ข้อดีข้อด้อย ของ crv g3
moomoo3
« เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2013, 21:32:44 »
ขอความเห็นเพื่อนๆ HLM ทีครับว่า crv g3 นี่มันมีปัญหาจุกจิกอะไรหรือเปล่าครับ พอดีมองรุ่นนี้ไว้ (มือสอง) ปี2010-2011 แล้วถ้าซื้อมาติดแก็สจะมีปัญหาจุกจิกหรือเปล่า เครื่อง2.0 หรือ 2.4 ดีกว่าถ้าติดแก็ส  หรือถ้ามีรุ่นอื่นช่วยแนะนำทีครับ (มือใหม่ในการเลือกรถครับ)
kimmeng21
Re: ข้อดีข้อด้อย ของ crv g3
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2013, 21:56:01 »
ใช้ตัว G3 mc 2012 อยู่คับ ซื้อตอนที่ G4 ออกแล้ว
-วัสดุภายในดีกว่า g4
-เครื่องตัวเดียวกันกับg4แต่เติม e85 ไม่ได้
-สวยกว่า g4 อันนี้แล้วแต่คนมอง
-เบาะนั่งสบายกว่า
-ติดแก็สไม่มีปัญหา
หลักๆประมาณนี้คับ
taweek
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2013, 22:18:01 »
ซื้อ รุ่นไหน ราคาเท่าไร
แปลกดีครับ ซื้อตอนตกรุ่น
อาจจะคุ้มค่ากับราคาก็ได้
เพราะใช้งานได้เหมือนๆกัน
-เบาะนั่งสบายกว่า
-ติดแก็สไม่มีปัญหา
หลักๆประมาณนี้คับ
oak7070
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2013, 22:43:02 »
ติดแก็สเล่นตัว 2.4 ไปเลยครับใช้อยู่ขึ้นปีที่  6  แล้วไม่เคยซ่อมอะไรเลยครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวตามเวลาเท่านั้นเอง    ติหน่อยกินจุไปหน่อยความเร็วเกิน  120  พวงมาลัยเบาโหวงๆ   140  เหมือนจะเอาไม่ค่อยอยู่เสียวละ    กับออกตัวเกียร์เปลี่ยนจาก 1 ไป2 จะชัดเจนขับยังงั้ยก็ไม่ค่อยเนียนครับ
kimmeng21
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2013, 22:45:02 »
-เบาะนั่งสบายกว่า
-ติดแก็สไม่มีปัญหา
หลักๆประมาณนี้คับ
ซื้อ 2.0S ตอน g4 ออกมาแล้ว 4 อาทิตย์คับ ราคาถ้าจำไม่ผิด 1,130,000.- ไม่ได้ลดสักบาท
ของแถม ป.1 ฟิลม์ ฯลฯ นิดหน่อย
เหตุผลก็คือคุณแม่ไม่ชอบตัวใหม่บอกไม่สวย ต้องสั่งให้ 0 ไปเอา g3 จาก 0 จังหวัดอื่นส่งมาให้
ที่สำคัญวัสดุภายใน g3 ดูดีกว่า g4 มาก g4 มันพาสติกเยอะไปนิด ก็เลยไม่เอาประมาณนี้แหละคับ
beerrl
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2013, 23:35:34 »
ถ้าจะเอามาดมแก้ส เลือกเครื่อง 2.4 เลยครับ
เร่ง แซงดีกว่า กินแก้สพอๆกัน
Volvo 850GLT
Honda odyssey
Toyota Camry hybrid
Suzuki swift eco
Hyundai tucson crdi
Nissan Xtrail 2.0V 4wd
Honda Civic FC 1.8EL
Leilight
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2013, 00:38:22 »
หลังดู ดูคลิป CRV G4 แล้วผมว่า G3 น่าใช้กว่าครับ  :-X
ChiLun
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2013, 01:02:38 »
