ผู้เขียน หัวข้อ: TURBO โรงงาน ติด LPG วิ่งรอบสูงๆ ได้ไหมครับ  (อ่าน 4526 ครั้ง)
ออฟไลน์ 0%
  • กระทู้: 1,578
เห็นพวก lpg บ้านๆจะตัดเป็นน้ำมัน ตอนรอบสูง แต่ถ้าวิ่ง lpg บนรอบสูง แล้วต้องมาตัด มันจะสะดุด
เลยอยากรุ้ว่าจูนให้เนียน ถึงรอบสุงๆ ได้ไหมครับ
ออฟไลน์ AutoPlace
  • กระทู้: 331
Re: TURBO โรงงาน ติด LPG วิ่งรอบสูงๆ ได้ไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2013, 17:14:08 »
งง นิดหน่อยกับหัวข้อ กับเนื้อคำถาม
แต่เดาว่า lpg บ้านๆ ทั่วไปมักจะตัดเข้าน้ำมันตอนรอบสูงใช่มั้ยครับ แต่พอตัดแล้วมันจะสะดุด
ก็ลองแก้โดยไม่ตัดปั้มติ๊ก เวลาตัดเข้าน้ำมันก็จะไม่สะดุด (น้อยแทบไม่รู้สึก๗
ส่วน lpg จูนถึงรอบสูงได้มั้ย ตอบว่าได้ แต่ต้องมีปัจจัยอื่นช่วยด้วย เช่น หม้อต้มจ่ายพอมั้ย  หัวฉีดขนาดเท่าไหร่  หัวฉีดยกได้นานแค่ไหนเทียบเท่าหัวฉีดน้ำมันมั้ย เป็นต้นครับ
ออฟไลน์ Night_Angel
  • กระทู้: 525
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2013, 17:29:27 »
ตอบว่าทำได้ครับ  แต่ไม่ง่าย  และอู่ที่ทำได้  มีไม่มาก  ต้องลองเสาะสแวงหากันหน่อย  แต่ที่แน่ๆ turbo แรงม้าสูง หม้อต้มเพียงพอ  หัวฉีดพอ  กล่องฉลาด  แรงได้มากกว่าน้ำมันนะครับ
ぼく は くま くま.... くま......
くるま じゃないよ
1994 Lancer E-CAR 1.6 JDM
ออฟไลน์ Bier
  • กระทู้: 152
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2013, 18:39:19 »
ขอตอบคำถามนะครับ
ติด LPG วิ่งรอบสูงๆ ได้ครับ ควรเลือกหม้อต้ม Gas และหัวฉีดให้รองรับกับแรงม้าของเครื่องยนต์ด้วยครับ  ;D
ออฟไลน์ Ton247
  • กระทู้: 83
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2013, 20:01:09 »
เตรื่องเทอร์โบติด LPG วิ่งรอบสูงๆได้แน่นอนครับ ขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์ต่างๆรองรับหรือไม่ ตามที่เพื่อนๆได้กล่าวมาแล้ว
แล้วก็แค่จูนให้แก๊สเข้าไปเพียงพอในรอบสูงๆก็แค่นั้นครับ แรงไม่ต่างกับน้ำมันเลย
จูนดีๆเนียนๆ นั่งแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าใช้แก๊ส
ออฟไลน์ 0%
  • กระทู้: 1,578
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2013, 20:16:13 »
ใช้ lpg รอบสูงๆ มีผลเสียอะไรไหมครับ
ออฟไลน์ Bier
  • กระทู้: 152
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2013, 21:32:01 »
ผลเสีย ถ้าพูดถึงการสึกหรอของเครื่องยนต์จะเหมือนใช้น้ำมันรอบสูงๆ เลยคับ แต่อาจจะสึกหรอกมากกว่าปกติ ถ้าคิดกรณีที่ใช้รอบสูงบ่อยๆ
