ผู้เขียน หัวข้อ: รถกระบะ(กำลังตกรุ่น)อะไรดีครับ  (อ่าน 6495 ครั้ง)
ออฟไลน์ question
  • กระทู้: 80
« เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2013, 12:58:08 »
สนใจซื้อดีเซลกระบะ double cab ที่กำลังตกรุ่นครับ (ราคาดีโปรดี)
อยากได้ขับนุ่ม ออฟชั่นสุดๆ
1) mitsubishi triton plus 4x2
2) nissan navara 4x2
3) toyota vigo 4x2
4) mazda bgt50 pro 4x2
ออฟไลน์ aoddy1
  • กระทู้: 562
Re: รถกระบะ(กำลังตกรุ่น)อะไรดีครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2013, 13:01:22 »
4) mazda bt50 pro 4x2 ขับนุ่ม ออฟชั่นมากกว่าคันอื่นๆต้องเล่นตัวเกียร์ออโต้ แต่มันเพิ่งเปิดตัวปีที่แล้วคงยังไม่ตกรุ่นง่ายๆ(น่าจะอีก5ปี)
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,732
  • Nine & Knight
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2013, 13:14:41 »
1) mitsubishi triton plus 4x2 ได้ค่อนข้างครบๆเลยนะครับทั้งถุงลมคู่ ABS จอดีวีดี ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ แอร์ออโต้และอื่นๆอีกเยอะ ขับก็นุ่มๆดีช่วงล่างก็ดีตามสไตล์มิตซูแต่คิดว่าถ้าเป็นปีหน้าก็น่าจะได้ส่วนลดเยอะกว่านี้
http://www.mitsubishi-motors.co.th/th/Triton-Double-Cab/4x4/Standard-Equipment
ออฟไลน์ MUK
  • กระทู้: 2,999
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2013, 14:37:54 »
BT-50 ครับ ไม่ใช่จะตกรุ่นนะครับ แต่ผมว่าช่วงล่างน่าจะดีสุดครับ
ออฟไลน์ Nikle_pk
  • กระทู้: 5,678
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2013, 16:54:05 »
BT-50 pro ครับ
ขับดีที่สุดแล้ว
ออฟไลน์ sith(สิทธิ์)
  • กระทู้: 2,415
  • นับ1ใหม่
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2013, 17:52:05 »
ถ้าสี่ประตูผมขอแหวกแนวนะครับ
แนะนำเป็น โคโรราโด้ 4ประตู ยกสูงตัวราคา 905000 นะครับ
ตัวนี้อุปกรณ์ครบ ดีสุดละ
เครดิตคุณ MoO Cnoe
สมาชิคเว็บเรานี่แหละครับได้รวบรวมไว้
ออฟไลน์ Ji.Cl.
  • กระทู้: 680
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2013, 17:57:52 »
ถุงลมคู่เฉพาะ 4WD ครับ ตัว PLUS จะได้คนขับลูกเดียว แต่ออปชั่นอื่นๆ พลัสกินขาดครับ
น่าจะมีถุงลมคู่ใน PLUS นะ เซ็งเลย
ออฟไลน์ MoO Cnoe
  • กระทู้: 7,487
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2013, 01:28:07 »
ปล.ตอนนี้ Colorado รับส่วนลดสูงสุด 40,000 บาท
น่าสนใจนะครับ ถ้าไม่ติดเรื่องแบรนด์
ออฟไลน์ secrecyguy
  • กระทู้: 1,744
  • 3.2plus
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2013, 09:03:18 »
ถ้าไม่สนใจเรื่องตกรุ่น ผมให้เครดิตวีโก้นะครับ เครื่องยนต์ที่ใช้มาตลอดเกือบ10ปี ไม่ได้มีfeed back ด้านลบเลย ส่วนภายในก็จัดlay out ดีใช้ง่าย ทัศนะวิสัยก็โอเค เหลือเเต่เบรค กับช่วงล่างเท่านั้นที่ไม่รู้เเก้ไขบ้างหรือยัง
ออฟไลน์ aoddy1
  • กระทู้: 562
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2013, 12:49:27 »
