำที่วาดทับบนกราฟจะแสดงแรงบิดที่ล้อของกรณีที่เปลี่ยนเกียร์ตอนลากถึงขีดแดง
แต่ในรถทีี่มีจำนวนเกียร์มากกว่านี้
มันอาจจะมีจุดที่แรงบิดที่ล้อเริ่มไขว้ตัดกัน ก่อนถึงเงื่อนไขรอบหมด
รถคันนั้นๆก็จะเปลี่ยนเีกียร์ก่อนขีดแดง
ลองเอากราฟแรงบิดที่ล้อมาเทียบกัน
ถ้าเปลี่ยนเกียร์แบบจงใจให้ไปตกลงที่รอบแรงบิดสูงสุดจะเป็นเส้นสีเขียวในภาพ
แต่ถ้าเปลีี่ยนเกียร์โดยเลือกใช้เกียร์ที่ให้แรงบิดที่ล้อสูงที่สุด ณ ความเร็วต่างๆ ก็จะได้เส้นสีดำในภาพ
จะเห็นว่าเส้นสีดำมีบางจุดซ้อนทับ กับขี่อยู่เหนือเส้นสีเขียว ไม่มีต่ำกว่าเลย ตลอดทุกย่านความเร็ว
ผิดถูกอย่างไรรบกวนชี้แนะด้วยครับ ผมจะได้เข้าใจใหม่ให้ถูกต้อง  ;D
ถ้าไม่ใช่เกียร์กระปุก หรือเกียร์ออโต้แบบทั่วไป
ในรถที่เกียร์อัตราทดแปรผันต่อเนื่องแบบ CVT น่าจะมีจุดเปลี่ยนเกียร์อยู่แถวๆไหนหว่า ?
a = F/m
ออฟไลน์ banch
  • กระทู้: 1,214
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2013, 20:43:58 »
ถูกต้องไหมครับ.  :D
"ไม่ใช่ครับ
ไม่ใช่ให้รอบตกมาที่รอบแรงบิดสูงสุด
คอนเซ็ปคือ ลากรอบไปให้แตะเรดไลน์แล้วเปลี่ยนเกียร์ให้เร็วที่สุด เพื่อให้รอบตกน้อยที่สุด
ซึ่งมันเป็นการเรียกเอากำลังสูงสุดของเครื่องออกมาใช้งานให้ได้มากที่สุด
คอนเซ็ปคล้ายกับเกียร์ CVT ล็อครอบเครื่องยนต์ไว้ที่รอบแรงม้าสูงสุดแล้วปรับที่อัตราทดเอา
แต่ที่ผมบอกว่าให้เลยรอบแรงม้าสูงสุดไปซัก 500 รอบแล้วสับเลย เพราะผมกลัวว่าจะลากรอบไปชนเรดไลน์จนรอบมันตัดหัวทิ่มหัวตำเอา
