scirocco tsi vs c250 coupe
crucifixzz
« เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 22:27:26 »
สมรรถนะ2 คันนี้ต่างกันเยอะมั้ยครับ ในแง่
1. ความคมของพวงมาลัย
2. ความนิ่งของรถที่ความเร็วสูง
3. feedback ของพวงมาลัย ที่คนขับรู้สึกได้
4. ความแข็งของช่วงล่าง
5. การเกาะถนนของรถ
6. การตอบสนองของเครื่องยนต์
7. การตอบสนองของเกียร์
8. การตอบสนองของเบรคที่ความเร็วสูง
ปล. ไม่ทราบว่า c coupe ทำpower slide ได้มั้ยครับ และ ถ้าขยับไปเล่น tts ที่ได้ quattro อาการในโค้งจะดีกว่า scirocco มั้ยครับ (กรณีนี้ของเทียบ scirocco r นะครับ)
AkE
Re: scirocco tsi vs c250 coupe
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 23:27:01 »
ดูแล้วส่วนใหญ่ หลายๆข้อจะเข้าทาง Scirocco หมดจะมีก้เครื่องกับเกียร์ ที่สูสีคับ แต่ถ้าผมเชียร์ซื้อเอา C250 คับ คุ้มกว่ากันอยุ่เยอะเหมือนกันคับ
Alcatraz
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 23:46:11 »
ถ้าอยากแถโค้งขนาดนั้นไป 86 ดีกว่าไหม
c coupe ทำได้รึป่าวไม่รู้ แต่ผมไม่เคยเห็นเบนซ์ดริฟเลย ต้องข้ามไประดับ 63 amg อันนี้เห็นบ่อย
อีกอย่างอาการในโค้งดีกว่านี่คือยังไงครับ บางทีในโค้งอาจสนุกกว่าแต่ไปได้ช้ากว่า หรือบางทีมัน grip ไปเนียนๆ แต่ไม่สนุกก็ได้ จะเอาแบบไหน
-Anonymous-
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 23:50:18 »
ข้อ6-7โคตรดิบเลยครับ ตกหลุมทีเจ็บตับไต ต้องที่มีตัวปรับช่วงล่าง Scirocco ข้อ4ด้วยครับ
codyboys
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 23:55:45 »
ผมว่ายังไงจากภาพรวมด้านการขับขี่ ผมคิดว่าตระกูล golf หรือ scirocco ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นจุดนี้โดยเฉพาะอ่ะครับ  แถมเรื่องเครื่องยนต์sciroccoยังต่อยอดไปได้อีกไกลกว่าเยอะครับ แค่ลงstage1 ก้ทิ้ง c250ไปพอสมควรแล้วครับ น้ำพวงมาลัย scirocco ทำออกมาได้เยี่ยมครับ ออกแนวหนักๆหน่อยแต่คม ส่วนช่วงล่างscirocco ต่อให้มีระบบปรับความแข็งอ่อนได้ยังไงสรุปแล้วมันก็คือแข็งหมดล่ะครับแถมเวลาเข้าโค้งหนักๆ อาจมีอาการท้ายออกเป็นของแถม ผมลองมาหลายทีแล้วครับ น่ากลัวดี แต่ผมชอบนะครับ  ;D ;D
สรุปแล้ว ถ้ารักจะซิ่ง ยังไงก็scirocco ครับแล้วจะไม่ผิดหวัง ;D
crucifixzz
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 00:22:30 »
ลิมิตของรถตอนเข้าโค้งครับ   haldexที่อยู่ใน tt มันถูก design ให้เป็น front biased อยู่แล้ว ซึ่งโดยปกติระบบขับ4ที่อยู่ใน platform PQ35 จะไม่ทำงานจนกว่าล้อหน้า slip  เลยอยากจะรู้ว่าการที่มีขับ4 เข้ามาช่วยจะทำให้ลิมิตของรถเพิ่มขึ้นรึเปล่า
ปล. ถ้าเล่น86ก็คงจะต้องเล่นเกียร์ธรรมดาซึ่งเหมาะกับการเป็น weekend car มากกว่าครับ แต่ในกรณีนี้คือจะใช้ทุกวันครับ
Wayfarer-R
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 00:30:13 »
คำตอบมันไปทางซิร็อคโค่นะครับ เหมาะจะเท่ห์แบบสปอร์ต และเหมาะที่จะเอามาเล่นแบบที่ว่าบ้าง
choomodify
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 04:52:53 »
