ผู้เขียน หัวข้อ: ++TheClip Toyota 86 M/T minimalism sport สับเองมันส์กว่า++  (อ่าน 11822 ครั้ง)
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 21:10:19 »
เชิญชมตามอัธยาศัย
ออนไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,653
Re: ++TheClip Toyota 86 M/T minimalism sport สับเองมันส์กว่า++
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 21:12:21 »
ผมเปิดเจอ เลยขอเห่อมาตอบไว้ก่อนนะครับ ท่านผู้การ  ;D ;D
ขอไปดูก่อนครับ
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 21:15:03 »
สำหรับตัวนี้ เป็นรถอีกหนึ่งคันที่ขับแล้วชอบครับ แต่สภาพมานี่..
รู้เลยว่าผ่านการเล่นบทบู๊มาเยอะ แม้แต่ไอ้ท่อส่งเสียงเครื่องเข้าห้องโดยสาร
ก็สั่นจนเสียงเครื่องเพี้ยน ไม่ไพเราะเท่าที่ควร อัตราเร่งออกตัว และเกียร์ต้น
ดีกว่าตัวเกียร์ออโต้ชัดเจน ส่วนหนึ่งเพราะออกล้อฟรีได้ เลยไม่ต้องรอ
"Magic point" ที่ 5500 รอบเหมือนตัวเกียร์ออโต้
เวอร์ชั่นไทยเรียกว่ารุ่น G จริง แต่มีแอร์ออโต้ สวิทช์เท่ห์ๆ
เหมือนรุ่นท้อปมาให้ ขอบคุณที่ใช้พวงมาลัยดำด้ายแดงธรรมดาที่ดูดีพอแล้ว
ล้อ 16 นิ้ว ..เวลาเทโค้งยวบกว่า และ พอไม่มีสปอยเลอร์ท้าย วิ่งเร็วๆก็ท้ายลอยนิดๆ
รุ่นที่มีสปอยเลอร์บิ๊กบึ้ม ท้ายนิ่งกว่ากันชัดเจน
มันคือ Miata NA จากยุค 90 มาเกิดใหม่ มีหลังคาแข็ง เกียร์ธรรมดา
และเครื่องยนต์ที่ลากรอบมันส์ลื่นกว่ากันมากนั่นล่ะครับ
ออฟไลน์ NIKE
  • กระทู้: 157
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 21:18:57 »
ขอบคุณครับ ขอตัวไปดูก่อนนะครับ  ;D ;D ;D ;D
ออฟไลน์ Wayfarer-R
  • กระทู้: 2,560
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 21:23:07 »
ขอบคุณครับ คุณแพน
เสียงล้อฟรี ตอนออกตัว เร้าใจมากครับ  :D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 10, 2013, 21:41:05 โดย Wayfarer-R »
ออฟไลน์ jumpon77
  • กระทู้: 2,371
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 21:30:03 »
ขอบคุณครับพีแพนผมกำลังดูอยู่ครับ
preme123
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 21:38:16 »
สอบถามหน่อยครับพี่แพน
ช่วงจังหวะ downshift แล้ว มีการ Rev-match นี่พี่แพนทำเองหรือว่า 86 มีระบบ auto-rev-match ให้เหมือนตัว A/T  ครับผม
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 21:41:03 »
ทำเองครับ 86 เกียร์ธรรมดาไม่มี Rev Matching ให้ครับ
preme123
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 21:43:27 »
สอบถามเพิ่มอีกนิดครับ เรื่อง position การวางแป้นเบรคกับคันเร่ง อยู่ในตำแหน่งที่ดีไหมครับ สามารถทำ Heel and toe ได้สดวกไหมครับผม
ความไวของคันเร่งโอเคไหมครับ
