ผู้เขียน หัวข้อ: ล้อประเภท Run flat Tyre ถ้ายางหมดอายุแล้วเปลี่ยนเป็นยางธรรมดาได้หรือไม่ครับ  (อ่าน 8823 ครั้ง)
monroe
ขอถามผู้รู้หน่อยครับเรื่องรถที่ติดตั้งยางประเภท Run-Flat Tyre มาจากโรงงานเลย เมื่อหมดอายุของยางแล้วสามารถเปลี่ยนไปใช้ยางแบบเติมลมปกติทั่วไปได้หรือไม่ครับ เพราะที่ผมอ่านบทความเกี่ยวกับยาง Run-Flat ดูเหมือนการใส่ยางกับตัวmag จะยุ่งยากกว่ายางปกติทั่วไปผมเลยไม่แน่ใจว่าตัว Magเองเค้าก็ทำมาสำหรับยางประเภท Run-Flatโดยเฉพาะด้วยหรือไม่ จึงมาขอความรู้จากทุกท่านครับ ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ Parinceo
  • กระทู้: 1,209
เท่าที่ทราบ ยางธรรมดาใส่ได้ปกติครับ แต่ ยางrun-flat ใส่กับล้อบางตัวไม่ได้
ออฟไลน์ scotch_fillet
  • กระทู้: 1,519
ล้อที่ใช้กับยาง Flat Tyre ใช้กับยางธรรมดาได้ครับ
ส่วนล้อที่ใช้กับยางธรรมดาอาจใส่ Flat Tyre ไม่ได้ครับ
ออฟไลน์ freefall
  • กระทู้: 194
เปลี่ยนได้ครับ เปลี่ยนแล้วจะแปลกใจว่าทำไมยางใหม่ นุ่ม เงียบ แบบนี้
ออฟไลน์ MystogaN
  • กระทู้: 4,472
ไม่ต้องหมดอายุก็เปลี่ยนได้ครับ 20" ธรรมดา นุ่มเงียบกว่า 18" RFT อีกครับ
monroe
เข้าใจแล้วครับ ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ แล้วขออนุญาตถามต่อนะครับว่าการเปลี่ยนขนาดวงล้อแม๊ก เช่น จาก17" เป็น18"แล้วจะมีผลต่อรอบเครื่องยนต์ และการเปลี่ยนเกียร์ ไปในทางที่แย่ลง เป็นความจริงเท็จอย่างไรบ้างครับ? ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,177
ทำยังไงก็ได้ ให้เส้นรอบวงเท่าเดิมครับ
ล้อใหญ่ขึ้น ก็ลดความหนาของแก้มยางลง เพื่อให้เส้นรอบวงเท่าเดิม
รอบเครื่องยนต์และความเร็วก็จะเท่าเดิมครับ (เพี้ยนไม่ถึง 1-2%)
ที่แย่ลงคือ น้ำหนักมากขึ้น อาจจะหน่วงขึ้นนิดหน่อย พวกรถสมรรถนะดีๆ แรงบิดเยอะๆ แทบไม่รู้สึกครับ
ยกเว้นพวกรถ 1.2-1.5 แรงบิดน้อยๆ ถ้าจากล้อ 15 ไปเปลี่ยนเป็นล้อ 17-18 อันนี้เห็นผลชัดเจน
ออฟไลน์ kong303
  • กระทู้: 43
เคยสอบถาม SA เรื่องการเปลี่ยนยางที่ไม่ใช่ Runflat ช่างให้คำตอบว่าอาจมีผลต่อการรับประกันในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ครับ
ไม่ทราบเท็จจริงประการใด แต่เพื่อป้องกันปัญหา ผมเลยเลือกเปลี่ยนยาง Runflat (แต่ไม่ได้ใช้ของศูนย์)
ขอบ 18" หน้า 225/40/18 หลัง 255/35/18 เล่นเอากระเป๋าแฟบไปเลย
ออฟไลน์ freefall
  • กระทู้: 194
ผมเปลียนจาก 17 เป็น 19 รถกินน้ำมันมากขึ้นแค่นั้นครับ แต่จาก 17 ไป 18 นิ้วเดียวไม่น่าจะเป็นอะไรครับ
ปล แนะนำไม่ 19 ก็ 20 ไปเลยครับ เปลี่ยน 18 แล้วเดี๋ยวก็คงจะเปลี่ยนอีก
ออฟไลน์ jimsrsa
  • กระทู้: 405
เปลี่ยนได้เลย ราคาและความนุ่มต่างกันมาก
เห็นด้วยครับ ถ้าใส่ 17 แนะนำอัพเป็น 19 หรือ 20 จะได้เห็นความต่าง
ถ้า 17 ไป 18 กลัวเสียงตัง 2 รอบ โดยเวลาอันสั้น
monroe
ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ให้ความเห็นและคำแนะนำครับ
