ผู้เขียน หัวข้อ: BT-50 Pro Standard Cab เหมาะไหมครับกับกระบะเพื่อการพานิชย์ในบ้านเรา ?  (อ่าน 9922 ครั้ง)
ออฟไลน์ ___LOFT
  • กระทู้: 1,773
เห็นเปิดให้จองกันตั้งแต่หลายเดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับ ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ 4 แสนกลางๆ
แล้วมันจะคุ้มหรือไม่ครับ (สำหรับ Mazda) กับกระบะตอนเดียวที่ไม่ใช่แบรนด์เจ้าตลาด . . .
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 19, 2013, 19:31:27 โดย ___LOFT »
ออฟไลน์ boybkk
  • กระทู้: 110
ใช้งานคุ้มอยู่แล้วคับ ทำไมกระบะมันดูยาวจังใส่นิสสันมาสได้เลยไหมเนี้ย
ออฟไลน์ archian
  • กระทู้: 1,100
เท่ว๊าคคคค
JONNY
4แสนกลาง ผมว่าจะเป็นเครื่องเดิมหรือเปล่า 2.5
2.2 น่า5แสนกว่า เพราะฟอร์ดขายอยู่ที่ 5แสนกว่า
ออฟไลน์ SP
  • กระทู้: 1,745
น่าเสียดาย พี่แกเอามาขายแบบเงียบเหลือเกิน เพิ่งออกไทรทันตอนเดียวยังไม่ถึง 2 เดือนเลย  ??? ??? ???
ออฟไลน์ sith(สิทธิ์)
  • กระทู้: 2,415
  • นับ1ใหม่
เงียบมาก ผมรอจนขี้เกียจรอ
เท่าที่รู้ตัวนี้เครื่อง 2500 ตัวเก่า ไม่มีเทอร์โบ ไม่รู้จริงไหม
ใครมีข้อมูลขอด้วยจร้า  ขนาดในเว็บค่ายรถเอง(มาสด้าไทย)
ยังไม่รู้เลยมั้งว่าตัวเองขายตัวนี้ด้วย
JONNY
เท่าที่สืบมา เครื่อง 2.2
สีเมทัลลิค ราคา 539,000
สีขาว ราคา 532,000
  • กระทู้: 2,415
  • นับ1ใหม่
สีขาว ราคา 532,000
ขอบคุณครับ เก็บข่าวได้เงียบจัง
หารถตอนเดียวตั้งนาน จนหนีละ
ออฟไลน์ ___LOFT
  • กระทู้: 1,773
ขออภัยครับ ผิดจุด ราคาน่าจะอยู่ที่ 5 แสนกลางๆ ครับ ไม่ใช่ 4 แสน  :D
ออฟไลน์ H3T
  • กระทู้: 2,721
 ผมไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับ
  เครื่อง 2.2L เทอร์โบธรรมดา ( ไม่แปรผัน ) อินเตอร์คูลเลอร์ 125 แรงม้า แรงบิด 320 Nm เกียร์ 5MT
   น่าสนใจที่ ฐานล้อยาว ช่วงล้อซ้ายขวาก็กว้าง เวลาบรรทุกหนักน่าจะมีเสถียรภาพมากทีเดียว
ออฟไลน์ nudragon
  • กระทู้: 1,871
  • MT Mania!!
ดูท่าแล้วคงเป็นรถคอกใช้ขนของได้เยอะเลยทีเดียว ;D
ออฟไลน์ recycleman
  • กระทู้: 2,570
ข้างกระบะนั้นตะขอรัดเชือกหรือว่ากระดูกงูเข้าแฟ้มครับ  :D
  • กระทู้: 9,851
ใหญ่โตสะใจ เท่ระเบิดเถิดเทิงจริงๆ
ออฟไลน์ holahola66
  • กระทู้: 1,797
เอามาใส่หลังคาสูงน่าจะดี ตัวรถมันกว้างกว่ารุ่นก่อนๆเยอะ
Mercedes C-Class W205 CDI
BMW 116i f20
Nissan March 1.2 cvt
ออฟไลน์ waraman
  • กระทู้: 16
เกียร์มันไว้ใจได้รึยังครับ
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,732
  • Nine & Knight
ขัดตานิดนึงตรงล้อกระทะนี่แหละ ถ้าเอาไปขัดเงาวิ้งๆก็คงแจ่ม
ออฟไลน์ XyteBlaster
  • กระทู้: 1,292
ถ้าจะใช้เพื่อการพาณิชย์ ไปเจ้าตลาดเถอะครับ.  บ่องตง ^^
  • กระทู้: 21,866
ผมว่ายังไม่เหมาะครับ ความเป็นห่วงยังมีมากกว่าเจ้าตลาด
แต่ยาวขนได้เยอะ อันนี้ข้อดี
ออฟไลน์ subzero4554
  • กระทู้: 46
แล้วเกียร์มันมีปัญหาอะไรอ่ะครับในคลับเขาก็ไม่เห็นมีใครบ่น นอกซะจากพวกที่ไม่ชินกะเกียร์แบบชิดก็ว่ากันไปว่าเข้ายาก
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,021
  • FF1.5SMG
ถ้าใช้ในเชิงพาณิชย์ผมว่าเหมาะสมครับ..