แล้วตัวนี้ควรลงเบรคกับช่วงล่างของอะไรดีครับ (tein coilover ไหมครับ เบรก 4pot ของอะไรดีครับ ต้องคำนึงถึงน้ำหนักเป็นหลักไม่ครับ) แล้วปีกหลังของแต่งจำเป็นไหมครับ (เพิ่ม downforce จริงๆ)
ท้ายสุดถ้าเซ็ตโบจะทำให้รถเสีย ฟีิลลิงไหมครับ เพราะน้ำหนักเพิ่มครับ จะเสีย balance ไหม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 10, 2013, 21:45:05 โดย preme123 »
ออฟไลน์ Freekick042
  • กระทู้: 859
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 21:47:33 »
ออกตัวมันเลยนะครับ
ผมชอบฝั่งBRZมากกว่านะ เพราะผมว่ามันลบภาพรถแข่งแรลลี่หน้าตาโหดๆดุๆของซูบารุลงให้เปิดรับหนุ่มเพลย์บอยที่อยากพาสาวไปเที่ยวโดยยังใช้แบรนด์แรลลี่อยู่
แต่86ดันขายดีกว่าเยอะเลย ผมออกถนน3วันมานี่เจอไปร่วม5คันได้แล้วมั้ง
สิ้นปีจะมีเงินถอยแล้วแต่ไม่รู้ว่าซ์้อมาจะโดนที่บ้านตบมั้ยข้อหาใช้เงินเปลือง ถึงเวลาค่อยว่ากัน
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,672
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 21:52:26 »
เยี่ยม ขอบคุณครับ
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 22:03:55 »
แป้นคันเร่ง มันทำ Heel and Toe ได้อยู่แล้วล่ะ ถ้าคนผอมทำนะ
ผมขาใหญ่ ทำยาก แต่ถ้าให้ทำก็ทำได้ แป้นเบรกชิดคันเร่งพอ
ช่วงล่างใช้ตัวไหนดี? จะตอบยังไงดี ผมยังไม่เคยลองนั่งสักตัว
ถ้าต้องซื้อทั้งๆที่ไม่เคยลอง ผมจะเทไปทาง Tein นะ ซื้อกับพี่ใหญ่
Master shop แล้วคุณลองปรับจนกว่าจะได้ฟีลที่คุณชอบเลย ถ้าปรับแข็งสุด
แล้วยังแข็งไม่พอ ให้พี่ใหญ่ revalve ให้ กระบอกละ 2,500 ได้
เซ็ตโบ ฟีลเสียหรือเปล่า มันแล้วแต่คุณมองนะ ถ้าคุณชอบขับทะเล่อทะล่า
เอะอะก็กด แล้วชอบกวาดท้ายเล่นแบบไม่ต้องใช้ความเร็วสูง อย่าไปทำเทอร์โบ
เพราะอะไร? พอแรงบิดคุณเยอะ จะออกตัวได้ ก็ต้องใช้ยางหลังที่หนึบและเกาะ
พอยางหลังคุณหนึบและเกาะ คุณก็จะต้องใช้เทคนิคกวาดท้ายที่เปลี่ยนไป
จากเดิมเป็นยางหน้าไม่กว้าง แรงเครื่องไม่มาก ใช้กระแทกคันเร่งกับหักพวงมาลัยพอ
แต่พอรถมีพลังมากและยางกว้าง คุณสะบัดพวงมาลัยเฉยๆ ท้ายไม่ออกนะ ต้องเอา
พลังเครื่องเทอร์โบมาช่วย เป็น Power Oversteer ซึ่ง เมื่อเอาพลังมาใช้มาก และยางเกาะมาก
เมื่อท้ายออก มันจะดีดแรงกว่า ต้องพวกมืออาชีพ ถึงจะบาลานซ์การกวาดให้ดู
นุ่มนวลสวยงามเหมือนหงส์แล่นผิวน้ำ อย่างพวกเราคนทั่วไปไปทำ มันจะดูกระชาก
เหมือนหงส์โดนเป็ดข่มขืน
น้ำหนักเพิ่ม เสียบาลานซ์? ผมตอบแบบกวนๆเลยว่าเทอร์โบทั้งเซ็ตใส่ไป
น้ำหนักก็เพิ่มไม่เกิน 30 ก.ก. อยากบาลานซ์ก็เอาตะกั่วถ่วงท้ายรถสิครับ
หรือไม่ก็ทำกระโปรงหน้าคาร์บอนพร้อมตัวล็อคแข็งแรงหน่อย ทำน้ำหนักตกหน้า
กลับคืนอัตราส่วนเดิมได้แล้วกิ๊บๆ
ถ้าผมใช้ 86 ..ผมคงไม่ทนเป็น NA หรอกครับ มันต้องโด๊ปหอยแน่นอน
