ผู้เขียน หัวข้อ: (เตือน ปั๊มแก๊ส) ระวังกันหน่อยนะครับเวลาเติม  (อ่าน 4698 ครั้ง)
ออฟไลน์ CookiE
  • กระทู้: 873
ไมไ่ด้มาปรักปรำ ใส่ร้าย ใครทั้งนั้น เพราะเมื่อครู่คุณแม่ผมพึ่งโทรมาบอกว่า ท่านไปเติมแก๊สที่ป๊ีมแก๊สติดแอร์ที่มีร้านล้างรถฝั่งพระราม 2 ขาเข้าก่อนถึงปั๊มปตท.ตรงข้ามโชว์รูมโรูมโตโยต้านครธนครับ
เรื่องมีอยู่ว่า ปกติแล้วคุณแม่เติมแก๊ส หรือน้ำมันจะไม่เคยลงไปดู ไม่เคยหันไปดูเลยครับ เด็กปั๊มบอกว่าเท่าไหร่ก็จ่ายไป.....แต่ปกตินั้นจะเติมปั๊มแก๊สเจ้าประจำก่อนเข้าบ้าน แต่ด้วยคุณแม่ขี้เกียจแวะตอนดึก เมื่อครู่จึงได้มาเติมที่ปั๊มที่เป็นปัญหาดังกล่าว
หลังจากเด็กปั๊มเติมแก๊สให้คุณแม่เสร็จ ก็มาเก็บเงินพร้อมบอกว่า 570 บาท ครับ
แต่คราวนี้เนื่องจากคราวก่อนก็โดนปั๊มนี้ละคิดเงินผิดไปรอบแล้ว (ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจผมไม่ระบุนะครับ ไม่อยากใส่ร้ายใคร) คราวนี้คุณแม่จึงไม่ยอมและลงไปดู
เนื่องจากรถคุณแม่คันที่ใช้แก๊ส เติมแก๊สได้สุด ๆ เลยคือ 27 ลิตร (แบบหมดถังและอัดจนไม่เข้าแล้ว)
ตีไปว่าราคาแก๊ส 14 บาท x 30 ลิตรไปเลยก็ได้ มันก็ยังแค่ 420 บาทเท่านั้น
แต่เด็กมาเก็บเงิน 570 บาท พอคุณแม่ลงไปโต้แย้ง เด็กบอก "อ้อ อัดเข้าไปเยอะครับ" ซึ่งปกติปั๊มแก๊สจะไม่อัดเยอะขนาดนี้ให้เพราะกลัวระเบิดกัน อีกอย่างรูเติมแก๊สมันก็จะอัดไม่ค่อยเข้าด้วย
คุณแม่จึงบอกเด็กไปว่า พี่เต็มถังแค่ 370 บาท เด็กเลยรีบแก้ตัวบอก "ขอโทษครับ ดูผิดช่อง ของพี่ 469 ครับ"
แต่คุณแม่ผมเหลือบไปดูอีกช่องนึงมัน 549 บาท ครับ
ตรงจุดนี้หมายความว่าอย่างไร ??? มันเอาเลขท้ายสองตัวมาจับจัดของอีกช่องนึง 469 และ 549 กลายเป็น 569 = 570 บาทครับ
ซึ่งผมว่าเจตนามันโกงกันเห็น ๆ เพราะหลายครั้งแล้ว แต่คุณแม่ผมไม่อยากมีปัญหาเพราะคิดว่าผมจะเข้าไปเติมปั๊มแก๊สแห่งนี้ แล้วเด็กมันจะจำรถได้ จะโดนแกล้งเอา
แต่วันนี้คุณแม่ทนไม่ไหวแล้วครับ ฝากให้มาเตือนพี่ ๆ ด้วยเพราะคาดว่าน่าจะโดนกันหลายคนครับ
ถ้าเขียนไม่รู้เรื่องขออภัยนะครับ พอดีนั่งพิมพ์วิทยานิพนธ์อยู่ ประกอบกับความโมโหที่โดนโกง
ออฟไลน์ basboths
  • กระทู้: 479
Re: (เตือน ปั๊มแก๊ส) ระวังกันหน่อยนะครับเวลาเติม
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2013, 17:42:05 »
มันไว้ใจกันไม่ได้หรอกครับ ผมลงไปดูทุกครั้งครับ น้ำมันก็นั่งจ้องเลย แก็สก็ลงไปยืนดู ปลอดภัยสุดครับ
ออฟไลน์ youngbear
  • กระทู้: 1,333
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2013, 17:58:13 »
 ;D ;D ;D..............ขอบคุณครับ ปัจจุบันคนดีๆเริ่มขาดแคลน  ขอบคุณอีกครั้งครับ ::)
ออฟไลน์ r0okiEz
  • กระทู้: 405
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2013, 18:39:57 »
ควรลงไปดูทุกครั้งทึ่เติมแก๊สหรือน้ำมันนะครับ เพราะนอกจากจะโดนโกงเงินแล้ว อาจโดนยัดยาบงย้าบ้าด้วยนะครับ พอดีเคยอ่านเจอ