เพราะความกว้างและยาวของกระบะมีความกว้างกว่าของเจ้าอื่น อันนี้เป็นข้อดี..
แต่การใช้รถเชิงพาณิชย์ก็ต้องมองเรื่องของการบำรุงรักษาด้วย..
เพราะเครื่อง 2.2 มันยังใหม่อยู่สำหรับตลาดพาณิชย์ คนยังใช้ไม่เยอะ..
อาจติดปัญหาเรื่องอะไหล่ ถ้าเกิดต้องซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ที่มีปัญหา..
เวลาที่รออะไหล่ หมายถึงเวลาที่เสียไปกับการทำธุรกิจ..
ถ้าเป็นเครื่อง 2.5 ตัวเก่า อะไหล่จะหาได้ง่ายกว่า 2.2 แน่นอน..
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
สงสัยครับ ว่าเทียบกับไทรทัน ดีแมกซ์ หรือวีโก้  2.5ทั้งหลาย  BT50 มีส่วนไหนเหนือกว่าบ้างครับ
ออฟไลน์ waraman
  • กระทู้: 16
มันไม่ทนไงครับ จากผู้ใช้จริง รุ่นที่แล้วมีปัณหาเกือบทุกคัน ไม่รู้ว่ารุ่นนี้เป็นไง เพราะใช้งานบรรทุกมันต้อง ทน ถึก และอะไหล่หาง่าย ซ่อมถูก อีกอย่างถ้าจะหาปัณหาของรถรุ่นไหน ใช้ดีไม่ดี ในคลับส่วนใหญ่จะอวย ต้องหาข้อมูลจากที่อื่นด้วย
ออฟไลน์ aoddy1
  • กระทู้: 562
การเก็บเสียงกับช่วงล่างครับ ส่วนฟิลลิ่งการขับขี่แล้วแต่คนชอบครับ BT จะคล้ายๆเก๋งพวงมาลัยเบาและคม ส่วนใครชอบฟิลลิ่งแบบปิคอัพจะเกลียด BT ไปเลย
  • กระทู้: 2,415
  • นับ1ใหม่
เอาเป็นว่าผมไม่ใช่คนในคลับบีที
เกียร์ไม่เห็นมีไรนะครับ รุ่นที่แล้วผมก็ใช้
รู้สึกเค้าแก้ไขตั้งแต่รุ่น 2007 แล้วมั้ง ผมใช้ปี2007 ก็ยังไม่เห็นเป็นไรเลย
ลืมบอกไปรุ่นบีทีรุ่นเก่าผมใช้2คันนะ ยกสูงกับตัวเตี้ย เตี้ย 2007 สูง 2010
ตอนนี้พ่อใช้งานกับน้องสาวคนละคัน  ถ้าใช้คำว่าเกือบทุกคันก็เหมือนจะว่าร้ายเค้าไป
อยากให้ฟังหูไว้หูครับ ที่อื่นก็ไม่ใช่เชื่อใจได้มาก เอาจากคนใช้จริงในโลกออนไลน์
ไม่รู้ใช้จริงกันรึเปล่า
ถ้ารุ่นเก่าเอาไปขนหนักๆแบบเจ้าตลาด ผมก็ไม่แนะนำ บีทีตัวเก่าไม่เหมาะจะขนของหนัก
ส่วนตัวใหม่ผมไม่รู้ ว่าตัวกระบะยาวตัวนี้จะเหมาะขนของไหม จากบอดี้น่าจะดีกว่าเดิมเยอะ
แต่ตอบไม่ได้เพราะผมไม่ได้ใช้ตัวตอนเดียวรุ่นนี้