เพราะแรงบิดช่วง 2500-4500 ไม่เอาอ่าว ต้องเอาหอยมาช่วย อย่างน้อย
ได้ช่วง 3500-4500กราฟดีๆก็น่าสน แต่ต้องเข้าใจว่าผมทำเน้นขับแบบ Street
สนุกๆ ไม่ได้บ้าตะบี้ตะบันแช่และอัดตลอดนะ มิเตอร์ผมติดครบนะ มีอะไรถอนคันเร่งไว้ก่อน
มันก็ไม่พัง แต่ถ้าผมจะซื้อ 86 มาหัดดริฟท์ หรือมาขับเล่นในสนามแข่ง ผมคงไม่แปะเทอร์โบ
ปล่อยมันไว้เป็น NA นี่ล่ะ ดูแลง่าย แปะมิเตอร์แค่สามตัวก็ดีพอแล้ว ซัดๆไปนานกว่า
ความร้อนจะขึ้น มีจุดให้ดูแลก็น้อยกว่า ของมันมีดีคนละอย่าง อยู่ที่เราจะค้นหาความต้องการ
ของตัวเอง และซื่อสัตย์กับตัณหาตัวเองแค่ไหน
ออฟไลน์ r0okiEz
  • กระทู้: 405
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 22:18:52 »
เช็ค เช็ค เอาท์.. เอี๊ยดดด...!!!!    :o
ได้รมมากเลย ฟินฝุดฝุด  ;D
อย่าทำทุกอย่างที่คิด.....แต่จงคิดทุกอย่างที่ทำ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 22:53:28 »
โอ้ย ขอบคุณค๊าบ
รออยู่นานแว้ว
ออฟไลน์ Ty ESC
  • กระทู้: 1,787
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 22:53:55 »
ขอถามสองข้อครับ
เกียร์เข้าแล้วมันซึบเข้าเลยเหมือนmx-5มั้ยครับ
แล้วอัตราเร่งดึงกว่าmx5 NCมากแค่ไหนครับ
ปล.พื้นไอเกีย รถอะไรก็เอี้ยดครับมันตูดปัดง่ายมากเป็นเพราะสีเคลือบพื้นค่าfictionมันเปนแบบนั้น
ออฟไลน์ Tuned by Pex
  • กระทู้: 668
  • เสือดำ หมีขาว
    • Tuned by Pex
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 22:58:05 »
ขอบคุณมากๆครับผม
85 Mercedes Benz 230 E W123
91 Honda Civic EG 4 Door
03 BMW 323i E46
04 Honda Jazz GD 1.5 VTEC
10 Honda Accord G8 2.4 EL Navi
13 Toyota Vios 1.5 E Auto
13 Honda Civic FB 1.8 E
14 Honda Odyssey Absolute RC1
17 BMW 420d Coupe M Sport F32
ออฟไลน์ Tonaka
  • กระทู้: 1,706
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2013, 23:12:16 »
เห็นแล้วอยากด๊ายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย
阿蘇山
ออฟไลน์ ichok
  • กระทู้: 790
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2013, 00:03:42 »
ขอบคุณครับ ฮาตรงรถสปอร์ตคันแรก
ออฟไลน์ J!MMY
  • กระทู้: 15,630
    • www.headlightmag.com
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2013, 01:50:35 »
คิดถึงจัง
อยากขับอีกๆๆๆๆๆๆๆๆ
ไม่อยากคืนรถๆๆๆๆๆๆ
ออฟไลน์ BestHuafoo
  • กระทู้: 2,119
  • เอี๊ยดแอ๊ด
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2013, 06:13:26 »
น่าใช้กว่าเกียร์ออโต้จม แม้จะโดนล้อมด้วยบรรดารถอีโคคาร์ตูก็ยอม T^T
ออฟไลน์ crucifixzz
  • กระทู้: 959
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2013, 06:50:05 »
คิดถึงจัง
อยากขับอีกๆๆๆๆๆๆๆๆ