ตอนนั้นผมขาย g3 2.4ตัวท๊อป โฉมไมเนอร์ วิ่ง4หมื่นแป๊ะ เพิ่งเช็คระยะออกจากศูนย์
อายุรถปีห้าเดือน ประกันเหลือ7เดือน ขายไป 1ล้านกับ5หมื่น เผื่อเอาไว้อ้างอิงราคาซื้อได้ครับ
ข้อเสียคืออาจมีเสียงเหมือนอะไรหลวมที่ล้อหน้าขวา ศูนย์บางที่แก้ได้บางที่บอกไม่ได้ยิน นอกนั้นไม่เคยเจอครับ
ข้อดีเป็นรถที่น่าใช้และใช้ดีมากคันนึง ขับ ตจว ระบบvsaช่วยชีวิตไว้2-3ครั้ง ทุกวันนี้ยังบ่นเสียดายน่าจะเอาไปติดแก๊สแล้วเก็บไว้ใช้
Monn
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2013, 09:29:49 »
-เบาะนั่งสบายกว่า
-ติดแก็สไม่มีปัญหา
หลักๆประมาณนี้คับ
เคยใช้ คร่าวๆ ก็ตามนี้ครับ แต่ผมใช้ตัว 2.0E 4wd อืดพอตัว แต่นั่งสบาย เก็บของโครตเยอะ
หากมือสอง เอา 2.4 เลยครับ หากไม่ติดแกส เห็นว่าอัตราสิ้นเปลืองเท่ากันกับ 2.0 เพราะเหมาะกับตัวรถมากกว่า
สวยกว่า G4 อย่างเห็นได้ชัด วิ่งไป 140000 เกือบ 5 ปี ไม่เคยซ่อมเลยสักแอะ เข้าศูนย์ทุก 20000 ถ่ายน้ำมันเครื่องเองทุก 10000  จบครับ
S3 - F30
X1 - E84
puifai
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2013, 09:39:50 »
สอบถามคุณ ChiLun ค่ะ เสียงที่ว่าดังมาจากล้อหน้าขวาตอนวิ่งผ่านถนนไม่เรียบใช่หรือเปล่าคะ แล้วให้ช่างเค้าแก้ไขที่จุดไหน พอดีคันที่ใช้ก็มีเสียงตรงตำแหน่งที่ว่ามา ขอบคุณค่ะ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2013, 09:44:10 »
จะเอามาดมแก๊สจัด 2.4ไปเลยครับ
ถึงบล็อค R จะทน แต่ K ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
moomoo3
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2013, 10:17:49 »
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
5thAvenue
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2013, 10:21:03 »
มีนิดหน่อยครับ มันกินน้ำมันครับ
ไม่ใช่น้ำมันเชื้อเพลิงนะ (SUV กินเท่านี้ หรูฝุดๆ ละครับ)
แต่เป็น น้ำมันเครื่อง  :o
maxx
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2013, 10:21:42 »
เบาะนั่งตอนหน้าต้องปรับดีๆนิดนึง ไม่งั้นขับนานๆปวดคอครับ
พนักศรีษะดันหัวเอาเรื่องอยู่
เบาะหลังตัว minor นั่งสบายกว่า G4
คันเกียร์ต้องเอืื้อมนิดนึงถ้าแขนไม่ยาว
โดยรวมแล้วถ้าเอามาติดแก๊สแน่ๆ น่าใช้กว่า G4 ครับ พื้นผิววัสดุ ,การจัดการในห้องโดยสาร ดีกว่า G4
ปัญหาจุกจิกในคลับยังไม่มีใครเจอ อายุรถมันยังไม่เยอะมาก ที่พบก็แก้จบเกือบทุกราย
เอาตัว 2.4 ตัว minor ปีเก่าหน่อยก็ OK ครับ แต่ราคามันจะไปเบียดกับ G4 2.0 มือ1
 ขับสองหรือขับสี่ก็แล้วแต่ความชอบ
ตัว 2.0 จะเร่งแซงเหนื่อยหน่อย