VW ไม่ผิดหวังจิงๆๆ ครับ
Ty ESC
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 07:28:35 »
เบนส์Cตัวนี้ตูดไวนะครับ
เพียงแต่เค้าเซตไม่ให้มันดิบแทรคชั่นมันแก้หมด
ยิ่งตัวดีเซลแรงบิดเยอะๆขับหลังแบบนี้ไม่ต้องC63หรอกเดิมๆแบบc200/250ตูดบานสบายๆ
ถ้าปิดแทรคชั่นกล้ากดส่งในโค้งท้ายออกแน่นอน แต่ระบบมันจะเข้ามาแทรกแก้ให้ตลอดถ้าจะpower slideจริงต้องปิดทุกระบบไม่เคยลอง
แต่เชื่อว่าทำไม่ได้เบนส์ไม่ยอมให้ปิดหมดเหมือนBMW f30 sport+mode
ผมไม่เคยเอาลงแทรคไปดริฟจริงแบบโค้งยาวๆ แต่ถ้าขับเล่นๆในที่จอดรถแกล้งเลี้ยวแรงๆกดส่งเยอะๆตูดออกแน่ๆ
แต่ฟิลลิ่งตอนมันบานมันไม่เหมือนรถสปอตเตี้ยๆนะเพราะรถมันสูงกว่าเซตมาทุกอย่างช่วงล่างพวงมาลัยคันเร่งและเกียร์ไม่สปอตขนาดซีรอคโคครับ
เป็นซาลูนคูเป้ เน้นหล่อขับสบายแอบขี้เล่น พวงมาลัยจริงไม่คมมากขับสบายๆ ที่ห่วยคือเกียร์กับคันเร่งไฟฟ้ามันช้าหน่วงนิดๆแพ้เกียร์ครัชคู่แต่ไม่กระตุกที่ความเรวต่ำแบบของซีรอคโค
ส่วนซีรอคโคเท่าที่ลองหลายๆทีโดยรวมมันสปอตกว่าเยอะ คมกว่าดิบกว่าแข็งกว่า
ฟิลลิ่งสปอตกว่าครับ. ถ้าโจทย์คุณมาแนวสปอรตคงต้องไปทางนี่ครับ TT ไม่เคยขับมากขนาดจะตอบได้
crucifixzz
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 08:06:19 »
C250 มีการจูนเกียร์เหมือน DSG ของ VW รึเปล่าครับ
Ty ESC
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 09:02:43 »
ส่วนใหญารถพื้นฐานขับหน้าทำตัวแรงเปนขับ4 เพื่อเน้นการถ่ายทอดกำลัง
กับการออกตัวที่มีการกระจายถ่ายกำลังดีขึ้นกับ ลดการปัดจากแรงบิด
ในโค้งคงช่วยลดการหน้าดื้อโค้ง
แต่ผมมองว่าลิมิตของรถในโค้งอยู่ที่การเซตช่วงล่าง กับคุณภาพยางเปนหลักมากกว่า ระบบขับเคลื่อน
อยากให้เปนแบบไหนเซตได้หมดแต่มันต้องแลกกันเซตยากเซตง่ายให้เหมาะกับเทคนิคการขับแต่ละคน
พื้นฐานรถพวกนี้มันดีอยู่แล้ว อยู่ที่ความชอบกับไสตลการใช้งาน
ผิดถูกแจ้งได้ครับเปนความเห็นเดาๆมั่วๆของผมเอง
เรื่องจูนเกียร์เบนสผมไม่แน่ใจครับเห็นว่ามีกล่องขายกันผลเปนอย่างไรจูนอะไรมั่งไม่มีข้อมูลพอครับลองค้นหรือไปถามที่เมอซเมเนียดูครับน่าจะได้คนที่เคยใช้มาตอบ
Bond007
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 09:42:49 »
ดูจากคำถาม เชื่อว่า Scirocco ตอบโจทย์กว่านะครับ
ぼくは"P.P."です
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 11:17:37 »
ผมว่าSciroccoเลยครับงี้
ข้อ1,2,3น่าจะเข้าSciroccoหมด
ข้ออื่นผมไม่แน่ใจ
แต่ว่าเรื่องPower Slideนี่C250ถึงเป็นFRก็เถอะ...แต่Traction Controlเขาไม่รู้ว่าจะทำมาไวเกินรึเปล่า
เพราะผมเคยได้ยินมาว่าTraction ControlขอลMBมักจะทำงานไวเกินไป
ปล.ผมไม่เคยขับทั้งคู่นะครับ...แต่ดูจากหลายๆแหล่งข้อมูล5555 ;D
Great Handling = Great Car
crucifixzz
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2013, 00:35:10 »
ขอบคุณครับ สำหรับความเห็นครับ   ;D
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2013, 19:45:03 »
เลือกยากจริงๆครับ
จากโจทย์เอียงไปทาง Scirocco
แต่ถ้าเป็นผมไป C coupe ครับ ชอบตราดาว อิๆ