ไม่อยากคืนรถๆๆๆๆๆๆ
handling ต่างจาก พวก C250 กับ Scirocco ในการขับขี่บนถนนทั่วไปเยอะมั้ยครับ  ผมเข้าใจว่ารถที่ผมเปรียบเทียบนั้นอยู่คนละ segment กัน แต่ด้วยพละกำลัง 200hp+ เหมือนกัน ผมเลยนำมาเปรียบเทียบ
ออฟไลน์ Pasakorndvm
  • กระทู้: 1,310
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2013, 07:14:26 »
ศูนย์พี่โตฯทั่วไป service ได้มั้ยครับ หรือ เข้าได้เฉพาะบางศูนย์
ถามเผื่อสำหรับคนชอบเดิมๆ
'19 Honda Civic EL
ออฟไลน์ BBOnLY
  • กระทู้: 2,234
    • เพจวิศวะท่องโลกการเงิน
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2013, 07:37:36 »
ขอบคุณสำหรับคลิปครับผม
86 นี่เป็นรุ่นหนึ่งของ Toyota ที่ทำให้ผมเชื่อว่าถ้าเค้าจะทำรถดีๆสักคัน เค้าก็ทำได้
ให้ #แอดบอยดูแล ได้ครับ
GreenG
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2013, 07:49:45 »
ขอบคุณครับ ;)
ออฟไลน์ Tonaka
  • กระทู้: 1,706
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2013, 09:32:46 »
ขอฝาก .PDF Catalog ของเข้า  BRZ ญี่ปุ่นมาแปะด้วยนะครับ ^^
  เท่าที่เทียบเวอร์ชั่นที่ขายในญี่ปุ่น ระหว่าง 86-G / BRZ -R ออฟชั่นจะคล้ายกันกันครับ กล่าวคือ ได้ กุญแจวีโก้ สวิทแอร์บิดครับ ฮ่าๆ  แต่สิ่งที่ต่างกันคือ มาตรวัดของเจ้า BRZ มีตัวเลขบอกความเร็วด้วยแฮะ
http://www.subaru.jp/e-catalog/brz.html
阿蘇山
ออฟไลน์ spitfire
  • กระทู้: 133
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2013, 10:02:34 »
รอเธอ มานานแสนนาน
AMG C43 Coupe C205;
 - ECU Tuning by Gettuned
 - BMC Air Filter
 - KW HAS
 - EBC Yellowstuff
 - RENNtech Decklid
ออฟไลน์ rotorsx
  • กระทู้: 26
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2013, 10:11:05 »
รีวิวได้สนุกดีครับ
อยากได้บ้างจัง
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2013, 10:39:49 »
ขอถามสองข้อครับ
ไม่เหมือนครับ เกียร์ MX-5 ระยะเข้าจะสั้นกว่า ลักษณะเกียร์ของ 86 จะมีการขืนมือนิดๆ
เหมือนกับเกียร์ของพวก STi มากกว่า
อัตราเร่ง ถ้า MX5 NC a/t 0-100 มีสิบวิกลาง 86 a/t มี 9วิกลางครับ
ช่วงรอบเครื่อง 2500-4500 MX-5 NC จะไปดีกว่า ลื่นกว่า แต่ถ้าkeep รอบเครื่อง
ให้สูงกว่า 4500 ไว้ตลอด 86 กินขาดอย่างไกลๆ
ออฟไลน์ vichaitre
  • กระทู้: 228
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2013, 11:00:20 »
นึกว่า ไม่มี เสียแล้ว บรรยายเสียเห็นภาพ ขอบคุณมากๆครับ เกิดอารมณ์แล้วไปจับมาขับดีกว่า
ออฟไลน์ Oatsenal
  • กระทู้: 404
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2013, 11:49:39 »
พี่แพนครับ ขับในชีวิตประจำวัน ลำบากมากมั้ยครับ หรือว่าโอแล้ว สำหรับ NA