ช่วงล่างแบบเบรคแรงแล้วดริฟนี่เป็นมาตั้งแต่ไฮลักฮีโร่แล้วครับ กระบะโตต้าขับคันไหนเป็นหมด แต่เรื่องเครื่องไม่เถียงครับแรงทนดีจริงๆ ถ้าลดสักแสนในรุ่นท๊อปก็น่าซื้ออยู่
ออฟไลน์ CBC
  • กระทู้: 40
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2013, 18:30:22 »
3) toyota vigo 4x2
ลองดูคับ Navara Caliber 4x2 Auto ไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่า ราคาดีแต่ต้องหาหลายๆศูนย์มาเทียบกันดู ไม่รอรถนาน ถ้าเลือกสีที่นิยมกัน ออฟชั่นที่ได้มา เป็นไกด์ไลน์เอาไปต่อกับเซล
เครื่องเสียง 2Din Kenwood พร้อมกล้องมองหลัง
เบาะหนัง
สคัฟเพลท
ยางกระดุมปูเต็ม
ป.1
ฟรีค่าภาษี
กรุซุ้มล้อ
กรอบทะเบียน
ฟิล์ม Lamima
ครอบไฟโครเมี่ยม หน้า-หลัง
ฟิล์มกันรอย มือจับประตู
นุ่มไม่กระโดด ไม่สูง คนสูงอายุขึ้นง่ายไม่ต้องปีน แต่เบาะหลังลองนั่งดูคับว่าถูกใจหรือรับได้ป่าว กินนิดๆเพราะ ออโต้ หารีวิวกับคุณ Jimmy ไม่เจอ มีข้อดีข้อเสียมากกว่านี้หรือป่าวลองหาหลายข้อมูลประกอบคับ
ออฟไลน์ archian
  • กระทู้: 1,100
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2013, 19:52:00 »
เชียร์  nissan navara 4x2   ตัวโหดดดดด
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2013, 23:22:27 »
bt50pro มันรุ่นใหม่นิครับ เทียบไปก็สู้ไม่ได้
ถ้าเอาแค่ 3 อันบน ไปวีโก้ครับ
ออฟไลน์ RUNDOG
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2013, 00:08:12 »
ที่กำลังจะตกรุ่น ก็น่าจะเป็นวีโก้แหละ ตอนนี้ได้ข่าวอัดโปรน่าดู นอกนั้นเพิ่งเปลี่ยนโฉม
ออฟไลน์ fameta
  • กระทู้: 107
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2013, 10:05:11 »
วีโก้และไททัน
ออฟไลน์ bojung
  • กระทู้: 379
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2013, 11:30:41 »
ณ ตอนนี้มีแค่ 2 ตัวที่ราคาและโปรดีครับ คือ
1. วีโก้ ช่วงนี้เรียกว่ากระตุ้นยอดกันเต็มที่ ลดแลกแจกแถมกัน บางที่มีส่วนลดค่ารถให้ด้วย มีแจกบัตรเติมน้ำมัน
2. ไททัน เห็นว่ากำลังจะปล่อยโปรออกมา แต่ไม่รู้ว่าจะสู้วีโก้ได้หรือไม่ แต่ผมแนะนำวีโก้ดีกว่าครับ ศูนย์บริการเชื่อถือมากกว่าได้มิตซู
ออฟไลน์ bizinezz
  • กระทู้: 77
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2013, 17:28:53 »
วีโก้ และ ไทรทัน อีกเสียงครับ
ถ้าเลือก วีโก้ ต้องยอมแลกกับ
- แรงม้า แรงบิด ที่น้อยกว่าเล็กน้อย แต่มาไว ทันใจกว่า (แปลกดีแฮะ ;))
- ความนุ่มนวล ที่ยังสู้ไทรทันไม่ได้
- เบรค ไม่หนึบเท่าไทรทัน
- เบาะนั่ง ที่อาจจะไม่รับสรีระคนตัวใหญ่
- ศูนย์บริการ ที่น่าเชื่อถือบ้าง ฟันเราบ้าง เดี๋ยวจะแจงด้านล่างครับ
ถ้าเลือก ไทรทัน ต้องยอมแลกกับ
- พวงมาลัย เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ (ตัว2013 ที่ใช้พวงมาลัยของPJS ไม่มีปัญหานี้แล้วครับ)
- อัตราทดพวงมาลัย ที่ยังไม่เฉียบคม หมุนจากซ้ายสุดไปขวาสุด ใช้รอบมากกว่าที่สุดในหมู่รถกระบะ
