ผู้เขียน หัวข้อ: City 2010 เปลี่ยนยาง AR-10 หรือ Earth-1 ขอความเห็นด้วยคร้าบ  (อ่าน 9613 ครั้ง)
ออฟไลน์ say anything
  • กระทู้: 289
ขอความเห็นหน่อยครับ ลังเลอยู่ระหว่าง  bs ar10 กับ Yokohama earth-1 size 185/60/15r ทั้งคู่   earth1 ถูกกว่าเส้นละ 300 ครับ
ใช้ในเมืองส่วนใหญ่ ทางไกล วิ่งไม่เกิน 120 ครับ
เห็น ecopia e200 รุ่นใหม่มาแทน ar10 จริงหรอครับ แล้วควรรอดีมั้ย (เห็นร้านยางบอกมาแบบนี้) ในเว็บ bridgestone ไทย ar10 ก็ไม่มีแล้วด้วย
แล้ว ar20 มีข่าวคราวบ้างมั้ยครับ
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,171
Re: City 2010 เปลี่ยนยาง AR-10 หรือ Earth-1 ขอความเห็นด้วยคร้าบ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2013, 00:23:52 »
ผมไม่รู้นะครับว่า EP200 มาแทน AR10 รึเปล่า
แต่อะไรที่ขึ้นชื่อว่า Ecopia นำหน้า มันหมายถึงยางที่เน้นเพื่อการประหยัดน้ำมันมากกว่าการขับขี่ครับ
ซึ่ง AR10 เน้นในจุดนี้ มีรถที่บ้านผมใช้ AR10 มาหลายปีแล้วครับ เท่าที่ลองสัมผัสจากการนั่งก็ถือว่ามันก็ดีในระดับนึงครับ (แต่ราคาแพงไปนิดนะตอนนั้น)
ถ้าให้เลือก ผมเลือก Earth-1 ครับ ยี่ห้อนี้ขึ้นชื่อเรื่องเน้นการขับขี่อยู่แล้วจากเสียงลือที่ดูมาครับ
Cars
1997 - Daihatsu Mira
Motorcycles
2023 - Vespa Sprint S 150 i
2012 - Yamaha Mio 125 GTX
ออฟไลน์ iKrit
  • กระทู้: 2,734
  • Blue. Just BLUE.
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2013, 02:28:56 »
ถ้าให้เลือกระหว่าง Ecopia EP200 กับ Earth-1 (ตอนนี้ BluEarth แล้วนิ่?) แล้ว ผมเลือก Earth-1 ครับ
เหตุผล? ผมใช้อยู่นี่ล่ะ ตอนนั้นผมก็ชั่งใจกับ Ecopia อยู่เหมือนกัน (น่าจะรุ่น EP100 ราคาเท่ากับ AR10 เลย)
แต่ตัดสินใจที่ Earth-1 มันถูกกว่าพอสมควร และลายยางของการเกาะถนน การรีดน้ำ การเบรค และการเข้าโค้งใกล้เคียงกับ AR10 มาก
(ผมศึกษามาอย่างดีแล้วนะว่าลายยางส่วนไหนของแต่ละรุ่นและตามทฤษฎีเอาไว้ทำอะไรบ้าง แต่เรื่องเนื้อยางศึกษายากมาก)
Earth-1 นุ่มและเงียบกว่ายางติดมาจากโรงงานแบบรู้สึกได้เลย (Goodyear GT3)
หลังจากผ่านมาเกือบหมื่นโล และเวลา 1 ปีแล้วมั้ง ยางยังดีอยู่ แต่เหมือนว่าดอกยางล้อหน้าจะลดไวกว่ายางเดิม
การเกาะถนนทำได้ดีกว่ายางเดิมมาก โดยเฉพาะการรีดน้ำบนพื้นถนน แต่เอารถขึ้นห้างทีไรมีเสียงเอี๊ยดอ๊าดดังทุกทีที่เลี้ยว
การวิ่งที่ความเร็วสูง (100-120) มั่นใจดี มันเอาอยู่ แต่มีข้อเสียอยู่บ้าง ดังนี้
ข้อเสียข้อที่หนึ่งของยางนี้ที่พบเจอคือระยะการปล่อยไหลจะมากขึ้นกว่ายางปกติทั่วไป แต่เบรคก็เอาอยู่ ABS ทำงานไม่บ่อยเท่ายางเดิม
ผมจำได้แม่นเลยว่าก่อนที่ ABS จะเริ่มทำงาน มันจะเริ่มมีเสียงครางเบาๆ ให้รู้สึกก่อน ถ้ากดมากกว่านั้น ABS จะเริ่มทำงาน
ยางเดิมไม่มีเสียงอะไรเลย ถึงเวลา ABS ทำงานทันที แถมยังรู้สึกว่ายางมันยังไถลไปได้อีก
ข้อเสียข้อที่สองของยางนี้คือรู้สึกพวงมาลัยมันเบาลง หน้าไวขึ้นกว่าเดิม (ทั้งที่เดิม Jazz มันก็ไวอยู่แล้ว - -")
นั่นล่ะครับ เหตุผลที่ผมเลือก Earth-1
ส่วนต่อมา.....AR10 vs Earth-1 นี่ผมเลือก AR10 นะ
เท่าที่ดูคุณสมบัติของยางและลายยาง ผมเข้าใจว่า AR10 ให้ความมั่นใจที่ดีกว่า Earth-1 แน่ๆ
ข้อเสียของมันมีอย่างเดียวเลยที่ราคามันสูงกว่า Earth-1  :'(
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,177
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2013, 07:45:33 »
ด้านการขับขี่ รีดน้ำ ความทนทาน AR10 ดีกว่าครับ
