วันนี้ไปลอง accord 2.0 elมา. อยากจะบอกว่า
Xyclop
« เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 23:11:55 »
ครั้ง แรกที่ได้เห็น
เซลน่ารักมากครับ
จบข่าว
Jomgayray
Re: วันนี้ไปลอง accord 2.0 elมา. อยากจะบอกว่า
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 23:13:06 »
เซลล์ผู้ชายเหรอครับ ;)
np72
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 23:18:50 »
ไม่เชื่อครับ
ต้องมีรูปประกอบ  ;D
Xyclop
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 23:25:19 »
แป่ว
เข้าเรื่องดีกว่า
ประทับใจนะครับ เทียบกับ fd เดิม อัดไปร้อยกว่าๆ ก้อไม่ได้ยินเสียงที่เค้าบ่นๆ
ช่วงล่างนุ่มกว่าfd ผมพอสมควร  ตอน แรกคิดว่าจะโครมครามเหมือนกัน
ภายใน ใจไปเกินร้อยนานแล้วครับ
เครื่องเสียงงั้นๆ เหมือน fd
แต่งอัตราเร่งใช้ได้เลยนะ ถ้าเทียบกับfd   ไมือืดเลย เหยียบรอแปบก้อมาแระ. ไม่ต้องซื้อ 2.4 ก้อได้ครับ
ทัศนวิสัย.  ออกสไตล์ฮอนด้า.  ใครขับฮอนด้า จะปรับตัวไ ม่ยาก.
เบาะนุ่มดีนะ. ให้อารมย์สปอร์ต นิดนิด
ที่ประทับใจมากที่สุด คงเปน
น้องเซลที่น่ารักมั่กๆ
ไปละครับ
Wayfarer-R
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 23:28:21 »
เซลฮอนด้า สวยๆหลายคน เห็นหลายที่ละ
Xyclop
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 23:29:57 »
อ้อพวงมาลัย เบาสมคำรำ่ลือ
แต่งคอนโทรลง่ายนะ จิกดี
ชอบๆๆๆ  ขับในเมืองสบายเลย
กด econ. ก้อไม่รุ้สึกไรนะ. ยังเร่งได้ดี
แต่ งง ปุ่ม vsc จะรุ้ได้ไงว่าเปิดหรือปิดอยุ่  เพราะกดซ้ำๆจนจำไม่ได้. ไฟก้อไม่ขึ้น
Xyclop
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 23:33:37 »
รุ่นนี้ไม่แน่ใจว่ามีออพชั่นเสริมพิเศษหรือปล่าว
เพราะได้กลิ่นหอมๆ อ่อนๆ โชยมาเปนระยะ
หาต้นตอไม่ได้ชัดเจนว่ามีปุ่มปรับน้ำหอมตรงไหน
แต่มักได้กลิ่นเวลาหันไปคุยกะน้องเซล
ผมชอบนะ.
มันช่วยเพิ่มฟิ่ลลิ่งในการขับมากครับ
อยากไปลองอีก
Wayfarer-R
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 23:36:19 »
เจ้าของกระทู้ใจเย็นๆครับ หักห้ามใจบ้างไรบ้าง
Earthz
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 23:36:56 »
กดแช่ค้างไว้ครับ สัญลักษณ์ VSA จะโชว์บนหน้าปัด
Nikle_pk
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 23:38:11 »
เหอๆๆๆ
ผมว่าใจ จขกท. ไม่อยากได้รถเท่าไหร่แล้วล่ะ
อยากได้อย่างอื่นมากกว่าชัวร์ 55555++
PAN
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 23:38:51 »
รูปกับคลิป  ... ไม่ใช่ละ 55555555
Ruksadindan
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 23:40:41 »
ขอให้ได้นะครับ แล้วมารีวิวด้วย
jg333
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 23:41:13 »
ไปรองรถที่ศูนย์อะไรหรอครับ
จะได้ไปรองTestดูบ้าง
Nut_K
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 23:41:34 »
กลิ่นน้ำหอมเซลล์ป่าวครับ  ;D
tahcom
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 23:44:32 »
ซื้อรถ ขอแถมเซลล์ ด้วย
Xyclop
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 23:49:40 »
สรุปสั้นๆละครับ
ถ้าไม่คิดไรมาก ผมว่ามันเปนรถที่คุ้มค่าเงิน.   และได้ ฟิ่ลลิ่ง d sevment ที่ต้องการความใหญ่โต หรูหรา
แต่อย่าจับผิดมากนะ. จะเครียดปล่าวๆ.
Nothings perfect
Good nite. Everyone kab
นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 23:50:43 »
จขกท.ไปศูนย์ไหนมาครับผมจะตามไปพิสูจน์ครับ  ;D
Chris Evn
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 00:24:57 »
ศูนย์ไหน มีเซลล์ เด็ก-หล่อๆ มั่ง  ;D
pee1818
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 00:25:08 »
รีวิวรถหรือ...ครับ 5555555555555
bizinezz
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 00:32:34 »
ผมไม่เชื่อครับ! ศูนย์ไหนต้องบอกก่อน
มันต้องพิสูจน์ให้เห็นกับตา!!!
