ไม่แนะนำครับ
น้ำยาล้างเเครื่อง นิยมใช้กันมากในยุคทศวรรษ 60 - 70 ในอเมริกา เนื่องจากรถพวกนี้คนขับไม่ค่อยดูแล ไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องเลย หรือ ถ่ายน้ำมันเครื่องเกินระยะมาก และวิวัฒนาการก่อนน้ำมันเครื่องในสมัยก่อนไม่มีสารชะล้าง หรือ มีคุณภาพเท่าปัจจุบัน อีกทั้งเครื่องยนต์มีการเผาใหม้ไม่สมบูรณ์ ทำให้น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพเร็วมาก
พอใช้ไปนานๆ น้ำมันเครื่องที่ไม่ได้ถ่าย จะกลายสภาพเป็นโคลนตมในระบบ ทำให้เกิดยางเหนียว เค้าถึงคิดค้นพวกน้ำมันล้างเครื่องไงครับ
แต่สมัยนี้วิวัฒนาการน้ำมันเครื่อง + ตัวเครื่องยนต์เองก้าวกระโดดไปไกลชนิดความต้องการของเครื่องยนต์แล้ว แค่เปลื่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ (หรือก่อนได้ยิ่งดี)
ถ้าอยากล้างเครื่องให้สะอาด วิธีการคือ
- รอบแรก ถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าออก แล้วเอาน้ำมันเครื่องเบอร์ 20W-50 เจ้าไหนก็ได้ใส่เข้าไปให้ได้ระดับ โดยไส้กรองน้ำมันเครื่องก็หาเอาของเทียบ หรือ ของเทียมใส่ไปก่อน
- ติดเครื่องซัก 10 - 15 นาที จากนั้นดับเครื่อง เปิดน็อตถ่ายอีกรอบ พร้อมเปลื่ยนไส้กรองเป็นของแท้ และชนิดน้ำมันเครื่องที่เราต้องการใช้
เวลาถ่ายก็ใจเย็นๆ รอให้น้ำมันเก่าออกมาให้หมด หรือจะเอาลมเป่าไล่ที่ช่องฝาครอบวาล์วก็ได้
แค่นี้เครื่องก็สะอาดมากแ้ล้วครับ แต่ถ้าอยากสะอาดกว่านี้ แนะนำให้ถอดฝาสูบออกมาล้างเลยครับ