keanetona
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2013, 09:41:13 »
earth-1 ดอกยางกระด้างไวมากครับ
ออฟไลน์ Nkn69
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2013, 10:37:04 »
ผมเคยใช้ ar10 อยู่ครับ ส่วนตัวผมว่าเกาะถนนค่อนข้างดี ความเงียบกลาง ๆ แต่ไม่นุ่มเอาซะเลย ค่อนข้างกระด้างด้วยซ้ำไป
เมื่อเทียบกับราคาแล้ว (ซึ่งไปเล่นตัวระดับบน ๆ ที่นิ่มกว่านี้ได้หลายตัว ถ้าไม่ติดเรื่องไซส์)
ส่วน Earth-1 ไม่เคยใช้ครับ  ;)
ออฟไลน์ kimberry
  • กระทู้: 138
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2013, 11:32:27 »
ไม่เคยใช้ AR10 ครับ
แต่เคยใช้ Earth 1 ซึ่งใช้ได้ดีใน 20,000 โลแระ หลังจากนั้นยางแข็งเร็วมากและเสียงดัง
ลองดู Goodyear assurance ไหมครับ ราคาน่าจะพอๆกันหรือถูกกว่า earth 1
ตอนนี้ใช้อยู่โดยรวมคุ้มราคาครับแต่ต้องดูว่าหลัง 20,000 โลจะเป็นยังไงบ้าง
Ton247
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2013, 14:30:53 »
จากที่ได้ลองทั้งสองรุ่นนะครับ
Earth 1 แข็งค่อนข้างเร็วนะครับ แล้วก็ค่อยๆเริ่มมีเสียงดังขึ้น จนถึงดังมาก
AR10 สำหรับผม รู้สึกชอบมากกว่า รู้สึกว่านุ่ม สบายกว่านะครับ
ออฟไลน์ paulmoderndog
  • กระทู้: 1,780
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2013, 14:43:37 »
Blue earth น่าจะworkกว่านะครับ
  • กระทู้: 289
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2013, 15:28:31 »
ขอบคุณทุกท่านมากครับ สรุปผมเลือก ar10 ไปเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วครับ พอดี earth-1 ไม่มีของด้วย
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,712
  • การเดินทางครั้งใหม่
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2013, 19:50:45 »
AR10 นุ่มนานกว่า
Earth-1 นุ่มนวลกว่า
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ Bier
  • กระทู้: 152
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2013, 20:56:12 »
ขอแชร์ประสบการณ์นะครับ
ผมพึ่งเปลี่ยนยางและล้อแม็กเมื่อ 3 วันก่อน
ล้อเดิมติดรถ(ขนาด 16 นิ้ว)รวมยางเก่าที่เทิน ได้ 5,000 บาท (ล้อเดิมมีดุ้ง 2 ล้อ)
เลยเปลี่ยนแม็กใหม่ เป็นขนาด 15 นิ้ว ยาง Toyo T1R 195/55/15 ครับ
ที่เล่ามา กำลังจะบอกว่ายางเก่าที่ใช้คือ รุ่น Yokohama Earth-1 ขนาด 205-50-16
ก่อนเปลี่ยนยางชุดนี้ ล้อไม่ดุ้งนะครับ ใช้ยางชุดนี้มาระยะเวลาประมาณ 1 ปีครึ่ง วิ่งไป 75,000 กิโล
ดอกยางยังไม่หมด ผมให้แฟนดูเองเลย ว่าควรเปลี่ยนยางได้แล้วหรือยัง แฟนก็ดูหน้ายางบอกว่าดอกเหลือเยอะมาก (ยังไม่ถึงบุ่มนูนในดอกยาง)
แต่แก้มเริ่มมีแตกลายงานิดๆ (มองธรรมดาไม่เห็น แฟนผมนั่งจ้องยางใกล้มากๆ) ผมเลยบอกไปว่า แม็กคู่หลังดุ้งนะคุณ แล้วคุณก็ขับรถทางไกล
บ่อยมากๆด้วย (ระยอง-กรุงเทพ-สุพรรณ-ปราจีน) เปลี่ยนยาง(พร้อมแม็ก)เถอะ คุณเธอจึงยอมเปลี่ยน โดยไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนล้อแม็กด้วย  ;D 555+
ยางโดยภาพรวมใช้ดี มีเสียงดังเมื่อเกือบ 15,000 กิโลขึ้นไป เบรคกระทันหันนิดหน่อยชอบร้องโวยวาย เข้าโค้งแรงๆ มีร้องตลอด (เป็นตั้งแต่ออกใหม่ๆ)
ดอกยางทนมากๆ ผมวิ่งทางลูกรังแดงบ่อย 100-120 ตลอด ฝุ่นตลบ ยางไม่บวม เรื่องรีดน้ำทำได้ดี วิ่งทางฝนตกพอมั่นใจ แต่ต้องระวังๆ อย่าไปมั่นใจมาก
ตอนผมเปลี่ยน ยางสี่เส้น 14,000 บาท ถือว่าคุ้มมากคับ(ราคาเมื่อปี 2011)   ;)