 ;D ;D
dusitmon123
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 01:19:45 »
ผมอยากจะถามหลายคนที่ไปลอง พวก2.0 มาแล้วบอกว่า เร่งดี เทียบกับ b-seg c-seg ก็ถือว่าดีแล้ว
ท่านเคยลองกดเร่งแซงไหมครับ ลองเวลาคับขันดูนะครับ
หรือลองนั่งสี่คนดูครับ
แล้วก็ลองไปขับ 2.4 2.5 หรือไฮบริดดูก่อนนะครับ
ค่อยมาบอกว่า2.0 ก็เหลือๆแล้ว
ส่วนตัวแล้ว ถ้าขับคนเดียว อยู่ในเมืองเป็นหลัก ก็พอได้อยู่
แต่ถ้าวิ่งทางไกล ไปสี่คนบ่อยๆ บอกได้เลยว่าอืดครับ
maxxim
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 01:21:58 »
สรุปครับ สรุป
ตกลงรถขาวมั้ยครับ
crucifixzz
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 02:05:32 »
เห็นด้วยครับ ส่วนตัวใช้ FD2.0 เวลามีคนนั่งเต็มคันยังเร่งไม่ออกเลย นี่ขนาดเป็นรถเล็กนะครับ ถ้าเป็นรถใหญ่คงไม่ต้องพูดถึงเพราะแบกน้ำหนักเสมือนFD นั่งเต็มคัน ยิ่งถ้ามีผู้โดยสารอีก เวลาเร่งแซงคงลุ้นพอสมควร
ปล. ถ้าให้เทียบFD 1.8 กับ 2.0 เดิมๆเกียร์ออโต้ สามารถสังเกตความแตกต่างได้ชัดเจนครับ
MingZaa
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 02:39:58 »
อ่าน กระทู้นี้แล้วแอบ ยิ้มๆๆ
secrecyguy
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 05:42:37 »
อิอิ
mypop
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 07:21:49 »
ขอภาพปลากรอบ ด้วยครับ
Xyclop
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 07:51:29 »
อรุนสวัสดิครับ
ก่อนอื่นต้องบอกว่าส่วนใหญ่ ผมใช้รถคนเดียวเปนหลัก
น้องเซลที่นั่งไปก้อตัวเล็กนิ้ดเดียว. ผมรู้สึกว่ามันก้อเหลือๆเลยนะ
ไม่ได้ทดลองนั่งเต็มคันซะด้วย. อาจจะอืดอย่างที่หลายท่านว่า
คงต้องพิจารณาตามลักษณะ แต่ละทั่นละครับ
เพราะประหยัดเงินอีก สองแสนห้า กินข้าวอิ่มหลายมื้อ
แต่ผมเคยไปลองเทียน่า2.0 เปนรถของพี่ที่ทำงาน
ขอบอกว่าอืดๆแบบรู้สึดได้ ทั้งที่ 2 คนเหมือนกัน อิอิ
ไ ม่รู้จะเกี่ยวกับ cvt ป่าว วัสดุ ที่เค้าว่าหรูๆ ผมก้อเฉยๆมากเลยนะ สู้แอ้กคอดไม่ได้
การเก็บเสียง ก้อยังรู้สึกดังนะ เลยผ ิดหวังที่ไม่ค่อยสมคำร่ำลือ. แอบตั้งความหวังไว้สูง
โดพเ ฉพาะ ตอนเลื่อนกระจกขึ้นลง รู้สึกว่าเหมือนรถ b c secment
สรุป ส่วนตัวไม่ค่อยประทับใจเทียน่าเลยครับ
แต่แ อกคอดให้ความรู้สึกดีกว่า เลยมาเล่าให้ฟับครับผม
Makhot
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 08:26:06 »
ผมว่า2.0 ขับคนเดียวก็น่าจะเพียงพอนะครับ
เออพอจะมีรูปให้ดูมั้ยครับ ;D
NONT4477
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 08:30:14 »
เซลล์ Honda หน้าตาโดยเฉลี่ยจะสวย/น่ารัก มากครับื ;D
แต่ก็หยิ่งมากเช่นกัน เคยไปดูีถเอาแต่แต่งหน้า เล่นไอฟง
jdai
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 09:00:06 »
 ;D ;D เจ้าของกระทู้ ท่าจะกู่ไม่กลับแล้วครับ  สงสัยจะไม่ได้ชอบฮอนด้าแบบปรกติแล้วหล่ะ ฝากชีวิตและอนาคตกับเขาซะแล่ว  นี่ถ้ากลิ่นหอมโชยเข้ามากกว่านี้อีกหน่อยแล้วชอบ  ระวังน้องเซลจะแนะนำให้เปลี่ยนเป็นตัว Tech หล่ะครับ  5555