หรือใช้รอบสูงตลอดเวลาการขับขี่ (เทียบกันสัก 1 หมื่น กิโลเมตร) เพราะค่าความร้อนของเชื้อเพลิง LPG สูงกว่าครับ
แต่ถ้ารักษาอุณหภูมิหม้อน้ำให้คงที่เหมือนปกติ เครื่องก็จะไม่สึกหรอมากเกินไปคับ
ส่วนบ่าวาล์วอาจจะแห้ง ไม่ต้องกลัวครับ เพราะโดยปกติจะมีไอระเหยของน้ำมันเครื่อง วนกลับมาเผาไหม้ใหม่อยู่แล้ว (ส่วนมากใช้แต่ของดีๆกัน)
แต่จริงๆ ตามหลักการไอน้ำมันเครื่องที่ระเหยที่กลับมาเผาไหม้ ถ้าเป็นสมัยก่อนน้ำมันเครื่องสกัดมาจากธรรมชาติ ส่วนมากจะเป็นพวกของเสียที่ถูกความร้อนแยกออกมาจากน้ำมันเครื่องอีกที ผมว่ามันคงไม่ได้ช่วยหล่อลื่นอะไร อาจจะกัดกร่อนบ่าวาล์วเสียด้วยซ้ำ รถจึงต้องใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง เพื่อไล่น้ำมันเสียๆออกจากบ่าวาล์วให้เข้าไปเผาไหม้ แต่สมัยนี้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100 แล้ว ที่ระเหยออกมาก็จะมีแต่ไอน้ำมันเครื่องระเหยออกมา เป็นเรื่องปกติ
ฉะนั้นตอน Start เครื่องยนต์ก็ใช้น้ำมัน พอจะดับเครื่องยนต์ก็ใช้น้ำมัน เราก็จะลดการสึกหรอไปได้พอสมควรครับ
ถ้ามองในแง่ของหลักการ ก็จะประมาณนี้ครับ
ท่านใดมีความเห็นอย่างไร ก็ช่วยกันต่อยอดด้วยนะครับ ผมก็รู้งูๆปลาๆ มาแชร์ความรู้กันครับ  ;)
popdemonic
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2013, 23:08:08 »
Lpg ทำได้ครับลองเสิร์ชยูทูบ รถlpgวิ่งทะลุ300สบายๆครับ
ออฟไลน์ artzzz001
  • กระทู้: 278
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2013, 13:01:29 »
รถผม lpg ยังกดไป redline 6500รอบเลยครับ แก๊สไม่เห็นตัด  ;D
ออฟไลน์ benzd
  • กระทู้: 262
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 13:20:20 »
อยู่ที่ความสามารถของอุปกรณ์และคนจูนครับ  ลองนั่งอีโว3 ไม่ต่างกันเลย แก๊สน้ำมัน
ออฟไลน์ TnP_PKt
  • กระทู้: 1,430
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 14:05:51 »
รถผมไม่ตัดเป็นน้ำมันนะ เมื่อวานเพิ่งซัด Redline ทุกเกียร์
ไม่เห็นตัดเลยครับ 5555 อยู่ที่คนจูนมากกว่า แล้วก้อยู่ที่เจ้าของรถด้วยครับ
บางคนกลัวเวลาใช้รอบสูงๆแล้วจะสึกหรอมาก จึงบอกช่างให้
ตัดเป็นน้ำมันเวลาใช้รอบสูงๆก้เป็นได้ อ้ออ รถผมถ้าไม่ได้ตัดปั้มติ้ก
เวลาเปลี่ยนเชื้อเพลิงนี้ไม่มีสะดุดเลยนะครับ
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 14:17:21 »
รถผม ลากยัน Red Line ก็ไม่ตัดนะครับ (มาสด้า 2)
ถามว่าจะพังมั๊ย      ขอบอกว่า ต่อให้เป็นน้ำมัน ลากรอบสูงๆมันก็พังอยู่ดีแหละครับ แต่ LPG จะพังไวกว่าเพราะตัวแก๊สด้วย และที่สำคัญ คนขับกล้าเหยียบกว่าตอนขับน้ำมัน -.-