   ทำให้การขับในเมือง ยากกว่าเล็กน้อย แต่ก็มีข้อดีที่การขับทางไกล ให้ความมั่นคงครับ
- ช่วงล่าง หน้านิ่มๆย้วย ลงเนินต้องเด้งอยู่2รอบ ถึงจะอยู่ ในขณะที่วีโก้ จะเซตมาเฟิร์มกว่าเล็กน้อย
  ด้านหลัง ไม่ใช่ว่าไทรทันนุ่มนะครับ แข็งเอาเรื่องอยู่ ถ้าใช้โช๊คน้ำมันเดิม เพราะเซตไว้เผื่อบรรทุกราว200กิโลกรัม
  และแหนบจะเซตมาให้เป็นแผ่นกว้างกว่าวีโก้ แต่บางกว่า และเซตมาเกือบเป็นแผ่นตรง จะได้เรื่องความนุ่ม กว่าวีโก้ครับ
  ทีนี้ก็อยู่ที่โช๊คหลังแล้วว่าจะใส่ตัวไหนครับ
- เบาะ สำหรับคนตัวเล็ก คนผอม เบาะจะไม่โค้งโอบรับร่างกายเรา และไม่นูนรับช่วงเหนือสะโพก เอว แต่มันไปนูนดันช่วงกลางหลังเรา
  (ผมสูง176 ครับ) พนักพิงหลังจึงเหมาะกับการเอนแบบ"นอนขับ" หรือคนที่สูง180ขึ้นไป
  ความสูงของเบาะนั่งจากพื้น ค่อนข้างเตี้ย ทำให้คนขายาวๆเมื่อย
  (เพราะเวลาเบาะเตี้ยๆ ขาจะชันกว่าเบาะสูงๆ จะเลื่อนเบาะออก แขนเราก็เหยียดซะเกือบตรง ไปซะอย่างนั้น)
- หมอนรองคอเบาะหลัง เรียกได้ว่า เอาไว้พิงหัวได้อย่างเดียว เพราะมันสูงจนบังกระจกหลังไปครึ่งหนึ่งเลยครับ
- แอร์ ความเร็วในการทำความเย็น ขนาดของคอยล์เย็นคำนวณออกมาพอดี ไม่ได้เผื่อไว้ให้เย็นเร็วเท่าวีโก้ครับ
เรื่องศูนย์บริการ ผมใช้ไทรทันพลัสMY2010 ผมขอแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันครับ
ศูนย์มิตซู สุธรมอเตอร์ ศรีนครินทร์ และ รุ่งเจริญ เทพารักษ์
เวลาเปลี่ยนอะไหล่ เขาจะคืนของเก่าให้ ส่วนกระป๋องน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรค แล้วแต่ศูนย์ครับ
แต่ศูนย์โตโยต้าซัมมิท ศรีนครินทร์ ผมเอาฟอร์จูนเนอร์ไปเปลี่ยน
น้ำมันเครื่อง+ปั้มน้ำ+ผ้าเบรคหน้า+ชุดซ่อมเบรค+น้ำมันเบรค+ลูกหมากกันโคลง+บูชกันโคลง+สายพานหน้าเครื่อง+โคมไฟหน้า
ผมไม่ค่อยจะได้รับอะไหล่เก่าคืนนะครับ ได้มาแค่โคมไฟหน้า+สายพาน
ทีนี้ ยังไง?....มันก็กลายเป็นช่องทางหากินของพวกช่างในศูนย์ ที่สามารถเนียนย้อมแมวเอาอะไหล่เก่ามือ2ของคนอื่น มาใส่ให้เรา
โดยที่เราไม่รู้เลยครับ กลายเป็นเราจ่ายราคาของใหม่ ได้ของมือ2  ส่วนของใหม่นั้น มันก็เอาไปขายข้างนอก
เพราะเขาอ้างว่าได้ค่าแรงน้อย เลยต้องมาหากินแบบนี้  เรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้น และมันก็ยังมีอยู่นะครับ
ใช่ว่าชื่อโตโยต้า จะน่าเชื่อถือเสมอไป
ทางที่ดี ไม่ว่าจะยี่ห้ออะไร เวลาเปลี่ยนอะไหล่ เรียกขออะไหล่เก่าคืน แล้วเราค่อยเอาไปทิ้งเอง
น่าจะสบายใจกว่าครับ
ออฟไลน์ lovehome
  • กระทู้: 119
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2013, 21:55:18 »
เน้นจะตกรุ่นผมว่าเวลานี้ต้องยกให้วีโก้อ่ะครับ เห็นโปร ส่วนลด ขอมแถม บางที่เคลมเป็นแสน
ถ้าคิดว่าเน้นใช้งาน ผมว่าตอนนี้วีโก้คุ้มสุด
ออฟไลน์ dangload
  • กระทู้: 2
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2013, 09:35:15 »
bt-50 pro นี่รุ่นใหม่นะครับยังไม่ตกรุ่น
ที่จะตกรุ่นคือที่รถจะเปลี่ยนโฉมใหม่ในอีก 1-2 ปีข้างหน้าอย่าง วีโก้ ไททั่น ประมาณนี้
ผม..เชียร์ไททั่นพลัสครับ