ยังไงก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะคับ  :D
อย่าทำทุกอย่างที่คิด.....แต่จงคิดทุกอย่างที่ทำ
ออฟไลน์ The Godfather
  • กระทู้: 127
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2013, 19:27:52 »
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล แต่อยากฝากเตือนอีกอย่างหนึ่งครับ เวลาทอนเงินให้นับให้ดีก่อนออกจากปั้มน่ะครับ โดยเฉพาะปั้มที่เราไปเติมต่างจังหวัด เพราะส่วนมากกลุ่มเป้าหมายก็คือลูกค้าต่างพื้นที่ครับ ^_0
ออฟไลน์ Tyde
  • กระทู้: 501
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2013, 19:33:30 »
ผมเติมแก๊สผมลงไปดูประจำนะ  ช้าหน่อย ลำบากนิดหน่อย แต่สบายใจแน่ๆ
ออฟไลน์ Freekick042
  • กระทู้: 859
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2013, 19:45:13 »
เติมน้ำมันผมไม่เคยโดนเพราะลงไปดูแต่ที่เห็นบ่อยๆคือไม่ได้รีเซ็ตจำนวนเก่าไว้เยอะมาก
ออฟไลน์ !note!
  • กระทู้: 137
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2013, 21:20:53 »
ไหนๆมีกระทู้นี้แล้ว ขอเตือนด้วยคน จากการสังเกตุนะครับ ปั๊มแก๊สตรงเส้นพระรามเก้า ตั้งแต่ช่วงตัดรามคำแหงถึงศรีนครินทร์ ทุกปั๊มสตาร์ทที่ประมาณห้าบาทหมด ยังไงลองสังเกตุกันดูนะครับ
ปล. บางปั๊มมีเทคนิคเอาน้ำมาให้ก่อนช่วงเริ่มเติม เหมือนจะกวนไม่ให้เราสังเกตุ
ออฟไลน์ Volta
  • กระทู้: 1,716
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2013, 22:11:28 »
สังคมชักอยู่ยากขึ้นทุกวัน นิดๆหน่อยๆก็โกงกันซะแล้ว
สวัสดีทุกๆคนครับ
ออฟไลน์ Nikle_pk
  • กระทู้: 5,678
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2013, 22:30:27 »
เป็นผู้ชายแบบเราๆหน่อยไม่ได้
โลกนี้มันอยู่ยากจังแฮะ
ออฟไลน์ XL_SiZe
  • กระทู้: 1,041
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2013, 12:56:44 »
การดูนั้น บางทีก็หันไปดูเฉย ๆ ครับ
ผมก็ไม่เคยลงไปดูเพราะ เปิดประตู ลงไปยืนดมกลิ่น และ หลาย ๆ อย่าง
ผมก็นั่งในรถ ดับเครื่อง ชำเลืองดู จะได้ไม่พลาดครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2013, 13:15:31 »
กลโกงเยอะจริงๆ สมัยนี้ เฮ้อ...
ออฟไลน์ ชายโอ๊ต
  • กระทู้: 1,034
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2013, 14:02:37 »
บางนาตราดขาออก กม10-11 ก่อนถึงถ.กิ่งแก้ว(ก่อนปั้มคาลเท็ก)
เมื่อวานเพิ่งโดนมาครับ
ช็อตแรกเดกปั้มถือสายกำลังก้มตัวเลขวิ่งไป 7 บาท
ช็อตสองเติมเต็มถัง 58.1 ลิตร รถผม 58 ลิตร(เอากะมัน)
ลองดู สรุปเข้าครั้งแรกและครั้งสุดท้ายครับ
ออฟไลน์ adis
  • กระทู้: 1,416
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 13:35:01 »
ระวังกรณ๊ที่เหยียบสายแก็สด้วยครับ
ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีผลยังไงบ้าง แต่มีหลายคนเจอพฤติกรรมที่เด็กปั้มเจตนาเหยียบสายแก็สกันหลายแห่งครับ
